На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ muha131, DangerAlex, killer258, Windk]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  162  163  164  165  166  ...  230  231  »»Поиск в теме
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 01 Июл 2016 16:19:48 #
NumerUno
После передачи в режиме CW включился тестовый сигнал (холостой ход) ЭТОГО модема.
lakisan2008
с июл 2008
Дата: 01 Июл 2016 19:51:23 #
Всем привет!!! Прошу опознать вот этот сигнал!
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 02 Июл 2016 09:18:17 #
lakisan2008
Интересный сигнал. У меня, предположительно, режим получается PSK2, скорость манипуляции 2400 бод. После демодуляции выделяются два периода: 67 и 1200 бит. По имеющимся учетам, передачу с такими параметрами не нашел. Битовый поток положил СЮДА.
asv
с апр 2008
Дата: 02 Июл 2016 12:32:28 #
cryptomaster
мне кажется, в дифференциальном виде на периоде 67 оно смотрится посимпатичнее.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 02 Июл 2016 13:51:51 #
asv
Да, верно, благодарю за подсказку!
lakisan2008
с июл 2008
Дата: 02 Июл 2016 15:52:16 #
cryptomaster
asv
Спасибо за проведенный анализ!
alvor75
с июл 2016
Барнаул
Дата: 03 Июл 2016 06:24:29 · Поправил: alvor75 (03 Июл 2016 09:48:04) #
Здравствуйте! Есть такой эхолот китайский FF718 с беспроводным датчиком работающим на частоте 433МГц. Передает он температуру и глубину. А может и сырые данные для их расчета (скорее всего даже). Покурив интернеты приобрел TV dongle, поставил SDRSharp и мне удалось поймать вот такой сигнал от этого датчика.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ff718.wav
Конечная цель сделать более умное устройство для приёма сигнала с этого датчика. Для этого хотелось бы оценить перспективы расшифровки этого сигнала. Помогите пожалуйста, собственные знания в этой области сильно малы и не систематизированы. Достаточно ли для дальнейшего анализа сигнала в представленном виде? Как лучше действовать дальше?
В данном случае он передаёт глубину 0.7 (скачет на 0.8) и температуру 26,5
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 03 Июл 2016 22:14:24 · Поправил: cryptomaster (03 Июл 2016 22:16:11) #
alvor75
С анализом имеются сложности, т.к. сигнал нестабилен как по амплитуде, так и по тактовой частоте. Это связано с нестабильностью питания устройства (поменяйте батарейку). Передача производится в т.н. "прямом" режиме. Ниже осциллограмма сигнала после амплитудного детектора, на которой видна нестабильность амплитуды:
Генератор тактовой частоты, видимо, параметрический и на его стабильности сказывается дрейф напряжения питания. Ниже это подтверждается растровой картинкой сигнала (кривые столбики):
Код, предположительно, шестибитовый. Для того, чтобы разобраться в коде, необходимо, для статистики, сделать не менее 10 записей сигнала с желательно плавной сменой измеряемых параметров.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 03 Июл 2016 23:54:40 · Поправил: R_V_S (04 Июл 2016 00:00:15) #
На частоте 6070 кГц отмечен комбинированная передача в которой совмещены широковещательный и многопозиционный сигналы. Речь не знакомая. Позиций около 17, скорость 31 Бод
https://yadi.sk/d/844Gq2WRsy8C8
https://yadi.sk/d/Jjbnu05nsy8J4
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Июл 2016 00:12:32 #
R_V_S
Любительская мода MFSK-32 у Вас в записи, текст следующий (по нему и понятно, откуда ведётся передача):
" Hello and welcome to this experimental version of DigiDX 18, a weekly review of the latest shortwave and DX news broadcast mainly in MFSK32 mode. This broadcast includes shortwave news and the
over-the-air QSL card.
DigiDX weekly schedule:
Sunday 2130 - 15770 kHz via WRMI (Okeechobee, FL, USA)
Sunday 2330 - 11580 kHz via WRMI (Okeechobee, FL, USA)
Monday 2000 - 6070 kHz via Channel 292 (Rohrbach Wall, DE)
Daily 0530/1830 - 6070 kHz via Channel 292 (Rohrbach Wall, DE) "
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 04 Июл 2016 00:58:32 #
KarapuZ
Спасибо! Запуск не характерный если это "ОЛИВИЯ". А вещательный канал совместно с ней или это отдельная передача?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Июл 2016 01:41:39 #
R_V_S
Передача ведётся совместно с вещательной программой, в АM режиме. После AM демодулятора, иногда просматривается до трёх многопозиционных сигналов, как например здесь, с отдельными текстами в каждом.
alvor75
с июл 2016
Барнаул
Дата: 04 Июл 2016 17:59:49 #
cryptomaster
Большое спасибо! Всё учту. А сам формат записи подходит для анализа? Может нужно включать "Baseband", хотя тогда файлы получаются очень большие и сюда я их разместить не смогу.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Июл 2016 20:39:29 #
alvor75
Идеальный вариант, конечно, это "Baseband". Объемные файлы многие форумчане грузят СЮДА, для этого нужно организовать свой диск.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Июл 2016 00:22:55 #
alvor75
А сам формат записи подходит для анализа? Может нужно включать "Baseband", хотя тогда файлы получаются очень большие и сюда я их разместить не смогу. Если накладно записывать "Baseband", то можно записывать и в SSB, придерживаясь нескольких рекомендаций - полосу пропускания фильтра делать примерно вдвое больше полосы сигнала, сэмплрейт рекордера делать вдвое большим, чем записываемая полоса. Формат записи - mono .wav 16 bit.
Стоковая SDR# имеет ограничение полосы SSB в 24kHz, поэтому можно использовать для SSB записи туже
HDSDR, где полоса SSB ограничена частотой дискретизации звуковой карты, зачастую это 192kHz и вполне комфортно можно писать полосы в 96kHz ширины спектра.
Jure
с июн 2016
Астана
Дата: 05 Июл 2016 07:09:17 #
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Июл 2016 09:51:28 #
Jure
Это ISRAELI NAVY 2400 Bd PSK PROPRIETARY WAVEFORM . Работает на постоянных частотах.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Июл 2016 13:48:26 · Поправил: cryptomaster (05 Июл 2016 16:00:54) #
На просторах WebSDR записал интересную "многоканалку". Передача состоит из шести несущих с разносом 480 Гц + 1 пилот-тон. Пары несущих образуют три FSK2 канала по следующему правилу:
В каналах сеансы передач со скоростью 100 бод. Кодирование соответствует критерию, описанному вот ТУТ, , что соответствует аппаратуре ЗАС "Т-207":
Запись передачи положил СЮДА.
Ранее такую передачу не встречал.
P.S. Нашел на немецком сайте, это UKRAINIAN MIL. / GOV 3 x 1440 Hz shift VFT SYSTEM
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Июл 2016 16:32:48 #
cryptomaster
Спасибо за подробный анализ! Собственно, параметры сигнала соответствуют описанию CIS 3x100. А вот до разбора кода как-то не доходило в форуме по этому сигналу. Встречается этот сигнал и в несколько другом
"оформлении" - 6-ти канальном , разнос между центральными частотами каналов тоже 480 герц, в каналах - FSK-2 c разносом частот манипуляции 120 герц и скоростью 100 бод. Пилот тон тоже присутствует, в данной записи задействован один из каналов:
Кодирование, тоже соответствует критерию, ссылку на описание которого Вы дали:
Запись сигнала положил сюда.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Июл 2016 18:40:36 #
cryptomaster
По "свежим следам", вспомнился сигнал FSK-2, который имеет разнос частот 2000 герц и скорость 100 бод,
проходил в форуме здесь. Вообщем, кодирование там тоже соответствует описанному выше, T-207. Частоты 16088 (FSK-2 2000/100) и 16175 (CIS 3x100) постоянны уже несколько лет.
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 05 Июл 2016 19:05:06 #
Karapuz
Вы можете услышать радио Ватикана от S.Maria Галера на 6070.0 Kz
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Июл 2016 19:15:07 #
ansanto
Спасибо!
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 08 Июл 2016 20:05:39 #
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 08 Июл 2016 20:22:16 #
Sergey777
Что за сигнал?
Передача кодом Морзе у Вас в записи. Можно взять блокнот, ручку или карандаш, несколько раз прокрутить запись, графически повторив принятые знаки на бумаге и декодировать с помощью таблиц, коих предостаточно в сети.
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 08 Июл 2016 21:04:49 #
Спасибо!
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 09 Июл 2016 13:16:07 #
https://cloud.mail.ru/public/Bju8/NZpCvVJDW
Что за сигнал в lpd диапазоне?
Jure
с июн 2016
Астана
Дата: 09 Июл 2016 19:40:56 #
5508 usb, интересный mfsk, сначала был счет голосом - потом mfsk.
https://drive.google.com/open?id=0B1XDgHkYTiG9WEpULWxXS1JEOHc
https://drive.google.com/open?id=0B1XDgHkYTiG9bUtXMzlzSXhZMWc
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 09 Июл 2016 20:43:18 #
Jure
На форуме проходил ТАКОЙ сигнал и был отнесен к сетям КНР.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 09 Июл 2016 21:00:06 #
Sergey777
Передача в режиме MSK со скоростью 2400 бод. Кольцом передавалась последовательность из 200 бит:
Передача из разряда телеметрия / телеуправление. К стати, в этом диапазоне (433.920 МГц - основная частота) много подобных передач, включая брелки автосигнализаций.
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 09 Июл 2016 21:30:46 #
Спасибо!
Время загрузки страницы (сек.): 0.358; miniBB ®
