На сайте: гостей - 75,
участников - 4 [ Vangog, Ефвфы, uve, ra1qib]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  155  156  157  158  159  ...  232  233  »»Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Ноя 2015 15:20:07 · Поправил: KarapuZ (04 Ноя 2015 15:23:22) #
Коллеги, если у кого есть возможность, нужна помощь в записи широкополосного сигнала, в режиме нон-стоп
уже более часа работающего на частоте 16212 kHz (центральная). Оченно интересный сигнал:
Писать желательно в IQ, с полосой не менее 50 kHz (и желательно не более 75 kHz).
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Ноя 2015 23:39:08 · Поправил: KarapuZ (05 Ноя 2015 12:48:31) #
К сообщению выше - как оказалось, это всё тот-же сигнал стандарта 188-110C App.D.
Как уже упоминалось, BW=24 kHz, скорость 19200 бод.
Добавить можно к анализу значение ACF~106,666 ms и длительность mini probe зонда ~6,8 ms:
Что соответствует Waveform Number 11 и 12 таблиц D-XI и D-XII документа:
С трудом, не знаю, насколько корректно, удалось получить значение несущей в рассматриваемой записи:
И кое-что рассмотреть на фазовой плоскости:
В динамике, при "прокрутке" файла в фазовом вьювере, вроде как и видны пять "колец" созвездия QAM-64 и
можно предположить, что Waveform Number сигнала таки №11, но это чисто субъективно.
Запись сигнала для анализа можно взять здесь.
Fed19
с сен 2014
Дата: 06 Ноя 2015 20:40:16 #
KarapuZ
У вас в таблице значение 1920 это что?
вы видите созвездие QAM-64, 6 бит за такт, 6*19200 бод=115200 бит/с. но в стандарте 188-110C App.D. максимальная информационная скорость для модуляции QAM-64 и пп 24 кГц составляет 96000 бит/с(из официального проспекта фирмы харрис для RF-7800H falconIII)....
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Ноя 2015 21:39:11 · Поправил: KarapuZ (06 Ноя 2015 22:07:59) #
Fed19
1920 в таблице это кол-во Unknown (Data) Symbols в кадре, плюс 128 Known Symbols (Mini-Probe) в кадре,
итого 2048 символов за кадр. Длительность символа при SR19200=0,05208333...ms умножаем на 2048 и
выходим на ACF=106,6666...ms. Таким образом, по докам, под параметры SR19200, BW24 и ACF106,666ms и
"попадают" только две Waveform number - 11 и 12. А что не так?
Можно и по длительности зонда mini probe ~6,666 ms :
"выйти" на 128 Known Symbols (Mini-Probe), разделив 6,666 на 0,052083333...
Fed19
с сен 2014
Дата: 07 Ноя 2015 12:26:06 #
KarapuZ
Ну допустим,что совпадают данные АКФ измеренной вами с данными вашей таблицы. Но с информационной то скоростью, заявленной в стандарте 188-110C App.D все равно не совпадает!
и вы не могли бы вы объяснить, как связываете АКФ, количество бит в кадре данных и символьную скорость. Ну или хотя бы источник скинете, где почитать можно.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 07 Ноя 2015 13:00:37 #
Fed19
Посмотрите стандарт внимательнее – там еще про помехоустойчивое кодирование есть. Плюс в модеме есть и другие накладные расходы. Плюс для скачковой моды максимальная информационная скорость 76400 или где-то рядом (по памяти говорю), а не 96000.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Ноя 2015 13:02:58 #
Fed19
В стандарте, таблица
D-II, информационная скорость для QAM-64 и заявлена как 96000 бит/c.
В FIGURE D-7 показана структура фрейма, в таблицах D-XI и D-XII детализация по кол-ву символов соответственно для каждой Waveform Number.
Fed19
с сен 2014
Дата: 07 Ноя 2015 15:25:12 #
KarapuZ
за описание стандарта спасибо огромное!!
то есть получается скорость 96000 бит/с заявленная в описании для QAM-64 это только на информационные биты?а символьная скорость 19200, помереная вами, это для информационных и служебных символов вместе?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Ноя 2015 15:47:14 #
Fed19
Да, плюс коллега двумя сообщениями выше сделал уточнение, по поводу кодирования и других факторов,
влияющих на инф. скорость.
Fed19
с сен 2014
Дата: 07 Ноя 2015 19:01:00 #
KarapuZ
спасибо,внесли ясность.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 09 Ноя 2015 23:01:11 · Поправил: R_V_S (09 Ноя 2015 23:01:43) #
Предположительно новая модификация ALE + ШПС с полосой около 1500 Гц. Частоты 6225 и 7800 кГц.
https://yadi.sk/d/2Yg_kzRXkLo4v
https://yadi.sk/d/fqn4dh2zkLqVX
blashyrkh888
с мар 2015
Минск
Дата: 11 Ноя 2015 06:04:52 #
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что это может быть? https://yadi.sk/d/WUtdnGpHkNVFe
Вещает постоянно, trunkview и dsd не определяет.
Единственное, что я смог сделать - это определить, что вроде как fsk-2...
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 11 Ноя 2015 15:14:14 #
blashyrkh888
Эти сигналы относятся к разряду телеуправления или телеметрии (последнее более вероятно).
Режим, как Вы указали ЧМ с разносом частот 800 Гц и скоростью манипуляции 1200 бод. Передача
"старт - стопная", общая длина кода 10 бит (1-й бит "старт", 2 - 9 биты - код, 10-й бит - "Стоп").
Битовый поток одной из посылок:
1111111110
1111111110
1111111110
1111111110
1111111110
1111111110
1111111110
1111111110
1111100000
1101011110
1111110110
1111001000
1000110110
1100001100
1111111110
1011001010
1011011010
1011000110
1111011010
1011010000
1101011010
1011011110
1111111110
1111111110
1111111110
1111111110
1111111110
1111111110
blashyrkh888
с мар 2015
Минск
Дата: 11 Ноя 2015 17:34:24 #
Спасибо!
Значит с разносом и скоростью у меня тоже правильный результат вышел :) Вот с битами только дальше никак не пошло.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Ноя 2015 23:37:42 #
Коллеги, подскажите пожалуйста простую формулу расчёта скорости объекта по смещению Доплера.
Часто на КВ встречаю сигналы, где наблюдается этот эффект. Например, в этой записи MIL-39, сделанной на частоте 10311 kHz,
виден сдвиг пилот-тона на 3 герца за ~50 секунд:
starche
Offline4.3
Дата: 13 Ноя 2015 11:17:04 · Поправил: starche (13 Ноя 2015 13:46:24) #
KarapuZ
По букварям выходит, что скорость v=(1-fo/fd)*c, где fo частота излучения объекта,
fd - частота приема сигнала, c-скорость света.
В Вашем случае движение явно ускоренное.
По моим прикидкам при равноускоренном (замедленном) движении
ускорение a= r*dF/dT, где r-длина волны, dF -приращение частоты,
dT - интервал наблюдения. В Вашем случае ускорение близко к 3м/(сек*сек).
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 13 Ноя 2015 13:35:53 #
starche
потому что ускоренное? Я думаю, что темпы роста означает, что движущийся объект приближается к нам
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Ноя 2015 18:40:08 #
starche
Спасибо большое за формулы и расчёты, возьму на "вооружение".
akosh92061
с окт 2015
Казань
Дата: 25 Ноя 2015 14:26:42 · Поправил: akosh92061 (25 Ноя 2015 14:35:46) #
подскажите, что это? услышал в Казани на 158.250
https://yadi.sk/d/dBLWPVcHkiahf
Не туда написал, модератор, удали пожалуйста
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 05 Дек 2015 02:16:54 · Поправил: PRO100 C.J (05 Дек 2015 02:17:25) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/sp_signal_na_16212_k.jpg
В какой это программе такой водопад красивый?
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 05 Дек 2015 02:22:54 #
На анализ. Работает круглосуточно.
https://yadi.sk/d/bEJ9637Pkz638
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Дек 2015 20:10:50 #
PRO100 C.J
SDR Data File Analyser.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Дек 2015 21:26:48 #
PRO100 C.J
Пакеты телеметрии/сигнализации у Вас в записи, FSK-2 9600 bps, dT пакетов ~200 ms, из них информационная часть ~25 ms. Из оборудования может быть что-то типа такого.
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 06 Дек 2015 23:33:05 #
Спасибо
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Дек 2015 14:28:55 · Поправил: KarapuZ (28 Дек 2015 22:46:36) #
Редко, когда удаются разглядеть "большие" КАМ созвездия в сигналах КВ диапазонов, но иногда
выходят удачные записи, может, кому будет интересно.
В третьем пакете сеанса, на фазовой плоскости, хорошо просматривается QAM-64:
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 29 Дек 2015 01:54:27 #
Господа, помогите пожалуйста с опознанием сигнала.
Возникает на пару секунд без определенной периодичности. На этой частоте вроде бы должно быть кабельное тв, но откуда оно вылезает в эфир каждые 2-20 минут - не понятно.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/sgn.wav
Спасибо.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 29 Дек 2015 19:35:58 #
Я, наверное, не в той теме разместил. Нужно было в опознании сигналов?
Если так, не мог бы модератор раздела перенести, пожалуйста?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 29 Дек 2015 20:02:07 #
nook
Запишите сигнал не после АМ или ЧМ демодулятора, а в режиме USB или LSB, а ещё лучше в IQ, может,
что и понятнее будет. А по той записи, что Вы предоставили ничего не понятно - ни ширины спектра сигнала,
ни тактовой частоты, ни модуляции...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Янв 2016 01:40:36 · Поправил: KarapuZ (04 Янв 2016 02:16:37) #
Как оказалось, классифицируя запись QAM-64 парой сообщений выше, я допустил ошибку.
Сигналы MIL-STD 188-110B App.C и MIL-STD 188-110C App.D BW 3kHz "внешне" очень похожи, если
используются модуляции, к примеру, PSK-8, QAM-16 и т.д.
Но есть различия и их можно найти, к примеру, на сигналах PSK-8 (Br-2400) этих двух стандартов.
Один из них - из сигнальной базы сайта, запись второго размещена здесь.
Общий вид на сонограмме и несущие с боковыми спектральными линиями в 8 степени, пока различий
не видно:
Далее, придется заглянуть в описания стандартов, они есть в разделе файлы.
188-110B App.C имеет фиксированную длину кадра- 287 символов.
В 188-110C App.D длина кадра зависит от полосы сигнала, и в случае PSK-8 BW 3kHz составляет 288 символов.
Разница всего в 1 символ, но если тщательно измерить ACF, а затем ещё и развернуть столбцы структуры
на растровой развёртке (так выходит точнее), то эта разница хорошо видна в длительности кадра:
Есть ещё различия и в преамбуле, из описания 188-110B App.C следует, что первая часть состоит из
N блоков по 184 символа. Выделив преамбулу и измерив ACF, получим длительность блока ~76,666 ms:
А вот пиков ACF в преамбуле 188-110C App.D и вовсе не видно.
Так-же, здесь разместил запись MIL-STD 188-110C AppD BW 3 kHz Waveform Number 8 QAM-16.
Если кому понадобятся записи MIL-STD 188-110C AppD BW 3 kHz Waveform 7, 8, 10/11(?) в "динамике", со сменой режимов (PSK-8, QAM-16, QAM-64), пишите сюда, пока не удалял их.
Более подробно "разбор полётов" по этой теме провели здесь мои коллеги и друзья Antonio и AngazU, спасибо им за помощь.
Rumi65
с мар 2015
Махачкала
Дата: 18 Янв 2016 13:40:48 #
че за фигня, не могу добавить сигнал в копилку
Время загрузки страницы (сек.): 0.407; miniBB®
