Дата: 01 Сен 2017 07:16:58
Venum
Для демодуляции относительной ФМ поставьте единичку в окошке, выделенном красным цветом:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/diff_dbpsk.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Сен 2017 10:39:08
DarkPsy23
А что за программа у Вас?
Дата: 01 Сен 2017 11:34:59 · Поправил: ansanto (01 Сен 2017 11:56:26)
Cryptomaster, KarapuZ, DarkPsy23
Pactor-FEC, используемый бразильским флотом, кажется 97 положительным / отрицательным
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/a11.png) |
Дата: 01 Сен 2017 11:55:58
ansanto
Приведу цитату из описания PACTOR (взято отсюда) :
"11. FEC Transmissions
CQ and bulletin transmissions are supported by means of a special non- protocol mode. Packets are transmitted with one or more repetitions; the CS receive gap is omitted. Since the listen mode does not require synchronization, the transmitting station possesses great freedom of selecting packet repetition rate and speed."
"11. Передачи FEC
Передачи CQ и бюллетеней поддерживаются с помощью специального режима без протокола. Пакеты передаются с одним или несколькими повторениями; промежуток приема CS отсутствует. Поскольку режим прослушивания не требует синхронизации, передающая станция обладает большой свободой выбора повторения и скорости пакетов." |
Дата: 02 Сен 2017 16:06:07
Дата: 02 Сен 2017 20:20:14
Ramirez
Сигнал на анализ:
Принят на частоте 146.950
Этот сигнал уже был у нас в форуме, анализировался здесь. |
Дата: 02 Сен 2017 23:35:19
KarapuZ
Благодарю! Я думал, что сигнал отличается. Прошу прощения за повторение сигнала.
Дата: 03 Сен 2017 00:13:14
Ramirez
No problems. Сигнал интересен, у Вас есть предположения по оборудованию, которое его излучает?
Дата: 03 Сен 2017 00:54:49
Дата: 04 Сен 2017 10:21:07
marvel
DarkPsy23
R&S CA100IS
Дата: 05 Сен 2017 11:40:59 · Поправил: KarapuZ (05 Сен 2017 12:00:04)
Ramirez
Да, ещё припомнил, возможно тоже это относится к данному сигналу. По крайней мере, период 448 и синхро-комбинация 16 битовая 0011001100110011 есть и в Вашем сигнале.
другой сигнал: 173.925 MHz
Здесь FSK-2, с разносом частот ~5300 герц и скоростью 5691 бод. В битовом потоке детектируется период 911/913 бит. |
Дата: 08 Сен 2017 00:07:57
Несколько сигналов на частоте 337.8~338.1 МГц:
Что может быть? Помехи или способ кодирования?
Аудио, каждый сигнал последовательно: Яндекс.Диск |
Дата: 17 Сен 2017 23:36:59 · Поправил: DVE (17 Сен 2017 23:37:48)
Дата: 21 Сен 2017 23:03:46 · Поправил: R_V_S (21 Сен 2017 23:10:11)
KarapuZ
cryptomaster
Крепкий орешек на анализ
Вчера наблюдал сигнал подобный посту за 29 июня с.г. Захватил преамбулу из различных видов модуляции (FSK- 2 варианта, PSK2- 2 варианта, PSK4?). Сигнал типа OFDM-17 tone, с примерным разносом 62 Гц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/snimok-2_200917_1215.jpg) Увеличить
https://yadi.sk/d/RoGW1nOL3N8AAp |
Дата: 21 Сен 2017 23:22:41
R_V_S
От 5 сентября, наш коллега из Италии Антонио мне запись присылал, тоже с частоты 12152. Похоже, дорожка
эта постоянна у данной сети. Запись сюда залил. Что-то, особо не получается у меня в SA этот сигнал разобрать(... |
Дата: 21 Сен 2017 23:38:29
KarapuZ R_V_S
Мало похож он на OFDM. Смотрел мельком осциллограмму на Adobe Audition. Думаю, что не он.
Дата: 22 Сен 2017 20:28:55
R_V_S
Крепкий орешек на анализ -Да, очередная загадка. Чем-то напоминает сигнал под названием "СТРУНА" (скорость 500 бод). Судя по последовательности Баркера в конце передачи, ИМХО, аппаратура относится к очередным экспериментам в сетях МИД РФ.
Дата: 23 Сен 2017 18:20:48
R_V_S
KarapuZ
starche
Немного потрудился и "склеил", пропустив места "холостого хода", информационные части сигнала. Получил ТАКУЮ запись.
У себя в "закромах" нашел аналогичный СИГНАЛ без вставок холостого хода. Но режим передачи остается загадкой... |
Дата: 25 Сен 2017 18:03:57
R_V_S
KarapuZ
starche
Видимо, это псевдо OFDM. Количество каналов 15 (возможно 16). Для анализа выделил один из каналов.
Скорость в канале получилась:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/bitrate62.5bps.jpg) Увеличить
В канале просматривается PSK4:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/62.5bps_psk4.jpg) Увеличить
Всего каналов 15 (возможно 16) с разносом частот порядка 63.77 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/ofdm_1516.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Сен 2017 18:58:11 · Поправил: starche (25 Сен 2017 21:42:26)
cryptomaster
А вот фрагмент осциллограммы этого сигнала - один из шумоподобных пакетиков.
Утверждать на 100 % не берусь. Ну не похож он на OFDM |
Дата: 25 Сен 2017 22:39:52
Достаточно странный сигнал, для КВ, сейчас записал на частоте 16310 kHz (центр излучения).
Скорость 6200 бод, форма спектра "куполообразная" и его ширина ~7700 Hz:
В спектре степени 2 проявились две линии, а в степени 4 проявилась и несущая c боковушками.
Созвездие при n-Ary4 (абс. с переходами):
Созвездие при n-Ary4 (отн. с переходами):
Разнос частот в ЧД выходит порядка 2900 Hz, и это при скорости 6200 да на КВ, что странно:
Режим модуляции определить затрудняюсь, возможно GMSK.
Запись сигнала размещена по ссылке. |
Дата: 26 Сен 2017 00:25:56 · Поправил: R_V_S (26 Сен 2017 00:28:30)
KarapuZ
cryptomaster
starche
В предпоследнем участке преамбулы, предположительно, три реализации ЛРП в режиме ФМ ( не ОФМ) и всё таки 17 тонов ( хорошо просматриваются не только на холостых паузах, но и в первом блоке передачи.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/snimok-2a_12153.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Сен 2017 01:32:24
cryptomaster
starche
R_V_S
Ещё подобный сигнал вспомнился. cryptomaster
Видимо, это псевдо OFDM попробовал аналогичный подход применить к сигналу, что "вспомнился" - вышло пять каналов BPSK 62,5 бод. Чертовщина какая-то с этими сигналами.
А вот по сигналу со скоростью 6200, что выше анализировался - в битовом потоке, после демодуляции его как ЧМ-2, обнаружился скремблер рекуррентный 0,18,23, после снятия которого в потоке одни единицы. Похоже, тестовый сигнал какой-то это... |
Дата: 16 Окт 2017 12:32:58 · Поправил: ansanto (16 Окт 2017 12:44:33)
(извините за мой плохой русский язык)
частота несущей 6228.7 KHz, ISB ARQ система
- USB: данные пользователя, PSK-2 и QPSK 2400Bd
- LSB: связь / управление трафиком, PSK-2/QPSK 1500Bd
одна и та же структура кадра: 32 + 256 символов
https://yadi.sk/d/sOgl-4tc3NhJHb
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/frames.png) |
Дата: 16 Окт 2017 13:39:53
ansanto
ISB ARQ система
Имхо, это всё та-же "неопознанная морская HF система связи". Аналогичную структуру кадра Вы можете найти
в записях, которые размещены здесь.
Кстати, система и сейчас активна в участках частот 16200-16800 kHz и 19300-19800 kHz. В этой свежей записи, помимо блоков "управления" со скоростью 1500
символов, есть блоки с символьной скоростью 9600.
Насчет ISB - скорее там сигналы формируются на основе SDR технологий. |
Дата: 23 Окт 2017 20:44:41
Интересный сигнал, обнаружил себя сегодня на КВ, частота 6421 kHz USB. Сонограмма режима с символьной скоростью 2400 выглядит так:
Пожалуй, впервые на КВ мне встретился режим, очень похожий на АФМ-16:
При отображении траекторий переходов на фазовой плоскости, просматриваются ещё две точки, траектории переходов между которыми вроде как не пересекаются с точками основного созвездия. Пока не вникал особо, возможно это относится к преамбуле:
Но, это ещё не всё - в процессе сеанса связи, у этой аппаратуры проявился режим QPSK со скоростью 1200 Бод, вот и его запись. |
Дата: 24 Окт 2017 10:57:11
KarapuZ
Интересный сигнал. Достаточно редко на КВ используется такой режим (QAM).
Отмеченная Вами полоска на третьей картинке, скорее всего, является другим режимом передачи начальной преамбулы. Это явно видно на второй записи в режиме QPSK со скоростью 1200 бод. Там тоже наблюдается такая полоска в начале посылок:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/trasa_1200bps.jpg) Увеличить
При демодуляции начала посылки в режиме обычной PSK2, получаем преамбулу периода 127 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/psp_127bit.jpg) Увеличить
Период 127 бит повторяется три раза и представляет собой ПСП с образующим многочленом x^7+x^6+1.
Думаю, в режиме QAM-16, в начале посылок используется такой же принцип. |
Дата: 24 Окт 2017 15:05:38
KarapuZ
Cryptomaster
Педант бы сказал, что это не QAM, а AФM. Созвездие напоминает старое, известное, QAM-ское, у которого
координаты точек были либо 0, либо 1, либо 3. Тут не так, похоже выбрано чуть более эффективное
по критерию расстояния между вариантами сигналов.
Дата: 24 Окт 2017 15:21:13
KarapuZ
starche
Проверил свою версию на скорости 2400 бод - оказалось аналогично скорости 1200 бод - преамбула в режиме PSK2, так же три раза передается та же ПСП длиной 127 бит. Ниже стартовая часть после ЧМ детектора:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/psp_x3.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Окт 2017 19:55:48
starche
cryptomaster
Вдвойне интересней становится, когда анализ начинает обрастать деталями.
Нашёл у себя в учетах сигнал с преамбулой, имеющую ПСП 3X254 бита, но в режиме QPSK она передаётся. Сигнал этот проходил в форуме здесь. Явно, имеем дело, с многорежимной системой связи... |
