На сайте: гостей - 53,
участников - 4 [ CDMA, RZ260, Edd, Alex519]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  160  161  162  163  164  ...  230  231  »»Поиск в теме
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Апр 2016 02:53:44 · Поправил: DVE (26 Апр 2016 02:54:19) #
KarapuZ
> выложил образец сигнала Если интересно - здесь этот сигнал анализировали
Спасибо. Я конечно сомневаюсь, что в Германии используется упомянутый в теме "ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95" :))) Но по сути да, наверно что-то похожее (а может наш ГОСТ и был взят с европейского, хз)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Апр 2016 11:07:01 #
DVE
Нет, тут без сомнений, достаточно сравнить структуры отдельно взятого блока передачи из Вашей записи:
и блока из упомянутого ГОСТ-а, что-бы понять - формат передачи одинаков. Ну а кто там у кого стандарт передрал, мне неведомо.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Апр 2016 11:36:12 · Поправил: DVE (26 Апр 2016 11:37:07) #
Спасибо, интересно, значит весьма похоже что российская система телеметрии ЛЭП была закуплена в Германии (либо просто скопирована с немецкой, хз) (может и наоборот, но гораздо менее вероятно:).
NumerUno
с дек 2013
Кемерово
Дата: 26 Апр 2016 13:30:18 · Поправил: NumerUno (26 Апр 2016 13:38:35) #
"Технология, которая сегодня называется ВЧ связь по ЛЭП, на самом деле охватывает несколько различных и независящих друг от друга направлений и приложений. Это с одной стороны узкополосная передача точка-точка по ВЛ высокого напряжения (35-750 кВ), а с другой стороны широкополосная общесетевая передача данных, (BPL — Broadband Power Line), в сетях среднего и низкого напряжения (0,4-35 кВ).
Фирма Siemens является пионером в обоих направлениях. Первые ВЧ системы на высоковольтных линиях, фирмы Siemens были реализованы еще в 1926 году в Ирландии."
"В 2005 году фирма Siemens представила новую цифровую аппаратуру ВЧ связи «PowerLink», подтвердив лидирующее положение в данной области. Аппаратура PowerLink сертифицирована и для использования в России."
цитата отсюда:
http://market.elec.ru/nomer/15/systems-vch/
NumerUno
с дек 2013
Кемерово
Дата: 26 Апр 2016 13:36:29 #
13270 кгц
какая то пакетная связь между узлами?
https://drive.google.com/file/d/0B1XDgHkYTiG9WVFpbGpPWHM5dFk/view?usp=sharing
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 26 Апр 2016 21:00:14 #
NumerUno
Это HFDL 300, 600, 1200 bps
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 27 Апр 2016 10:15:06 · Поправил: rulez-alex (27 Апр 2016 19:31:20) #
MK1857
с авг 2010
Дата: 03 Май 2016 01:16:50 #
Доброго всем времени суток! Вот такой сигнал на 144.825 чем можно декодировать?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/1.wav
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 03 Май 2016 12:34:05 #
MK1857
По декодированию APRS здесь можно посмотреть.
В текстовом формате содержание пакета в Вашей записи примерно следующее:
TO: APU25N FROM: RW3DKE- 1 VIA: RZ3DHN- 2 (U: UI ) =5553.96N/03724.06E#Igate+Digi- 4*5/8 90m rw3dke82@gm
MK1857
с авг 2010
Дата: 03 Май 2016 13:49:23 · Поправил: MK1857 (03 Май 2016 19:46:54) #
Уф всё заработало огромное спасибо! Странно что из записи не чего не принимало.
Tamirlan
с янв 2016
Бишкек
Дата: 05 Май 2016 19:36:32 #
Доброго времени суток, форумчане, кто может подсказать где можно найти декодер Тетра и что там вообще может передаваться, какая инфа? Всем спасибо заранее!
PIT01
с мая 2016
Севастополь
Дата: 06 Май 2016 00:06:09 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/1-2-min.jpg
что это подскажити. инмарсат 15.5з
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 09 Май 2016 14:34:08 #
Всех с Праздником, ура!!!
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Май 2016 00:28:46 #
Может, кому будет интересен египетский MIL-39, "нестандартный" - отсутствует пилот-тон.
Запись.
asv
с апр 2008
Дата: 13 Май 2016 09:21:24 #
KarapuZ
это ANDVT.
NumerUno
с дек 2013
Кемерово
Дата: 19 Май 2016 10:52:17 #
usb 14557кгц эксперименты:
https://drive.google.com/open?id=0B1XDgHkYTiG9dVd0ZDRCVTA5Rm8
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Май 2016 16:16:04 #
NumerUno
На 10150 kHz USB аналогичное происходит, но без голосового обмена. Может, автоматическое вхождение в связь модема отрабатывают? Запись.
starche
Offline4.3
Дата: 19 Май 2016 16:44:52 #
KarapuZ
NumerUno
Ваши сигналы отличаются по OFDM содержанию.
У NumerUno 45+1 подканал с примерно такими
параметрами 60,15 Гц и 44,7 Бод. Буду уточнять.
У KarapuZ известный сигнал 60+1 подканал, 44,(4) Гц
30 Бод.
starche
Offline4.3
Дата: 19 Май 2016 18:31:01 #
NumerUno
Интересный у Вас сигнал. В шумовых пакетах форма спектра зависит от
частоты дискретизации. Но первый пакет - точно ЛЧМ. Это видно и на
осциллограмме. Второй пакет переносит похожие отрезки сложного сигнала
длительностью около 22,5 мсек. SA на них реагирует как на OFDM.
Показывает наличие 45 подканалов, но в спектре линий около 60.
NumerUno
с дек 2013
Кемерово
Дата: 19 Май 2016 19:00:54 #
Во время радиообмена оператор "спалил" свой сотовый, сообщил номер в эфире, запись выкладывать не стану, но мобильник мегафона рязанской области :)
NumerUno
с дек 2013
Кемерово
Дата: 19 Май 2016 19:16:02 #
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 19 Май 2016 21:53:20 · Поправил: cryptomaster (19 Май 2016 21:56:21) #
NumerUno
По последним двум записям - это известная передача в режиме OFDM-60, используемая в войсковых р/сетях РФ.
Количество каналов - 60 (+1 "пилот-тон"), разнос частот между каналами 44.444 Гц, в каналах PSK4 со скоростью 30 бод:
BATONS
Offline6.0
Дата: 21 Май 2016 16:51:48 #
Вот еще сигнал на опознание
запись IQ
BATONS
Offline6.0
Дата: 21 Май 2016 18:03:33 · Поправил: BATONS (21 Май 2016 18:03:54) #
Вот еще "для опытов" для проверки "софтовых" декодеров
вид самого датчика
Спектр датчика oregon THG800 (температура и давление)
Так эту посылку декодирует "железный декодер"
Тут IQ запись этой посылки:
Запись IQ
Tamirlan
с янв 2016
Бишкек
Дата: 24 Май 2016 07:33:50 #
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Недавно записал 2 передачки. По параметрам оба сигнала в основном схожи, ЧМ2, скорость 96 бод у меня получилось, но единственное различие в разносе частот. У сигнала на частоте 6931 кГц разнос 200 Гц,
а у 9303 кГц - 250 Гц,
ссылка на файл https://yadi.sk/d/EM-OdqzKrwVgf. Может у кого другие параметры выйдут.Жду ваших мнений по поводу этих сигналов! Заранее благодарю за помощь!
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Май 2016 02:02:58 #
BATONS
После ЧМ детектора выходит сигнал с параметрами GFSK 1800 bps, по кольцу передаётся 184-х битовая последовательность, плюс диапазон 868 - возможно, телеметрия. Из девайсов, под эти параметры может
что-то и из этого подойти.
BATONS
Offline6.0
Дата: 25 Май 2016 10:03:51 #
KarapuZ
В точку!
это посылка с данными от модуля счетчика воды. Девайс
частота 868.42 МГц протокол Z-wave
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Май 2016 18:12:53 #
Tamirlan
По поводу сигналов со скоростью 96 бод. Параметры Вами определены правильно, сами передачи идентичны, информация
криптована. Применяется в сетях CIS.
Tamirlan
с янв 2016
Бишкек
Дата: 26 Май 2016 07:44:09 #
cryptomaster
Спасибо за ответ! У меня есть предположение, что эти радиопередачи относятся к одной из модификаций стандарта CIS-14. Вы не могли бы (может быть и другие участники форума) сказать свое мнение на этот счет.
NumerUno
с дек 2013
Кемерово
Дата: 26 Май 2016 15:49:19 #
usb 14101 кгц, 10 кгц полоса, работают 2 станции, что за мода, чтото радиолюбительское или ? аккурат в цифровом участке...
https://drive.google.com/open?id=0B1XDgHkYTiG9R0ZjYzNLbnlkWjQ
Время загрузки страницы (сек.): 0.300; miniBB ®
