Дата: 14 Июл 2017 20:52:47
KarapuZ
Спасибо, первый раз просто такой сигнал увидел в эфире.
Дата: 15 Июл 2017 14:28:20 · Поправил: Sergant (15 Июл 2017 14:33:40)
Столкнулся вот с такой "моделью" 110_го:
тут
Спектр в SA:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/spektr.jpg) Увеличить
АКФ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/akf.jpg) Увеличить
Растр АКФ во вьювере
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/rastr.jpg) Увеличить
А вот с детектированием не получается. Модуляция сигнала скорее всего ФМ-4 |
Дата: 15 Июл 2017 22:14:09
Sergant
Возможно, в спектре степени 4 боковушки и центральная видны, но запись оставляет желать лучшего. На какой частоте хоть принимали сигнал и какого числа во сколько?
Дата: 16 Июл 2017 02:04:23
KarapuZ
8464, 13.07. где-то в 20:10 мск
Дата: 16 Июл 2017 02:40:15
Парни, у кого есть рабочая версия вьювера VMW?
Что-то в мою файлы не подгружаются(
Дата: 16 Июл 2017 20:08:39
Sergant
Лежит здесь, на сайте, в разделе "Файлы" > "Программное обеспечение" > "Звукозапись и обработка".
Дата: 16 Июл 2017 22:21:40
8440 15.07. 19:35
Аналогичный 110-й несколько лучшего каества
тут
Мода все таки ОФМ-4
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/vid_modi.jpg) Увеличить
Фазовое созвездие
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/ofm-4.jpg) Увеличить
Определить параметры потока пока не получилось( |
Дата: 16 Июл 2017 22:29:13 · Поправил: KarapuZ (16 Июл 2017 22:36:19)
Sergant
Мода все таки ОФМ-4
Смотрите траектории диагональные в созвездии - их нет в этом сигнале. Пробуйте фильтровать полосовиком (впрочем тут и так зафильровано уже, а напрасно для анализа) и
далее как ЧМ-2. Вот бинарник одного из блоков. |
Дата: 16 Июл 2017 22:40:52
KarapuZ
Отчасти после фильтра на рис.1
Дата: 16 Июл 2017 23:22:02
VMW под 7-мым виндовозом 64-разрядным работает или нет?
Не хочет файлы грузить - хоть тресни
Дата: 16 Июл 2017 23:25:27
KarapuZ
и
далее как ЧМ-2
В пример обработки ткните носом, плиз. Не совсем понял(
Дата: 16 Июл 2017 23:28:30
Sergant
Стоит попробовать обработать сигнал как ЧМ-2, в дискриминаторе выйдете на разнос частот ~1/2 от скорости
манипуляции (возможно мода MSK). Далее демодуляция как ЧМ-2. Полученный поток, можно попробовать
дифф. декодировать и затем поискать в нём скремблер, возможно рекуррентный. После снятия которого, у меня получилась 8-ми битовая структура. Поток пред-последнего блока после снятия тут. |
Дата: 16 Июл 2017 23:39:01
KarapuZ
Можно в личку поподробней?
Дата: 16 Июл 2017 23:48:20
Sergant
Попробуйте статью для начала почитать, как FSK-2 демодулировать. Там правда пример рассмотрен 4-х уровнего сигнала, но это не особо и важно, для понятия как программа работает.
Дак а что подробней, я все что смог и так по анализу показал, дальше к бит аналистам, может оно и не правильно всё по потоку сделано. |
Дата: 17 Июл 2017 00:05:05
KarapuZ
Вот за ссылку спасибо!
Дата: 20 Июл 2017 23:07:46
Не дают покоя сигналы, типа ППРЧ, в морских участках КВ. В форуме они уже проходили здесь и здесь.
Вот и сегодня очень ярко работа (работа видна каждый день, но как правило сигналы слабо доступны для нормальной записи) этой системы была видна в участке 16500-17200 kHz. В широкой полосе
это выглядит примерно так:
Были отмечены блоки с частотой манипуляции 1500, 2400 и 4800 Hz, модуляция везде PSK-2:
Выделив из ШП записи блоки с символьной скоростью 2400, можно рассмотреть их более детально.
Сонограмма, при ширине рабочего окна 4 kHz:
Примечательна форма спектра, ближе к трапециевидной с округлыми скатами, при ширине ~3100 Hz:
В спектре AM огибающей, яркая линия тактовой частоты 2400 Hz:
Несущая и боковушки в спектре 2-ой степени:
Фазовая плоскость. Интересно, почему так точки созвездия размазаны по вектору?:
После демодуляции блоков режима 2400, в потоке детектируются периоды 288 и 1256 бит.
Несколько записей для анализа размещены в упаковке по ссылке
Два года уже как сигналы появились в форуме, а система так и не опознана, может кто подскажет что это? |
Дата: 21 Июл 2017 17:01:21
KarapuZ
А разве эти сигналы ППРЧ?
Может быть это Stanag 4285? у него же есть вариант использования с PSK2. Ширина полосы схожая. Хотя автокорреляция не дает периода ~106
Дата: 21 Июл 2017 17:57:12
DarkPsy23
Да с S-4285 тут сходства нет, дело в том, что в данном случае используются широкополосные формы сигналов от 3 до 20 kHz и символьные скорости, присущие стандарту MIL 188-110C App.D - 2400, 4800, 7200 и т.д. Но в 110C App.D нет упоминания о скорости 1500, а здесь блоки с этой скоростью "ключевые" - сеансы начинаются и заканчиваются с их излучения, возможно на них возложена функция зондирования каналов и установки/разрыва соединения.
Кстати, как пища для размышлений. В некоторых "морских" документах можно прочесть интересное о "Future development" связи:
Документик здесь. |
Дата: 22 Июл 2017 23:45:46
Дата: 23 Июл 2017 00:13:44
Дата: 30 Июл 2017 09:50:50 · Поправил: Sergant (30 Июл 2017 09:52:41)
KarapuZ
Период характерен для этого протокола тынц |
Дата: 31 Июл 2017 21:57:08
Sergant
И где в описании HDL+ говорится о режимах PSK-2/4 и символьной скорости 1500?
Дата: 01 Авг 2017 22:21:01
Сегодня, обратила на себя внимание широкополосная система, отмечена в участке 16-22 MHz. Возможно, работа велась и более широкой полосе. Блоки передачи, следуют с шагом 36 kHz и периодом ~2366 ms (из них инфо-блок ~970 ms плюс пауза перестройки по частоте ~1396 ms:
Выделив один блок передачи из ШП спектра, рассмотрел его внимательнее.
Частота манипуляции 2400 герц, при ширине спектра ~3100 герц:
В спектре степени 4 яркая линия несущей и двух боковушек:
Однако, вместо ожидаемого созвездия PSK-4, на фазовой плоскости при n-Ary=4 такая картина с траекториями переходов, диагональных нет:
Зато, после ЧМ детектора, в ЧД ярко видны два максимума напряженности с разносом частот ~1250 герц, можно предположить, что модуляция сигнала MSK:
И вполне успешно демодулировать как ЧМ-2:
Исследование периодичностей (после относительного декодирования) в битовом потоке выявило период 96 бит в преамбуле:
И период 240 бит в информационной части:
Сам характер работы, с перестроением по частоте вверх с фиксированным шагом в широкой полосе частот, позволяет предположить о "зондирующем" характере передачи.
Фрагмент ШП записи (BW=312 kHz, CF=17950 kHz) c несколькими сигнальными блоками здесь.
Запись анализируемого блока по ссылке. |
Дата: 02 Авг 2017 18:56:48 · Поправил: cryptomaster (02 Авг 2017 18:57:56)
KarapuZ
Да, это что-то новое. Я решил проверить поведение информационных частей этих сигналов. На фрагменте записи
(BW=312 kHz, CF=17950 kHz) я нашел три информационных блока. Скорость манипуляции у всех 2400 бод. Интересно, что первый блок передавался в режиме PSK2, остальные в той самой "моде", которая хорошо демодулируется в режиме ЧМ. Сопоставляя информацию с разверткой 240 бит, видно, что информация в блоках (кроме частей, задающих период) различная:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/period_240_bit.jpg) Увеличить
Примечание: информация в блоках представлена в относительном виде.
Характер работы (ИМХО), чем-то похож на ARQ с использованием примитивной ППРЧ. |
Дата: 02 Авг 2017 22:28:08
cryptomaster
Спасибо за анализ!
Вечерний улов - было "окно" прохода на 10 MHz в сторону востока/юго-востока.
Частота приёма 10933,5 kHz USB, режим PSK-2, скорость 2400 бод:
В преамбуле детектируется период 128 бит:
С информационной частью непонятно, возможно заскремблирована. Если не трудно, проверьте свои учёты, у себя что-то подобного не нашёл.
Запись положил сюда. |
Дата: 03 Авг 2017 10:19:42
KarapuZ
Если не трудно, проверьте свои учёты - этот сигнал я тоже наблюдал через голландский WebSDR (запись положил СЮДА ). Однако, ничего подобного в архивах не нашел...
Одновременно наблюдалась странная работа STANAG-4285, которая сопровождалась странными короткими бессистемными включениями и прерываниями (запись сигнала ТУТ. ). Возможно какая-то неисправность в дистанционной доставке сигнала на передающий радиоузел. |
Дата: 03 Авг 2017 11:21:43 · Поправил: KarapuZ (03 Авг 2017 11:40:07)
cryptomaster
ничего подобного в архивах не нашел... Спасибо за уточнение.
Видимо, летняя жара, отрицательно сказывается на состоянии аппаратуры и самочувствии связистов:).
Из подобного - несколько суток уже, как на частоте 6888,5 kHz USB "завис" в режиме селкалла "ALIS" модем
от Роде и Шварца, гоняя по кругу комбинацию вызова:
2017-08-03 08:15:19] [ Averaging over 882 bursts ]
[2017-08-03 08:15:19] Called address: 210
[2017-08-03 08:15:19] Pool size: 10
[2017-08-03 08:15:19] ALIS 2000: No
[2017-08-03 08:15:19] Ack: true
[2017-08-03 08:15:19] Followon type: External modem
[2017-08-03 08:15:19] ECC: PRP
[2017-08-03 08:15:19] Spectral diversity: Adaptive
[2017-08-03 08:15:19] Data rate: Fast
[2017-08-03 08:15:19] Data encryption: No (clear)
[2017-08-03 08:15:19] Rephase: false
[2017-08-03 08:15:19] Sending counter: 0
[2017-08-03 08:15:19] Probable ALIS variant: 40
Запись |
Дата: 04 Авг 2017 00:34:27
cryptomaster
Не раз уже такое попадалось в течение года минимум. Что такое и почему так работает - пока не понял.
Дата: 04 Авг 2017 04:27:07
Дата: 04 Авг 2017 09:30:32
Xryct
Это LARS . По поводу "расшифровки" информация в ЭТОЙ ветке форума. |
