Дата: 09 Фев 2017 13:57:51
digirus
Файл записи сюда положил. Шумноват, есть и чище, но там этот сигнал в полосе 2MHz записан (размер файла ~2 гига) и область нулевой частоты попала в полосу - имеющимся софтом при наличии нуля в полосе записи не могу децимировать область этого сигнала. Место - город Славянск-на-Кубани. Чувствительность антенны не измерялась. |
Дата: 20 Фев 2017 19:00:38
Дата: 20 Фев 2017 19:37:54
Venum
Здравствуйте. Все тоже самое в Clover-2500, что и в Clover-2000, за исключением скорости манипуляции и разноса частот каналов.
Дата: 22 Фев 2017 13:11:40
KarapuZ
По скорости и разносу в курсе. Но не могу разобраться с методом модуляции. Выделяю один из каналов и не получается определить в SA.
Дата: 22 Фев 2017 13:43:11
Venum
Если Вы имеете в виду построение созвездий в фазовом модуле SA, то в данном случае, видимо, лучше рассматривать
каждый блок по отдельности. Ведь модуляция меняется в блоках, плюс в этом сеансе есть сдвиг порядка 20 герц
между несущими корреспондентов. Если выделить (отфильтровать) отдельно взятый канал, то в спектрах степеней
2, 4, 8 хорошо будет видна разница в наличии центральной и боковых гармоник (а также и сдвиг несущих двух корреспондентов). Так навскидку, в этом сеансе и BPSK, QPSK и 8PSK есть...
Дата: 22 Фев 2017 15:41:10
Записал с голландского WebSDR работу OFDM-40+1 с параметрами, которые в известных базах не нашел:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/ofdm-401.jpg) Увеличить
Запись сигнала положил СЮДА. |
Дата: 22 Фев 2017 17:54:51
cryptomaster
Это укороченный до 40+1 поднесущих 60+1 OFDM сигнал с параметрами: разнесение 44,(4) Гц,
скорость 35,(5) симв./сек. Его лучше смотреть после передискретизации на 8000 Гц.
Он есть в моей таблице
Дата: 22 Фев 2017 19:16:26
starche
Это укороченный до 40+1 поднесущих 60+1 OFDM - интересно, видимо модификация? Или я как-то "криво" записал... Надо будет еще понаблюдать.
Дата: 22 Фев 2017 19:27:02
Сигнал слабо доступен у меня, видимо "дальний" гость. Ранее подобного не встречал. Работа ведётся на частоте
9047 kHz USB в режиме нон-стоп в течении дня и сейчас.
Сонограмма сигнала:
Результат автоматической обработки в модуле OFDM программы SA, вроде как магик K треугольник просматривается:
Запись сигнала здесь, интересно мнение коллег по поводу принадлежности сигнала и по анализу. |
Дата: 22 Фев 2017 19:50:15
KarapuZ
Да вроде и такой был, но с 30+1 поднесущими. 75 Гц, 60 симв/сек. А в Вашем 26 подканалов.
Многие, видимо, отключены, да и пилот не виден
Дата: 22 Фев 2017 20:15:27
starche
Точно! Спасибо, нашёл в учётах такой, вроде как Китай. BPSK и там и там выходит, интересно.
Дата: 24 Фев 2017 19:33:19
KarapuZ
Ясно, спсибо
Дата: 24 Фев 2017 20:43:56
Уже около недели, а может и дольше, наблюдается одновременно, на многих частотах КВ (8458,5, 8613, 8250, 8274,
17380, 8228, 7997 ...), работа сигнала, PSK-8 (видимо с "вставками" PSK-2), манипуляционная скорость 2400 symb/sec., ACF~120 ms (288 символов).
Фазовая плоскость:
Растровая развёртка (длительность 288 символов):
Структура битпотока (дем как 8PSK), период 288 симв/864 бита:
Поток.
Иногда, в паузах между блоками передачи данных, в активных каналах звучит арабская(?) речь.
Товарищи знатоки, подскажите, что за сигнал это, да ещё активность такая запредельная по этому излучению на КВ?
Запись выше любезно предоставлена коллегой, у меня сигнал слышен вроде как неплохо, но почему-то имеет ограничение в верхней части спектра(и так на всех слышимых каналах!), будто работа ведётся с аппаратуры то-ли гражданской, то-ли заточенной под голосовую передачу, соответственно проблемы от этого при анализе/определении арности и построении созвездий. Вот мой образец записи этого сигнала. |
Дата: 02 Мар 2017 18:31:42
Дата: 02 Мар 2017 18:44:53
Venum
Запись сигнала Что-то с ссылкой не то, выводит в облако mail.ru и всё, файлов там никаких не видно...
Дата: 03 Мар 2017 04:14:11
Дата: 03 Мар 2017 08:37:31
И несущая не 1600, а 1418 Гц
Дата: 03 Мар 2017 15:05:11
Venum
Объясните пожалуйста, как Вы получили значение 1418 герц? Скорость правильно определили. Попробуйте в 4 степени несущую
поискать. Сигнал этот, можно в SA обработать двумя способами - как фазовый и как двух-уровневый ЧМ.
Дата: 03 Мар 2017 18:51:37
Дата: 03 Мар 2017 19:00:25
KarapuZ
Спасибо, я так понял ФМ4 получается. Только несущая в первой записи 1623, а во второй 1424.
Дата: 03 Мар 2017 19:07:24
Venum
Хорошо бы при записи сигналов следить за частотой настройки приемника и указывать ее
в сообщении. Ведь существуют стандарные значения несущих. Ваши результаты выглядят сомнительными.
Дата: 03 Мар 2017 19:51:27
starche
Совершенно верно! Сигнал этот, был доступен, но со слабым качеством, в текушие дни у меня на частотах 5882kHz USB и 6698kHz USB. Значение
несущей в обоих случаях стандартно для такой скорости - в районе 1800 герц, плюс минус герцы на расстройку РПУ и другие факторы приёма.
Venum
В четвёртой степени, во второй записи у Вас несущая 2030 герц, а в первой 2226. Но это не ФМ-4, диагональных траекторий
в созвездии нет. Хотя сигнал этот можно демодулировать в SA как относительную ФМ-4, с поворотом фазы на 90 градусов, при этом выборку данных производить только из кодовых позиций фаз 90 и -90 градусов. На скриншоте фазового вьювера SA
я отметил красным нужные настройки и до этого привел значение несущей в Вашей первой записи к значению 1800:
Так-же, сигнал этот, можно обработать как ЧМ-2, в частотном дискриминаторе хорошо видны после ЧМ детектора две напряжённости с разносом примерно 1/2 от скорости манипуляции, и данные, полученные в ЧМ демодуляторе, полностью будут соответствовать
данным, полученным в фазовом модуле SA указанным выше методом:
Т.е., модуляция в данном сигнале ближе к ЧМ с минимальным сдвигом, имхо, по ангельски - MSK. Ну может гуру меня поправят.
Поток имеет период 240 бит , можно предположить что это Китай, учитывая хорошую доступность сигнала в Вашей локации, и слабую в моей. |
Дата: 04 Мар 2017 15:46:59
KarapuZ
Спасибо, попробую так.
Кстати, при демодуляции второй записи как ФМ2, находит скремблер 3,2,1 и после его снятия получается поток с периодом 240 (https://cloud.mail.ru/public/7F7h/eEuzZ27ej). Можете пояснить пожалуйста почему так получается.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/123.png) |
Дата: 04 Мар 2017 15:56:13
KarapuZ
Есть еще сомнения на счет правильности определения параметров самосинхронизирующегося скремблера, так как обычно используют не более двух обратных связей из-за размножения ошибок.
Дата: 04 Мар 2017 16:47:31
Venum
Это может, битаналисты Вам помогут, глубже тех-анализа сигнал я обычно не разбираю. Вы при поиске скремблера обычно, какие
параметры задаёте в полях "Min/max степень формирующего полинома" и "Min/max число отводов формирующего полинома"?
А в этом сигнале вроде как рекуррентный скремблер 0,2 нашёлся...
Дата: 04 Мар 2017 18:44:11
KarapuZ
от 2 до 30 степени с перебором отводов от 2 до 4
Дата: 04 Мар 2017 19:03:41
Venum
Спасибо за уточнение.
Дата: 07 Мар 2017 20:57:01
Добрый день! Нужна помощь в декодировании. Делаю алгоритм передачи FSK на микроконтроллере, сделал запись со свистка. Может есть у кого время глянуть файл, частоты манипуляции, сколько бит, сам не могу совладать с программой... https://cloud.mail.ru/public/62D7/o4Pq7yew9 Спасибо |
Дата: 08 Мар 2017 14:23:41
October
Здравствуйте! Можно, пожалуйста, запись IQ этого сигнала предоставить? По этой записи, частота манипуляции порядка
143-144 герц выходит, ЧМ-2 с разносом частот ~850 герц, длительность блоков ~111,8 ms.:
Но, может что неправильно измерил, неплохо бы проверить на другой записи...
А так, иcходя из параметров длительность блока/скорость, 16 бит выходит на блок передачи. |
Дата: 11 Мар 2017 19:34:48
KarapuZ
Спасибо! Не знаю как сделать IQ запись... Все правильно, сигнал содержит 16 бит, разнос 800 Гц.
