На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ dvmi, Sunwind, waduz]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  170  171  172  173  174  ...  230  231  »»Поиск в теме
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 23 Мар 2017 20:58:34 · Поправил: cryptomaster (23 Мар 2017 20:59:37) #
Нашел радиопередачу, которую раньше не встречал. Режим ЧМ, разнос 500 Гц, скорость передачи 88 бод.
Передача длительная. Кольцом передается последовательность длиной 124 бита:
Запись передачи лежит ТУТ.
Судя по разносу частот 500 Гц, можно отнести к сетям CIS.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Мар 2017 01:31:29 #
cryptomaster
Нечто похожее, Антонио на днях присылал из Италии. Тоже ЧМ, разнос 125, скорость 19,5 бод. Последовательность 125 бит.
Я так думаю, связисты к эксплуатации телеграфные каналы готовят и тестовые последовательности гоняют кольцом.
Запись сюда положил.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 24 Мар 2017 20:03:05 · Поправил: cryptomaster (24 Мар 2017 20:04:40) #
Вот еще нашел, что раньше не встречалось. Режим ЧМ, разнос частот порядка 810 Гц (возможно 800Гц), скорость манипуляции 597.38 бод. Передача короткими сеансами, работает целая радиосеть. Посылка состоит из стартовой части (кольцом 18 раз комбинация "11100000" и информационная часть (три раза период 64 бит):
В УПАКОВКЕ битовый поток одного из сеансов, запись работы сети и запись отдельного сеанса, по которому и проводился анализ.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Мар 2017 21:04:04 #
Было у нас тут такое. Последовательности у режима "597" в точности, как Вы описали. Там и другие скоростные режимы вроде как есть у этой моды.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Мар 2017 09:52:38 #
Было у нас тут такое. - да, это то самое... Спасибо за подсказку!
RadBandTrue
с мар 2017
Йошкар-Ола
Дата: 31 Мар 2017 19:53:14 · Поправил: RadBandTrue (31 Мар 2017 19:54:03) #
Добрый день, уважаемые коллеги!
Есть преинтереснейший транк, пойманный DSD в Шарпе - помогите пожалуйста расколдовать!
Ссылка:
http://my-files.ru/hgboeb
Ferrum-1827
с мая 2013
BY
Дата: 31 Мар 2017 22:48:13 #
не в этой теме об этом, но в общих словах DMR с закрытием
Enc Group call; TG=12345 RID=6866 Slot=1 Alg=BP 2s
Enc Group call; TG=12345 RID=1240 Slot=1 Alg=BP 1s
Enc Group call; TG=12345 RID=12 Slot=1 Alg=BP 3s
Enc Group call; TG=12345 RID=1240 Slot=1 Alg=BP 2s
Enc Group call; TG=12345 RID=27 Slot=1 Alg=BP 1s
RadBandTrue
с мар 2017
Йошкар-Ола
Дата: 04 Апр 2017 20:32:59 #
Уважаемые коллеги, не сочтите за труд, расскажите, что за сигнал или помеха? Жутко мешает, что может быть источником?
Ссылка:
http://my-files.ru/omtcm5
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Апр 2017 21:46:53 #
RadBandTrue
Если на частоте 134.240 МГц, то это "самовозбуд". Источником может быть оргтехника.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Апр 2017 17:18:21 #
Сегодня удалось записать достаточно редкий сигнал , который проходил на форумеТУТ.
В данном случае использовался разнос частот 500 Гц. Скорость передачи 50 бод:
Ниже растр передачи с периодом 136 бит (полный период 544 бита):
Запись загрузил СЮДА.
alexbichok
Дата: 15 Апр 2017 17:43:59 #
Это древний сигнал РФ
alexbichok
Дата: 15 Апр 2017 17:55:21 #
Передача в режиме ЧМ, разнос частот 5441 Гц, скорость передачи 5691.14 бода.
Период передачи 83 бита:
Сигнал УКВ диапазона. Встречается достаточно часто
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 15 Апр 2017 19:53:04 #
Никак не пойму, что за оборудование порождает сигнал на частоте 27402,5 kHz (центр спектра сигнала)? В спектре огибающей яркая линия тактовой частоты ~1085,7 Hz, при этом ширина спектра излучения ~4 kHz. В спектрах степени линий не видно, пиков ACF/CCF тоже не нашёл явных. Сигнал явно "локальный", уровень его неизменен от времени суток.
Запись размещена по ссылке.
killer258
Тула
Дата: 15 Апр 2017 20:44:38 · Поправил: killer258 (15 Апр 2017 20:49:38) #
постоянно идёт сигнал на частоте 50 кгц в довольно широкой полосе
http://transfiles.ru/xmi4p
(запись сделана через конвертер к SDR свистку)
это техногенная помеха или какая-то цифровая передача?
линии в спектре демодулированного сигнала почему-то плавают по частоте.
может, это я словил телеметрию , передаваемую по ЛЭП? или это PLC модем может быть в соседнем доме?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 16 Апр 2017 11:56:07 · Поправил: cryptomaster (16 Апр 2017 12:05:55) #
killer258
Это техногенная помеха - от современных ламп дневного света. В спектре просматривается частота 100 Гц (после двухтактного выпрямителя):
В столбцах (красно-коричневого цвета) присутствует еще дополнительная модуляция с частотой 1963 Гц:
А частота порядка 50 кГц - импульсная частота "поджига" самой лампы дневного света.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Апр 2017 22:35:30 #
Очень активно сегодня на КВ было это излучение - FSK-2, разнос частот 500 герц, скорость 300 бод. Период передачи 360 бит (252 бита преамбула). Сигнал известен на форуме, вот только активность его, вроде как аж в 2014 году была отмечена. Стиль работы очень напоминает известный CIS-288 FSK-2 - те-же передачи кольцом радиограмм последовательно на нескольких частотах. Виден сегодня был в участке от 7 до 12 MHz.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Май 2017 20:13:04 · Поправил: KarapuZ (11 Май 2017 20:50:41) #
Пару записей положу, на анализ. Эта сделана в январе 2015, частота 18213 kHz USB, а здесь файл записи за сегодня, частота 13433 kHz USB. Есть общая черта, у обоих сигналов (помимо частоты манипуляции 2400 герц) - ACF=37,5 ms.
Если присмотреться внимательнее к преамбулам, то можно найти еще один уникальный признак, позволяющий предположить, что это работа одной и той-же системы.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Май 2017 00:47:07 · Поправил: KarapuZ (12 Май 2017 01:39:12) #
Интересный сигналик ещё встретился сегодня в любительской "двадцатке"(частота 14111 kHz USB). Режим манипуляции, похоже MSK, скорость 1200 бод.
Период преамбулы 203 бита, постамбулы - 171 бит. Сеанс длился долго, одного корр-та слышно было на голландском WEBSDR, второго принимал в своей локации под Краснодаром, видимо протокол таки с обратной связью. Запись размещена по ссылке. Любопытно, что этот сигнал проходил уже в форме здесь, в далеком 2014 году и тоже передача велась в "двадцатке", но так и остался неопознанным. Да и на любительский протокол это не похоже...
P.S. Таки любительский протокол это оказался, KG-STV. По параметрам сигнала MSK-1200 bps нашёл в сети его описание. Передают друг другу картинки типа таких:):
Аудио-файл с дельфинами здесь, для желающих опробовать прогу-декодер KG-STV. Разработчик - японец JJ0OBZ. Да, на одну "тайну" для меня на КВ меньше стало!
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 15 Май 2017 11:39:02 · Поправил: cryptomaster (15 Май 2017 12:15:35) #
Сегодня встретил достаточно интересную передачу, которая отмечалась ТУТ.
Режим ЧМ с разносом частот 500 Гц, скорость 600 бод. Период преамбулы 504 бит, период информационной части 120/720 бит. Запись для пополнения учета положил СЮДА.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 15 Май 2017 15:12:21 · Поправил: KarapuZ (15 Май 2017 15:35:15) #
cryptomaster
Благое дело - пополнение учетов. Тоже внесу свою лепту - сегодня на частоте 18225 kHz (центральная частота излучения), наблюдался длительный сеанс передачи MFSK-4. Режим разнос/скорость в процессе сеанса менялся, и составлял соответственно
(Hz/Bd) 1000/500, 800/400, 500/250 и 250/125.
Период передачи составляет 336 бит:
Запись режима MFSK-4, разнос частот 1000 герц, скорость 500 бод положил сюда.
Сигнал этот уже светился в форуме.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Май 2017 21:56:55 #
Сегодня нашел сигнал с непонятным режимом передачи. Скорость манипуляции программа SA определяет как 653.28 бода,
и АКФ = 75 мС. Передачу, как сигнал OFDM, программа SA не идентифицирует, хотя спектр очень похож:
Ниже растр с периодом 75 мС после ЧМ детектора:
Запись сигнала положил СЮДА.
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 26 Май 2017 12:12:51 · Поправил: ansanto (26 Май 2017 12:38:31) #
cryptomaster
Такой же прием на 10984.0 КГц / USB, но с использованием двух сигналов
это первая часть
(извините за мой плохой русский)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 26 Май 2017 20:39:27 #
ansanto
Такой же прием на 10984.0 КГц / USB, но с использованием двух сигналов - просьба предоставить запись этого
сигнала. Похоже, что первая часть сигнала это "холостой ход" модема, с дальнейшим переходом на режим OFDM.
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 26 Май 2017 22:45:15 #
cryptomaster
Вот ссылка на скачивание:
https://yadi.sk/d/zUhFFXin3JZRSC
killer258
Тула
Дата: 27 Май 2017 22:18:31 #
что это за пикалки оккупировали телефонный диапазон 343.5125-344 мгц?
раньше они только примыкали к нему слева, а сейчас совсем на него залезли
http://transfiles.ru/b4xn0
теперь sn-458 ru вряд ли смогут нормально работать..
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 28 Май 2017 18:15:23 #
ansanto
К сожалению, так и не могу разобраться с этим сигналом. Версия о применении режима OFDM тоже не подходит, хотя
во второй части записи просматриваются 15 каналов:
Выделяя отдельные каналы, дискретность в них не обнаружил. Кроме того, скорость передачи "плавает":
Возможно передача служит для создания целенаправленных помех (РЭБ) ?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 28 Май 2017 18:44:15 #
Прошу опознать радиолюбительскую цифровую модуляцию.
Передача имеет 8 каналов. Полоса, занимаемая сигналом, порядка 500 Гц. Программа SA, как сигнал OFDM, не определяет.
В каналах BPSK с амплитудным сглаживанием моментов перелома фазы. Скорость манипуляции в каналах 34.54 бода.
Ниже поведение несущей в растровом режиме:
Файл с записью сеанса лежит ЗДЕСЬ.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 29 Май 2017 01:31:25 #
cryptomaster
Там с трудом, но можно разглядеть в спектре огибающей после АМ детектора линию тактовой 50 Hz. Я фильтровал для этого "нижний" канал сигнала из Вашей записи:
В итоге, параметры скорость 50 бод, разнос между несущими 60 Hz, ширина спектра 500 Hz - как у Robust Packet Radio 8-ch.
Да и частоту 10147 использует эта сеть.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 29 Май 2017 06:40:02 #
KarapuZ
Robust Packet Radio 8-ch - спасибо за идентификацию! Ранее такую передачу не встречал.
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 29 Май 2017 11:18:42 · Поправил: ansanto (29 Май 2017 11:19:02) #
cryptomaster
спасибо за вашу помощь
KarapuZ, cryptomaster
В зависимости от скорости пользовательских данных (200 или 600 бит / с) каждая несущая является BPSK или DQPSK, модулированной с постоянной скоростью 50 бод. Протокол AX.25 используется в качестве протокола уровня 2.
Время загрузки страницы (сек.): 0.417; miniBB®
