Дата: 17 Янв 2018 19:04:50 · Поправил: ansanto (17 Янв 2018 19:06:58)
Дата: 17 Янв 2018 19:46:06 · Поправил: cryptomaster (17 Янв 2018 19:47:56)
ansanto
Период передачи скорее 600 бит. Ниже характерный фрагмент этого периода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/t600bit__.jpg) Увеличить
В определении протокола затрудняюсь. |
Дата: 18 Янв 2018 13:06:19
starche
Залил сюда запись британского сигнала на анализ. Лучшее, что есть по качеству. |
Дата: 18 Янв 2018 14:41:00 · Поправил: starche (18 Янв 2018 14:47:50)
KarapuZ
Действительно, сигналы тождественны. Отличаются только качеством. И действительно АМ
присутствует, но не вполне обычно. См. осциллограммы:
Вот "плохой" сигнал
Вот Ваш сигнал
Если поработать с возможностью SA отображать выборочные тактовые интервалы, то, вероятно, можно
отдельно наблюдать совокупности тактов с большой и малой амплитудой. В моем самодельном анализаторе такая
возможность была, но теперь его уже не запустить. |
Дата: 18 Янв 2018 16:06:10
starche
KarapuZ
Ресемплировал этот (лучший) сигнал и получилось вот такое:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/resampl_ofdm_51.jpg) Увеличить
На созвездии (справа) просматриваются два уровня, правда первый с очень маленькой амплитудой.
Преобразованную запись положил СЮДА. |
Дата: 18 Янв 2018 17:42:19 · Поправил: starche (18 Янв 2018 17:48:18)
cryptomaster
Karapuz
А еще можно увидеть и такое
Результат зависит от момента снимка.
У меня складывается впечатление, что верные параметры - 93,75 Гц разнесение и 75 Бод скорость.
Первые Боды идут четные номера частоты 46,875Гц с большим уровнем, а вторые Боды - нечетные с малым уровнем.
Вопрос - зачем?
Сейчас оформлю ряд снимков. Интересные получаются. |
Дата: 19 Янв 2018 00:47:05 · Поправил: starche (19 Янв 2018 00:59:51)
cryptomaster
KarapuZ
Даю результаты анализа "английской трещетки". Снимки различаются только значениями параметров анализатора "Each" и "Start+" и моментами времени съемки. Все другие установки, включая усиление, оставались неизменными. Разместил все снимки в одной папке. Включил туда и ранее размещенную осциллограмму сигнала. Скачать отсюда:
https://yadi.sk/d/I7qAX-Pq3RaWfU
Бесспорно то, что поочередно передаются сложные по форме сигналы, заметно различающиеся по уровню. По осциллограмме можно оценить длительность каждого из сигналов примерно 26-27 мсек.
Анализатор SA четко фиксирует параметры: разнесение частот 46,875Гц, скорость манипуляции 37,5Бод. На длительностях высокоуровневых тактов в сигнале половина поднесущих (+ одна, вероятно). Предполагаю, что они неманипулированы. На длительностях низкоуровневых тактов 51 поднесущая. В разностных созвездиях четко видны четыре позиции.
Анализатор SA при "EACH"=2 вычисляет созвездия для каждого 2-го тактового интервала. При "Start+"=0 у меня в созвездия попадают низкоуровневые каналы. При "Start+"=1 - высокоуровневые. При "EACH"=1 в созвездиях присутствуют все поднесущие. |
Дата: 19 Янв 2018 00:55:33
starche
Что-то ссылка не работает Ваша.
При "EACH"=4 там ещё на служебные символы похоже в диаграмме созвездия, т.е. каждай четвёртый символ - служебный.
Дата: 19 Янв 2018 01:00:56 · Поправил: starche (19 Янв 2018 01:01:48)
KarapuZ
Поправил ссылку. Работает. Дальше 2-х не смотрел
Дата: 19 Янв 2018 01:03:01
starche
Спасибо!
Дата: 21 Янв 2018 12:05:12 · Поправил: DVE (21 Янв 2018 12:59:49)
Продублирую сообщение из соседней ветки про KiwiSDR, т.к. думаю многим будет полезно.
На github нашелся клиент, позволяющий записывать IQ с удаленных серверов KiwiSDR, ширина полосы до 12КГц, не особо много, но уже гораздо лучше чем ничего.
https://github.com/hcab14/kiwiclient
(для запуска требуется командная строка + python)
Список серверов здесь:
http://sdr.hu/
Можно открыть любой сервер из списка в браузере, найти нужную частоту, потом закрыть браузер и записать IQ.
Для примера записал фрагмент факса на 7878 через итальянский сервер:
python kiwirecorder.py -s kiwisdr.audric.it -p 80 -f 7878 -m iq -L -5000 -H 5000
IQ файл не совсем корректно воспроизводится в HDSDR (похоже с уровнями что-то), но декодирование нормальное, ни сдвигов, ни пропусков.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/fax_7878.jpg) Увеличить
В опциях командной строки есть возможность сохранения GPS timestamp, народ делал эксперименты с пеленгом.
https://github.com/jks-prv/Beagle_SDR_GPS/issues/130
PS: Максимальное число юзеров на каждом сервере=4, так что просьба не злоупотреблять и не ставить многочасовые записи :) |
Дата: 21 Янв 2018 12:34:36
DVE
Спасибо за информацию!
Одновременно прошу разобраться с OFDM-43. По имеющимся у меня учетам с такими параметрами (разнос и скорость) встречалась OFDM-40:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ofdm_43_.jpg) Увеличить
Запись передачи ТУТ. |
Дата: 21 Янв 2018 18:56:54
cryptomaster
С точно такими же параметрами, а именно - разнесение частот 44,(4)Гц и скорость манипуляции 35,(5) Бод,
ранее встречался 60-канальный модем с неманипулированным пилотом. Тут же каналов 44. В каналах 8-позиционная
ФРМ. Между пилотом и 44-ым каналом пропущено 2 поднесущих. SA показывает полосу 2044,(4) Гц
Дата: 21 Янв 2018 19:15:25
cryptomaster
starche
Там скорее, обычный 60-ти каналик, вернее одна из его версий, просто нижний край спектра сигнала
обрезан фильтром при записи/приёме. На это, как бы намекает и нестандартная частота пилот-тона в районе
2290 герц, вместо 3300. При записи, нужно было отстроиться на килогерц ниже, дабы виден был весь спектр сигнала целиком, с характерным офдм-овским спектральным "выбросом" по краям. А так, имеем то, что имеем:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/oblasti_spektra_sign.jpg) |
Дата: 21 Янв 2018 19:27:37
KarapuZ
просто нижний край спектра сигнала обрезан фильтром при записи/приёме. - cкорее всего при передаче или в тракте записи, т.к. я специально следил за необходимой настройкой фильтра. Я попробую последить на этой частоте и сделать запись со сдвигом на 1 кГц.
Дата: 21 Янв 2018 20:54:10
DVE
Очень интересно! Похоже, радио-пиратов ожидают тяжкие времена - энтузиасты скоро смогут вычислять их локацию "подручными" средствами", в виде территориально разбросанных там и сям удалённых WEB SDR-ов:).
Свежий пример тому - вчерашний и по всей видимости ложный CQ вызов в р/любительской 80-ке (Band 3,5 MHz) под позывным 3Y0Z, я его описывал здесь. Корабль с экспедицией ещё только на пути к острову Буве (сейчас в районе Мальвинских островов), а радио-разбойники уже активировали этот DX позывной. Имея на руках несколько подобных IQ записей с GPS временнЫми метками, можно попробовать
и определить локатор передатчика, благо мода CW, с голосом наверное труднее будет... |
Дата: 22 Янв 2018 12:38:22 · Поправил: DVE (22 Янв 2018 17:57:18)
KarapuZ
Да, попробовал, параллельно можно писать с двух станций, например kiwisdr.audric.it:80 (Италия) и k2sdr.homelinux.com:8073 (США), введя сервера и названия через запятую:
python kiwirecorder.py -s kiwisdr.audric.it,k2sdr.homelinux.com -p 80,8073 -f 7878 -m iq -L -5000 -H 5000 --station=fax1,fax2
На выходе создаются 2 iq файла.
Есть ли в заголовке timestamp приемника, пока не разбирался.
Дата: 22 Янв 2018 17:48:26 · Поправил: DVE (22 Янв 2018 17:56:49)
Посмотрел исходник https://github.com/hcab14/kiwiclient/blob/master/kiwirecorder.py функцию _write_samples.
Действительно, при включенной опции -w перед каждым блоком по 1024 семпла пишется gps header, 2 поля, секунды и наносекунды. Добавил вывод в консоль, данные выглядят примерно так:
python kiwirecorder.py -s kiwisdr.audric.it -p 80 -f 7878 -m iq -w -L -5000 -H 5000 --station=fax
Started a new file: 20180122T144250Z_7878000_iqfax.wav
GPS: 20180122T144250Z_7878000_iqfax.wav: last_gps_solution=255 gpssec=(19404,277814254), size=1024, 2
GPS: 20180122T144250Z_7878000_iqfax.wav: last_gps_solution=255 gpssec=(19447,303672752), size=1024, 2
GPS: 20180122T144250Z_7878000_iqfax.wav: last_gps_solution=255 gpssec=(19447,346335642), size=1024, 2
GPS: 20180122T144250Z_7878000_iqfax.wav: last_gps_solution=255 gpssec=(19447,388998533), size=1024, 2
GPS: 20180122T144250Z_7878000_iqfax.wav: last_gps_solution=255 gpssec=(19447,431661423), size=1024, 2
GPS: 20180122T144250Z_7878000_iqfax.wav: last_gps_solution=255 gpssec=(19447,474324314), size=1024, 2
GPS: 20180122T144250Z_7878000_iqfax.wav: last_gps_solution=255 gpssec=(19447,516987205), size=1024, 2
Получается, для каждого куска мы видим свое, вполне точное время, осталось придумать как это визуализировать в виде меток. |
Дата: 22 Янв 2018 23:15:07 · Поправил: ew2abc (22 Янв 2018 23:17:48)
del
Дата: 23 Янв 2018 21:26:32
Неоднократно встречал передачу STANAG 4285, несущая которой модулирована по частоте синусоидой порядка 19 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/mod_19hz.jpg) Увеличить
На графике АКФ это тоже хорошо видно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/acf_106ms.jpg) Увеличить
Запись сигнала ТУТ.
Интересно, как осуществляется прием такой передачи? |
Дата: 24 Янв 2018 11:53:36
Товарищи, подскажите пожалуйста, с чего начать, чтобы хоть как-то начать разбираться в анализе радиосигналов?
По работе почти каждый день сталкиваюсь с оборудованием радиоконтроля, идентификация в мои обязанности не входит, но было бы очень полезно, для себя. Есть оборудование и живой интерес, не хватает знаний.
Жалею, что в университете наплевательски относился к ЦОСу :(
Дата: 26 Янв 2018 01:48:04
На анализ, QPSK, скорость 62,5 бода. Передача дважды повторялась на частоте 4841 kHz (центр излучения) с интервалом 5 минут. Прошёл-бы мимо, кабы она велась в любительском бэнде с такими параметрами.
сеанс 1
сеанс 2 |
Дата: 26 Янв 2018 19:45:16
KarapuZ
Интересные сигналы, которые имеют сходство с передачей, которая фиксировалась ТУТ. Совпадают периоды передач, равные 608 бит. Однако, та передача была в режиме DBPSK:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/dbpsk.jpg) Увеличить
А последние сигналы были, однозначно, в режиме DQPSK:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/dqpsk.jpg) Увеличить
Оба последних сеанса имеют одинаковые преамбулы длиной 196 бит, но информация различна:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/start1__start2_diff.jpg) Увеличить
О принадлежности судить трудно. |
Дата: 27 Янв 2018 00:52:44
cryptomaster
Спасибо большое, за помощь в анализе. Биты не смотрел, думал сеансы дублируются 1 в 1, а оказуется инфа разная.
Дата: 30 Янв 2018 13:34:30
Дата: 30 Янв 2018 14:14:53
wellerik
Привет всем. Кто-нибудь такое встречал?
Да, у нас на юге сигнал этот не редок. Арабы с "египетским" акцентом. В форуме здесь было про него. На КВ, в районе 16 MHz каждый день видны. |
Дата: 30 Янв 2018 15:05:32
Спасибо!
Дата: 01 Фев 2018 22:08:26
cryptomaster
Ещё пару сеансов подобного сегодня "выудил" из спектра ШП записи. Так-же, два выхода с интервалом ровно 5 минут, передача велась на частоте 9053 (центр излучения):
Режим классифицировал как DBPSK, скорость 125 бод, период 896 бит. Такое нам попадалось здесь, но в режиме частотной манипуляции.
Записи по ссылкам: один, два. |
Дата: 02 Фев 2018 20:33:58
KarapuZ
Спасибо за анализ. Видимо идет "оптимизация" системы связи.
Дата: 02 Фев 2018 23:18:15
Два включения сегодня обнаружились в спектре КВ, на частотах 8092,08 и 8145,08 kHz USB.
В обоих случаях передача велась в течении 5-ти минут, режим DQPSK со скоростью 2400 симв/сек., который не так уж и часто можно встретить на КВ. "Содержание" сеансов одинаково - ПСП длиной 5120 бит:
Интересно, для чего такие передачи - телекоманда, тест канала связи , или ещё что?
Запись сигнала с частоты 8145 размещена по ссылке. |
