Дата: 03 Фев 2018 00:21:43
KarapuZ
Интересная передача. Период 5120 бит к ПСП, к сожалению, не относится. Длина ПСП (М-последовательность Хафмена) имеет длину 2^n-1 (два в степени n минус единица). Период 5120 бит лежит между двумя возможными длинами ПСП 4095 и 8191 бит.
Характерной особенностью ПСП является ярко выраженная функция АКФ. Для последовательности 5120 бит АКФ тоже ярко выражена:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/acf_5120bit.jpg) Увеличить
Существуют и другие ПСП с яркой АКФ, например последовательности Баркера, однако про последовательности такой длины информацией не располагаю.
Как правило, такие передачи, в которых длительно кольцом передаются ПСП, используют для тестирования (зондирования) каналов связи, что вполне подходит для данного случая. |
Дата: 04 Фев 2018 00:57:26 · Поправил: Alphys (04 Фев 2018 01:35:50)
Сигналы на анализ...
Эфир записан с приемника YAESU VR-500, на приемник навинчена телескопическая антенна Diamond RH-795.
Что может давать такой необычный сигнал? http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/4.0200-usb.mp3
Частота 4.0200 Khz (Mhz? поправьте если ошибаюсь) модуляция USB, слышен в Москве, район ЗАО, в Подмосковье тоже слышен,район Рублевка-Барвиха, так-же его слышно в Кубинке и в Тучково, это районы где мне удалось его услышать. |
Дата: 04 Фев 2018 10:37:42
Дата: 04 Фев 2018 21:56:15 · Поправил: Alphys (05 Фев 2018 07:34:22)
Дата: 04 Фев 2018 22:48:32
Alphys
1. Записи, которые Вы представляете, по формату для анализа не подходят. Просьба внимательно прочитать СТАТЬЮ о требованиях к предоставляемым на технический анализ записям в этом разделе.
2. Как я понимаю, Вы начинающий наблюдатель, еще не имеющий познания в классификации сигналов. Вам желательно ознакомиться с некоторыми БАЗАМИ сигналов, где есть и звуковые образы часто встречающихся передач. Так же можно, для изучения, скачать БАЗУ СИГНАЛОВ "ARTEMIS". |
Дата: 04 Фев 2018 22:51:45
Alphys
Сложилась традиция тут "анализировать" только WAV-файлы. Со всеми другими обычно работают
в ветке "на слух, вкус и т.п."
Дата: 05 Фев 2018 07:32:02 · Поправил: Alphys (05 Фев 2018 07:33:36)
starche: 04 Фев 2018 22:51:45 Сложилась традиция тут "анализировать" только WAV-файлы. Со всеми другими обычно работают в ветке "на слух, вкус и т.п."
ОК спасибо! я туда перенесу сообщение.
Дата: 05 Фев 2018 21:36:41
cryptomaster
Увидел эту передачу сегодня там-же, на 8092 и 8145. Аналогичные пяти минутные включения, но, сегодня со сдвигом по времени на ~30 минут вперёд. Похоже, у тестов системный характер:
После демодуляции обоих сеансов - 5120 бит по кольцу.
Аудио файлы: 8092, 8145.
Да, чуть позже, внимательно вглядевшись в спектрограмму записи, нашёл ещё одну частоту с этим излучением - 8565 kHz USB. Передача началась там в 13:44:00Z, то бишь сразу по окончании на 8145. |
Дата: 06 Фев 2018 16:31:20
KarapuZ
Сравнил информацию в периодах - на всех имеющихся на сегодня записях информация различная (!)
Видимо, это не простое тестирование канала...
Дата: 06 Фев 2018 22:18:42
cryptomaster
Что-то тут не так. Попробуйте демодулировать, проставив в демодуляторе SA режим diff 1. Такой подход, с относительным кодированием, видимо вносит дополнительные энерго-потери, точки созвездия даже визуально становятся более "расплывчаты", но это позволяет избежать фазовой неоднозначности. Демод крайних записей
с частот 8092 и 8145 при настройке демодулятора diff 1 показывает идентичный результат в последовательностях 5120 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/preiod_5120.jpg) |
Дата: 06 Фев 2018 22:48:30 · Поправил: cryptomaster (06 Фев 2018 22:50:48)
KarapuZ
это позволяет избежать фазовой неоднозначности. -Вы правы, спасибо, учту на будущее.
Дата: 07 Фев 2018 22:02:51
Интересная передача работает на частоте 4550 USB. Режим FSK2, разнос частот порядка 807 Гц, скорость 150 бод.
Кольцом передается 45 бит информации:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/t45bit.jpg) Увеличить
Выстроив период 9 бит, полагаю, используется пять комбинаций ASCII с добавлением фазирующего элемента:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/9x545.jpg) Увеличить
Ранее такую передачу не встречал. Возможно это холостой ход какой-то передачи. За сигналом наблюдал более часа - информация не менялась.
Запись передачи положил СЮДА. |
Дата: 08 Фев 2018 02:46:18
cryptomaster
Тоже понаблюдал эту частоту - сигнал был слышен и в моей локации, потом постепенно "ушёл в шум", инфа не
менялась.
На анализ, попался сигналик. Частота 3871 kHz USB, длительные сеансы в основном шли, но были и короткие,
запись. Предварительно классифицировал режим как DQPSK 600 бод. Подобное уже встречалось здесь. Возможно, есть вероятность найти скремблеры в потоке после демодуляции... |
Дата: 08 Фев 2018 10:01:11
KarapuZ
Возможно, есть вероятность найти скремблеры - пробовал искать, найти не удается.
Интересный старт - излучение несущей со сменой фазы:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/nesuska_start.jpg) Увеличить
При внимательном рассмотрении структуры сигнала, заметен, скрытый период передачи, равный порядка 7,6 секунды:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/strt__period.jpg) Увеличить
В тоже время, анализ АКФ программы SA ничего не замечает.... |
Дата: 08 Фев 2018 16:55:56 · Поправил: cryptomaster (08 Фев 2018 18:08:55)
KarapuZ
Зашел на сайт priyom.org и увидел там ТАКУЮ передачу.
Как оказалось, поляки тоже используют "радиомаскировку" под радиолюбителей.
Вот как выглядит поведение несущей сигнала в режиме QPSK:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/pol_qpsk.jpg) Увеличить
Сделал записи этих сигналов и положил для коллекции СЮДА. |
Дата: 08 Фев 2018 23:49:17
cryptomaster
Спасибо, интересно!
Можете бинарник выложить, после демодуляции сигнала? Опять-же, стоит попробовать в настройке демодулятора SA выставить режим DIFF1.
Дата: 09 Фев 2018 10:27:57
KarapuZ
После демодуляции в Diff1 обнаружился тот самый скрытый период, равный 9300 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/t9300bit.jpg) Увеличить
Обнаружился, так же, скремблер x^14+x^13+x^10+1. После его снятия получилась такая картина:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/code_14bit.jpg) Увеличить
Т.е. код 3-х битный с фазирующим элементом. Довольно странный результат...
Бинарные файлы положил ЗДЕСЬ.
P.S. Надо будет убрать фазирующие элементы и объединить все в один бинар. |
Дата: 09 Фев 2018 20:28:07
cryptomaster
Да, у меня тоже так вышло. После удаления фазирующих элементов - похоже идёт крипта, тупик...
Дата: 10 Фев 2018 19:53:57 · Поправил: R_V_S (10 Фев 2018 20:01:54)
Дата: 10 Фев 2018 20:54:15
R_V_S
Частоты 4103.0
Буквально вчера запись прислал итальянский коллега ansanto, по этому сигналу. Там похоже, 26 канальный сигнал (скорость 60 бод, разнос 75 герц, ОФМ-2),в некоторых поднесущих отсутствует модуляция (5-я, 8-9-ые, 13-я, 18 и 23-я):
и 16262.5 (центр) - а здесь CIS-3000 |
Дата: 10 Фев 2018 23:10:10
KarapuZ
Да, сигнал похож и качество записи неплохое. А частота та-же или другая? Похоже по всем каналам, синхронно, передаётся одинаковая цикличная информация. Спасибо!
Дата: 10 Фев 2018 23:14:30 · Поправил: KarapuZ (10 Фев 2018 23:22:49)
R_V_S
Частота 4104, принималось через удалённый шведский KIWISDR.
У меня в учетах ещё есть такого сигнала запись за февраль 2017, с частоты 9047 |
Дата: 11 Фев 2018 13:03:43
На частоте 5800 kHz USB отметил работу неизвестным мне протоколом. PSK-8, скорость 2400:
ACF~45ms., что примечательно - на развертке растра, соответствующей этому интервалу, видны горизонтальные "вставки", имеющие период, отличный от основного:
Запись блока передачи и бинарник после демодулятора положил сюда. |
Дата: 11 Фев 2018 18:58:10 · Поправил: starche (11 Фев 2018 19:27:17)
KarapuZ
В моей таблице есть сигнал с такими величинами частотного разнесения и скорости манипуляции, но у него
30 поднесущих и один пилот. Анализировать лучше после передискретизации на 9000 Гц.
Прошу прощения, был такой сигнал на форуме примерно год назад
Дата: 12 Фев 2018 01:29:00
starche
Давно уже табличка из Вашей статьи стала для меня настольным пособием, постоянно в неё заглядываю!
На днях, на просторах КВ, попался полный сеанс 45-ти канального модема (ОФМ-2, скорость 33,33 бода, разнос 62,5 герца). Если интересно - вот ссылка на его запись: https://yadi.sk/d/Ayt8nBWn3SJLGb
Если рассматривать сигнал в SA, то в mode "B" в окне вьювера относительного созвездия выходит ОФМ-2, с векторами на позициях 0 и 180 градусов во всех каналах, всё как в базе, CIS-45Ch, version 1. |
Дата: 12 Фев 2018 08:59:36
KarapuZ
Я эту табличку стараюсь дополнять всеми новинками OFDM. Вот только этот 26-канальный как-то не был своевременно
в нее внесен. Как-нибудь соберусь и выложу текущий вариант таблички в файловый раздел нашего форума.
Дата: 12 Фев 2018 13:57:05 · Поправил: ansanto (12 Фев 2018 13:58:39)
KarapuZ
кажется, что форма PSK-8 чередует кадры 108/100 символов
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/framings.png) |
Дата: 12 Фев 2018 15:05:37 · Поправил: terratec (12 Фев 2018 15:07:46)
KarapuZ
ansanto
в битовом потоке что-то есть на периоде 324
похоже наложен скремблер,тогда это к cryptomaster
Дата: 12 Фев 2018 18:10:37
[b]KarapuZ
ansanto
terratec
похоже наложен скремблер - да, нашелся скремблер x^9+x^7+1. Поле снятия скремблера:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/descr_t324bit.jpg) Увеличить
Получается, что после каждых двух бит следует фазирующий элемент .
Битовый поток, после дескремблера, можно взять ТУТ. |
Дата: 12 Фев 2018 19:55:05
ansanto
Ок, но, стоит вспомнить и о преамбуле, там выходит 552 бита/184 символа:
terratec
cryptomaster
Уж не модификация ли это 188-110B Аpp.C от наших Средне-Азиатских соседей? |
