На сайте: гостей - 86,
участников - 8 [ Larr, AlexR, autosat, muha131, slava68, sibirjac, Voevoda, NDR631]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  179  180  181  182  183  ...  230  231  »»Поиск в теме
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 06 Мар 2018 00:21:16 #
KarapuZ
милд 110A с пусковой 3x216 бит,
Сегодня видел . ПК передаётся 3 или 9 раз. Кроме MIL- на частотах MSK 300/600 похоже османы.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Мар 2018 01:00:00 #
R_V_S
на частотах
Частоты, где их отметил: 7340, 8180, 8324, 8800, 8866, 8880, 8957, 9034, 9135.
Образец аудио, в комбинации с 3G.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Мар 2018 19:41:51 #
KarapuZ
R_V_S
Интересно, что после демодуляции, информация передается в виде кольца длиной 7296 бит.
Битовые потоки, после обычной демодуляции и демодуляции по Грею, лежат ТУТ.
Поиск скремблера не увенчался успехом...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Мар 2018 21:33:40 · Поправил: KarapuZ (06 Мар 2018 21:41:31) #
cryptomaster
Первый блок в записи - ALE-3G, BW5 (ACF=1,01333ms, 2432 PSK symbols). После дескремблера там выходит многократно передана последовательность 50 битовая 00011101000100101101100111100001111000010010001110, плюс
в окончании блока один раз 00000111000110111110000101110110100011010010010111.
Таблица:
документа
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 06 Мар 2018 22:26:43 · Поправил: R_V_S (06 Мар 2018 22:29:40) #
KarapuZ
https://yadi.sk/d/NrIkib2O3T6JHi
Такой сигнал был на 7340 и 8866.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Мар 2018 14:07:32 #
На анализ, нашёл в своих учётах сигналик, принят в LB, в районе 35 MHz. Никак не пойму, как данные из него
вытащить, похоже на селкалл.
Запись полного спектра сигнала "как есть" в эфире.
Запись после ЧМ демодулятора "для послушать" ухом.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Мар 2018 17:56:19 #
KarapuZ
Сигнал сильно искажается паразитной частотно-амплитудной модуляцией, видимо, от сети переменного тока (в данном случае частота 200 Гц). При этом частота манипуляции видна в виде косых линий:
После выравнивания столбцов с информацией получаем период передачи, равный 60.465 мС:
К сожалению, скорость манипуляции мне изменить не удалось...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 15 Мар 2018 00:04:53 #
cryptomaster
Вот, и у меня так-же - скорость не определяется, пробовал по всякому...
Сегодня турки тестировали "модем", типа ANDVT, только вместо стартовых 16-ти каналов - одночастотный
сегмент со скоростью манипуляции 2400 бод, в постамбуле тоже хвостик одночастотный, странный гибрид:
запись
asv
с апр 2008
Дата: 15 Мар 2018 09:05:53 #
Мне почему-то кажется, что там и в нагрузке ФМ8 2400 бод.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 15 Мар 2018 10:55:46 #
asv
При выделении блока нагрузки и рассмотрении его в анализаторе, там почти всё стандартно для ANDVT,
З9 каналов, ОФМ4:
Почему почти - таки есть "вставки" в нагрузке OFDM-39 непонятные, скорее всего "одночастотные":
Арность преамбулы определить не удалось, судя по ACF~40ms, период порядка 96 символов выходит.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 15 Мар 2018 11:33:22 #
KarapuZ
asv
В информационной части четко выявляется ANDVT. Преамбула у меня получается в режиме MSK:
Период преамбулы, как Вы и отметили, составляет 96 бит. Сочетание действительно странное...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Мар 2018 02:47:56 #
КВ не перестаёт удивлять причудливыми сигналами.
Сегодня, в районе 7MHz были отмечены включения 16-ти канального сигнала:
Общая ширина спектра излучения составила порядка 38 kHz, c шагом канальной сетки 2,5 kHz:
Запись производилась в достаточно трудной шумовой/городской обстановке и, к дальнейшему анализу
был взят отдельный канал с наивысшим SNR:
В процессе анализа выяснилось, что модуляция в каналах PSK-2 со скоростью 500 бод:
После демодуляции отдельно взятого канала, в потоке явный период 540 бит:
После дескремблера, в потоке на периоде 36 бит "проявились" едва-ли не графические символы:
Запись отдельно выделенного для анализа канала : https://yadi.sk/d/VqX0mQFy3TRJFF
Запись всего спектра сигнала : https://yadi.sk/d/jx1cP50r3TRJF3
asv
с апр 2008
Дата: 16 Мар 2018 12:21:34 #
KarapuZ
Да, действительно OFDM, 39 каналов, что-то похожее на ANDVT по назначению.
Не обратил внимания на наличие записи, выводы делал по сонограмме.
Интересно, такое вижу впервые.
Carat
с июл 2005
VL
Дата: 18 Мар 2018 07:48:49 #
Сигнал отловлен на УКВ
Интересно, что это за модуляция?
9600 бод
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/2018.wav
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Мар 2018 11:10:28 #
Carat
Интересно, что это за модуляция? в данном случае, это режим GFSK, при котором разнос частот численно составляет 0.6 ....0.7 от скорости манипуляции:
Преамбула передачи имеет период 127 бит:
После снятия скремблера (образующий многочлен x^10+x+1) в преамбуле получается такая картина:
В свою очередь, период поменялся на 31 бит:
Других закономерностей не обнаружил...
Интересно, каков характер работы этой передачи (периодичность, длина сеансов и т.д.)?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Мар 2018 11:44:53 · Поправил: KarapuZ (18 Мар 2018 11:55:27) #
cryptomaster
Если отделить информационное поле потока от преамбулы, то после дескремблера, обнаруживается постамбула, которая образована многочленом в "чистом" виде, хвостик просто "обнуляется":
Carat
с июл 2005
VL
Дата: 18 Мар 2018 11:48:07 #
Очень частая работа с интервалами. Длинна передачи от нескольких секунд до 30. Уровень RF стабильный (стационарный).
Я могу предположить что это голосовой трафик.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Мар 2018 12:05:08 #
KarapuZ
Спасибо за дополнение! А каковы параметры дескремблера для постамбулы? У меня такой же результат получился с параметрами x^11+x^9+1
Carat
Я могу предположить что это голосовой трафик. - скорее всего это так.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Мар 2018 12:11:14 #
cryptomaster
У меня аналогично, но параметр может быть другим, в зависимости от того, подвергался ли поток дифф декодированию после демодуляции, или нет.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Мар 2018 12:14:22 #
KarapuZ
Ok, спасибо!
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Мар 2018 23:13:34 · Поправил: KarapuZ (18 Мар 2018 23:14:01) #
cryptomaster
Попробуйте дескремблировать то, что осталось, отделив обнуленную постамбулу. Интересно, что получится у Вас, сравним результат. Изначально, я обрабатывал поток после дифф декодера.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 19 Мар 2018 15:50:52 #
KarapuZ
К сожалению, ничего достойного внимания получить не удалось...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 20 Мар 2018 00:32:59 #
Тандем снова в эфире объявился, в "экспериментальном" участке 9MHz. Сегодня были и OFDM блоки замечены,
даже в созвездиях кое-что видно, но не КАМ, видимо юзали низко-скоростной режим.
Запись положил сюда.
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 20 Мар 2018 13:40:26 · Поправил: ansanto (20 Мар 2018 13:46:55) #
KarapuZ
композитный MFSK 25Bd + 62Bd, длительностью 2500 мс, без OFDM (сигнал низкого качества)
9540, 9584, 9636 KHz/USB
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 20 Мар 2018 13:50:56 #
ansanto
Да, это эксперименты по "Tandeme". MFSK-56/23 25/62 Bd.
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 20 Мар 2018 14:06:58 #
KarapuZ
спасибо! Я не знал эту систему
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 21 Мар 2018 09:34:23 #
Встретил на днях в КВ-диапазоне, что за штука?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/fragment1.wav
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/fragment2.wav
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 21 Мар 2018 11:12:09 #
posadochnik2013
Это "настроечный" режим (холостой ход) ЭТОЙ АППАРАТУРЫ.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 21 Мар 2018 16:20:23 #
cryptomaster
Благодарю!
DarkPsy23
с апр 2015
Дата: 22 Мар 2018 16:14:08 #
анализу АКФ. Если же отфильтровывать один подканал, тут, думаю, нельзя гарантировать точность. Поднесущие отстоят на 25 Гц, да еще и манипулированы. Кроме того при полосовой фильтрации канала вы захватываете часть спектра соседних с ним подканалов.
В этом сигнале есть еще одна тонкость - определение родной частоты дискретизации. Сигнал с одинаковым успехом анализируется при частотах 8000, 13333.333, 16666.666 Гц и многих других. Это я получил только сегодня. Есть над чем подумать. Дело в том, что частота разнесения на самом деле циклическая дробь 25,64102564... В сигнале целыми параметрами являются длительности такта и ортогональности. А как для таких сигналов определять родную частоту, надо еще подумать.
Как пример альтернативного анализа
Время загрузки страницы (сек.): 0.440; miniBB®
