Дата: 09 Авг 2016 20:15:28
Mamadu
Так чем дело то закончилось? Лично у меня этот проект - в стадии набора статистики, за других членов группы не скажу, возможно, у них есть задачи более приоритетные.
Дата: 09 Авг 2016 20:18:54
Понятно, ждем дальше.
Дата: 12 Авг 2016 13:17:54
Дата: 19 Авг 2016 15:40:46
Удалось записать старт системы (режим FSK2, скорость 100 бод), использующей шифрование T-207. Интересно, что характерная закономерность проявляется с самого начала информационного блока:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/start_t_207.jpg) Увеличить
Упаковка с записью и бинарным потоком положил СЮДА. |
Дата: 19 Авг 2016 19:23:45 · Поправил: cryptomaster (19 Авг 2016 19:26:16)
Интересная передача наблюдается на постоянных частотах 11471, 14642 и 15742 кГц. Передача двухканальная, с разносом между каналами 865 Гц на 15742 кГц и 1100 Гц на 11471 и 14642 кГц. В каналах режим MSK со скоростью 600 бод.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/dt865hz_15742khz.jpg) Увеличить
Передачи длительные. В битовом потоке характерных особенностей не обнаружил. Принадлежность определить затрудняюсь (по параметрам от северокорейской отличается). Записи передач можно забрать здесь. |
Дата: 19 Авг 2016 19:50:37
cryptomaster
Это Australian Modernised High Frequency Communications System ( MHFCS), частоты у них действительно постоянные, так-же часто встречается двух-полосный режим FSK со скоростями 50 и 600 бод. |
Дата: 19 Авг 2016 21:27:12
KarapuZ
Спасибо за информацию!
Дата: 19 Авг 2016 22:04:39
Sergey777
Это канал базовой станции GSM.
Дата: 20 Авг 2016 18:25:10 · Поправил: cryptomaster (20 Авг 2016 19:36:12)
Не могу разобраться со структурой, возможно псевдо OFDM, сигнала (программа SA не определяет). Дело в том, что в верхней части спектра сигнала четыре последних канала имеют разнос отличный от основных:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/unid_ofdm.jpg) Увеличить
Запись сигнала закачал СЮДА. |
Дата: 20 Авг 2016 20:18:29
cryptomaster
Спасибо!
Дата: 20 Авг 2016 20:31:42
cryptomaster
Видимо, Вы в LSB принимали этот сигнал. В USB у него там частота 16553, на частоте 12384,5 usb - тоже самое.
Этот сигнал пришёл на смену работавшему там ранее японскому восьми-частотнику Japanese Mil 8 fr.
Там вроде как OFDM, но в каналах частотная манипуляция, типа MSK. Мы его здесь пробовали анализировать. |
Дата: 20 Авг 2016 21:06:18
KarapuZ
Спасибо за помощь, видимо опять невнимательно искал...
Дата: 22 Авг 2016 12:04:44 · Поправил: PenTod (22 Авг 2016 17:05:54)
Записал сигналик. Это что-то осмысленное - не помеха? Лежит тут - удалил..
Дата: 22 Авг 2016 12:46:48 · Поправил: KarapuZ (22 Авг 2016 12:49:31)
PenTod
Вполне осмысленное), после ЧМ детектора видны три канала аппаратуры уплотнения, может даже и П-303, судя по несущей КЧ 18kHz:
В двух верхних по спектру каналах - PSK-8 с частотой манипуляции 1600 герц, а вот с нижним - модуляцию пока не "просек", возможно OQPSK, 2400 бод.
Это где такое, на LB поди словили? |
Дата: 22 Авг 2016 12:57:29
Что-то военное)
Дата: 22 Авг 2016 17:05:25
KarapuZ
Не - на УКВ, в не стандартном участке. А судя по периодическим плавным федингам, источник сигнала находился на подвижном объекте. Возможно, самолете? И да - сигналов было два, разнесены друг от друга на несколько МГц.
Дата: 22 Авг 2016 20:23:32
Это навряд-ли, доплеровского смещения там не видно явного, вернее, с помощью SA я там его не вовсе не увидел.
Дата: 22 Авг 2016 22:54:18
Подскажите пожалуйста, что это за модуляция? При взятии огибающей четко видна линия тактовой частоты - 2400 герц и что интересно - ширина спектра сигнала тоже ~2400 Hz:
В четвертой степени - 3 яркие спектральные линии, соответственно на фазовой плоскости при n-Ary 4
созвездия принимают следующий вид -
Абсолютное с переходами:
Относительное с переходами:
С отключенной тактовой синхронизацией:
Запись |
Дата: 23 Авг 2016 00:44:19
KarapuZ
Есть сомнения, что OQPSK?
Дата: 23 Авг 2016 08:47:48
petr0v
О OQPSK подумалось сразу, как только увидел соотношение частоты манипуляции к ширине спектра. А сомнения есть, так как нет рез-та демодуляции у меня. Как правило, обычно сравниваю структуру полученного
битпотока с той-же растровой разверткой, а в данном случае ни потока нет ни в растре структуры не видно.
Дата: 23 Авг 2016 12:25:22
KarapuZ
Не совсем понимаю терминологию, вроде бы созвездие OQPSK чётче некуда, как это битовый поток не получается, какую структуру должно быть видно?
Дата: 23 Авг 2016 12:59:36
petr0v
как это битовый поток не получается, Попробую по этой методе
поток получить, демодулировать в SA этот сигнал как трёх-уровневый FSK. какую структуру должно быть видно? Да это,
я имел ввиду, что явных всплесков ACF не видно в этом сигнале, чтоб на растре картинку выстроить, ну к примеру как в CIS-1280, а далее эту картинку сравнить с тем, что после демодуляции вышло в битовом редакторе. |
Дата: 23 Авг 2016 13:18:03
KarapuZ
ИМХО OQPSK надо демодулировать в соответствии с тем как он формируется, т. е. с задержкой одной квадратуры относительно другой на половину символьного интервала, ну и все варианты проверить с учётом неоднозначности фазы. А повторяющихся последовательнстей может и не быть по задумке разработчиков.
Дата: 24 Авг 2016 12:24:45
Дата: 03 Сен 2016 21:14:32 · Поправил: cryptomaster (03 Сен 2016 21:16:09)
Прошу помочь в определении СИГНАЛА , который сегодня нашел на просторах WebSDR.
Режим FSK2, разнос частот 200 Гц, скорость передачи 100 бод. Передача имеет ярко выраженный период 4 бита:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/100bps_200hz.jpg) Увеличить
В своих учетах такую передачу не нашел. |
Дата: 04 Сен 2016 19:55:57
cryptomaster
Интересный сигналик! Жаль, нет полных сеансов в записи, со стартовой частью. Просмотрел свои учеты тоже - с подобной битовой структурой ничего нет похожего, по модуляционным характеристикам разнос/скорость
сто бодовый режим GW FSK есть и GMDSS DSC в учетах нашёл тоже, с разносом 200 и скоростью 100 бод, но всё это не то, что у Вас в записи...
Дата: 06 Сен 2016 09:49:02
Знакомые радиолюбители прислали интересную ЗАПИСЬ передачи со скоростью 2400 бод. Режим передачи определяется достаточно "мутно":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/psk8__.jpg) Увеличить
Функция АКФ информационной части составляет 20 мС:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/acf20ms.jpg) Увеличить
Очень интересна стартовая часть посылок (осциллограмма после детектора ЧМ):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/after_fsk_demod.jpg) Увеличить
Растровая картина периода 20 мС (после ЧМ детектора):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/period.jpg) Увеличить
Ранее такую передачу не встречал. |
Дата: 06 Сен 2016 21:01:15
cryptomaster
Примерно такая структура одной посылки у меня получена, после демодуляции сигнала как PSK-8:
Может. гуру подскажут, в направлении какого стандарта документы "копать", у меня с ходу что-то не получается идентифицировать излучение. |
Дата: 06 Сен 2016 21:48:26
очередной сигнал для анализа. (объем 35 мбайт)
Ссылка |
Дата: 06 Сен 2016 22:52:29
BATONS
Вы это на частотах Inmarsat, Sat Mini-M принимали?
