На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ Larr, AntiHAM]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  230  231  »»Поиск в теме
Vanadi
с ноя 2008
Дата: 27 Дек 2009 19:25:09 · Поправил: Vanadi (27 Дек 2009 19:26:57) #
Скажите пожалуйста, можно получить в SA-OFDM созвездия в каналах сигнала OFDM-72 из немецкого сайта http://www.signals.taunus.de? Что-то тут было уже сказано про этот сигнал, но тогда ещё не было SA-OFDM :).
Mesh
Дата: 28 Дек 2009 01:24:02 #
Vanadi У меня не выходит. Вроде КАМ какая-то, но так что-то очень хлипкое. Кусок этой записи у меня каким-то образом есть, там где сигнал очень слабый. Каналы с трудом считаются. Такой ж сигнал cryptomaster вроде выкладывал. Там тоже что-то ничего не выходит со звёздами.
DEmiurg
с ноя 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Дек 2009 16:19:40 #
Каналы видно, но сбился, когда считал :) И доплер-тон сбоку какой-то наблюдается.
Насколько я понял- там вначале несушка, потом на ~360 Гц кусок ФМ2 со скоростью 2400 и после этого сама передача с доплер-тоном.
ЗЫ: а отдельные каналы как смотрятся? Многократная фильтрация с перетактированием для выделения одного канала?
Mesh
Дата: 28 Дек 2009 16:30:28 #
DEmiurg Да каналов-то там 72 это более менее видно, и вначале там вроде нет ФМ2, там попеременно через канал что-то идёт. Мода вот в упор не понятная, или заморочки какие или КАМ. Вобще шумный сигналик конечно, чуток бы получше было может чего и яснее понять вышло б.
DEmiurg
с ноя 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Дек 2009 16:58:41 #
Не спорю. Каналы у меня в данном варианте нет возможности посмотреть.
Но то что видно- очень похоже на двухфазный сигнал со скоростью 2400
Mesh
Дата: 28 Дек 2009 17:15:50 · Поправил: Mesh (28 Дек 2009 17:27:03) #
DEmiurg Ага, есть такое. Только 2400 там условные, но ФМ2 вроде точняк. Прикольно.
Не, отдельные каналы это в SA, в модуле ОФДМ. Эти перетактирования я прходил, там сам чёрт ногу сломит, иногда вроде и всё понятно и всё равно нет не уверенности, ни полного понятия, так ли оно и в правду всё как кажется. В модуле вроде всё проще и веры больше, вот кроме моды.
BrOoM
с июл 2006
Московская обл., Воскресенский р-он.
Дата: 28 Дек 2009 17:26:12 · Поправил: BrOoM (28 Дек 2009 17:35:10) #
Вот сегодня принял сигнал, не могу опознать, слышу впервые.
Неопознанный сигнал 2812 кГц
Преамбула 100 бод, передача данных похоже 300 бод. Разнос 400 Гц.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 28 Дек 2009 22:05:08 #
BrOoM
Сигнал довольно интересный, на форуме, похоже, не встречался.
Передача начинается меандром 50 Гц, с переходом на информационную часть со скоростью 300 бод.
Информационная часть начинается с преамбулы длиной 43 бита. Из четырех зафиксированных посылок встречалась преамбула только в двух вариантах:
1000000010001101010011010101100101010011101
1000000010011010101100101010001101010011101
Ниже представляю фотограммы стартовых частей посылок:
Судя по разносу частот 400 Гц можно отнести к сетям НАТО.
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 28 Дек 2009 22:13:44 · Поправил: vrn7234 (28 Дек 2009 22:14:06) #
BrOoM
Сигнал целиковый, или для длительности "склеивали"? По звуку и длительности информационной части уж больно на "SOT" похож. За неимением соответствующего ПО и аппаратуры большего сказать не могу.
Mesh
Дата: 28 Дек 2009 22:24:32 · Поправил: Mesh (28 Дек 2009 22:25:29) #
cryptomaster
BrOoM
Да уж. Ничего что-то похожего не нашёл. Интересно. У KG-84 есть что-то такое, по скорости и вроде даже пеамбула похожа, но самих таких сигналов не щупал, только читал про такие режимы.
BrOoM
с июл 2006
Дата: 28 Дек 2009 22:46:49 #
vrn7234
Это целиковая вырезка.
Mesh
cryptomaster
Спасибо за подробное описание.
Здесь фрагмент покачественнее
Я в анализе не силен, тока скорость, разнос и коэ-как классифицировать, но тут что-то новенькое.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 28 Дек 2009 23:50:15 #
Mesh
BrOoM
Да, эта запись на много лучше. На KG-84 сигнал не тянет. Это что-то другое.
В последней записи преамбула соответствует преамбуле Нр.1 на фотограмме выше.
Одновременно, на всех сигналах, просматривается 9-битовая структура:
anre_link
с авг 2008
Дата: 29 Дек 2009 10:10:15 #
cryptomaster
А почему 50?
На вашей же фотограмме трем 300 бодным значениям передачи соответствует 3 бита "меандра"...
Значит 100 Гц?
Плюс, это может быть просто синхронизация такая, а не меандр...
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 29 Дек 2009 11:17:15 #
anre_link
По поводу меандра. Меандр передается со скоростью 100 бод. Я имел ввиду частоту передачи меандра как "точек" равной 50 Гц, что соответствует передаче 50 периодов в секунду (период состоит из двух бит "+" и "-"). Меандр еще можно представить как синусоиду с ограничением по амплитуде. Если рассматривать начало передачи при скорости 300 бод, то тогда это будет выглядеть как периоды, состоящие из посылок "+++---". Может быть Вы правы, это будет грамотнее. Однако, внешне это "выглядит" как точки с частотой 50 Гц.
Mesh
Дата: 29 Дек 2009 12:18:49 · Поправил: Mesh (29 Дек 2009 12:25:39) #
anre_link А была где-то тема про это, про заморочки с частотой меандра как именно как колебания, и как именно скорости передачи. Я тож по началу узрел неточность, но быстро вспомнил эту тему и понял, что cryptomaster прав. Частота самого меандра имено 50 герц, что он и пишет, а вот скорость передачи 100 герц. И в SA, тож на ум пришло, при измерении на форме сигналика, пишут два значения, одно как частоты, а другое как скорости и разница в два раза. Тут прикольные непнятки могут быть, хотя всё и понятно. :) А вот по сигнлику, есть у меня думка, что это какой-то не хамовский АХ-25. Уж больно подозрительно не встречаются в сигналике посылки более 5 тактов. Только в начале, когда что-то типо адресной или синхро части, а теле их нет, и разнос частот и скорость попадают под хамовские АХ-25 300 бод, но вот флаги заменены на что-то своё, имхо конечно.
anre_link
с авг 2008
Дата: 29 Дек 2009 20:11:24 #
cryptomaster
Теперь, понятно о чем речь и к чему 50 пристроить.
Vanadi
с ноя 2008
Дата: 31 Дек 2009 02:25:26 #
Вот такой сигнал записал на частоте 3606 кГц (LSB) через приёмник сервиса www.globaltuners.com. Получил относительное созвездие, но я не уверен разве получeнные данные имеют смысл ввиду качества записи. Можете сказать что это за сигнал? Картинка получена после экспериментов с частотой дискретизации, здесь 7600 Гц.
Mesh
Дата: 31 Дек 2009 03:00:28 · Поправил: Mesh (31 Дек 2009 03:45:39) #
Vanadi Ух! Я даже знаю, что это. ARD9800 хороший улов, я что-то думал только на УКВ такое можно встретить. Качество кстати очень даже ничего так. Просто получил как в аптеке, точно то что в описании! Передискречивать не стал, везде PSK-4 получилась. Каналов 36.
Vanadi
с ноя 2008
Дата: 31 Дек 2009 10:26:20 #
Mesh
Спасибо. Эквивалента искал в базе среди сигналов OFDM, COFDM поэтому не наткнулся на ARD9800.
Vanadi
с ноя 2008
Дата: 31 Дек 2009 13:00:08 #
Mesh
Странно, "точные" параметры Br=50, Sh=62.5 и созвездия PSK-4 получаю только после передискретизации на 7000 Гц. При частоте дискретизации 8000 Гц - Br=50, Sh=62.2 и только относительное созвездие. Почему это так?
Mesh
Дата: 31 Дек 2009 13:53:58 · Поправил: Mesh (31 Дек 2009 14:04:28) #
Vanadi Что-то я чуть не поседел. :) Пробую "повторить подвиг", не выходит! Вспоминаю чего делал, вроде всё тож самое, но не выходит! Тупо взираю на свою же фотограмму, как так, это ж софт, он не может работать по разному? Сравниваю картинки на фотограме на форуме и на попытки получть такое ж повторно у себя на компе. И тут до меня доходит, LU на фотограмме 128, а у меня 129! О, теперь резко вспоминаю, что после сдвига делал перезапуск Go! Пробую, всё выходит! Вспомнил и мотивацию перезапуска, что-то подумалось первый раз, типо частоту сдвинул, а расчёт был по несдвинутой, кто его знает лучше персчитать, что-то ведь изменилось. Вобщем так. А то стали какие-то нехорошие мысли про софт лезть, но всё нормал, прям хоть ходы записывай. :)
Vanadi
с ноя 2008
Дата: 31 Дек 2009 15:06:04 #
Mesh
Уфф, получил и я :). Спасибо за подсказку, досуда не делал перезапуска после сдвига. Теперь можно со спокойствием ;) готовиться на вечер. Всего хорошего Вам и всем участникам с Новым Годом.
Mesh
Дата: 31 Дек 2009 16:42:41 #
Vanadi Это вам спасибо. :) Так получилось неосознанно, а теперь уж запомню. С Новым Годом.
biv_2
Чита
Дата: 31 Дек 2009 16:49:37 #
Mesh
А разве ARD9800 УКВ-ный режим?
Mesh
Дата: 31 Дек 2009 16:56:11 #
biv_2 Да я как бы не в теме. Думал УКВ-шный. А в описании сигналика смотрю КВ-УКВ, и запись на КВ. Универсальная приблуда получается.
biv_2
Чита
Дата: 31 Дек 2009 18:20:49 #
понятно. а то у меня эта штучка регулярно выявляется на разных кв частотах :)
с новым годом :) у меня уже начался
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 01 Янв 2010 12:57:21 #
Поздравляю всех аналитиков с наступившим Новым 2010 годом!
Вот первая в этом году гловоломка.
На сайте WebSDR на длиноволновом диапазоне работает несколько видов радиопередач - все мне известные, кроме одной на частоте 77 кГц:
Посылки имеют одинаковую структуру и передаются со скоростью 647 бод.
Судя по всему, режим передачи - фазовая манипуляция, однако толком не могу разобраться - что-то странное получается:
Запись самой передачи лежит тут
Vanadi
с ноя 2008
Дата: 01 Янв 2010 14:21:38 #
cryptomaster
Вторая разность говорит о чем-то?
Mesh
Дата: 01 Янв 2010 16:36:42 #
Vanadi
cryptomaster Не то с сигналиком что-то по моему. Он не пропадает как вроде должен, а просто то сильней то тише. Кончается вроде всегда одинаково и период в секунд. Может какая система управления чем-то рядом наводит или от самого приёмника помеха. Хорошо б поймать другим девайсом и с другого места, так что-то мутное, на фазовый шум похожа модуляция.
Толи таймер какой, толи какая система где что-то происходит раз в секунду, измерение или индикация или чего другое.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 01 Янв 2010 19:36:39 · Поправил: cryptomaster (01 Янв 2010 19:38:58) #
Mesh
Vanadi
Мне удалось записать сигнал через приемник ( QTH Нидерланды) на сайте http://www.globaltuners.com
Первая запись сделана в режиме USB;
Вторая запись сделана в режиме АМ.
Получается что-то интересное, но непонятное (картинка взята с записи в режиме USB):
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB®
