Дата: 18 Фев 2016 20:36:13
Там как я понял по другому скремблер вычисляется. Вопрос как. Я что то из стандарта понять не могу.
Скремблер там вычисляется строго в соответствии с текстом стандарта. Ничего нового по сравнению с предыдущими поколениями MIL-STD там не придумано.
Дата: 18 Фев 2016 20:41:01
asv
Разъясните если не трудно там есть чпсть к с модуляцией уолша и он не так трудно реализуется и проверил уже не на одном сигнале с разной шириной спектра. Я не могу понять просто как он аычисляется для других видов wf в частности для wf7 в данный момент.
Дата: 19 Фев 2016 20:04:49
flainltn
Мой друг и коллега Antonio как раз сегодня статью написал на эту тему в своём блоге, возможно, Вам будет полезна. |
Дата: 20 Фев 2016 10:23:27
Вчера, на частоте 4744 кГц записал передачу, которая, предположительно, фиксировалась ТУТ.
Режим PSK4, скорость 2400 бод, период передачи 8 бит (ACF=3.333 mS):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/acf3.333ms.jpg) Увеличить
По известным базам передачу, с такими параметрами, найти не удалось.
Запись передачи положил СЮДА. |
Дата: 22 Фев 2016 00:17:39
cryptomaster
В SA, на фазовой плоскости, не удалось что-либо рассмотреть, хотя при возведении в 4 степень
спектральные линии видны, но мне кажется, не факт, что там PSK-4, запись шумновата...
Ну а так, судя по длительности блоков (7200 и 66 ms) это ALE-3G.
( документ, TABLE C-XLII) |
Дата: 27 Фев 2016 17:53:04
Дата: 09 Мар 2016 19:55:11
flainltn
заинтересовал ваш сигнал ALE+ЛЧМ как вы удаляли вставки. никак не мог получить адекватных данных. если интересно есть данный сигнал с хорошим соотношением с\ш а так же после селективного вызова есть передача данных. запись залью по востребованию данные не получил но получил интересный цифровой поток с периодом 896
Дата: 10 Мар 2016 14:29:54
Johnny_be_good
Аналогично. Сигнал тоже встречался такой, но с плохим соотн. с/ш. Залейте пожалуйста запись свою, с вызовом и передачей данных.
starche
Посмотрите пожалуйста эту запись, прислали с просторов
ex-CCCP, сигнал принят на КВ.
Предварительно выходит 58-59 каналов, скорость ~33,3 бода, разнос ~62,3 герца:
Совершенно не понятна мода в каналах, ни точек ни кругов не видно... |
Дата: 10 Мар 2016 15:39:39 · Поправил: starche (10 Мар 2016 15:41:22)
KarapuZ
В шумоподобных частях Ваших пакетов четко показывается длительность 33,333 мсек
и разнос 62,5 Гц, что совпадает с параметрами одного из вариантов 45-канального
сигнала. В спектро-разреженных частях пакетов, соответственно 62,5 мсек и около 114,6 Гц.
Кол-во поднесущих трудно увидеть точно - примерно же 55 и 27, соответственно. Похоже на то,
что в в спектро-разреженной части пакета присутствует половина неманипулированных поднесущих.
А в шумоподобной - какая-то АФМ. Лучше перед анализом сменить частоту дискретизации на кратную 500 Гц.
Дата: 10 Мар 2016 16:01:48
starche
Спасибо. На сходство параметров с CIS-45 я тоже обратил внимание. Смутило отсутствие пилот-тона,
да и ширина спектра более 3,5 kHz. Ранее 45-канальные пакеты (полагаю, несут функции типа ALE) встречались только с PSK-2 в каналах.
Дата: 12 Мар 2016 17:01:42 · Поправил: KarapuZ (12 Мар 2016 19:16:43)
Тут сигнал интересный прошел, в ветке форума "IQ забавы". OFDM, предварительно 1537 каналов, запись
в формате .wav здесь. Центральная частота файла - 230MHz, интересно опознать сигнал.
P.S. Похоже, разобрался. Ошибочно, в .wav файле мной был задан параметр SR как 4M, правильно
будет 8M (полоса записи 8MHz). Вообщем, в записи - DAB (TM1), 1536 каналов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/dab_tm1_parametres.jpg) |
Дата: 12 Мар 2016 20:48:14 · Поправил: cryptomaster (12 Мар 2016 21:06:37)
KarapuZ
У меня тоже была первая мысль, что это DAB. Однако, смущает то, что число каналов 1537, а в DAB, по описаниям, не более 1536:
...Полученные элементы оцифровываются, определенным образом перемешиваются и затем модулируют совокупность несущих, количество которых определяется мощностью передаваемого информационного потока (в стандарте DAB может использоваться от 192 до 1536 несущих)....
И еще, передача должна иметь кадры по 96 mS, что в нашем случае не наблюдается.
ИМХО, скорее всего, это какая-то модификация.
P.S. В начале сеанса имеется преамбула:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/_preambula_.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Мар 2016 21:08:28
cryptomaster
Извиняюсь, нужно было файл побольше выложить, в предыдущем
как-раз один кадр и был. По поводу кол-ва каналов - там в центре спектра сигнала отсутствует один
(как в CIS-128), а "пилот-тон" это скорее артефакт РПУ - несущая в центре, как записях от "свистка". |
Дата: 12 Мар 2016 21:25:22
KarapuZ
Спасибо, тогда все верно, система DAB.
Дата: 12 Мар 2016 23:25:22
asv
Да действительно. Спасибо за подсказку. Но нбанс и отличия от предыдущих стандартов есть
Дата: 13 Мар 2016 19:25:11
Вот уже долгое время пока слушаю, интересный сигнал на 6445кГц. USB напоминает мелодию электронную. Записать и выложить нет возможности. Послушает может кто.
Дата: 13 Мар 2016 19:50:52
Nabludatel
XSL - Япона-машина там, постоянная частота. |
Дата: 14 Мар 2016 09:55:56
Добрый день всем, хотел поинтересоваться насчет CIS Navy Broadcast, в частности как дойти до информативной составляющей, я как-то скидывал сигнал на опознание (http://www.radioscanner.ru/forum/topic39959-103.html), заранее спасибо за ответ!
Дата: 14 Мар 2016 12:18:37 · Поправил: cryptomaster (14 Мар 2016 12:19:57)
Tamirlan
как дойти до информативной составляющей - декодирование передачи ничего не даст. В описании ПЕРЕДАЧИ, " конкретно сказано:
...CIS NAVY BROADCAST - сигнал отечественных ВМC, передача шифруется, может иметь
различное сочетание скоростей и разноса из описания, достаточно надежно опознается по особенностям приведенным на рисунке 4.... |
Дата: 14 Мар 2016 18:56:28
Дата: 14 Мар 2016 18:57:28
данная информация была после селективного вызова
Дата: 14 Мар 2016 19:02:22 · Поправил: Johnny_be_good (14 Мар 2016 19:12:25)
Дата: 14 Мар 2016 20:10:18 · Поправил: Johnny_be_good (14 Мар 2016 20:11:08)
Дата: 15 Мар 2016 00:58:31
Johnny_be_good
вот такой есть интересный сигнал на анализ
запись сигнала режим 2 Здесь тоже, после снятия 110A, просматривается структура с периодом 120 бит.
А вот это ЛЧМ MFSK вообще нечто, пока насчитал 16 частотных позиций, скорость 75 бод.
Дата: 15 Мар 2016 05:21:16
KarapuZ
а что во втором режиме стандартная MIL110A?? что то я просмотрел
Дата: 16 Мар 2016 01:24:01
Johnny_be_good
Да, попробуйте как 2400 L. Бинарник, который у меня получился, сюда положил. |
Дата: 16 Мар 2016 07:22:50
спасибо посмотрю
Дата: 16 Мар 2016 07:36:07
посмотрел снял MIL-STD-188-110A инф скорость 2400 перемежитель Long получен битовый поток с периодом 10 бит - стартстоп 10ст8. после снятия стартстопа получено текстовое сообщение . результаты выложу позже
Дата: 16 Мар 2016 11:35:02 · Поправил: NumerUno (16 Мар 2016 11:37:31)
Дата: 16 Мар 2016 11:42:45
