Дата: 04 Июн 2017 19:53:21 · Поправил: cryptomaster (04 Июн 2017 20:13:56)
Дата: 06 Июн 2017 17:53:14
Дата: 06 Июн 2017 20:29:48 · Поправил: Ferrum-1827 (06 Июн 2017 21:06:16)
Первые два - компьютер, спутниковый приёмник и/или HD дуроскоп рядом
Сканер из бао - не супер, тем более по приводу динамик-микрофон
Дата: 06 Июн 2017 21:29:53
Дата: 07 Июн 2017 00:04:54
Интересный сигнал сегодня встретился на LB, центральная частота излучения 31550 kHz.
Сонограмма сигнала (ширина спектра рабочего окна ~45 kHz):
В спектре АМ огибающей - яркая линия тактовой частоты 16000 герц. При этом примечательна "рогатая" форма спектра мощности, с разносом частот максимумов, равным частоте манипуляции:
А вот замер разноса частот после ЧМ детектора, даёт другое значение, порядка 8800 герц:
В спектрах степени ярких линий не выявлено. Похоже, модуляция таки GFSK...
Запись одного из сеансов здесь, нескольких - по этой ссылке. |
Дата: 07 Июн 2017 01:38:43 · Поправил: SpectroLove (07 Июн 2017 01:43:34)
KarapuZ
Может принцип формирования этого сигнала схож с Яхтой.
Внутренний сигнал явно ЧМ2 со скоростью около 16 кбод.
Распределение амплитуд после ЧМ детектирования
Но это ничем не обоснованное предположение. |
Дата: 07 Июн 2017 02:33:27
SpectroLove
Наверное, впервые мне такой ЧМ-2 сигнал попался, где так эффективно (или эффектно, интересно, в ущерб ли демодуляционным качествам) подавлены гармоники в пределах и за пределами полосы равной скорости манипуляции.
Дата: 29 Июн 2017 11:32:49
Крепкий орешек на анализ - запись. Сигнал принят сегодня на КВ, частота 10256 kHz:
Не получается его проанализировать ни как "одно-частотный" ни как OFDM... |
Дата: 29 Июн 2017 12:14:46
KarapuZ
Сейчас не дома. Обязательно посмотрю дня через три.
Дата: 29 Июн 2017 19:35:33 · Поправил: cryptomaster (29 Июн 2017 19:56:10)
KarapuZ
По звучанию чем-то похоже на "Маховик", но тоже не могу выделить параметры...
P.S. в конце передается (в негативе) последовательность Баркера "1111100110101" в режиме ЧМ с разносом 250 Гц и скоростью 15.7 бода.
Дата: 29 Июн 2017 20:08:57
starche
cryptomaster
Да, это как "визитная карточка" подобных систем, не исключено, что и производитель общий у них. Преамбулу я проморгал, не успел запись включить, но если в двух словах - там типа такого в стартовой части, с "фазовыми" вставками. Да и статья Сергея вспомнилась на эту тему. |
Дата: 03 Июл 2017 21:23:53
Подскажите, почему у меня в этом сигнале
http://transfiles.ru/3sj59
не декодируется речь с помощью DSD, хотя служебная информация отображается и уровень сигнала весьма приличный? |
Дата: 04 Июл 2017 12:40:52
killer258
Канал закрыт шифрованием AES:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/aes_crypt.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Июл 2017 11:15:06
Дата: 06 Июл 2017 11:47:21
NBP FM
Посмотрел только первый файл, там вот это. |
Дата: 06 Июл 2017 16:33:22
Как и предполагалось. Спасибо! Еще бы научится различать "сорта" этого дела, при условии что ПМЖ в нашем регионе это не имеет и иметь врядли будет...
Дата: 06 Июл 2017 19:38:40
NBP FM
По поводу второй и третьей записи. В обоих случаях совпадает сигналами, которые рассматривались ТУТ.
Режим ЧМ, разнос порядка 15000 Гц, скорость ~4800 бод. Холостой ход с периодом 37 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/h_h_37bit.jpg) Увеличить
Во время передачи информации стартовая часть имеет период 31 бит и представляет собой ПСП с порождающим
многочленом вида x^5+x^2+1
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/psp_31bit.jpg) Увеличить
По информации dezigner выше, это система "Кавказ". |
Дата: 07 Июл 2017 00:58:09
Давно не дает покоя этот постоянный, достаточно мощный сигнал на частоте 433.125 МГц. Принимается по всему северо-востоку МО. Возможно ли декодировать? Записал через линейный вход с рации в WAV. Mp3 версия для экономии трафика. mp3-900Кб, WAV-10Мб. |
Дата: 07 Июл 2017 01:48:24
Gector
Давно это сколько, день, два?
Чо так лениво в таблицу частот заглянуть и прочитать, что это такое?
433.125 |
Дата: 07 Июл 2017 02:04:20 · Поправил: Gector (07 Июл 2017 02:05:42)
dezigner
Как раз неоднократно заглядывал, но ничего похожего так и не нашел. Видимо криво ищу...
Давно это сколько
Года три, может больше. Странно что такой мощный передатчик включили на частоте LPD раций, сразу минус три канала связи. Сегодня уже слышал кого-то, безнадежно пытающегося пробиться через этот сигнал.
Дата: 07 Июл 2017 07:14:58
Gector
По параметрам совпадает с MPT-1327
Странно что такой мощный передатчик включили на частоте LPD раций - да, действительно... |
Дата: 07 Июл 2017 09:23:32
cкорее всего, диапазон LPD был выделен гражданским пользователям на вторичной основе.
Дата: 07 Июл 2017 10:31:33 · Поправил: dezigner (07 Июл 2017 10:32:03)
Его включили за долго до того как появились лпд-рации у нас в стране. И там всего 15 ватт.
Дата: 07 Июл 2017 11:09:26 · Поправил: killer258 (07 Июл 2017 12:26:50)
я этот сигнал на 433.125 использую для проверки целостности своей антенны и кабеля на крыше в случаях, когда возникают в этом сомнения. Уровень этого сигнала известен и стабилен, поэтому он хорошо годится в качестве эталонного. По нему также проверяю и точность калибровки шкалы HDSDR
Дата: 07 Июл 2017 14:53:34
cryptomaster
Спасибо!
Я закинул на тот же диск еще с абонентского канала кусочек записи (окончание). Может будет чем то интересен.
Дата: 07 Июл 2017 21:09:33
Дата: 08 Июл 2017 20:27:04
NBP FM
Интересный сигнал, ранее не встречал. Режим передачи MSK, скорость 4800 бод. Передача идет блоками, которые, в свою очередь, имеют внутренние периоды 144 и 2160 бит:
Период 144 бита:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/t1144_bit.jpg) Увеличить
Период 2160 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/t2160_bit.jpg) Увеличить
Данными о аппаратуре не располагаю. Возможно, что-то "транков". |
Дата: 08 Июл 2017 20:50:01
cryptomaster
NBP FM
Там ещё смещение частоты "вниз" присутствует. На отрезке 17 секунд порядка 600 Герц набегает. То-ли тракт приёмный не стабилен, то-ли это сигнал от подвижного объекта.
Дата: 14 Июл 2017 14:10:56
Дата: 14 Июл 2017 19:28:13
geka
Полоса под 200кГц, сигнал шел с машины
После ЧМ детектора там тональник виден, на 18000 Hz и QPSK 1200 бод, с частотой несущей 10200 герц:
Пробовал демодулировать сигнал, но в битовом потоке ярких "зацепок" не нашел. Может аппаратура уплотнения "зелёная", или что-то в этом роде... |
