На сайте: гостей - 84,
участников - 4 [ Slavik, gladiator, cvetok, Фотограф]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  165  166  167  168  169  ...  230  231  »»Поиск в теме
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 06 Сен 2016 23:01:41 · Поправил: R_V_S (06 Сен 2016 23:19:16) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/snimok-m.jpg
Предположительно 19-ти канальный сигнал на частоте 6730 кГц. Разнос в каналах примерно 75 Гц. Работа короткими сеансами между двумя корреспондентами. При отсутствии радиообмена передаётся единичный сеанс через каждую минуту. Спектр напоминает вышеприведённый японский сигнал, но без интерливинга.
https://yadi.sk/d/jpMSKL9YuqoDY
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Сен 2016 23:06:19 #
KarapuZ
Вы это на частотах Inmarsat, Sat Mini-M принимали?
точно! думал не сразу отгадаете ;(
starche
Offline4.3
Дата: 07 Сен 2016 01:01:08 #
BATONS
Интересный сигнал. Его легко анализирует SA в режиме OFDM.
Дает такие результаты: разнос 75 Гц, скорость 37,5 Бод, каналов около 33.
Особенно четко при передискретизации на частоту кратную 150 Гц.
Например 8250. Но это не OFDM, что хорошо видно на обычной
осциллограмме
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Сен 2016 10:16:41 #
starche
Вечером еще выложу записи нескольких сигналов с inmarsat для "ковыряния"
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 07 Сен 2016 10:46:16 #
А на какой частоте ув. BATONS принимал вышеописанный сигнал?
В контрольном канале Mini-M вроде нет OFDM. Там BPSK с разносом 10000 Гц.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Сен 2016 13:47:27 #
marvel
У BATONS в записи QAM, со скоростью 33600 symb/sec. Видимо, ув, Starche под сигналом, схожим с OFDM, имел ввиду
крайнюю запись от R_V_S.
starche
Offline4.3
Дата: 07 Сен 2016 14:57:33 · Поправил: starche (07 Сен 2016 14:58:25) #
KarapuZ
Да, да. Именно последний блок. Но и в нем тоже,
если судить по осциллограмме, одноканальный сигнал, хотя спектр полосат.
И в созвездиях просматривается АФМ
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Сен 2016 21:08:17 #
R_V_S
starche
Но это не OFDM,если судить по осциллограмме, одноканальный сигнал, хотя спектр полосат - проходил у нас в учётах форума, этот сигнал, неоднократно. Вот пара ссылок на материл по нему:
один, два. И в этот раз, на фазовой плоскости
созвездие похоже на PSK-8, но с интересными переходами. У сигнала есть преамбула, при взятии огибающей
в ней тоже видна линия тактовой частоты 2400 Hz, а вот при возведении в степени 2, 4, 8 спектральных линий в ней не наблюдается, в отличии от информационной части блоков, что очень интересно. После демодуляции блоков (как PSK-8) видна своеобразная структура данных с периодом 96 бит:
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Сен 2016 21:53:56 #
marvel
на 1547,754 Мгц. спутник AOR-E он же inmarsat 3F2
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Сен 2016 22:01:05 #
Как и обещал выкладываю запись цифры со спутника AOR-E он же inmarsat 3F2
Частота 1525,7 Мгц
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Сен 2016 22:03:27 #
тут запись в полосе которой сразу 3 сигнала
ссылка на запись
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Сен 2016 22:08:48 #
еще 3 сигнала около 1532 Мгц
запись
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Сен 2016 22:11:52 #
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Сен 2016 22:14:47 #
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Сен 2016 22:18:19 #
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Сен 2016 22:24:30 #
ну и каналы Inmarsat Aero ссылка на параметры
они декодируются программой JAERO ссылка
Запись
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 07 Сен 2016 23:44:21 · Поправил: R_V_S (07 Сен 2016 23:45:06) #
KarapuZ
Прошу извинить за невнимательность. Спасибо!
Интересный битовый поток с периодом 96 бит. А это случайно не параллельные краты? Отметил дублируемые каналы.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 08 Сен 2016 13:03:42 #
BATONS
А чем твои файлы смотреть/слушать то?
В HDSDR гружу их - сплошная полоса идет...
BATONS
Offline6.0
Дата: 08 Сен 2016 13:39:12 · Поправил: BATONS (08 Сен 2016 13:40:38) #
marvel
как выяснилось, формат записи AR-IQ софта изменен.. вот цитата участника Sinus
С форматом числовых данных IQ-wav в AR-IQ-II (при SampleRate = 1125000 Hz) всё выяснил: оказалось, что в каждом 4-байтовом отсчёте в каждом канале байты записаны в обратном порядке по сравнению с привычным порядком.
Чтобы конвертировать такую запись в привычную (т.е. в читаемую программой HDSDR), достаточно в каждом из каналов I и Q в каждом 4-байтовом сэмпле переставить байты в противоположном порядке.
(Такой "реверс" я уже встроил в свою прогу, пока в тестовом варианте. Вот здесь, для примера, реверсированная запись BATONSа "7_000.wav". Заголовочная часть в этом wav-файле точно та же, что и в исходной записи; сделал только реверс байтов. Эта реверсированная запись корректно читается в HDSDR, но, наверное, теперь она не прочтётся корректно в AR-IQ-II, и также интересно, как на неё отреагирует SA - если кому будет не лень, то взгляните, пожалуйста :)
я сам мало что понимаю в этом. Участник KarapuZ мои записи читает, думаю он поподробнее ответит..
BATONS
Offline6.0
Дата: 08 Сен 2016 13:45:54 #
marvel
я к стати могу попробовать записывать сигналы не родным софтом AR-IQ... а череп ПЧ выход приемника подключить RTL-USB свистком записать... но думаю к сигналу всякого мусора добавится... надо попробовать
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 08 Сен 2016 14:05:44 #
Что можно сказать про сигнал? Частота 152550.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/14-01-16_unknown_152.zip
Sinus
с авг 2010
Дата: 08 Сен 2016 14:49:26 · Поправил: Sinus (09 Сен 2016 02:34:22) #
Извиняюсь, к предыдущему вопросу коммент: было бы хорошо, если бы кто-нибудь из здешних программистов сделал для всеобщего пользования утилитку, изменяющую порядок байтов в сэмплах в подобных случаях (я-то не программист, у меня лишь неуклюжая прога-самопал, которую стыжусь на всеобщее обозрение выкладывать :)
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Сен 2016 20:34:19 #
А что за цифра идет со спутников на 137.285 Мгц
ее можно чем-то декодировать?
Запись
marquis
Дата: 11 Сен 2016 21:28:25 · Поправил: marquis (11 Сен 2016 21:30:23) #
BATONS
Некоторые спутники серии ORBCOMM вещают на 137.250, 137.2875:
http://mdkenny.customer.netspace.net.au/emitters.html#11
Программа OrbcommPlotter может помочь с декодированием.
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Сен 2016 22:24:17 #
marquis
Спасибо за ссылку и название программы... Попробую декодировать.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Сен 2016 22:55:05 #
BATONS
Два сигнала с SDPSK 4800 bps у Вас в записи, на всякий случай...
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 12 Сен 2016 06:37:54 #
KarapuZ
если не сложно, посмотрите мою запись
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Сен 2016 08:33:03 #
Ernk
Да я смотрел, но не понял, что там. Видимо после демодулятора NFM Вы писали материал, если есть возможность, попробуйте перезаписать сигнал в режиме ВБП или НБП, но так, чтоб сигнал вошёл в полосу фильтра полностью и с запасом небольшим по краям. IQ запись конечно, ещё предпочтительнее будет.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Сен 2016 00:22:05 #
2 All:
Ежели кому интересно, вот такой сигнал на 868МГц:
Записан с девайса который лежит у меня на столе :)
IQ файл: https://cloud.mail.ru/public/A3xU/bbrEq13FA (150Мб)
1) Кто угадает что за девайс?
2) Кто захочет поковырять что внутри, могу скинуть параметры сигнала
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Сен 2016 01:26:51 #
DVE
Судя по использованию модуляции LoRa, может что-то из таких девайсов?
Время загрузки страницы (сек.): 0.400; miniBB®
