На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ dvmi, Несущий свет]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  173  174  175  176  177  ...  230  231  »»Поиск в теме
Xryct
с июн 2017
Тамбов
Дата: 05 Авг 2017 11:39:34 #
cryptomaster
Спасибо
BOBER
с авг 2017
великий и могучий
Дата: 07 Авг 2017 18:27:41 #
cryptomaster
Одновременно наблюдалась странная работа STANAG-4285
Мода ФМ-2 Br-2400
Период битового потока в Вашей записи 512 бит тут
ИМХО - поток похоже скремблирован, синхра четко не выделяется.
Странно, что во вьювере SA биты хорошо укладываются в Т-256
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 07 Авг 2017 20:13:35 · Поправил: cryptomaster (07 Авг 2017 20:26:56) #
BOBER
Странно, что во вьювере SA биты хорошо укладываются в Т-256 - АКФ, которая измеряется в SA (см. ТУТ) 106.66 мС, что соответствует 2400х0.106666=255.984 (256) бит.
P.S. Режим передачи, все-таки, ФМ-8:
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 08 Авг 2017 12:11:15 #
Здравствуйте,форумчане. Подскажите пожалуйста, что это за тип связи используется?
Неизвестный сигнал 154.550 Омск
BOBER
с авг 2017
великий и могучий
Дата: 08 Авг 2017 13:20:38 · Поправил: BOBER (08 Авг 2017 13:22:20) #
Не пойму почему в SA при детектировании арности 4 и 8 в частности, детектор работает в начале коряво?
BOBER
с авг 2017
великий и могучий
Дата: 08 Авг 2017 13:24:30 #
xroft
Файлы в формате mp3 к анализу не годны
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 08 Авг 2017 13:31:20 #
а какой формат файла нужен? кодек? битрейт? частота дискретизации?
BOBER
с авг 2017
великий и могучий
Дата: 08 Авг 2017 13:40:49 #
xroft
Здесь писали
RadioKoteg
Дата: 08 Авг 2017 14:40:34 #
да, сам формат МП3 приближает сигнал к преобразованию Фурье и в формате MP3 хранится не реальный сигнал а фаст фурье трансфер, этакая гребенка с дорожек по частотам..
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Авг 2017 19:22:48 · Поправил: Ангстрем (08 Авг 2017 19:23:25) #
xroft
Это шутка такая? Это галимый транк "ламповый".
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 16 Авг 2017 14:59:01 · Поправил: ansanto (16 Авг 2017 15:04:58) #
3 из 6 многотонных 40Bd / 400Hz модем, Слышал на 14462 кГц / USB и 16114 кГц / USB.
Они всегда отправляют все 20 возможных символов (Каждый символ формируется 3 тонами):
123,124,125,126,134,135,136,145,146,156,
234,235,236,245,246,256,345,346,356,456
что ты думаешь?
https://yadi.sk/d/qThbCJyw3M2hK6
https://youtu.be/2YFKJGpbXV8
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Авг 2017 18:59:44 #
cryptomaster
По принадлежности сигнала PSK-2 2400 Bd T=128/1024 bits, который у нас недавно проходил здесь - похоже, это ВМФ Китая. Путем нехитрых манипуляций, как то контроль частот выхода станций на сеанс, выяснилось, что работа PSK-2 2400 Bd чередуется с работой известного сигнала Chinese 4+4.
Запись двух режимов передачи (F-16938,5 kHz USB) здесь.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Авг 2017 20:18:37 #
KarapuZ
Отлично! Есть еще одна привязка. Спасибо за информацию!
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Авг 2017 15:45:25 #
Товарищи гуру ЦОС, помогите пожалуйста!
Выделил из записей, размещённых здесь сигнал (для удобства к анализу децимировал полосу с ним в отдельный файл .wav.
Делаю замер ширины спектра - выходит значение порядка 6700 герц:
Далее, фильтрую сигнал полосовым фильтром, с запасом в 100 герц по краям, и смотрю его спектр огибающей на наличие линии тактовой частоты, а она выходит аж 8400 герц!:
Как такое может быть, что значение тактовой вышло больше, чем ширина спектра сигнала?
Разнос частот боковых гармоник во второй степени соответствует тоже 8400 герц, в четвертой степени проявилась несущая и соответственно созвездия:
абсолютное c переходами:
относительное с переходами:
Предварительно, определил режим как OQPSK, но с шириной спектра и тактовой частотой непонятно...
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 22 Авг 2017 17:07:52 · Поправил: marvel (22 Авг 2017 17:09:15) #
KarapuZ
Возможно используется разновидность QPSK - A-QPSK.
Вот что вычитал:
Таблица 3-5. Параметры кадра С-канала
См.: п. 2.2.4.1.12 "Конфигурация С-канала и требования к приемнику" документа DO-210D RTCA,
справочный документ А (Модуль 1 версии 1.42 SDM Инмарсат), разделы 3.1, 3.2 и 3.4.
Скорость FEC
Скорость передачи
на канале (бит/с)
Продолжительность
кадра (мс)
Базовая скорость
(бит/с)
0,50 21 000 500 9 600
0,67 8 400 500 4 800
3.4.9 С-канал подразделяется на основное поле и поле данных подполосы. Первое поле содержит
данные речевого кодера/декодера, а последнее используется для управления каналом, для передачи
информации управления мощностью или прохождения вызова. Основное поле может также содержать
факсимальные сообщения и данные РС-модема. Стандартный коэффициент ошибок в битах (BER) для
C-канала составляет 1 × 10
-3
. Более совершенная передача данных в контурном режиме GES обеспечивает BER
порядка 1 × 10
-5
3.4.10 На всех C-каналах используется авиационная четырехпозиционная фазовая манипуляция (A-
QPSK). Продолжительность кадра при всех скоростях передачи в битах составляет 500 мс. Активизация
несущей (пакетный режим) используется на прямом канале (земля – воздух) для экономии мощности
космического аппарата за счет коротких пауз при обычном разговоре. При каждой активизации преамбула и
кодовое слово передаются в начале пакета и после этого дополнительные кодовые слова появляются каждые
500 мс. Кодовые слова помогают демодулятору добиться синхронизации кадров С-канала и поддерживать ее.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Авг 2017 17:49:09 #
marvel
Активизация
Ну, этот сигнал как раз и рассматривается. AFC в 500 ms. там ярко видна, собственно и кодовые синхро-слова в потоке тоже видны, начиная с преамбулы:
QPSK)
Вот в этом и загвоздка, имхо, это так они OQPSK называют, которая не так требовательна к линейности трактов, как QPSK - по созвездию видно, что нет переходов на 180 градусов.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Авг 2017 20:16:48 #
marvel
KarapuZ
В записях так же присутствует постоянно работающий высокоскоростной сигнал:
Как оказалось, режим передачи QAM-16:
АКФ передачи составляет порядка 80.5 мС:
wellerik
с авг 2017
Якутск
Дата: 25 Авг 2017 12:43:54 · Поправил: wellerik (25 Авг 2017 12:48:20) #
Доброго времени суток всем. Подскажите что за сигнал попался на юге России? http://zalil.su/4674432
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Авг 2017 16:59:48 #
wellerik
Запись сделана слишком большим уровнем, что вносит большие искажения. Сам сигнал, из за условий прохождения, подвержен амплитудным и фазовым искажениям:
Однако, выбрав один из удобоваримых сеансов, можно констатировать, что скорость манипуляции составляет 2400 бод и режим передачи DBPSK. После демодуляции, по отдельным повторяющимся фрагментам битового потока (выделены красным цветом) удалось выявить период 288 бит:
Однако, информацией о принадлежности не располагаю...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 29 Авг 2017 20:56:26 #
Собственно, тех. анализ этого сигнала не вызывает особых трудностей - излучение принято на частоте 8580 kHz USB, режим FSK-2, с разносом частот 200 герц и скоростью 100 бод. Период после демодуляции - 388 бит:
Но, самое интересное, несмотря на слабое качество сигнала и с учётом этого, всё-же можно получить обрывки вполне осознанного текста, внимательно всмотревшись в битовый поток.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 29 Авг 2017 22:05:44 · Поправил: cryptomaster (29 Авг 2017 22:07:14) #
KarapuZ
Если информацию перевести в относительный вид (DFSK2), то появляется период 97 бит:
С такими параметрами передачу не встречал...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 29 Авг 2017 22:31:17 #
cryptomaster
По всякому "крутил" поток, искал скремблеры, кстати на рекуррентном 0,8 что-то проглянуло. А в итоге, просто выделил в потоке на периоде 388 информационный столбец в 64 бита, открыл его в новом окне, сменил полярность , и вышел на явно англо-язычный текст (ASCII):
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Авг 2017 10:07:09 #
KarapuZ
Спасибо за проделанную работу, которая привела к интересному результату. У меня, по Вашей методе, получилось такое:
Текст - смесь английского с испанским (?). Судя по тексту - это что-то морское.
Период 388 бит, как я понял, это повтор периода 194 бита в позитиве и негативе. Осталось
разобраться в проверочных битах.
_corvin
с июл 2013
Минск
Дата: 30 Авг 2017 15:42:32 #
cryptomaster
Там португальский (вместо испанского)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Авг 2017 16:11:40 #
_corvin
Спасибо за уточнение!
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 30 Авг 2017 21:48:38 #
_corvin
cryptomaster
Похоже, в р/грамме упоминается платформа Alpha Star, находящаяся близ бразильского Рио.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 31 Авг 2017 00:32:12 #
cryptomaster
Проведя с нашим итальянским коллегой Антонио "мозговой штурм" сигнала в переписке, пришли к выводу -
это PACTOR FEC. Похоже, мне удалось принять бразильскую береговую станцию в широковещательном режиме.
Спасибо всем за помощь!
DarkPsy23
с апр 2015
Дата: 31 Авг 2017 12:11:33 #
По параметрам PACTOR_I, почему FEC? он же не широковещательный?
Module: PACTOR_I
Start Time: 2017-08-31 07:31:25:664000 UTC
LENGTH OF TOW 22 KNOTSCANCEL THANCEL THIS WARNI0 UTC AU0 UTC AUG 17.SSANTOS E PORTO D PORTO DE SAO SEBASTIAOLENGTH OLENGTH OF TOW 29F TOW 290 METRES0 METRESANCEL THIS WARNING 29010NG 290100 UTC AU0 UTC AUG 17.SG 17.S 0688/17 0688/17TOWTUG LOCAR X LOCAR XIII TOWIIII TOWITWEEN POTWEEN PORTO DO RRTO DO RIO DE JAIO DE JANEIRO ANKNOTSCAKNOTSCANCEL THINCEL THIS WARNINS WARNING 290000 17.S 0686/17OILFIELD SANTOSCHART 21CHART 21070 (INT 2008)DRILLSHIPRILLSHIP ESTABLI ESTABLIS 042-38CEL THIS17.S 017.S 0678/17PONTA DHART 1634RT 1634JUATINGAJUATINGARORD 315RORD 31562S 044-30.32W U30.32W UNLIT CNLIT CANCEL THANCEL THIS WARNING 20180NG 201800 UTC FEB 18.S 0675/17 0675/17SOUTHEAST OF IST OF ILHA DO MLHA DO M 1820FO 1820FOUL AREA UL AREA CANCEL TCANCEL THIS WARNING 201200 UTC F00 UTC FEB 18.EB 18.MSMOMSMSMOMSPOSITIONPOSITIONS IN 201S IN 201342 UTC AUG 172AUG 1722-54.00S 043-08.LPHA STASV VICTOSV VICTORIA23-0
Stop Time: 2017-08-31 07:35:14:016000 UTC
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 31 Авг 2017 19:37:43 #
DarkPsy23
По ссылке выше, цитата оттуда "PACTOR-FEC используется для широковещательной передачи".
Venum
с фев 2017
Новосибирск
Дата: 01 Сен 2017 03:32:42 #
Уважаемые форумчане, можете пожалуйста подсказать как демодулировать сигналы ОФМ в signal analyzer.
Время загрузки страницы (сек.): 0.389; miniBB®
