Дата: 14 Июл 2016 17:25:07
Второй день на КВ наблюдаю вот этот сигнал, отмечен с символьными скоростями 2400 и 4800, похоже на ARQ систему. Ранее такого не встречал, может, новинка какая?
Преамбула PSK-8, а вот что за режим после неё? |
Дата: 15 Июл 2016 11:07:27
KarapuZ
У меня аналогично. Во второй части сигнала модуляция, имеющими у нас средствами анализа, не определяется...
Интересно, рассматривая поведение несущей в растровом режиме, обнаруживается, что вторая часть сигнала тоже имеет преамбулу, передаваемую в режиме PSK2
 Увеличить |
Дата: 15 Июл 2016 11:36:37
можно было бы попытаться изолировать все вторые части, а затем объединить их вместе в один файл, результирующий файл может быть проанализирован с помощью модуля OFDM.
Дата: 15 Июл 2016 15:38:01 · Поправил: KarapuZ (15 Июл 2016 15:49:15)
ansanto
Ok, давайте попробуем. Для начала, набросаем примерно схему сегментов сигнала:
Далее, выделим, отфильтруем и "соединим" в аудио-редакторе сегменты "C":
Попробуем глянуть, что в анализаторе OFDM - намек на треугольник есть, 17 каналов с частотой манипуляции
~234,5 Hz и разносом ~302 Hz:
Но, есть и признак одно-частотного сигнала, Br-line 4800 герц, после взятия огибающей modify am detector-ом:
Снова, гибрид?:) Гуру молчат, ну оно и понятно, может модуляция какая-то там патентованая и болтать рано пока про нее. Не в первый раз уже сигналы такие попадаются...
Использовалась эта исходная запись, а сюда залил "сборку" сегментов "C". |
Дата: 15 Июл 2016 16:06:54
KarapuZ
здесь подобный случай, помните? |
Дата: 15 Июл 2016 16:16:31
ansanto
Спасибо за идею!
KarapuZ
По Вашей сборке проявляются 15 каналов:
На сборке нашел участок, где получилось такое:
Модуляция в каналах, видимо, FSK2 |
Дата: 15 Июл 2016 16:33:53
cryptomaster
Спасибо, действительно 15 каналов чётко просматриваются. Но вот с наличием Br-line 4800 в сегменте "C"
непонятка остаётся, хотя она и не такая яркая, как в преамбуле.
ansanto
Да, конечно помню.
Дата: 15 Июл 2016 16:37:20 · Поправил: cryptomaster (15 Июл 2016 16:46:33)
KarapuZ
Я выделил один из каналов:
и получил вот такое:
Так что с режимом в каналах я ошибся...
P.S. На изображении отдельного канала положения маркеров не соответствуют истинным значениям частот границ канала, т.к. маркеры выставлены потом, для определения скорости манипуляции. |
Дата: 15 Июл 2016 16:43:58 · Поправил: KarapuZ (15 Июл 2016 16:52:54)
cryptomaster
Круто! Я проверил - аналогично. И линия тактовой видна в отфильтрованном канале, и в четвёртой степени
центральная с боковушками. Уже что-то вырисовывается:).
Дата: 15 Июл 2016 22:02:17
cryptomaster
KarapuZ
большая работа!
Я стараюсь, чтобы повторить тот же тест
Дата: 16 Июл 2016 14:36:32
cryptomaster
KarapuZ
один канал, некоторые сомнения по поводу скорости: 237 или 238 бод
Дата: 19 Июл 2016 07:44:38 · Поправил: Johnny_be_good (19 Июл 2016 07:46:14)
попался вот такой сигнал. очень заинтересовал . Ранее такого не встречал |
Дата: 19 Июл 2016 07:50:18 · Поправил: Johnny_be_good (19 Июл 2016 07:52:31)
покопался и нашел еще один режим работы этого сигнала. и еще по лучше качеством |
Дата: 19 Июл 2016 18:31:14 · Поправил: Jure (19 Июл 2016 18:50:58)
Дата: 19 Июл 2016 19:50:36
Дата: 19 Июл 2016 20:20:02
Johnny_be_good
Интересная передача, ранее на сайте не отмечалась. Сеансы состоят из двух частей с разными скоростями:
Режим передачи в первой части GFSK, во второй FSK2 c с разносом частот порядка 800 Гц.
Интересно, что в обоих частях информация повторяется:
Код передачи 8-битовый. |
Дата: 19 Июл 2016 22:37:35
Johnny_be_good
cryptomaster
Сеансы состоят из двух частей с разными скоростями Был такой сигналик, впервые в форуме отметился
здесь (сигнал №3), затем тут, ну и мне запомнился "нестандартными" параметрами, есть и третий скоростной режим у сигнала - 597 бод. Из особенностей, ещё можно добавить передачу трижды повторяющихся 64-х битных последовательностей в режиме 597 . |
Дата: 19 Июл 2016 23:28:59
KarapuZ
Спасибо, я у себя в учетах не нашел, восполнил пробел.
Дата: 19 Июл 2016 23:49:00
cryptomaster
В учетах, нашёл ещё одну ревизию этого сигнала, с формой спектра режима 1194 бода, отличной от трапециевидной:
Запись |
Дата: 22 Июл 2016 15:58:09
Дата: 23 Июл 2016 00:04:59
Sergey777
Что за сигнал?
Запись можете "Baseband" сделать в SDR#? Желательно сэмплрейт минимально возможный выставить.
Дата: 23 Июл 2016 09:46:34 · Поправил: Sergey777 (23 Июл 2016 09:49:07)
Эта запись мне попалась с английского сайта где тоже опознают сигналы,уже там сказали что это dmr
Дата: 24 Июл 2016 12:32:58
Дата: 25 Июл 2016 09:01:06
KarapuZ
cryptomaster
спасибо посмотрел изучил
Дата: 26 Июл 2016 12:26:32
Добрый день, господа.
История такова. Есть игра Elite Dangerous, и некий инопланетный артефакт создает сигнал, в котором содержится графический ключ: http://i.imgur.com/y3NNfFQ.jpg Но вопрос не о нем.
На форумах, вроде бы, уже установили что некоторые куски сигнала содержат цифровую информацию, но пока никак не интерпретировали.
Сам я не знаю как правильно выглядят те или иные радио сигналы, которые содержат информацию, может быть вы намётанным глазом узнаете знакомые паттерны.
Zip архив с сигналами: https://www.dropbox.com/sh/hpbf5rybrsp17ij/AAAnXrZaXAkYKGdaZLsM52QXa?dl=0
Видео из игры. [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Соответственно трансляция артефакта начинается с момента выключения HUD в корабле.
Буду благодарен всем.
Спасибо. |
Дата: 26 Июл 2016 13:09:10 · Поправил: Jure (26 Июл 2016 13:10:04)
Дата: 26 Июл 2016 14:07:27
Дата: 08 Авг 2016 10:41:06
Что это может быть? |
Дата: 09 Авг 2016 00:07:02 · Поправил: KarapuZ (09 Авг 2016 00:07:31)
Пара записей ( один и два), для статистики и исследований, по сигналу, который проходил здесь. Может, кому интересно будет. Система по прежнему активна на КВ, отмечена на разных частотах, как дневных, так и ночных. |
Дата: 09 Авг 2016 00:18:03
Граждане, вы несколько месяцев назад, сколотив группу продвинутых и заинтересованных, обещали поведать миру лик магистра Йодо, который стоял за передачей таинственных водопадных загогулин, про которые адепты других религий, говорили, что это помехи от лампочек, а никак не проявления темной стороны силы.
Так чем дело то закончилось?
