Дата: 12 Фев 2018 20:29:38
KarapuZ
Уж не модификация ли это 188-110B Аpp.C - попробовал получить битовый поток, декодируя по Грею. Поток отличается от классического преобразования. Бинар можно забрать ЗДЕСЬ. |
Дата: 12 Фев 2018 20:42:30
cryptomaster
После дескремблера 0,7,8,19,20 - та-же картина - после каждых двух бит следует фазирующий элемент.
Дата: 14 Фев 2018 14:53:11
terratec
cryptomaster
KarapuZ
в битовом потоке что-то есть на периоде 324
похоже наложен скремблер,тогда это к cryptomaster
интересный способ сигнализировать МНВ, добавляя скремблер в конце данных
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/r1.png) |
Дата: 14 Фев 2018 15:01:14
Дата: 14 Фев 2018 18:10:53 · Поправил: cryptomaster (14 Фев 2018 20:37:46)
terratec
Если не секрет, поделитесь опытом - как получили такой результат?
P.S. Вроде разобрался, это " абсолютное декодирование 4ФМ"
Дата: 15 Фев 2018 05:37:37
cryptomaster
оно, намек в названии файла
Дата: 18 Фев 2018 00:07:24
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, как надо конвертировать кодировку абсолютных углов демодулятора PSK в SA, чтобы получить бинарный поток сигнала PSK-8, как выложенный участником KarapuZ. Я пробовал 1:1 (нп. 7 -> 111, 4 -> 100), пробовал по Грею (напр. 7 -> 101, 4 -> 111), но получал другой результат по сравнению с бинарником KarapuZ.
Дата: 18 Фев 2018 00:44:41
Markedo
Обратите внимание, при анализе две позиции на фазовой плоскости более яркие, как и переход между ними, что как-бы намекает на наличие PSK-2 ретрайнинга:
При демодуляции, уж не помню точно, я синхронизировал демодулятор на позициях ретрайнинга 0-180 или
90-270 градусов. |
Дата: 19 Фев 2018 01:55:26
KarapuZ
Спасибо за ответ и подсказку.
синхронизировал демодулятор на позициях ретрайнинга 0-180 или 90-270 градусов
Извините за мой следующий вопрос. Правильно я понял, что при демодуляции надо выставить "Output Dem as 2"?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/psk8_dem.png) Увеличить
Результат у меня тогда такой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/psk8_dem_bin.png) Увеличить |
Дата: 19 Фев 2018 11:09:09
Markedo
Нет, не правильно. Вы же PSK-8 демодулируете, надо выставить "Output Dem as 8":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/psk-8_demodulator.png) |
Дата: 19 Фев 2018 15:02:53
YuriVR
Будем ждать записей с эфира:) Наконец-то, спустя 8 лет - частота 9068, уже несколько дней наблюдаю
за ней. Пара записей на анализ, из эфира!
Один
Два
Пока лучшего качества материала нет, но в подканалах явно КАМ просматривается.
В канале связи ещё присутствует MFSK |
Дата: 19 Фев 2018 17:50:48
YuriVR
KarapuZ
Да, долгонько пришлось ждать. Есть и были раньше непонятки с родной частотой дискретизации.
Чтой-то скорость манипуляции не очень кругла - ~30,47619 с копеечками. Созвездие вряд ли увидим четко.
Может кто-то, что-то сможет прояснить?
Дата: 20 Фев 2018 01:44:58
starche
Созвездие вряд ли увидим четко. Перелопатил треть терабайта IQ массива записи, были и другие частоты
с Тандемом, что интересно все в районе вещательного диапазона 9MHz - явно похоже на тесты, работали до включения вещательных станций. На данный момент, эта запись
с наилучшим SNR, там есть и MFSK-23 сегмент модема, просьба к cryptomaster посмотреть её, если найдётся время. |
Дата: 20 Фев 2018 11:31:46 · Поправил: cryptomaster (20 Фев 2018 13:44:14)
KarapuZ
starche
В учетах такую MFSK-23 не нашел. Сеансы состоят из стартовой части со скоростью 25 бод с дальнейшим переходом на передачу информации со скоростью 62.5 бода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/mfsk_23.jpg) Увеличить
Разнос частот между позициями около 125 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/df124.67hz.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Фев 2018 11:46:47
KarapuZ
Сигнал несомненно отличный, но созвездие не получается. Очень трудно подстроить частоту.
Кнопок в SA много, а какую куда крутить нет указаний. При простых видах манипуляции
подбором удается получить и созвездие абсолютных фаз, а тут надо шагать мелкими шагами -
руки отсохнут.
Дата: 20 Фев 2018 15:46:21
starche
Да, на эфирном сигнале, даже если он "одночастотник" и запись хорошего качества, не всегда удаётся QAM
созвездие выше 32 позиций получить при анализе, а здесь многочастотник...
cryptomaster
Там интересная картина, 16-го числа в канале 9068 шли 25-ти бодовые короткие комбинации, то-ли вызова, то-ли зондирования. Но анализатор SA упорно делает на них расчёт на 56 частотных позиций c разносом
50 герц:
Запись этих "зондов" положил сюда.
И ещё, парочка интересных ЧМ-2 сигналика вчера встретились:
FSK-2 скорость 400 Бод, разнос 800 герц, период 992
FSK-2 скорость 75 Бод, разнос 250 герц, период 1995
Демпотоки обоих, видимо, стоит рассматривать после дифф декодера. 16-ти битовая преамбула сигнала 800/400 вроде как нам уже встречалась... |
Дата: 20 Фев 2018 20:23:07
KarapuZ
Первая запись - польская INTEL (совпадает стартовая комбинация 16 бит).
Вторая запись - подобное не нашел. Старт с периодом 14 бит вызвал ассоциацию с аппаратурой Т-207, однако, соответствующую закономерность найти не удалось (на всякий случай, просьба перепроверить).
Дата: 23 Фев 2018 21:54:27
Дата: 24 Фев 2018 09:02:13
starche
Большое спасибо за проделанную работу! Очень ценная информация для точного определения параметров сигналов OFDM.
Дата: 24 Фев 2018 12:01:49 · Поправил: KarapuZ (24 Фев 2018 12:36:48)
starche
Спасибо за табличку!
По ссылке разместил запись 112-ти канального модема, с эфира и полный сеанс связи.
Параметры , как и в базе сайта, вот только одиночные символы с 56 каналами у меня вышли через каждый
73-й символ, видна и ACF, что соответствует этому интервалу.
Некоторые затруднения испытываю, при определении значений на этом сигнале несущих частот в каналах.
Фильтрация каналов по отдельности и дальнейшее рассмотрение спектра степени четкой картины не дают, или дают, но только на отличном качестве сигнала. В связи с чем назрел сугубо практический вопрос - к чему "привязаны" значения Freq строк CH_Up и
CH_Down?:
Вот, ручным, методом фильтрации полосовиком нижнего канала, а затем в спектре степени 4 видна несущая
381,61 Hz, но вот каким боком к ней относится CH_Down Freq=384,615, не пойму:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/nesusaa_1-go_kanala.png) |
Дата: 24 Фев 2018 13:31:10
starche
Спасибо! Это что-то!!! Бесценное наглядное пособие при анализе.
Дата: 25 Фев 2018 23:47:09 · Поправил: starche (25 Фев 2018 23:48:45)
KarapuZ
На Ваш вопрос ответ прост. CH - номер поднесущей в спектре. Величина SH=25,641 Гц имеет номер 1. В SA эта величина вычисляется как обратная времени максимума АКФ чистого сигнала без всякой фильтрации. Как показала моя практика - это очень точный метод. Если просмотреть историю появления SA, можно заметить, что первоначально создатели анализатора определяли параметры сигнала по краям спектра в тех местах, где видны боковинки спектров крайних поднесущих. Потом,
думаю с моей подачи, они перешли к анализу АКФ. Если же отфильтровывать один подканал, тут, думаю, нельзя гарантировать точность. Поднесущие отстоят на 25 Гц, да еще и манипулированы. Кроме того при полосовой фильтрации канала вы захватываете часть спектра соседних с ним подканалов.
В этом сигнале есть еще одна тонкость - определение родной частоты дискретизации. Сигнал с одинаковым успехом анализируется при частотах 8000, 13333.333, 16666.666 Гц и многих других. Это я получил только сегодня. Есть над чем подумать. Дело в том, что частота разнесения на самом деле циклическая дробь 25,64102564... В сигнале целыми параметрами являются длительности такта и ортогональности. А как для таких сигналов определять родную частоту, надо еще подумать.
Планирую заняться. Спасибо за наводку.
Дата: 26 Фев 2018 21:57:02
CQ
Обнаружил ошибку в параметрах сигнала 128-канального 6кГц модема. Внес в недавно размещенную таблицу
исправления. Заодно немного добавил в конце занимательных чисел. Пустяки, но приятно было их выудить.
Дата: 27 Фев 2018 23:07:00 · Поправил: R_V_S (28 Фев 2018 00:39:03)
Необычный сигнал с PSK4. По работе похож на MIL-110 c 3G, но скачет по частоте и не демится. Просматриваются циклы длительностью 136 мс. Можно что либо с неё получить?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/snimok-2927.5.jpg) Увеличить
https://yadi.sk/d/2GtYQPCL3Sqijv |
Дата: 27 Фев 2018 23:42:07
R_V_S
Проверьте запись по своей ссылке. Там что-то не то...
Дата: 28 Фев 2018 17:45:43
KarapuZ
Проверил. Ошибку исправил.
Дата: 01 Мар 2018 00:44:48 · Поправил: KarapuZ (01 Мар 2018 01:49:39)
R_V_S
Ага, кажется разобрался, ну и разрядность Вы выбрали для записи - 32 F, отсюда и искажения
были в анализаторе, который автоматически выбрал разрядность как 32 A.
Если коротко - то выходит преамбула PSK-2, затем короткая пассивная пауза и дальше информационная часть
PSK-4, скорость 2400. Период после демодуляции - 648 бит.
ACF~ 135ms:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/acf135ms.png) |
Дата: 01 Мар 2018 22:29:56
KarapuZ
Спасибо! Сегодня подобную видел на 6750 с той же скоростью, но в другом режиме работы.
Дата: 01 Мар 2018 22:42:10
R_V_S
У меня что-то слишком часто стал встречаться милд 110A с пусковой 3x216 бит, что за шифратор такой?
Причём, встречается как с 3G так и без оного, в режиме non arq:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/mil-110a_t-216_bits.png) |
Дата: 04 Мар 2018 23:01:09
KarapuZ
Такой пока не встречал.
