Дата: 30 Мар 2018 11:58:11
Hi all
Soory. I have no practice using this forum and do not know haow to post pictures.
Somebody could be so polite to explain conmtrol to post?
Regarding the signal frm DarkPsy23, I got some results, but no constant.
Carriers: 109 (54+54, center one is off)
Br: 9854
Sh: 10938
K: 0.11
Df: 1181304
Best regardas.
ANgazu.
Дата: 30 Мар 2018 13:41:45 · Поправил: KarapuZ (30 Мар 2018 13:42:44)
angazu
Привет!
По встраиванию изображений в сообщения форума, последовательность действий:
1. Необходимо кликнуть по "Прикрепить изображение или файл":
2. Произвести следующие действия и настройки:
3. После загрузки файла, скопировать код ссылки:
4. Вставить его в сообщение:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/embedded_image_codes.jpg) |
Дата: 30 Мар 2018 14:22:50 · Поправил: angazu (30 Мар 2018 14:25:48)
KarapuZ
Thanks a lot for your help and sorry for mixing subjects.
I also need some help for framed controls:
Is there a way to preview the post before sending?
Now, regarding the signal:
I used HDSDR to extract USB signal of interest and analyzed using SA. Header of signal is not clear, but signal could be a porpietary OFDM.
Best regards.
ANgazu, |
Дата: 30 Мар 2018 14:59:20
angazu
Да, такая возможность есть. После формирования сообщения, нажмите на поле "Просмотр":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/view.png) |
Дата: 30 Мар 2018 15:13:20
angazu
Gracias!
С помощью HDSDR набралось нужное кол-во отсчётов для нормальной работы OFDM анализатора SA:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/ofdm_108_ch_detail.png) |
Дата: 30 Мар 2018 15:58:44
KarapuZ
angazu
Cпасибо! С помощью HDSDR набралось нужное кол-во отсчётов для нормальной работы OFDM анализатора SA учту такую возможность!
Дата: 30 Мар 2018 17:08:38
KarapuZ
angazu
Единственное, что хотелось добавить - это длительность скачка, тк это FHSS сигнал
Hop Duration ~ 2,17 мс
Ну и сами Delete repeated word, совпадают с SA
KarapuZ
По поводу вашего сигнала , чуть позже... к сожалению нет времени посмотреть |
Дата: 30 Мар 2018 18:45:26
DarkPsy23
Да, но без наличия в записи второго хопа, об этом трудно судить корректно, так как может быть ещё и пауза
в перестройке по частоте. Для этого, лучше рассматривать совокупность нескольких хопов сразу.
Дата: 30 Мар 2018 23:18:43 · Поправил: starche (30 Мар 2018 23:22:29)
KarapuZ
А где же запись такого красавца? Мне тоже хочется получить такую картинку, но с сигнала DarkPsy23
такого не получить.
Дата: 31 Мар 2018 01:29:06 · Поправил: KarapuZ (31 Мар 2018 01:30:51)
starche
такого не получить.
Процедура такова (на случай, если кто захочет повторить). Исходный файл от DarkPsy23 открыть в HDSDR, закольцевать воспроизведение и при этом сделать запись. Учитывая огромную частоту дискретизации исходника, действо сие должно быть коротким, ибо на выходе получим гигантский по размерам файл:).
Далее, децимируем сигнал из спектра записи, соблюдая условие Sampe Rate >= 4BW.
Запись здесь.
В этот раз, коэффициент K получился даже более "красивым":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/k012.png) |
Дата: 31 Мар 2018 08:31:13
KarapuZ
Просветите пож. 1.Встречаются ли такие сигналы в эфире, в каком диапазоне?
2.Что мешает принимать их по "старинке", сходно с ОБП и при частоте дискретизации
порядка 2,5МГц?
Дата: 31 Мар 2018 12:14:44
starche
По первому пункту - диапазон, скорее всего 2-5 ГГц.
По второму - если это ППРЧ c полосой 20-40 МГц, то далеко не каждый сможет сделать вменяемую запись в этом диапазоне такой полосы. Более подробно, возможно, смогут ответить Вам обладатели такой техники, всё что выше КВ мне пока особо не интересно.
Дата: 31 Мар 2018 20:08:17 · Поправил: ansanto (31 Мар 2018 23:46:51)
6234 Khz STANAG-4285 600бит/с
очень длительные периоды холостого хода, периодические передачи данных, состоящие из блоков 15 бит и, по-видимому, nx32 бит (32,64,96, ...) ACF; 15-разрядный блок-A представляет собой поток async (ITA2 5N1.5).
Дешифруя весь поток с помощью модема HARRIS RF-5710A, оба блока, похоже, используют инфраструктуру ITA2 и 5N1.5, на самом деле модем не печатает плохие ошибки кадрирования; вероятно, символы ITA2 в блоке B отправляются с переменным пространством?
В обоих блоках 5-битный текст отображается как (в автономном режиме)? Зашифрованные.
демодулированный поток:
https://yadi.sk/d/KTToEiGP3Twmbx |
Дата: 31 Мар 2018 21:13:20
starche
KarapuZ
2,4 ГГц - Полоса ППРЧ 80 МГц
5,8 ГГц - Полоса ППРЧ 95 МГц
Скорость ППРЧ примерно 400 hop/s 40 каналов
Дата: 01 Апр 2018 10:24:04 · Поправил: starche (01 Апр 2018 10:24:48)
DarkRsy23
Спасибо. Хочется знать подробности о сигнале на длительности хопа. Может ссылку дадите? Опять же, зачем ППРЧ
в этих диапазонах? Это же Wi-Fi диапазоны.
Дата: 01 Апр 2018 11:21:27
starche
Все современные каналы управления дронов (коммерческие дроны) имеют сигнал FHSS.
Вот например ссылка на аппарат с которого получен сигнал.
ППРЧ соответственно используется для помехозащищённости, тк диапазоны ISM (в частности 2,4) очень перегружен.
Выше допустил ошибку, скорость ППРЧ 71-72 скачка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/envelope_period.png) |
Дата: 01 Апр 2018 11:45:39
DarkRsy23
Спасибо
Дата: 02 Апр 2018 10:52:54
starche
Может Вы уже это объясняли, но я не видел. А почему не включаете в таблицу давно упоминавшийся на форуме
36-канальный сигнал модема ARD-9800? В его описании вроде написано OFDM. Или там какие-то подводные камни?
Дата: 02 Апр 2018 11:45:13 · Поправил: starche (02 Апр 2018 11:46:09)
terratec
Не помню случая упоминания о модеме на форуме. Воспользовался форумным поиском. Нашелся только Ваш вопрос:
Цитата:
1. Дата :: 02 Апр 2018 10:52:54 - Радиосигналы / Сигналы на анализ 2 3 4 ... 182 183 :: Автор - terratec
starche Может Вы уже это объясняли, но я не видел. А почему не включаете в таблицу давно упоминавшийся на
форуме 36-канальный сигнал модема ARD-9800? В его описании вроде написано OFDM.
Ну Бог с этим. Нашел в базе сигналов этот модем. Записан в 2008 г. В то время SA не существовал.
Размещенный там сигнал сегодняшним SA не обрабатывается. Давайте совместно найдем нормальный
сигнал. С удовольствием включу его в таблицу.
Дата: 02 Апр 2018 11:58:23
Дата: 02 Апр 2018 12:59:19
starche
сигнал
Запись разместил в разделе "Файлы". |
Дата: 02 Апр 2018 13:09:14
starche
И ЗДЕСЬ тоже неплохая запись, прикрепленная к описанию. |
Дата: 02 Апр 2018 13:22:23
starche
terratec
cryptomaster
В форуме ещё от "Гранита" 36-ти канальный OFDM проходил, с верхним пилот-тоном. Параметры разнос/частота манипуляции аналогичны ARD-шному...
ZetУчастник
Дата: 02 Апр 2018 14:27:41
Дата: 02 Апр 2018 15:01:50
Zet
КТС Поле-СКЗИ.
Что интересно, модемы эти замечены и в КВ диапазонах ("облегченная" версия 36 каналов). В составе какого оборудования, подскажете?
ZetУчастник
Дата: 02 Апр 2018 15:26:45
Дата: 02 Апр 2018 15:29:15
Zet
https://www.slideshare.net/GranitGranitov1/ss-60058396
Увы:
_____Не удается получить доступ к сайту_____:(
Дата: 02 Апр 2018 15:32:20 · Поправил: terratec (02 Апр 2018 15:33:06)
KarapuZ
с не "русского" IP пускает
Дата: 02 Апр 2018 17:41:52
CQ,CQ,CQ
Спасибо всем. У меня глючил SA. Пришлось повозиться. Взял на анализ тот сигнал, что в базе сигналов.
Результат разместил в своей таблице. Заодно поработал с другим сигналом. Он на форуме упоминался как
newser34. Видимо, 35-канальная модификация Сердолика со странными очень параметрами. Родная частота кратна
4908,5 Гц. Тоже включил в свою таблицу. Как-нибудь размещу обновленный ее вариант.
Дата: 03 Апр 2018 10:02:17
CQ
Помогите, кто может. Не могу подружить SA с Windows 10. Работать работает, но винда жутко ругается
и без остановок пишет предупреждения и ошибки в журнале Приложение. Потому сильно тормозится
работа SA
