Дата: 22 Окт 2016 19:50:48 · Поправил: KarapuZ (22 Окт 2016 20:01:56)
NumerUno
маскиратор какойто ? 6953 кгц
Звук похож на сканирование каналов, с шагом ~200 миллисекунд. Возможно, КВ репа возбудилась снова какая-то. Сканируется 10 каналов, это хорошо видно по повторяющимся звукам на сонограмме:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/10_kanalov_skan.jpg) |
Дата: 22 Окт 2016 19:59:23 · Поправил: Slavik (22 Окт 2016 20:10:22)
NumerUno , систему с таким звучанием очень часто слышал в районе 8 мГц где-то пару лет назад (в вечернее и ночное время). Скорее всего при определенной команде это сканирование останавливается на одном из транслируемых каналов.
P.S. Может это такой КВ репитер, с несколькими входными частотами в разных участках КВ.
Корреспондент при выходе на связь пробует прохождение из своего места по заранее записанным частотам. Возможно каким-то сигналом это сканирование и останавливается.
Дата: 22 Окт 2016 20:10:06 · Поправил: KarapuZ (22 Окт 2016 20:12:02)
Slavik
Да-да, вспомнил, и в форуме подобная система проходила у нас.
P.S. пока текст набирал, Вы уже раньше меня вспомнили:). |
Дата: 23 Окт 2016 19:49:18
Не могу разобраться с режимом и структурой сигнала. Ниже фрагмент передачи:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/structura_signala__.jpg) Увеличить
Похоже, что передача 6-канальная. Периодичность фрагментов 40 миллисекунд (25 Гц).
Запись загрузил СЮДА. Возможно из серии РЭБ? |
Дата: 23 Окт 2016 20:01:16
KarapuZ
жаль, когда слушал этот сигнал в эфире - не смог подождать момента изменения режима работы репитера.
Дата: 23 Окт 2016 20:55:35
Slavik
не смог подождать момента изменения режима работы репитера. Да могли и не активировать систему, типа в резерве продержать, на время проведения мероприятия...
Дата: 23 Окт 2016 22:51:56
KarapuZ
Тут возникла идея - создать тему отдельную по сигналам этого стандарта. Режимов там очень много, хотя-бы записи собирать в одном месте и желательно хорошего качества..
Идея не плохая и вполне обоснованная. Не надо будет прыгать по всем разделам, отыскивая нужный сигнал. В начале темы нужно будет поместить описание сигнала и его параметры для ориентации.
Дата: 28 Окт 2016 19:39:00 · Поправил: killer258 (28 Окт 2016 19:40:09)
cегодня я на частоте 386.7125 мгц обнаружил вот такую передачу,
HDSDR_20161028_162054Z_386702kHz_RF.wav
(примерно 17 мбайт в этом куске записи) идёт в ломину, аж на 9+20
Причём никогда раньше её здесь не было
Что это за сигнал? Вояки? |
Дата: 28 Окт 2016 20:00:02 · Поправил: KarapuZ (28 Окт 2016 20:26:47)
killer258
Вы что за чухню под видом .wav файла в архив положили? Там exe файл какой-то, для сравнения заголовок вашего файла (вверху) и заголовок обычного IQ файла HDSDR (внизу):
Вирусы распространяете, или что это? |
Дата: 28 Окт 2016 20:53:57 · Поправил: killer258 (28 Окт 2016 21:22:22)
пардон, сейчас гляну,что там отправилось.
А точно это он?
размер должен был быть 17.170.648 байт
никаких MZ конечно, в заголовке файла не должно было быть. Исходный файл вроде нормальный, так как в HDSDR проигрывается.Открыл в вордпаде, там заголовок начинается со слов RIFFР
Попробую может, через копилку его отправить.
Дата: 28 Окт 2016 21:22:27
killer258
А точно это он?
Исходный файл вроде нормальный, так как в HDSDR проигрывается. Вы скачайте то, что по ссылке своей имеется, и полагаю, ясно будет, что там отправилось.
Дата: 28 Окт 2016 21:24:45
не, в копилку не лезет. Там лимит .wav - не более 400 Кб
Дата: 28 Окт 2016 21:27:38 · Поправил: killer258 (28 Окт 2016 21:28:09)
попробовал скачать- не получилось. пишет что "представленный сервером сертификат недействителен" и отказывается. Хрень какая-то. Не знаю, надо видимо, искать другой файлообменник.
Дата: 28 Окт 2016 21:46:37 · Поправил: killer258 (28 Окт 2016 22:28:18)
а вот с этого попробуйте
http://transfiles.ru/6ddlj
теперь должно получиться, этот файлообменник вроде более подходящий. я скачал, проверил,HDSDR воспроизвёл и размер файла тот самый 17170648 |
Дата: 29 Окт 2016 17:43:29
сегодня включаю снова на 386.700 , а там уже больше нет этой несущей с цифровухой, хотя вчера весь вечер шла, да и ночью наверное, тоже.
Дата: 29 Окт 2016 17:53:17
"Цифровухи", по крайней мере в файле по ссылке http://transfiles.ru/6ddlj увидеть мне не удалось. Ну а история с предыдущей Вашей ссылкой, где было изменено имя файла, так и осталась тайной, покрытой мраком.
Дата: 29 Окт 2016 17:58:12 · Поправил: killer258 (29 Окт 2016 18:22:37)
а что это тогда было? какой-то шумоподобный сигнал? Раз его кто-то передавал, значит, что-то там было, больше чем просто информация о том, что передатчик включен, иначе зачем оно в эфире шуршало. Шуршало так на протяжении нескольких часов, я так и не дождался окончания передачи. Для немодулированной несущей как-то это непохоже.
А могла ли это быть "не закрытая" база радиотелефона Senao, потерявшая сигнал трубки, но не прервавшая после этого по каким-то причинам связь и транслировавшая в эфир шумы пустого канала на выходе своего приёмника,как это часто случалось например, с радиоудлиннителями УТК-1? хотя, наверное, в этом случае шумы бы звучали глуховато?
Дата: 29 Окт 2016 18:38:35
killer258
Возможно и так. Там после ЧМ детектора несущая видна, на отметке 100 герц, при этом шумовая полоса имеет ширину ~5kHz.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/polosa_suma_5khz.png) |
Дата: 29 Окт 2016 18:43:55
наверное,это глюк первого файлообменника. Потому что когда я зашёл туда посмотреть тот файл, меня удивило то, что про него там было написано, что число скачиваний файла =0 и что если и дальше так будет, то файл будет удалён какого-то там сентября(!!) 2016-го года, хотя сейчас октябрь.
А может, тот файлообменник подвергся вирусной атаке, трудно сказать.Но больше им не пользуюсь. Надо ещё свой комп проверить на вирусняк на всякий случай.
Дата: 29 Окт 2016 18:47:05 · Поправил: killer258 (30 Окт 2016 10:35:18)
значит, никаких созвездий на фазовых диаграммах не обнаружено?
решил сам попробовать смотреть сигнальные созвездия, скачал c нашего сайта программу SA_free, установил, гружу туда свои записи,но она вообще рисует пустые окна и практически все кнопки на ней неактивны, кроме 2 или 3, как с ней работать, непонятно, неясно, что она может.
Хоть и бесплатная версия, но всё равно хоть что-то же она должна делать?
Дата: 30 Окт 2016 12:15:56 · Поправил: R_V_S (30 Окт 2016 12:21:24)
Дата: 30 Окт 2016 15:01:08
Похоже, сигнал информацию не содержит и представляет собой паразитное воздействие на модулятор смеси частот 49.7 Гц и 1 Гц. В результате имеем интерференционную картину:
Развертка частоты 1 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/1_hz.jpg) Увеличить
и вторая частота 50 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/f50_hz.jpg) Увеличить
(если столбцы выровнять строго вертикально, то будет частота 49.7 Гц).
Частота 49.7 Гц - явно частота сети переменного тока. |
Дата: 31 Окт 2016 18:42:03
Дата: 31 Окт 2016 20:08:09
killer258
По параметрам совпадает с работой станций Motorola XTS2500.
Режим C4FM со скоростью 4800 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/c4fm_4800bps.jpg) Увеличить
Период передачи 60 миллисекунд:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/period_t60ms.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Окт 2016 23:23:45
feri
По Вашим записям отсюда - Достаточно сильные искажения привносит "свисток" при приёме на этих частотах. Так, по сигналам на 10.955 GHz частота манипуляции при анализе, составила 4789 Hz. Полагаю, истинная тактовая там должна быть 4800:
Помимо искажений тактовой частоты, наблюдается и сильная девиация несущей.
В этой записи, похоже, модуляция SDPSK ( во второй степени две спектральные линии, в четвёртой три):
При этом, демодулировать сигнал можно как в фазовом модуле SA :
так и в FSK демодуляторе, как FSK-2 с разносом частот ~2600 герц:
Период битового потока составил 956 бит, при этом хорошо видны сдвиги, имхо, вызванные или пропуском отсчётов или сбоями тактовой синхронизации:
По остальным сигналам - чуть позже... |
Дата: 01 Ноя 2016 22:55:11
feri
Продолжение, к этому материалу.
По группе сигналов на частоте 11110 MHz - ширина спектра "ствола" ~1 MHz:
Частота манипуляции в отдельно выделенном канале ~64000 Hz:
Режим манипуляции в каналах меняется, похоже на BPSK и QPSK ( соответственно, созвездия двух и четырёх позиционное (с диагональными переходами), характерные спектральные линии хорошо видны в степени 2 и 4:
Общий вид на сонограмме группы сигналов:
После демодуляции выраженных периодов мне найти не удалось, может крипта, а может и плохо искал.
О принадлежности и назначении сигналов тоже инфы не нашёл, может кто подскажет? |
Дата: 01 Ноя 2016 23:11:22
KarapuZ
Очень любопытно
Дата: 01 Ноя 2016 23:30:47
feri
Очень любопытно
А вот по записи 11073MHz мало что удалось выяснить. Символьная скорость там 9600, а вот с модой непонятка, уровень сигнала слаб, но на фазовой плоскости созвездие стремится к "квадратной" форме. Может и QAM там какая, непонятно, ну и любопытно тоже...:)
Дата: 06 Ноя 2016 15:37:14
Подскажите, какими средствами можно 2FSK, 4FSK, записать в нормальный битовый поток?
*Задача чисто прикладная, сигнал мой же, с заведомо известной информацией.
Дата: 06 Ноя 2016 16:22:58
Sonninger
Имеет ли Ваша задача отношение к АНАЛИЗУ СИГНАЛОВ?
