На сайте: гостей - 40,
участников - 4 [ dxreceive, uve, NiXoN555, Несущий свет]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  159  160  161  162  163  ...  230  231  »»Поиск в теме
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 30 Мар 2016 17:51:43 #
Вот повстречался сигнал, предположительно, PSK4-4800 с полосой 5 кГц
https://yadi.sk/d/kO8R6qupqbeVB
asv
с апр 2008
Дата: 30 Мар 2016 21:48:57 #
KarapuZ
подозрительны отсутствием в дейтаграмме привычных флагов шифратора, или что-то другое
что-то другое.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 31 Мар 2016 18:54:17 #
На 6214.5 эпизодически встречается сигнал ALE-2G с разносом 750 Гц. Как можно его принять?
https://yadi.sk/d/o5ovEOKDqdPuy
Serg AS
Дата: 01 Апр 2016 13:32:07 #
Здравствуйте!
Разбирался с плохой работой осциллографа C1-116, оказалось, что это вызвано внешними помехами с частотой около 100 МГц.
Для приема замкнул "Землю" щупа осциллографа на его вход и принимал этой маленькой рамкой.
Что это может быть?
Наблюдаем частоту - около 100 МГц
Осциллограмма 10 нС/деление, 10 мВ/деление
Импульсный сигнал. Наблюдается модуляция или наложение импульса, дошедшего другим путем.
Осциллограмм 20 нс/деление
Период повторения импульсов - 2.5 микросекунды
1 uС на деление.
Стабильный ли это период повторения, или импульсы приходят достаточно случайно - не понял.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 01 Апр 2016 18:12:34 #
В любительской полосе на 7046 кГц наблюдал АМ-сигнал, где параллельно по двум каналам идёт синхронная работа. Излучения через каждую минуту. Длительность стандартная для всех посылок. Передача одного и того же содержания.
Два канала это плохо подавленная вторая боковая полоса или так задумано для дубляжа? Может кто встречал подобную передачу, прошу поделиться опытом.
https://yadi.sk/d/hmOsHysNqfSCD
https://yadi.sk/d/BCTa8I0nqfSG3
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 01 Апр 2016 19:43:33 · Поправил: KarapuZ (01 Апр 2016 19:58:10) #
R_V_S
Видимо, побочка "сифонит" у аматера. Передача - BPSK31, общий вызов дает англичанин G6NNS.
А вот сигналик с тактовой 4800 герц интересный, там не QPSK, может, что-то из "полумод" типа CPFSK, видны
спектральные линии в девятой степени, где-то встречалось уже такое, но пока не вспомнил...
Вспомнил, здесь проходил подобный сигнал, на нижнем
LB часто встречается, возможно телефония цифровая. Стартовый тон в обоих записях длительностью
~150 ms.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 05 Апр 2016 23:21:47 #
KarapuZ
Передача - BPSK31
Спасибо! В отношении сигнала 4800 бит/сек. Сегодня много работы было подобными сигналами в диапазонах 4-5 МГц.
Полосы сигналов от 3 до 8 кГц. Видно, что сигналы связные, но отсутствуют какие-либо преамбулы и наблюдаются рваные границы полос спектра.
https://yadi.sk/d/MnO13rNJqmNBb
https://yadi.sk/d/GzGFxPnFqmNGr
https://yadi.sk/d/9U3stZV3qmNLS
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Апр 2016 23:53:39 · Поправил: KarapuZ (06 Апр 2016 00:03:27) #
R_V_S
Видел тоже их сегодня, похоже это работа РЭБ была. Детектируется тактовая из этих сигналов 500/1000 герц,
но что-либо "осмысленное" разглядеть в них не удалось, походу просто "забивка".
horizon
Дата: 06 Апр 2016 21:48:36 #
Телеметрию Турайи никто не смотрел?
Сигналы на анализ - Страница 160
Tamirlan
с янв 2016
Бишкек
Дата: 07 Апр 2016 19:52:11 #
Добрый вечер, форумчане! На днях записал радиосигнал на частоте 14,603 МГц,в режиме АМ были отчетливо слышны группы из цифр 641 641 000, может кто знает что обозначают эти цифры? И после голосовой речи пошла несущая, по бокам сигналы похожие на тональный вызов, просьба кто знает что это и с чем это "едят", отзовитесь!) http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/111.png, и ссылка на архив с файлами https://yadi.sk/d/icn-ILORqpRUj . Заранее благодарю всех!
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 07 Апр 2016 21:14:46 #
Tamirlan
С этим вопросом Вам в ЭТОТ раздел или СЮДА.
Tamirlan
с янв 2016
Бишкек
Дата: 08 Апр 2016 06:50:27 #
Спасибо cryptomaster, за быстрый ответ!) Не думал, что такое бывает)
NumerUno
с дек 2013
Кемерово
Дата: 11 Апр 2016 09:51:06 · Поправил: NumerUno (11 Апр 2016 09:52:26) #
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 11 Апр 2016 11:15:03 #
NumerUno
Первая передача это CIS 12-tones PSK-2,4 120(240) bps per channel
Затем сменили режим на OFDM-60.
starche
Offline4.3
Дата: 11 Апр 2016 13:23:38 #
cryptomaster
Как удается представить две последние записи в нормальном виде *.wav?
Sinus
с авг 2010
Дата: 11 Апр 2016 14:11:45 · Поправил: Sinus (11 Апр 2016 14:16:10) #
starche
Так ведь они уже в нормальном виде .wav. Чтобы скачать wav-файл с каждой из двух ссылок поочереди, в браузере mozilla firefox, просто подведите мышку к верхней части тёмного экрана, и там появится кнопка "скачать"; она выглядит как "стрелка вниз с чёрточкой"; примерно вот так . (Как это выглядит в других браузерах, я не в курсе... Извините, если я вообще не понял суть вопроса :)
starche
Offline4.3
Дата: 11 Апр 2016 14:50:17 #
Sinus. Спасибо Век живи - век учись
Tamirlan
с янв 2016
Бишкек
Дата: 11 Апр 2016 19:47:26 #
NumerUno
cryptomaster, просьба если не затруднит можете пояснить как я могу снять OFDM, то есть снять модуляцию, до битового потока, я читал про SА, но как я понял эта программа только для определения параметров. Конечно я в ней не особо еще успел разобраться, но все же) Заранее благодарен за ответ!
Tamirlan
с янв 2016
Бишкек
Дата: 11 Апр 2016 19:50:40 #
Да передачки такие для меня в нову!
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Апр 2016 19:49:57 #
Прошу помощи в определении сигнала. Режим PSK8 (?), скорость передачи 2400 бод.
Автокорреляционную функцию AFC=6.666 mS определил по растровой картине после ЧМ демодуляции:
По учетам сведениями не располагаю, подозреваю что-то из Mil-std.
Записи сигнала положил СЮДА.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 15 Апр 2016 19:23:15 #
cryptomaster
Проходил здесь очень похожий сигнал, да и практически
каждый день, слышно его на частоте 14870 kHz. Демодуляция Вашего, RVS, и моей записей с частоты 14870
дает схожие структуры потоков с периодом 96 бит (32 символа). Может, модификация ALE-3G какая?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 15 Апр 2016 20:15:48 #
На анализ, пакетный OFDM-64. В некоторых пакетах, похоже KAM-16 в каналах, скорость 40 бод,
разнос ~46,7 Hz:
Сигнал имеет интересную преамбулу, возможно, PSK-2 1200 Bd:
Запись прислали коллеги и размещена она тут.
starche
Offline4.3
Дата: 15 Апр 2016 22:24:35 #
KarapuZ
Спасибо за сигнал. Такого в моей таблице еще не было.
Родная для него частота дискретизации кратна 3000 Гц.
После передискретизации на 9000 Гц будем иметь
скорость 40 Бод, разнесение 46,875 Гц.
Манипуляция АФМ, два кольца, в наружном 12 позиций,
во внутреннем - 4. Такой сигнал был прописан в одном
из старых вариантов Mil-Std. Поскольку квадратов
в созвездиях увидеть трудно, стоит ли ее именовать КАМ-16?
Хотя иногда это делают. Привет Вашим коллегам от
любителя OFDM
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Апр 2016 14:30:22 · Поправил: KarapuZ (16 Апр 2016 14:54:39) #
starche
Привет Вашим коллегам Спасибо, Ваш привет отправил автору записи.
Мне не совсем понятна преамбула, которая перед стартовыми тонами идет. Хотя вроде как и видна линия
тактовой 2400 ( 1200 гармоника тоже видна) герц, после взятия огибающей, и центральная спектральная линия очень яркая, после возведения в квадрат этой "преамбулы", а вот с модуляцией не понятно. На слух звучит как
ЛЧМ...
И по OFDM блокам - там не во всех АФМ просматривается, в нескольких первых - двух-позиционное относительное созвездие, и вроде как каждый четвёртый символ, судя по растру, служебный:
starche
Offline4.3
Дата: 16 Апр 2016 15:19:07 #
KarapuZ
В этом я плохой спец. Да и сейчас у меня нет такого осциллографа, как
получал из adobe audition или cool edit. После переустановки винды
что-то никак не запустить то, что было раньше.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Апр 2016 09:41:34 · Поправил: cryptomaster (17 Апр 2016 09:56:52) #
Вчера нашел 16-канальный сигнал, который на форуме рассматривался ТУТ. Запись сигнала положил СЮДА.
Определялся как Codan 16 tone (Но есть сомнение...)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Апр 2016 17:57:58 #
cryptomaster
Параметры соответствуют Кодану- скорость, разнос, мода в каналах. Интересно, а что вызвало сомнения?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Апр 2016 18:10:47 #
KarapuZ
В записях Кодан, которыми располагаю, длительности сеансов несколько выше. Спасибо за подтверждение.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Апр 2016 22:30:45 #
Может кому интересно, выложил образец сигнала, вроде в копилке еще не было.
Таблица частот: 0.12893 МГц
Файл (3Мб, wav):
https://www.dropbox.com/s/7jc1bmgu4siprym/HDSDR_20160424_190142Z_128kHz_AF.zip?dl=0
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Апр 2016 23:58:44 #
DVE
выложил образец сигнала Если интересно - здесь этот сигнал анализировали.
Время загрузки страницы (сек.): 0.337; miniBB ®
