Дата: 03 Фев 2016 14:00:22
Дата: 05 Фев 2016 19:07:50 · Поправил: cryptomaster (05 Фев 2016 21:12:13)
Сегодня, на просторах WebSDR, удалось записать сигнал OFDM-28, который в учетах не нашел. Число каналов 28, скорость в каналах 65.5 Гц, разнос частот между каналами 86 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ofdm-28.jpg) Увеличить
Запись загрузил СЮДА. |
Дата: 05 Фев 2016 21:25:48 · Поправил: cryptomaster (05 Фев 2016 21:27:40)
flainltn
Да, интересный сигнал, ранее такой не встречался. По внешним параметрам (режим FSK8, скорость 125 бод и разнос частот 250 Гц) схож с подобной китайской передачей. Однако, между повторяющимися информационными блоками,
присутствуют вставки ЛЧМ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/fsk8_250hz_125bps.jpg) Увеличить
Блоки идут с периодом 609 мС:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/period_609ms.jpg) Увеличить
Вполне возможно, что передача относится к классу ALE. |
Дата: 05 Фев 2016 22:23:13
cryptomaster
Возможно, это очередная модификация из "семейства" SkyOFDM, только хвостика EOT не хватает, а структура
очень схожа с образцами из базы сайта:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/skyofdm_rastr.jpg) |
Дата: 05 Фев 2016 23:45:12
KarapuZ
Да, очень похоже. Спасибо за анализ!
Дата: 06 Фев 2016 02:42:37 · Поправил: starche (06 Фев 2016 02:43:25)
cryptomaster
Приветствую! Странный Ваш 28-каналик. Трудно отыскать родную частоту.
Самое лучшее, что нашел - передискретизировать на 11025 Гц. При этом
получил скорость 65,625 Бод и разнос аж 86,1328125 Гц. Более красивых чисел
получить не удалось. Но зато все повторяется на кратных частотах
дискретизации вплоть до 44100 Гц.
Дата: 06 Фев 2016 05:57:31 · Поправил: Acrobat (06 Фев 2016 06:04:14)
Доброго времени суток. Хочу научиться разбирать сигналы, т.е. брать произвольный сигнал (QPSK, BPSK, BFSK, GMSK и тд) из эфира и пытаться вытащить из него данные. Я хорошо знаю ЦОС, с кодирование намного хуже, но есть огромное желание его подтянуть. Меня интересует, как правильно производить парсинг сигнала. С чего начать, на какие признаки обратить внимание, что попробовать сделать с сигналом (преобразовать и т.д.), вообщем путь (классификацию) по которому необходимо идти, чтобы успешно добраться до данных. Я понимаю, что вопрос несколько идиотский, но всё таки.
Я пробовал работать с QPSK и BPSK, т.е. брал сигнал строил спектр различных степеней сигнала и по нему определял примерный вид модуляции. Тактовую выделял из спектра огибающей (предполагая что данные равномерно состоят из 1 и 0). Помогите пожалуйста советами.
Дата: 06 Фев 2016 17:07:26
cryptomaster
Это китаец. Встречал уже его и не раз. На просторах китай нета в поисках описания их стандартов смог отыскать только документ где кратко описываются их сигналы. Данный сигнал попадает под описание. Китайцы трепетно относятся к своим разработкам к сожаления и трудно найти информацию
Дата: 06 Фев 2016 17:10:40
cryptomaster
А про мой сигнал это ALE 2G + ЛЧМ. Если удачно вырезать ЛЧМ вставки получается декодировать сигнал. На выходе цифровые позывные, предположительно Иран или Ирак. Они любители такого вида позывных.
Дата: 06 Фев 2016 18:01:14 · Поправил: R_V_S (06 Фев 2016 18:02:26)
Дата: 06 Фев 2016 18:24:06 · Поправил: flainltn (07 Фев 2016 06:45:11)
Э
Дата: 06 Фев 2016 18:26:53
R_V_S
Это Mil 188-110c апендикс D. И не 4 а 3кгц. И это простой ФМ8. А что дальше я не разобрался
На сайте есть описание стандарта. Можешь почитать
Дата: 06 Фев 2016 20:59:36
R_V_S
Отметил переход с одного сигнала (полоса 4 кГц) на другой (полоса 7 кГц), предположительно, OFDM, Кол-во каналов около 70
Отечественный модем у Вас в записи, установка соединения - CIS-3000, передача данных - CIS-128 OFDM,
который в широкополосном исполнении (BW~6 kHz). Сигналы известны на этом форуме.
Дата: 07 Фев 2016 13:54:01
KarapuZ
Спасибо! Сигнал давнишний и имеется в базе Сигналов, которую я предварительно просматривал, а вот исключённого в средине спектра канала не заметил.
Дата: 07 Фев 2016 18:34:00
Сигнал на 12685.5. В начале и в конце микрофон, речь возможно турецкая, затем две посылки по два блока PSK-1200 c преамбулой FSK2-400/300. В преамбуле ЛРП на 64 бита+ дополнительно 10 бит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/snimok-12685.5_tlf.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/snimok-fsk2-400_300.jpg) Увеличить
https://yadi.sk/d/Fu3EaWGuoSxUH
PS: Был турецкий сигнал FSK2-400/300, а вот был ли фазовый не помню. |
Дата: 07 Фев 2016 22:03:03 · Поправил: cryptomaster (07 Фев 2016 22:03:40)
R_V_S
Это Turkish Military (KG-84С) со скоростью 1200 бод (стартовая часть 64 бита полностью совпадает).
В начале передача идет со скоростью 300 бод и разносом частот 400Гц (передается только последовательность 64 бита):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/start_300bps.jpg) Увеличить
с переходом на скорость 1200 бод с разносом частот 800 Гц (режим GFSK, стартовая часть та же) :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/gfsk_1200bps.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Фев 2016 23:15:49
cryptomaster
Спасибо! Очевидно сигнал с большим усилением из-за чего при скорости 1200 бит/сек не просматривается режим FSK, а больше смахивает на PSK.
Дата: 08 Фев 2016 14:49:25
flainltn
Похож на mil std 188-144a или ALE 2G
Слышал сегодня этот сигнал на 9052 kHz USB. Да ещё и mil-110A или что-то модифицированное было, не декодируется:(.
Дата: 09 Фев 2016 11:53:00
Дата: 09 Фев 2016 12:46:06
NumerUno
первый мой любимый
Это, который с PSK-8 9000 Bd вставками ? CIS-3000 PSK-8 и CIS-128 OFDM и этот сигнал, на мой взгляд -
части одной системы. Вы не в курсе, как её название?
Дата: 09 Фев 2016 13:24:19
Да, раньше у них 15614, 15689 этих вставок небыло, сейчас появились, название моды незнаю.
Дата: 09 Фев 2016 13:45:58
NumerUno
Понятно. Вообщем, я тут обработал Ваш файл, имеющий довольно экзотическое расширение (не у каждого возникнет желание устанавливать под него спецплеер), децимировал три дорожки с 15614, 15680, 15689
и положил упаковку с сигналами сюда. |
Дата: 09 Фев 2016 13:53:01
zues radio работает с многими приемниками, и usb свистками, мне нравится :)
Дата: 09 Фев 2016 14:20:50
NumerUno
А где программу скачать можно?
Дата: 09 Фев 2016 14:48:16
Дата: 10 Фев 2016 08:08:31
Доброго дня подскажите сигнал ALE2G с ЛЧМкак вырезать вставки???
Дата: 10 Фев 2016 08:09:44
flainltn
6доброго дня с помощью какой проги вырезаете вставки лчм
Дата: 10 Фев 2016 20:11:23 · Поправил: Tamirlan (10 Фев 2016 20:30:23)
Здравствуйте, записал сигнал на опознание, в надежде ,что может кто-то добавит информацию. Из параметров, скорость манипуляции 50 бод, разнос между несущими ~200 Hz, радиопередача передавалась в режиме FSK2. Заранее спасибо за помощь в распознании этого сигнала.
Прямая ссылка на файл
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/1235.png |
Дата: 17 Фев 2016 11:41:02
Кто нибудь разбирался с mil 110-188c apD? Суть вопроса в том что для WF0 проблем чтобы добраться до семантике нет. А что делать когда WF7(8PSK)? Даже на примере 3кГц. Там как я понял по другому скремблер вычисляется. Вопрос как. Я что то из стандарта понять не могу. [email=https://cloud.mail.ru/public/4WpA/2XCzMYV7Q]https://cloud.mail.ru/public/4WpA/2XCzMYV7Q[/email] Вот образец сигнала
Дата: 17 Фев 2016 12:16:23
flainltn
Вот образец сигнала
Что-то ссылка Ваша на запись не работает, нашел у себя тоже режим BW 3 kHz, PSK-8 блоки в конце записи, там еще QAM-16 и QAM-64 есть, может пригодится кому. |
