На сайте: гостей - 73,
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  166  167  168  169  170  ...  230  231  »»Поиск в теме
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Сен 2016 01:31:52 · Поправил: DVE (16 Сен 2016 01:35:57) #
KarapuZ
> Судя по использованию модуляции LoRa, может что-то из таких девайсов?
Все правильно :) Если точнее, RN2483 в режиме LoraWAN.
Могу скинуть ключи, которыми формируется посылка, может удастся их "достать".
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Сен 2016 01:48:49 #
DVE
Могу скинуть ключи
В "личку" скиньте пожалуйста, может и пригодятся когда.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Сен 2016 02:07:33 #
Ключи тестовые, так что можно и сюда. Завтра вечером скину, сейчас уже отключил все.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 18 Сен 2016 14:59:33 · Поправил: DVE (18 Сен 2016 15:02:22) #
Дополняю: сигнал LoraWAN был записан с такими тестовыми ключами:
nwkskey = "00000000000000000000000000000000"
appskey = "11111111111111111111111111111111"
devaddr = "33333333"
Режим аутентификации: Activation by Personalization (ABP).
Подробнее тут: http://lorawan.lace.io/lorawan-end-node-activation-and-security/
Возможно получится записать как-нибудь 2х-сторонний обмен модема с gateway, но не знаю надо ли это здесь кому-нибудь :)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Сен 2016 09:56:53 #
Интересный сигнал прислали на анализ. Режим FSK2 с разносом частот 300 Гц и скоростью манипуляции 300 бод.
Передача идет блоками (без пауз) по 1008 бит. Блок состоит из 174 бит меандра, далее 256 бит преамбула и 578 бит информации. Ниже начальный фрагмент периода 1008 бит:
Ранее такую передачу не встречал. Запись загрузил СЮДА.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Сен 2016 12:10:36 #
cryptomaster
После меандра там идет идентификатор KG-84. Это натовский шифратор в трехсот бодовом режиме FSK-2.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Сен 2016 12:38:49 #
KarapuZ
Спасибо, как-то не догадался подробней посмотреть преамбулу. Но режим необычный...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Сен 2016 13:06:20 · Поправил: Olenevod (22 Сен 2016 13:06:41) #
А это что такое может быть?
Как много азбук Морзе сразу :) в конце скорость выросла. Сейчас там просто тон стоит.
ЗЫ: Опять пошло.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Сен 2016 13:27:12 #
Olenevod
Опять пошло.
Запись есть сигнала?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Сен 2016 15:24:41 #
Нет, записи нет, будет еще - запишу
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Сен 2016 16:20:21 #
Olenevod
Понятно, я уж и сам записал, благо сигнал ещё пару часов шел, с момента вашего месседжа.
Кому интересно, записи здесь лежат, похоже на эксперименты с расширением спектра на основе 13-ти позиционной ЧМ (меняется ширина спектра и скорость манипуляции во время сеансов) отечественных связистов. Почему отечственных - да только у нас, пожалуй, не могут "додавить" нижнюю боковую толком.
starche
Offline4.3
Дата: 26 Сен 2016 11:59:33 #
CQ, CQ, CQ
Недавно мне переслали ссылку http://7iskusstv.com/2016/Nomer9/Okunev1.php
Всем, кто неравнодушен к становлению и развитию современной теории
передачи сигналов, советую ознакомиться с размещенными там воспоминаниями.
killer258
Тула
Дата: 01 Окт 2016 18:50:30 · Поправил: killer258 (01 Окт 2016 18:59:39) #
Что это я такое словил? на 336.900 что-то очень мерзко жужжало, потом похоже, у них там начались какие-то проблемы со сдвигом несущей, потом даде вообще исчезла цифровая модуляция, пошла чистая немодулированная несущая, вместо модуляции сложным жужжанием вдруг на этой же самой несущей появился обыкновенный голос человека, в обыкновенной NFM, (похоже, что-то тестировали, когда сбой пошёл) а потом видимо запустили эту передачу , и снова зажужжало
HDSDR_20160826_155317Z_336889kHz_RF.wav
есть и более длиннаяя запись этог фрагмента, там жужжание временами сменяется на какой-то сдавленный скрип. В спектре демодулированного сигнала частокол линий почему-то через каждые несколько сотен герц, как такая модуляция достигается и что за модулирующий сигнал даёт такой спектр?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Окт 2016 00:19:34 · Поправил: KarapuZ (02 Окт 2016 00:22:22) #
killer258
Во всех каналах (кроме нижнего по частоте), что в записи, после ЧМ демодулятора видна ЧМ-2 со скоростью 4800 бод. Передаются 37 битные последовательности (с небольшими отличиями). Подобные последовательности с аналогичным периодом, кстати, были в записях систем связи, присланных из Киева в форум здесь. В "нижнем" канале тоже ЧМ-2, скорость 1200 бод и передаётся ПСП 512 бит.
killer258
Тула
Дата: 02 Окт 2016 08:48:39 · Поправил: killer258 (02 Окт 2016 08:51:40) #
а почему столько линий в спектре после чм-демодуляции? ведь по идее,если это двухпозиционная чм, то в спектре должны
присутвовать только две частоты -"нулей" и "единиц".
ну, как наппример в манчестере.
Кстати,такой же точно ряд жужжалок обнаружен и на 342 мгц, только каналов не 6, а больше, жужжат точно так же, иногда жуужжание сменяется на шуршание, но это случается редко
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Окт 2016 12:37:46 #
killer258 а почему столько линий в спектре после чм-демодуляции?
Наличие гармонических составляющих, в данном случае, имхо, следствие цикличности данных.
Позиции частот хорошо видны в ЧД, разнос соcтавляет ~19kHz, данные достаточно уверенно идут на выходе FSK-2 демодулятора:
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 06 Окт 2016 19:12:08 · Поправил: R_V_S (06 Окт 2016 19:17:02) #
На 5776 кГц (центр полосы) отмечался широкополосный сигнал полосой 12 и 25 кГц. К сожалению успел записать только 12 полосный. Слышимость слабовата. В начале преамбула в виде ЛЧМ-сигнала.
https://yadi.sk/d/edwtdxgtwNNzq
starche
Offline4.3
Дата: 06 Окт 2016 19:16:30 #
R_V_S
А где же запись?
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 06 Окт 2016 19:26:09 #
starche
А где же запись?
Запись положил.
У меня проблема! Сдуру установил скриншотер, теперь не знаю как от него избавится. Предполагаю, что он мешает мне при записи на Яндекс- диск, так-как сбрасывается сайт Форума и теряется набранный текст, поэтому приходится сообщения отправлять частями.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Окт 2016 20:10:32 #
R_V_S
Интересный сигнал! Похоже, там OFDM, с параметрами как у WINDRM из базы сайта,если частоту дискретизации установить кратную 187,5 герц, то скорость в каналах
37,5 бода при разносе 46,875 герца, магик K=1/4. Кол-во подканалов определить точно затрудняюсь, но их
примерно 252-256 штук.
starche
Offline4.3
Дата: 06 Окт 2016 20:15:09 #
KarapuZ
Спасибо. Пролили бальзам на душу. Вы первый, кто специально использовал при анализе родную частоту дискретизации.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Окт 2016 20:32:49 #
starche
Дак как Ваша статья появилась на сайте, в неё и "подглядываю" регулярно, при анализе OFDM сигналов.
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 10 Окт 2016 14:33:57 #
https://cloud.mail.ru/public/LFWu/vHAbiaVBc
Что за сигнал? Похож на MPT1237
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 16 Окт 2016 13:15:56 #
Сам нашел это NMT 450
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 20 Окт 2016 21:24:39 · Поправил: R_V_S (20 Окт 2016 21:29:28) #
Сигнал из серии Mil-Std. Преамбула и постамбула характерны для этой серии сигналов, но имеют другую структуру, а сам сигнал типа OFDM.
https://yadi.sk/d/yEY4Ipb5xFrL5
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 20 Окт 2016 22:40:23 · Поправил: cryptomaster (20 Окт 2016 22:42:45) #
R_V_S
Структура сигнала напоминает OFDM, однако этот сигнал передается в режиме PSK8 со скоростью 2400 бод:
В определении протокола затрудняюсь.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 20 Окт 2016 22:44:16 · Поправил: KarapuZ (20 Окт 2016 23:41:41) #
R_V_S
cryptomaster
Точно, похоже это 188-110C App.D, режим с символьной скоростью 2400. Длительность фрейма, исходя из полученной при анализе ACF~53,333 ms., составляет 128 символов, из них 96 символов Unknown (Data), и 32
Known Symbols (Mini-Probe):
Что, по таблицам D-XI, D-XII стандарта, означает 3 или 4 режим излучения при BW 3kHz:
Это по первому блоку передачи, что в записи. Во втором блоке ACF~120 ms., соответственно, фрейм длительностью 288 символов, что по тем-же таблицам соответствует режимам 5, 6, 7, 8, 9, 13. Но вроде как созвездий QAM там не видно, так что скорее можно оставить режимы 5, 6 и 7 как наиболее вероятные, имхо.
Возможно, это работа станций Harris Falcon III® RF-7800H-MP Wideband HF/VHF Tactical Radio System.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 21 Окт 2016 22:26:29 · Поправил: R_V_S (21 Окт 2016 22:40:01) #
cryptomaster
KarapuZ
Спасибо большое! А вот возможно он же с полосой 12 кГц.
https://yadi.sk/d/tW8ui2FnxLWgt
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Окт 2016 13:24:04 · Поправил: KarapuZ (22 Окт 2016 14:58:14) #
R_V_S
Возможно. Только полоса BW там 15kHz и символьная скорость 12000 sym/sec. ACF~170,666 ms (информационной части) и ~340 ms в преамбуле. Режим, похоже, "нулевой" (Walsh).
Тут возникла идея - создать тему отдельную по сигналам этого стандарта. Режимов там очень много, хотя-бы записи собирать в одном месте и желательно хорошего качества...
NumerUno
с дек 2013
Кемерово
Дата: 22 Окт 2016 17:26:38 · Поправил: NumerUno (22 Окт 2016 17:35:58) #
маскиратор какойто ? 6953 кгц
https://drive.google.com/open?id=0B1XDgHkYTiG9dEVpS2syUUVURmc
Время загрузки страницы (сек.): 0.428; miniBB®
