Дата: 26 Май 2016 19:08:59
NumerUno
Передача в виде сигналов ЛЧМ с частотой 83.33 Гц в режиме ЧМ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/lcm_f83.33hz.jpg) Увеличить
Скорее всего, это или загоризонтная локация или зондирование ионосферы. |
Дата: 26 Май 2016 19:14:34
NumerUno
чтото радиолюбительское или ? аккурат в цифровом участке...
При такой ширине полосы, думаю это больше относится к какому-нибудь радару или ЗРЛС, что-то в этом роде.
Дата: 26 Май 2016 19:16:06
Могу скинуть литературу в личку по радарам и ЗРЛС, только на английском, если конечно это Вас интересует NumerUno.
Дата: 26 Май 2016 19:34:47 · Поправил: NumerUno (26 Май 2016 19:36:01)
Tamirlan Могу скинуть
для общего развития не помешает! Скиньте.
Дата: 26 Май 2016 19:57:21
Дата: 27 Май 2016 01:55:54
Дата: 27 Май 2016 03:27:41
ew2abc
Что это за чирикающие сигналы с PL тонами?
Локальные пейджинговые системы, как правило, для передачи не речевых цифро-буквенных сообщений.
Самый "знаменитый" из таких пейджеров можно послушать на голландском веб-сдр, частота 26950 kHz.
В Италии, к примеру, эти локальные пейджеры используются в больничных системах персонального вызова
(частоты 26225-26935 kHz).
Дата: 27 Май 2016 11:51:08 · Поправил: killer258 (27 Май 2016 11:52:27)
У нас тут на 26.9хх как раз такая дуделка периодически жужжит "тууу-дууу-тррррдрррдрррдррр.."
Значит, текстовые сообщения? я думал, что телеметрия. А что там за протокол применён? Давно хотел продекодировать, но не могу понять, что это за протокол там применён. И, что интересно, одновременно с этим ещё в двух местах такое же дудит- на 36 с копейками МГц и около 74 мгц
Раз это не телеметрия, а текст, то тогда становится интересно продекодировать всё же
Дата: 27 Май 2016 13:41:56
killer258
Вы правы, конечно. На основании мутной записи и за отсутствием описания протоколов не следует делать однозначных выводов. Пусть версия с пейджерами будет как один из возможных вариантов, имеющих право на существование.
Дата: 31 Май 2016 18:42:46
Дата: 31 Май 2016 22:49:47
NumerUno
Похоже на холостой ход известного отечественного модема, который 12-ти тональный.
Тоже есть запись на анализ, как-бы в продолжение темы по этому сигналу. В данном случае, к блокам
OFDM-60 добавились MFSK блоки, судя по наличию ответных частей - в режиме ARQ и похоже, с адаптивно
меняющейся частотой манипуляции. В блоках по две, а в некоторых и три частотных позиции на такт. Излучение отмечено сегодня, на частоте 6870 kHz USB. |
Дата: 01 Июн 2016 09:01:21
NumerUno
KarapuZ
Сигнал на 8437 - переносит то, что раньше называлось "телеграфными точками".
Манипуляция двухпозиционная ФМ. Длительность посылки около 5 мсек. Полный период
сигнала около 10 мсек. Да и по звучанию никак не скажешь, что OFDM. Спектр действительно
линейчатый, но это свойственно периодическим сигналам
Дата: 01 Июн 2016 18:34:17
starche
Да, он и обращает на себя внимание своим звучанием :)
Дата: 01 Июн 2016 19:05:08
Дата: 01 Июн 2016 20:05:47
NumerUno
раньше они без ofdm вещали в начале известная передача CIS-3000 , затем MFSK.
Впечатление, что периодически проводятся сравнительные испытания аппаратуры в различных режимах. |
Дата: 06 Июн 2016 20:56:55
Дата: 06 Июн 2016 21:48:40
R2DMB
Это израильская передача ISRAELI NAVY 2400Bd
Передача в режиме PSK8 со скоростью 2400 бод. Работает на постоянных частотах.
Дата: 06 Июн 2016 21:55:37
Спасибо! Весьма оперативный ответ )
Дата: 07 Июн 2016 12:48:33
На просторах WebSDR встретил ТАКУЮ передачу. Сначала подумал, что это из разряда "самовозбуда", однако это не так.
Ниже поведение несущей, меняющей фазу на +/- порядка 90 градусов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/povedenie_nesusej.jpg) Увеличить
После ЧМ детектора передача проявляется в виде положительных и отрицательных импульсов смены фазы несущего сигнала. Сеанс передачи имеет период 1.902 секунды (с кратковременными выключениями). При этом импульсы не выстраиваются в какой-то закономерности, что напоминает временно-импульсную модуляцию (ВИМ)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/period_1.902s.jpg) Увеличить
В определении назначения и принадлежности затрудняюсь... |
Дата: 08 Июн 2016 19:19:55
cryptomaster
На слух на psk31 похоже, там тоже фаза меняется...
Дата: 21 Июн 2016 23:38:42
вдруг кто "поковырять" захочет
Запись сигнала от спутника GLOBALSTAR частота 2493,00 Мгц (канал 7)
ЗАПИСЬ
принимал на активную антенну от модема GLOBALSTAR
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/antglob.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Июн 2016 21:26:24 · Поправил: R_V_S (22 Июн 2016 21:33:47)
Наконец что-то новое появилось на 6260.
% каналов с разносом 180 Гц. В 4-ом канале FSK2-90 Гц. Скорость 40 Бод.
Разнос не стандартный, а вот судя по скорости похоже сигнал из серии CIS-овских.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/snimok-6260.5.jpg) Увеличить
https://yadi.sk/d/2_SfTzvSsiiUz |
Дата: 23 Июн 2016 18:46:05
R_V_S
Какая-то "многоканалка", в учетах с такими параметрами не нашел. В четвертом канале ЧМ-передача с разносом 100 Гц и скоростью 40.5 бода. Такая скорость используется в аппаратуре шифрования T-206-3M(3M1), о которой упоминается ТУТ. Полагаю, из сетей РФ. |
Дата: 23 Июн 2016 19:02:38
Интересное сочетание КВ вещания и цифровой передачи обнаружил на частотах 13556 и 9958 кГц. Несущая вещательной станции используется для передачи видимо ЭТОЙ информации (параметры совпадают).
Язык вещания я не определил. Упаковку с записями сигналов и битовый поток положил СЮДА. |
Дата: 23 Июн 2016 19:38:44
Дата: 23 Июн 2016 21:53:21
Дата: 23 Июн 2016 22:52:44
cryptomaster
по внешним параметрам (FSK2, dF=500 hz, 150 bps) сходный с системой Russian Airforce "Chayka" - телекод "Чайка" , однако преамбула не совпадает
Интересный сигналик, просмотрел свои учеты, тоже не нашёл такой стартовой части...
Дата: 25 Июн 2016 01:43:13
Дата: 30 Июн 2016 23:30:28
Со сменой ширины спектра излучения встретился OFDM сигнал, насчитал 49 поднесущих, скорость манипуляции 25 бод, разнос 31,25 герца в "узком" (BW~1650 Hz) режиме и соответственно, с вдвое большими
параметрами в "широком" режиме. Есть подозрение на наличие режима с полосой более 6 kHz у этого модема, но увидеть я его успел, а вот записать нет. Излучение отмечено на частоте 6673 kHz (CF).
Запись (BW~1650 Hz) размещена здесь и запись с переходом на полосу излучения ~3300 Hz
положил сюда. |
Дата: 01 Июл 2016 08:39:49
