Дата: 16 Мар 2016 12:03:29
NumerUno
опять его наблюдал 14 марта 16190кгц USB, но теперь как и ещё раньше без вставок
Это MFSK-34 SERDOLIK у Вас в записи, там вставок
не бывает, таких как в "Корвете".
А на 7025 тональник непонятный, может маркер канала какой... |
Дата: 16 Мар 2016 12:40:25
KarapuZ
понятно, днем они на этой частоте телеметрию голосом передают: типа "спутник 1" и цифры ...
Дата: 16 Мар 2016 21:15:30
NumerUno
вечером бывает такой сигнальчик: 7025кГц...
Сигнал импульсный в режиме АМ, период 63.3 мС:
Местами включается тональный сигнал с частотой 250 Гц:
О назначении судить трудно, возможно загоризонтная локация? |
Дата: 17 Мар 2016 23:27:23
Дата: 18 Мар 2016 01:07:22
R_V_S
Хотел уточнить, по Вашим записям, к примеру в этом сообщении, частота указана как
11560 kHz - эта частота соответствует "нулевой" частоте в файле, или его центральной частоте?
Дело в том, что аналогичный сигнал, работает "поверх" несущей тайваньской вещательной станции
(верхняя сонограмма), частота которой 15800 kHz. На аналогичной позиции относительно "пилообразного"
сигнала в Вашей записи, тоже просматривается несущая (нижняя сонограмма):
Собственно, сам "пилообразный" сигнал - китайская глушилка, в Вашей записи "работает" или по тайваньской
несущей на 11570, или по несущей на 11560 "Радио свободной Азии" вещающей на тибетском из Кувейта. |
Дата: 18 Мар 2016 20:47:32
KarapuZ
частота указана как
Нет, это произвольная частота, средняя примерно будет 11562 кГц. Дело в том, что имеется ещё работа где-то на 11878 (частота не точно). В общем на трёх частотах. Включается первая в 14.00, вторая может и в 13.50 и и в 14.15, а третья (15800) - в 14.30 и работают по 2 часа. Характерное включение-группа поднесущих и редкие импульсы. На некоторых частотах сигнал мощнее ШВ-станций, а вот на средней частоте, наоборот, сигнал еле слышно. Насчёт "глушилки" у меня сомнения так-как ШВС работают, а "глушилка" включается на всех трёх частотах примерно в одно и тоже время, и к тому же всего на 2 часа. Похоже на передачу данных типа отчётов. В этом плане, я думаю, нам поможет товарищ "Mamadu", который мониторит в том районе.
Дата: 19 Мар 2016 02:16:24
R_V_S
Попробую понаблюдать за этими участками "плотнее". Но, на мой взгляд, связь между этими сигналами и
того, что "под ними" (ШВС) - ключевая в данном случае.
Дата: 19 Мар 2016 13:26:03
Дата: 19 Мар 2016 18:31:23 · Поправил: cryptomaster (19 Мар 2016 18:38:18)
NumerUno
Это, по классификации немецкого сайта, 80-TONE 10 Bd HYBRID MFSK WAVEFORM (RUSSIAN INTELLIGENCE)
Подобные передачи с разным количеством каналов и скоростей на форуме встречались часто.
Дата: 20 Мар 2016 19:56:54 · Поправил: cryptomaster (20 Мар 2016 19:58:20)
Интересный сигнал проходил сегодня на голландском WebSDR. Режим DBPSK, скорость передачи 1200 бод.
Сначала были сомнения по поводу арности сигнала ( 2 или 8 ), но растровый анализ несущей показывает PSK2:
Трудно сказать по какой причине, но фазовая картина сигнала немного качается:
После перевода информации в относительный вид, выделяется период 897 бит. Ниже характерный участок периода:
По учетам форума такую передачу с периодом 897 бит на нашел.
Запись передачи положил СЮДА. |
Дата: 21 Мар 2016 02:38:14
cryptomaster
Пороюсь в архивах своих, вроде-как что-то подобное было. На этой частоте и на 20100 kHz часто отмечается
вот этот похожий на Маховик сигнал. Возможно, эти режимы
связаны меж собой.
Сигнал на анализ. Излучение отмечено на постоянных частотах 12384 и 15553 kHz USB.
Возможно, сигнал японский, так-как ранее на этих частотах, так-же, в режиме нон-стоп работал
этот сигнал. |
Дата: 21 Мар 2016 06:53:08
Если у кого есть записи mil std 188 110c поделитесь. Интерисуют разные режимы работы
Дата: 21 Мар 2016 12:29:29 · Поправил: cryptomaster (21 Мар 2016 12:37:58)
KarapuZ
Интересный многоканальный сигнал. К OFDM не относится. Основных каналов 30, плюс какие-то 4 узкополосных довеска и пилот - тон в нижней части спектра. Разнос частот между основными каналами 70 Гц:
Во время передачи информации наблюдается следующая структура:
В каналах режим MSK (разнос частот 25 Гц при скорости 50 бод):
По своим учетам передачу не нашел...
P.S. Вполне возможно, что это модификация JAPANESE Military. |
Дата: 21 Мар 2016 15:19:15
cryptomaster
К OFDM не относится
Возможно, с OFDM я поспешил, однако модуль SA параметры там "красивые" показывает, треугольник
и магик "K" 3/7, частоту манипуляции и разнос:
В каналах режим MSK (разнос частот 25 Гц при скорости 50 бод)- выделил верхний канал, да, в четвертой
степени четко видна несущая и боковые, созвездие при n-Ary 4 очень похоже на MSK, диагональных
переходов нет:
Дата: 21 Мар 2016 18:28:01
KarapuZ
Прошу прощения, что-то у меня не сработал корректно OFDM-анализатор, поэтому и написал К OFDM не относится. Сейчас все получилось, OFDM-33.
Дата: 21 Мар 2016 18:35:08
flainltn
Вот здесь собрал, что было под рукой. |
Дата: 21 Мар 2016 19:25:36
KarapuZ
cryptomaster
Как-то уже отмечалось на форуме, что анализатор OFDM
может обнаружить и проанализировать не только OFDM, но
и некоторые другие многочастотные сигналы, если у них
выполняются условия:
1)поднесущие - гармоники (или нечетные полугармоники) частоты их разнесения,
2)синхронность манипуляции во всех поднесущих,
3)разнос поднесущих более скорости манипуляции,
4)на длительности интервалов, обратно пропорциональных
величине частотного разнесения, амплитуды и фазы
всех поднесущих неизменны или мало меняются.
Я думаю, что KarapuZ ближе к истине, относя этот сигнал к многочастотному MSK
Дата: 21 Мар 2016 19:55:28
starche
Вот тут-то я изначально и дал маху. Я по отдельности каналы и не рассматривал, сразу прогнав запись через
анализатор OFDM. Увидел две "точки" в относительном виде на фазовой плоскости и принял модуляцию
за PSK. А cryptomaster MSK там обнаружил. Сигнал и сейчас кстати молотит, нон-стоп на 12384 kHz.
Дата: 22 Мар 2016 07:18:02
KarapuZ
Спасибо большое
Дата: 23 Мар 2016 19:33:19
KarapuZ
Этот сигнал уже неоднократно на форуме обсуждался. 12384 кГц постоянная частота.
По всем 8 каналам передаётся КЧМ. Конечно там наворотов много- и дублирование, и сдвиг по времени, и 8 ЧВ- матриц.
Дата: 23 Мар 2016 19:59:27
Прошу прощения за назойливость, но хотел 17 марта уточнить вид сигнала на частоте 6220 кГц. Это ППРЧ или MFSK? Запись и снимок на Я-диске. Через копилку не прикрепляется. Заранее благодарен.
Дата: 24 Мар 2016 02:49:55 · Поправил: KarapuZ (24 Мар 2016 03:57:34)
R_V_S
По всем 8 каналам передаётся КЧМ. Нет там 8 канального сигнала, ни на 15553, ни на 12384 kHz. На 32 канальный сигнал (обведён желтым), пришедший на смену восьмиканалику, случайно обратил внимание
около месяца назад, наблюдая в "морских" участках за пакетами, типа ППРЧ (обведены белым) с тактовой
частотой 1500 герц:
Информация о которых появилась впервые в форуме здесь. |
Дата: 24 Мар 2016 19:06:42
R_V_S
Это ППРЧ или MFSK?
Может и MFSK. 12 частотных позиций, BW~15 kHz. В позициях - тональные посылки min. длительностью ~52,3 ms., по одной посылке на такт. Расположение частот на скрине:
Дата: 26 Мар 2016 18:08:27
Дата: 28 Мар 2016 22:37:17
Нашел интересный сигнал, но не могу разобраться с режимом.
Скорость 2400 бод. Возможно режим КАМ?
Запись загрузил СЮДА. |
Дата: 29 Мар 2016 07:10:01
cryptomaster
ALE-3G, BW2
Дата: 29 Мар 2016 10:04:41
asv
Благодарю за помощь!
Дата: 29 Мар 2016 13:19:30
asv
ALE-3G, BW2 Почему именно BW2? Там-же есть и BW3,4,5 блоки.
Дата: 30 Мар 2016 00:26:00
cryptomaster
KarapuZ
На самом деле скорее всего модификация ALE-3G. По крайней мере, последовательность номеров FTCount не характерна для нормального режима работы. Да и BW3 сильно подозрительные. BW4, BW5 меня не очень интересуют, поэтому навскидку оценить их соответствие стандарту я не смогую
Но КАМ-а я там не заметил, обыкновенная ФМ8.
Дата: 30 Мар 2016 00:38:00
asv
Да и BW3 сильно подозрительные подозрительны отсутствием в дейтаграмме привычных флагов шифратора, или что-то другое?
