На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ Larr, AntiHAM]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  230  231  »»Поиск в теме
naxom
с окт 2009
Дата: 17 Дек 2009 09:49:12 #
Mesh
Гм, а что эот за сигналик у вас показан?
Так ведь RFSM. По Вашей ссылке. Что касается демов, познакомился с двумя. Один - Hoka, но как-то я ему не верю. Второй PSK-dem (где-то здесь лежит). Этот свои примеры демит, а в моих говорит "деление на ноль, не буду". А вот про аналогичные возможности SA как-то даже не знаю. Статейка есть по этому поводу? Я как-то не нашел.
Mesh
Дата: 17 Дек 2009 11:59:01 · Поправил: Mesh (17 Дек 2009 12:46:23) #
naxom Да потом я уж понял, что это сигнал с базы. Хока? Хока если заезда у неё не крутится как полоумная, то чего б не верить, должно всё быть нормал. Но с синхрой там чего-то не то, или я чего делаю не как надо, но вроде и на хороших сигналах срвывает её постоянно, а уж если коротенькое чего, так только в ручную подгонять по долям герцев и несучку и тактовую. На идеал сигналиках, то вроде ещё чего-то там держит. PSK-дем, там да, есть какой-то косяк с делением на ноль, но и так как я помню, он на 2400 очень что-то плохо себя ведёт, звезду не получал не разу на таких тактовых. SA вроде демит всё что показывает, статеек что-то не помню про это, но темы вроде были, где разбирали там кое-чего, вроде что-то связанное с финским модемом. А ещё было про сам дем с картинками, толи тема, толи пост какой если найду ссылку кину, там по моему даже не SA, а что-то боле раннее, толи SV, толи SV+, толи ещё совсем начало этой проги, где-то ветка должна быть, если не потёрли за давностью или там как тут оно, может автоматом сносит, а может и не сносит, жто я так на всякий случай, вдруг не найду. )
Вот нашёл Тестовая версия смотрелки спектра (улучшенная) - Страница 4 вообще прикольный топик, прям хистори в картинках, в свое время я его читывал перечитывал. :)
naxom
с окт 2009
Дата: 17 Дек 2009 14:48:13 #
Mesh
Видимо, еще SV. В SV+ фазовая смотрелка уже малость другая. Он у меня есть, а я чего-то и не посмотрел на WriteBitStream. Спасибо за помощь.
_Flan_
с ноя 2007
Там тарарам
Дата: 18 Дек 2009 13:41:38 #
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file9651/
Подскажите, что за сигнал. Принят пол часа назад на 3736 USB.
Принимал на SDR приемник.
Mesh
Дата: 18 Дек 2009 13:57:09 #
_Flan_ Угадайте с одного раза. :)
_Flan_
с ноя 2007
Там тарарам
Дата: 18 Дек 2009 14:16:39 #
SSTV....
Mesh
Дата: 18 Дек 2009 14:20:34 · Поправил: Mesh (18 Дек 2009 14:22:47) #
_Flan_ Да, оно самое SSTV у вас сигнал кстати инвертирован синхра вверху, а по букварю должна быть внизу.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 20 Дек 2009 20:08:13 #
Наблюдая за радиолюбителями на WebSDR , на частоте 3597 кГц наткнулся на интересную передачу, которую еще не встречал.
Передача производится в импульсном амплитудном (АМ) режиме, частота манипуляции (частота импульсов) составляет 31.37 Гц:
Растровая картина передачи:
Интересно, что частота в процессе передачи имела дрейф порядка 100 Гц:
Запись передачи пришлось фильтровать от помех. Саму передачу можно взять тут.
Передача производилась сеансами различной продолжительности.
Судя по скорости передачи (31 бод), возможно, какой-то р/любительский режим?
Mesh
Дата: 20 Дек 2009 21:23:05 #
cryptomaster Сигналик странный, я таким не сильно верю
имхо, какой-то побочный канал передачи его видно по шумам канальным очень чётко, и внутри этого канала муть какая-то ползёт. Скорость около 31, что-то на PSK-31 наводит мысли, а там доблесные любители иногда так выкручивают установки на передачу, что чего угодно и где угодно нелиейного вылезть может. Вобщем если б не шумный "канал" гда эта бяка, можно было б чего ещё и подумать, а так, левак 100 пудовый. Имхо.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 20 Дек 2009 22:15:52 · Поправил: cryptomaster (20 Дек 2009 22:23:16) #
Mesh
Да, у меня то же такая мысль была, что это какая-то "боковуха" или "паразитка" от PSK31. Жаль, что не посмотрел в это время левее по спектру, где работали любители в этом режиме - может быть заметил бы корреляцию передач.
P.S. Посмотрел сейчас структуру PSK31- имеется существенное отличие: в передаче в режиме АМ в начале и конце передаются "точки" (меандр). В PSK31 "точки" только в начале, в конце - излучение несущей...
Mesh
Дата: 20 Дек 2009 22:37:48 #
cryptomaster Ну, тут мне ненравится наличие явного канала, то есть как бы, вроде ствола ретранслятора где сам этот сигнал. Канал незаисимо от сигнала существует, он не ползёт вместе с ним вверх, как было б если бы это был нормальный сигнал. А то что не сильно коррелирует, ну тут одному богу известно, чего там попало и в каком виде в этот побочный канал который сам по себе и "сиганал" там ползает сам по себе. Вобщем что-то мутное.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 20 Дек 2009 22:46:30 #
Mesh
Вобщем что-то мутное.- согласен. Тут еще накладки SDR-приемника... Если замечу еще такой сигнал, попробую понаблюдать через приемники www.globaltuners.com
naxom
с окт 2009
Дата: 21 Дек 2009 16:46:46 #
Насколько я понял из небольшого опыта работы с сигналами, чисто фазовый сигнал на такие отдельные посылки не разложишь. А если разложишь, значит, это уже ЧМ. PSK31 фазовый по определению, а тут как раз все раскладывается. Может, это один тон какой-то ЧМ или ППРЧ, еще и с доплером, еще и на фоне ничем с ним не связанной помехи?
naxom
с окт 2009
Дата: 21 Дек 2009 16:49:28 #
Кстати, Mesh
Давно хотел спросить. Что обозначает "Имхо"? :-)
Mesh
Дата: 21 Дек 2009 17:02:58 · Поправил: Mesh (21 Дек 2009 17:04:08) #
naxom Имхо, это от анлгийского IMHO, сокращение в вольном переводе обозначающее, типо "я не уверен, на все 100%, это скромные мысли, скромного самаритянина". :)
asv
с апр 2008
Дата: 21 Дек 2009 20:23:10 #
IMHO - in my humble opinion - по моему скромному мнению.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 24 Дек 2009 23:55:38 · Поправил: cryptomaster (25 Дек 2009 01:02:56) #
Наблюдая на 80-ке через WebSDR, на частоте 3614 кГц (LSB), наткнулся на интересную короткую передачу. Периодически происходит радиообмен короткими посылками в какой-то радиосети. Передача похожа на 8-ми канальную OFDM:
Однако, с анализатором OFDM, у меня ничего не получается.
Записи двух сигналов (выбрал лучшие), сделанных через приемник на сайте http://www.globaltuners.com (QTH в Ганновере), лежат тут.
P.S. На немецком сайте был опубликован похожий сигнал " ROBUST PACKET RADIO 8-TONE OFDM (8 x 50Bd DBPSK or DQPSK)" . Не исключено, что это он...
Mesh
Дата: 25 Дек 2009 02:02:45 · Поправил: Mesh (25 Дек 2009 02:04:33) #
cryptomaster Не, это не ОФДМ, это многоканалик. Расзнос 60 скорость 50. Мода типо SDPSK или как правильно её назвать. В общем относительная PSK-2, видно в SA на первой разности. Сходится с немецким описанием, кроме моды. И скорее это он и есть. Каналы слишком явно видны для такой скорости и разноса и ыыделяются легко. В каком то файле обмен идёт.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Дек 2009 09:57:14 #
Mesh
Cпасибо за информацию. Меня смутило то, что у Лайфа написано 8-TONE OFDM ...
Mesh
Дата: 25 Дек 2009 13:50:41 #
cryptomaster Да я уже вроде так по виду, более менее могу разобрать где что, но контрольный выстрел всё равно делаю в OCG. Плоские вершины, чёткие линии между каналами, всё это плюс моделька совсем другая получается, уже не ОФДМ походу.
Ну ошибки и тут есть, это само собой, тут всё понятно, не без того.
biv_2
Чита
Дата: 25 Дек 2009 15:47:33 #
что означает первое слово в этом названии?
Mesh
Дата: 25 Дек 2009 15:53:10 #
biv_2 Это типо, помехоустайчивый, пробивной.
biv_2
Чита
Дата: 25 Дек 2009 16:00:02 #
вот такой вот сигналик.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file9701/8205_psk-4_2400_1440.rar
типа psk-4 2400 бод акф-1440
что за зверь?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Дек 2009 20:28:27 · Поправил: cryptomaster (25 Дек 2009 20:33:30) #
biv_2
Действительно "зверь-передача"... У меня, почему-то, первый всплеск на АКФ равен 2880 бит:
А полный период передачи составляет 14400 бит.
Что это за такой "зверь" сказать затрудняюсь :-((
Mesh
Дата: 25 Дек 2009 20:45:58 #
biv_2
cryptomaster Гм, да уж чего там такого звериного? Прикольный сигналик да. Так походу, выглядит как ствол ретранслятора, потому что 100% АРУ работает, но по записи так особо не скажешь, что она там злобствует. В сигналике PSK-4 пакетами идёт, а вот дырок между пакетами нет, они как раз стволовой АРУ подняты вровень с сигналом и их и не видно на спектре, а в степени видно хорошо, что там шум. Период пакетов где-то 600 мс, из которых сам сигнал где-то 480-500 точно не мерял. Так что-то на Китай подозрение. Пакеты боле сильно не копал, хотя там тож может быть чего интересного. АКФ тут складывается из пакетной это по 600 мс пики, и крупнее, может блоки из пяти пакетов одинаковые или чего подобное.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Дек 2009 21:02:39 #
biv_2
Mesh
Забыл выложить бинарный поток (демодуляция с учетом PSK-4) - его можно взять тут.
Mesh
Дата: 25 Дек 2009 21:12:59 #
cryptomaster Там в потоке надо как-то рабочие пакеты выделить. Я вобще увидел шум между точками
И как тут говорят классики, дословно не помню, но где-то так "всё имеет свои причины, и задача аналиста их найти и обосновать". Собственно так и вышел на пакеты.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Дек 2009 22:45:07 #
Mesh
Да, шум я заметил тоже. Если посмотреть бинарный поток программой ViewBin, то в начале там явно виден "шум", который занимает чуть ли не половину потока, и только потом картинка стабилизируется:
Mesh
Дата: 26 Дек 2009 00:26:06 · Поправил: Mesh (26 Дек 2009 00:31:09) #
cryptomaster Вот же я лоханулся, "классики", шум, ствол релейки. :) Это не шум. Это Китай, такое уже было где-то тут. Стал смотреть в VMW, а на шум то и непохоже. Дальше больше. Одним словом, своя же версия меня и неустроила, сопливо как-то, натянуто получилось. Там PSK-8, демить нужно как PSK-8. И получается сигнал непрерывный, фреймовая структура по 600 мс, из которых где-то 120 это полная звезда PSK-8, а остальное, это часть звезды как PSK-4. Вот так вроде всё сходится и "шум" и всё остальное. Китай это, Китай. Вот кусок после корректора http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/china8.wav там всё это видно нормально, только настройками Phase Plane поиграть надо, там время жизни покороче и задержку сделать, что б не так быстро всё рисовалось. С переходами видно всё хорошо, как оно происходит.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 26 Дек 2009 12:44:49 · Поправил: cryptomaster (26 Дек 2009 12:50:14) #
Mesh
Попробовал демодулировать с расчетом, что режим psk8, АКФ получилась кратная 3 битам. Изменился и период: 12960 бит (промежуточные значения 4320 и 8640 бит).
Демодулированный битовый поток лежит тут
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB®
