Дата: 06 Ноя 2016 20:21:37
Имеет ли Ваша задача отношение к АНАЛИЗУ СИГНАЛОВ?
Косвено, я без этого не могу его провести. За флейм прошу прощения, не нашел более подходящей темы.
Дата: 07 Ноя 2016 19:28:39 · Поправил: flainltn (07 Ноя 2016 19:38:08)
Помогите опознать сигнал. Скорость 2400 бод, ФМ-4, четко выраженная АКФ-0,60. Перед и поcле передачи шла речь, предположительно фарси. После демодуляции определяется период 144. При анализе цифрового потока видно 32 повторяющихся символы, похоже на мини пробы.
Ссылка на запись запись |
Дата: 07 Дек 2016 19:16:54
Сигнал на анализ. Параметры схожи с WINDRM, но в данном случае уж больно спектр широк, порядка 3200 Hz выходит. Сигнал принят на КВ, частота 4236 kHz USB. |
Дата: 07 Дек 2016 19:19:03
KarapuZ
Ссылка не работает, проверьте пож.
Дата: 07 Дек 2016 19:21:13 · Поправил: KarapuZ (07 Дек 2016 19:30:19)
Дата: 07 Дек 2016 19:28:45
KarapuZ
Что-то и отсюда не качается. Может на какой другой обменник закачаете?
Дата: 07 Дек 2016 19:36:26
starche
Видимо, Яндекс-Диск барахлит, ок, на сервер сканера залил записи. |
Дата: 08 Дек 2016 00:37:19 · Поправил: starche (08 Дек 2016 00:39:16)
KarapuZ
Так и есть. какая-то модификация WINDRM или DRM.
Число подканалов определить трудно. Сигнал замирает.
Если исходить из ширины спектра, то каналов не более 66.
Видны и неманипулированные подканалы. Тут их 2,
а в WINDRM их было 3. Даже созвездия можно получить.
Если не получите, можно в непонятках обсудить. Есть что.
Дата: 10 Дек 2016 16:55:26 · Поправил: killer258 (10 Дек 2016 17:48:18)
а какой вид кодирования применён здесь? http://transfiles.ru/562ta
и какая битовая скорость здесь?
уж больно пёстрый и красивый узор виден на водопаде тонкой структуры демодулироваанного сигнала, таких нигде больше не видел. В DMR я тоже видел такой линейчатый спектр, но линии там не пунктирные, как здесь.
Раньше, несколько лет назад, на этой частоте была просто лишь несущая , промодулированная синусоидальным тоном частотой около одного килогерца, а теперь вот на её месте стал другой сигнал, куда более сложный, пищания уже нет давно. |
Дата: 10 Дек 2016 20:29:30
killer258
Передача в режиме ЧМ, разнос частот 5441 Гц, скорость передачи 5691.14 бода.
Период передачи 83 бита:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/t83_bita.jpg) Увеличить
Если убрать 13 бит (столбцов) слева, то оставшееся часть имеет другой период, равный 192 битам:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/t192bit.jpg) Увеличить
Интересно, что такого типа передача, с несколько измененными кодовыми параметрами, фиксировалась ТУТ.
Назначение передач остается неясным. |
Дата: 10 Дек 2016 22:27:43 · Поправил: killer258 (11 Дек 2016 10:55:52)
то есть , получается, что тут применена обычная FSK? Я думал, там что-то навороченное типа QAM-64
А откуда тогда берётся такой пёстрый спектр после ЧМ демодулятора? Ведь если FSK , то, по идее, должно быть в спектре , как и в манчестере,только две частоты присутствовать- частота "нулей" и частота "единиц", отличающиеся друг от друга в два раза. Хотелось бы понять, что именно я не так понимаю тут.
Дата: 11 Дек 2016 10:58:45 · Поправил: killer258 (11 Дек 2016 11:19:20)
и кстати, иногда, очень редко, но случается на этой частоте, вместо этого рычания на несколько минут могут появиться звуки, похожие на те, которые издавали диалаповские модемы, в те времена, когда в интернет выходили через телефонную линию.Кратковременный писк + треск, потом шуршание, снова писк+треск, опять шуршание, и далее уже одно монотонное шуршание.
Дата: 11 Дек 2016 12:41:47 · Поправил: cryptomaster (11 Дек 2016 12:42:56)
killer258
Ведь если FSK , то, по идее, должно быть в спектре , как и в манчестере,только две частоты присутствовать- частота "нулей" и частота "единиц" - Вообще-то две несущии частоты в спектре присутствуют:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/fsk_spektr.jpg) Увеличить
"Пестрость" спектра, в данном случае, обусловлена структурой передаваемой информацией.
Ниже этот спектр представлен в интегральном (суммарном) виде:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/gfsk_spectrum.jpg) Увеличить
Нужно отметить, что он несколько отличается от классического для FSK2 (классический был бы шире). В данном случае,
применен режим GFSK, при котором разнос частот немного ниже скорости манипуляции. Сделано это с целью сузить
спектр передачи, тем самым повысить энерго-эффективность излучаемого сигнала.
О вариантах FSK манипуляции можно почитать ТУТ. |
Дата: 05 Янв 2017 01:46:02
Коллеги, с Новым Годом и с наступающим Рождеством!
Возникла необходимость в обработке больших аудио файлов, в некоторых необходимо смещать определённые участки спектра вверх или вниз по частоте. С помощью программы SA это делается без проблем, но там ограничение на размер файла в ~ 150 мегабайт. Подскажите пожалуйста, к примеру, в Adobe Audition 3 возможно это сделать и как?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/kak_perenesti_spektr.jpg) |
Дата: 05 Янв 2017 20:55:56 · Поправил: KarapuZ (05 Янв 2017 22:51:11)
Достаточно редко, по крайней мере мне, встречается на КВ протокол HDL+. Сегодня удалось записать сеанс
полностью (ранее такой вариант мне не встречался). В блоках BW7 если присмотреться, можно разглядеть на фазовой плоскости возможно QAM-64. Передача велась на частоте 6973,6 kHz USB. Запись сеанса можно
скачать по ссылке.
При анализе, бурсты BW7 легко выделить среди BW6, они более длительны по времени:
В спектре степени 8, выделенного бурста BW7, хорошо видны спектральные линии несущей и боковушки хеадера, при построении созвездий в фазовом модуле SA, следует предварительно отделить хеадер от информационной части:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/burst_bw_v_8_stepeni.jpg) |
Дата: 07 Янв 2017 20:57:13 · Поправил: R_V_S (07 Янв 2017 21:05:49)
KarapuZ
Иногда это можно сделать изменяя "подставку" (дискретизацию),правда сдвиг получается небольшой, к тому же неизвестно как это влияет на сигнал.
Дата: 16 Янв 2017 01:36:30
Может было уже в форуме, про широковещательный сигнал LMSK 16000 bps в спектре вещательного FM сигнала, но запись размещу (сигнал после ЧМ детектора SA).
Вкратце, для чего этот DARC - можно почитать здесь. В наших тьмутараканях такие сигналы не встречаются, исходная запись IQ взята
отсюда. |
Дата: 16 Янв 2017 13:32:16 · Поправил: SergeyQW2 (16 Янв 2017 16:13:05)
Всем привет. Помогите еще раз опознать сигнал. IQ запись
Этот сигнал то усиливается, то уменьшается, причм усиливается так сильно как будто он у меня в комнате, и меняет свою чатоту в пределах +- 1 мгц. рядом иногда появляется дополнительная частота, что-ли, она во второй части.
Это что военные ?
На 200% уверен что это не помеха
Частоты 137.100 - 138.000. Возможно разброс больше но я замечал только на этих частотах
1 часть: https://yadi.sk/d/0bKQFK_m39Esa9
2 часть: https://yadi.sk/d/YmuLH4fZ39Etag |
Дата: 16 Янв 2017 15:58:16
SergeyQW2
SDPSK у Вас в записях, с частотами манипуляции 4800 и 57600 герц, может, что-то из этой серии. Вы бы хоть частоты указывали, на которых принимаете сигналы. |
Дата: 16 Янв 2017 16:12:23
SergeyQW2
Дата: 17 Янв 2017 22:23:22
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Имею донгл от RTL-SDR.com v3 + SDRSharp. Так вот с прослушиванием эфира никаких проблем нет будь то p25, dmr и тд. Интересно вот что, по Питеру сейчас ДПС уходит как я понял на скремблер к примеру: 451.0125 "3 ОБ - Вольный" (Скремблер D600) так пишут на форумах, что это он. Так вот, подскажите пожалуйста, действительно этот он. И имея донгл и SDRSharp в реальном времени а не по файлу возможно слушать декодиравнанный Daxon D600? Файл прилагаю. Заранее спасибо.
https://drive.google.com/open?id=0B9wzCDVCoEGMbVhlMVRwd2p0VEk |
Дата: 17 Янв 2017 22:32:57
SkyBoroda
Послушать не получится, можно попробовать у ментов станцию купить, только стоит ли оно того.
Дата: 17 Янв 2017 22:44:16
sada
Даже если знаешь настройки принимающей передачю станции? 😏
Дата: 17 Янв 2017 22:57:23
И какие же вы настройки знаете?
Дата: 17 Янв 2017 23:04:23
sada
Ответил Вам в ЛС.
Дата: 04 Фев 2017 00:49:20
Интересные "дела" на японской дорожке 5690 kHz. Каждый сеанс обмена р/телетайпными посылками (FSK-2 850/75 KG-84) начинается с работы передачей QPSK-16 channels. Скорость в каналах 75 бод, разнос ~105 герц. Жаль, уровень сигнала очень низкий...
Запись. |
Дата: 09 Фев 2017 01:10:11
Впервые на КВ встретился сегодня мне этот сигнал - MFSK-4 с разносом частот 440 герц, скорость 150 бод.
Как оказалось, это вероятно, работа аппаратуры TE-204/USC-11. Сама аппаратура выглядит так (взято отсюда):
и используется ВВС НАТО для связи воздух-земля.
Сигнал принят на частоте 8971 kHz USB, запись одного из сеансов размещена здесь.
Работа на частоте весьма активна и сейчас. |
Дата: 09 Фев 2017 09:54:44
Ребят, запишите кто нибудь сигналы системы Марс-75, они пока еще работают. Длительность не менее 10 сек. А то в моем регионе они не принимаются, а на кое что посмотреть хотелось бы. Заранее спасибо.
Дата: 09 Фев 2017 11:20:46
digirus
По записи, координаты приёмной станции определить сможете?
Дата: 09 Фев 2017 13:07:13
без информации о базовых задержках в наземных станциях - нет. А эта инфа похоже секретная
Мне бы еще узнать примерно город , откуда сдедана запись, и чувствительность антенны по полю. Если конечно известно
