Дата: 24 Окт 2017 20:49:20 · Поправил: cryptomaster (24 Окт 2017 20:51:29)
KarapuZ
Нашёл у себя в учетах сигнал с преамбулой, имеющую ПСП 3X254 бита, но в режиме QPSK она передаётся. - все правильно - я это сразу заметил, когда преамбулу Вашего сигнала (со скоростью 1200 бод) демодулировал как QPSK. В этом случае получился период 254 бита, но со сдвоенными битами. Так что это тот же сигнал.
Дата: 24 Окт 2017 21:17:52
cryptomaster
Точно, спасибо. Обработав ту запись за 2014 год, как PSK-2, получил аналогичную 127 битовую последовательность:
Так что это тот же сигнал.- полностью с Вами согласен! |
Дата: 05 Ноя 2017 22:01:46
В течении минувшей недели, на КВ, снова была активна легендарная СТРУНА. Сеансы проходили как обычно - на определённых частотах (начиная с верхних и вниз), строго по времени. Поэтому, захват записи полного сеанса не составил труда. Всё как и прежде - преамбула и постамбула с PSK вставками и FSK последовательностями Баркера. И полная непонятка с информационными блоками - как биты из них вытащить, что там за модуляция?:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/struna_hf.jpg) |
Дата: 10 Ноя 2017 19:39:16
Что-то новое появилось на КВ.
Излучение отмечено на частоте 8658 kHz USB.
Ширина спектра сигнала ~3200 герц:
Необычна скорость - 2800 symb/sec, впервые такую на КВ встречаю!:
Режим PSK-8 :
После демодуляции, в потоке выделяются периоды -
преамбула 96 бит (32 symb.):
информационная часть 420 бит (140 symb.):
Запись сигнала здесь. |
Дата: 10 Ноя 2017 20:23:59
KarapuZ
Да, это что-то новое. Интересно, что этот сигнал на этой частоте работает и в настоящее время (смотрел на WebSDR)/
Дата: 11 Ноя 2017 15:51:09
KarapuZ
Передача продолжает работу на этой же частоте. Там же проходит и корреспондентская станция, но более слабым уровнем:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/8660_khz.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Ноя 2017 19:04:40 · Поправил: RadioAmateur (17 Ноя 2017 19:15:30)
Дата: 17 Ноя 2017 22:03:27
Дата: 17 Ноя 2017 22:22:09
cryptomaster
Спасибо, а ПО для декодирования для него существует?
Дата: 17 Ноя 2017 22:51:44
Зачем декодировать наших?
Дата: 17 Ноя 2017 22:59:08
flainltn
наших?
Ваших это кого?
Дата: 09 Дек 2017 20:38:24
Обратил внимание на интересную передачу, внешне похожую на включения несущей в процессе настройки передатчика.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/manipulation.jpg) Увеличить
Однако, если выстроить в растр, обнаруживается дискретность (синий цвет - несущая, пестрые фрагменты - шум эфира):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/diskreta.jpg) Увеличить
Может это из серии сверх узкополосных передач (СУП) ?
Запись передачи положил СЮДА. |
Дата: 09 Дек 2017 23:20:02
cryptomaster
Понаблюдал тоже за этой частотой немного на голландском WEB SDR. Там пару недель, ровно на 4215 (центральная частота), работал передатчик итальянского ВМФ (режим Baudot 50 ). Возможно, что-то у них не заладилось с передатчиком...
У меня тоже "улов", интересный к уик-энд анализу. Сигнал принимался на голландском вебе, центральная частота излучения 4500 kHz. Виден ежедневно, в период с 20 до 22 часов UTC. Режим излучения
гибридный, одночастотный. Первый блок сеанса PSK-2 с ПСП 1023 бита. Далее следуют блоки (в разных сеансах режим может отличаться) - GFSK, PSK-2, PSK-4 и даже, что показалось странным для КВ - четырёх уровневая FSK типа C4FM, скорость тоже нестандартна - 2379 бод. Отличительная черта всех инфо-блоков - постамбула у них всегда DBPSK,
256 битовая последовательность. Проверил записи за разные дни - последовательность одинакова и явно в ней просматривается скремблер:
C информационными частями разобраться не получается, да и помеха от местного пейджера на "голландце" не дает нормально запись сделать...
Выбрал получше фрагменты записи и разместил их здесь.
Не редактированная запись тут. |
Дата: 16 Дек 2017 14:09:51
Подскажите пожалуйста что это может быть, уже как часа три наблюдаю это сигнал на любительском участке на частоте 144.300, сначала шел с Доплером пришлось подворачивать антенну, сейчас стоит на одном месте. Слышно только в горизонтальной поляризации в верхней боковой и очень строго в определённом направлении, местами промилькывает что-то похожее на телетайп. Могут ли это быть военные или какой-то радар зондирования?
Прослушать можно здесь |
Дата: 16 Дек 2017 18:10:32
subway
Маяк какой-то.
Дата: 17 Дек 2017 03:19:23
Возвращаясь к сигналу, который излучается на 5400kHz, обнаружилась интересная деталь в режиме 4FSK.
При передаче блоков, назовём их 1 и 2 фаза поочерёдно сдвигается в них на 90 градусов. Пытаясь демодулировать сигнал в SA, обнаружил такие выкрутасы во вьювере демодулятора. Зачем так сделано? Товарищи гуру, подскажите :
Рассматривается вторая часть записи, ярко виден спектральный выброс при смене режима QPSK на 4FSK:
Запись для анализа здесь. |
Дата: 17 Дек 2017 17:04:41
Сегодня на частоте 14350 кГц отмечалась длительная работа передачи в режим pi/4-CQPSK со скоростью манипуляции 1200 бод. Фазовый вьювер программы SA в режиме PSK8 показывает манипуляцию без перехода через ноль:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/psk8_1200bps.jpg) Увеличить
Для подтверждения режима - две полоски в четвертой степени:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/pi-4_cqpsk.jpg) Увеличить
Передача осуществляется блоками разной продолжительности со следующим перезапуском (картинка после чм детектора):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/end-start.jpg) Увеличить
АКФ выделяется слабо и равна порядка 83.2 mS:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/t83.2ms.jpg) Увеличить
По своим учетам передачу не нашел.
Дата: 02 Янв 2018 17:19:58
Всех аналитиков с Новым Годом!
Вчера вечером наткнулся на известную передачу ARQ-625 SITOR-A.
Передача была очень длительной (следил больше часа), при этом, все это время, передавалась радиограмма
в виде пятизначного шифра по 10 знаков в строке. Интересно, что в качестве шифра используются знаки HEX (?) кода
(знаки 01234567890ABCDEF):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/hex_code.jpg) Увеличить
Запись сигнала загрузил СЮДА. |
Дата: 02 Янв 2018 18:47:55
cryptomaster
Похоже, это из сетей МИД Египта, передачу такую они используют и шифр-текст смешанный, пяти значный, десять групп в строке. Вчера их принимал, правда в режиме кодан 16-ти частотный, тлг. такого вида:
_______________________________
To : IslamAbad
Time & Date: 12:09, Monday, January 01, 2018
Number Of Groups: 193
URGENT
0010B 89201 0022C 59443 18944 C02CF 16781 49B34 2016B DBDEA
C7010 1009F 74260 B566B 9E95C E6258 743D7 6110B 2BA16 B1F75
9F34C 7877C 7DD1E F771C DEA59 339EF 8DD75 CCD4D 14B85 F4C55
F93DC 5A104 EF057 A29A5 C697F 2E86D 711A8 550A9 01073 CA7F9
08ACB 3B965 9E5CF EB2E3 09D0F 4A27D A4329 B7F56 56E2D D7457
18964 DD3BA 442D9 9FEFB 4B7BF 00203 06534 51F0D D0319 16FDD
1DEEC C0BAA A130D 2B788 16CC2 37860 BD96B E9E0F 20DE2 E1DF5
75E4B 99E20 801C8 76BD6 D126B EEC41 291BA 4A930 D8A8A 42679
B0C67 DFE95 E15B2 FFDBD 6754F 668AD 28D1C 31171 A536C 91908
B1110 E29D3 040B4 57746 71534 CBA17 143E8 0ACF6 3BDDD AA171
243DA FE669 37CC6 08298 9D49C E90E6 69428 EA4CD 398DC 38A0E
1AD43 5F1A0 52B92 E0A3C A7D89 E1618 F1104 224E6 AF770 6424E
19568 5C022 A00ED EB9E2 627CB D8727 7A553 67782 C40D7 1DEE5
26423 29AA4 BAA95 0A8E6 DD1CD DED10 AD168 470E2 8EA3A 9D9F1
5A5A8 FC4BA 605C3 17F29 0FC8F 25F1A 4FAF8 2BA0E CEC28 3497E
7DC5C FC0D8 8F871 4B686 81128 9FBFE 799D8 F41CC 4EC4D 4B4A5
3A4B3 FE3DA C0683 B65AF 741B1 CF073 0BA62 8CFE6 60247 677D0
ED5DC 7C354 E5789 75612 6BA0E 07487 9C12B BBCC1 A445F B723A
A3A5F 647FD B3A9F BD3B8 BB0C0 9C00B 891EB 6B73D CD729 63F9B
5EBD4 28B78 3B1C2 E
NNNNNN
NNNNNN
запись |
Дата: 02 Янв 2018 20:42:15
KarapuZ
Спасибо за уточнение принадлежности, текст аналогичен!
Дата: 06 Янв 2018 15:21:13
Дата: 06 Янв 2018 20:27:39
DVE
ТУТ можно узнать назначение этих сигналов и скачать декодер, правда для LINUX. |
Дата: 06 Янв 2018 23:23:33 · Поправил: DVE (06 Янв 2018 23:23:53)
cryptomaster, спасибо, не знал что это управление уличным освещением, думал, какая-то телеметрия для ЛЭП. Так получается, можно с микроконтроллера светом управлять :)
Дата: 09 Янв 2018 20:45:43
Интересный сигнал наблюдался в районе 10 МГц. Режим PSK4 без переходов через ноль, скорость 2400 бод.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/psk4.jpg) Увеличить
АЧХ стартовой части 40 мС:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/start_acf40ms.jpg) Увеличить
Передача производилась сеансами, причем каждый последующий сеанс сдвигался по частоте примерно на +3 КГц.
Запись одного из "выловленных" сеансов закачал СЮДА. |
Дата: 09 Янв 2018 22:50:09
cryptomaster
Как-то, наблюдал этой системы "проход" с шагом 3 kHz от 8 до 16 MHz! Записывал это дело полосами по 2 MHz, затем анализировал и с удивлением обнаруживал - параллельно, но с другим шагом (встречал и 100 kHz и 36 kHz, как например здесь) работает ещё несколько передатчиков!
Это видно по перекрытию (одновременной передаче) на разных частотах. С шагом 100к режим передачи PSK-2,
36k и 3k - ЧМ-2, скорость - 2400 бод. Но структура блоков, после демодуляции всегда одинакова и узнаваема.
ИМХО, это похоже на зондирование - сигнал идет напропалую, без всякой адаптации к эфирной обстановке (как в продвинутых ППРЧ), через вещательные, любительские диапазоны, "сквозь" сигналы радаров и т.п. Для передачи данных, это как-то нерационально.
Запись нескольких блоков в широкой полосе (р-н 10 мегагерц) для анализа здесь. |
Дата: 09 Янв 2018 23:35:43
KarapuZ
Да, это тот самый сигнал. Спасибо за информацию. Я режим определил как QPSK (OQPSK). А это эквивалентно режиму GMSK - так что все верно. Надо будет сравнить содержания информационных частей посылок - по идее, если простое зондирование, то должно быть одинаковым.
Дата: 10 Янв 2018 12:02:50
KarapuZ
Сравнил информационные части посылок - они различаются:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/sravnenie_info.jpg) Увеличить
В таком случае назначение таких передач остается загадкой... |
Дата: 11 Янв 2018 10:59:43
Дата: 11 Янв 2018 11:36:09
Duribass
возможно радиомодем... - скорее всего так. После первичной ЧМ демодуляции записи i/q, получается передача в режиме MSK (видимо в относительном режиме DMSK) со скоростью 1200 бод. Характерных признаков (период и т.д.) в битовом потоке мне выявить не удалось..
Дата: 11 Янв 2018 12:37:27
cryptomaster
Большое спасибо за помощь!
