Дата: 16 Июн 2018 03:55:37
А тем временем, просторы КВ эфира, бороздят "новые" сигналы. Почему в кавычках - внимательный аналитик
найдёт упоминание об одном из режимов этого излучения в форуме.
Система похоже отечественная, наша.
Записи на анализ:
режим PSK-4
режим PSK-8
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/detai_psk4__psk-8l.jpg) |
Дата: 16 Июн 2018 14:46:12 · Поправил: cryptomaster (16 Июн 2018 15:56:49)
KarapuZ
Сигнал достаточно сложный, используется три режима работы. Ниже, на примере PSK8, сигнал после частотного детектора:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/psk2-psk8.jpg) Увеличить
Видны вставки MFSK4 с разносом частот 600 Гц (обведены красным цветом), выбросы частоты при манипуляции PSK8, а так же фрагмент, который можно расценивать как FSK2 с разносом частот ~1000 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/fsk2_df1000hz.jpg) Увеличить
Этот же фрагмент повторяется несколько раз во время старта, который отмечен Вами как PSK2. Может быть и так, так как это может быть результатом фильтрации полосой 2400 Гц программы SА. В тоже время, на фазовой плоскости этот режим проявляется в виде жирной линии достаточно четко:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/psk8__psk2.jpg) Увеличить
Для режима PSK8 АКФ у меня получилась равной 180 mS:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/acf180ms.jpg) Увеличить
По поводу принадлежности Система похоже отечественная, наша. данными не располагаю... |
Дата: 16 Июн 2018 23:36:24
cryptomaster
Полагаю, оба режима, что в записях, PSK-4 и PSK-8, стоит рассматривать при обработке в рамках основных
модуляций - в обоих случаях преамбулу как PSK-2, а инфо-блоки как PSK-4 и PSK-8.
Длительность кадра, для режима PSK-4 выходит равна 324 символам, из них 144 символа зонд ([i]вставки MFSK4 с разносом частот 600 Гц (обведены красным цветом), выбросы частоты при манипуляции PSK8, а так же фрагмент, который можно расценивать как FSK2 с разносом частот ~1000 Гц[/i]) и 180 символов данных.
По PSK-8, длительность кадра 432 символа, 192 из которых зонд и 240 данные. В обоих случаях соотношение
данных к зонду равно 1,25.
Так-же в преамбулах, после демодуляции, легко находятся общие признаки, что собственно и позволяет предположить о принадлежности обоих режимов к единой системе.
После анализа нескольких многочасовых IQ записей (полос шириной по 2MHz), где было найдено множество активных частот с этим излучением, есть веские основания для этого предположения...
Дата: 20 Июн 2018 20:08:03
На частоте 17063 кГц, постоянно, работает передача STANAG 4285 с дополнительной ЛАМ (линейно-амплитудной модуляцией). Период передачи стандартный и составляет 106.6 мС:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/period_106.6ms.jpg) Увеличить
Ниже сигнал после амплитудного детектора:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/lam_mod.jpg) Увеличить
Непонятно назначение такого комбинированного режима. Запись положил СЮДА. |
Дата: 22 Июн 2018 23:38:47
Дата: 27 Июн 2018 23:37:54 · Поправил: KarapuZ (28 Июн 2018 00:00:10)
На анализ сигнал. Принят в р/любительском участке 80 м. У меня в SA сигнал детектируется как 17-ти
канальный OFDM, но что-то не припомню у аматеров таких сигналов..., хотя, есть подозрение на новый режим
FreeDV 700D, но на него пока не могу найти спецификацию. |
Дата: 29 Июн 2018 12:05:14
Дата: 01 Июл 2018 12:00:48
Тоже, на анализ сигнал. Излучение происходит на двух частотах-
7772,8 и 8021,8 kHz CF. Совершенно не понятный сигнал для меня... |
Дата: 01 Июл 2018 14:33:17
KarapuZ
спасибо за файл!
Отметить CCF 128ms и скорость 1195 Baud в некоторых блоках. также найдено на 8447.0 CF несколько дней назад.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/8447_usb_b.png) |
Дата: 01 Июл 2018 16:10:04 · Поправил: cryptomaster (01 Июл 2018 20:44:24)
KarapuZ
ansanto
Тяжелый случай. После частотного детектора и однократной фильтрации основного потока с полосой 1195 Гц появился намек на режим FSK, однако демодуляция не получается:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/_fsk_.jpg) Увеличить
В тоже время, спектр сигнала присущ режиму OFDM... |
Дата: 01 Июл 2018 19:17:40
cryptomaster
KarapuZ
вероятно, из Северной Европы
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/tdoa_8020-b.png) |
Дата: 02 Июл 2018 08:23:49
cryptomaster
ansanto
Обратите внимание, при зуммировании и макс. Size FFT, видны каждые ~8 герц компоненты, причем как
в спектре самого сигнала, так и вне его:
а так-же на спектральный "выброс" по боком от основного спектра, такая картина присуща сигналам
OFDM, при не совсем правильных режимах эксплуатации модемов:
Дополнительная запись IQ. |
Дата: 02 Июл 2018 16:28:24
Дата: 04 Июл 2018 22:51:35
На анализ, сигнал. Принят на частоте 8804 kHz (центр излучения). Передача шла с повтором, интервал
пять минут. Необычна скорость ~166,63 Bd:
Модуляция DBPSK. |
Дата: 05 Июл 2018 15:18:29
KarapuZ
Интересный сигнал, особенно нестандартная скорость. Повторяющаяся стартовая последовательность 1111000101110010
(в дифф. варианте 0010111000100111) к ПСП не относится. В информационной части пока закономерности не проявляются.
Интересно, в посылке повтора, информация идентичная?
Дата: 05 Июл 2018 15:42:10
cryptomaster
Пока не смотрел, каюсь. Но для учёта запись сохранена. |
Дата: 05 Июл 2018 16:45:25
KarapuZ
Посылки идентичны. Скорее всего, это новая передача польской INTEL. На сайте priyom.org по поводу польских передач сказано, что "Всегда есть две идентичные передачи в 5 минутах друг от друга".
Дата: 09 Июл 2018 23:36:09
Что за передача телеграфом на 5.221.50мгц? Какаято интересная)))
Дата: 09 Июл 2018 23:48:41
barabeslo
ПВО стучит. Формат месседжей вроде как ихний.
Дата: 10 Июл 2018 00:12:58
Как то странно, идет разделительный знак потом 992334??t????? и с каждой новой передачей число перед знаком вопроса увеличивается на еденицу. Какой здесь смысл???
Дата: 10 Июл 2018 00:19:52
barabeslo
смена минут, часы это в формализованном сообщении. Формат тут разбирали. |
Дата: 10 Июл 2018 00:29:37
Спасибо!
Дата: 10 Июл 2018 18:57:07 · Поправил: cryptomaster (10 Июл 2018 19:03:09)
Некоторое продолжение к анализу (предположительно польской) передачи со скоростью 166.65 бод.
Как оказалось, в передаче имеется длинный период в 9217 бит. Анализ проводился без стартовой части с периодом 16 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/t_9017bit.jpg) Увеличить
Во втором ряду, в конце передачи, имеется расхождение:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/period_9217bit.jpg) Увеличить
Битовый поток без стартовой части положил СЮДА.
P.S. Полагаю, в стартовой части, кольцом 16 бит, передается цифровой адрес получателя передаваемой информации. |
Дата: 12 Июл 2018 18:59:25 · Поправил: cryptomaster (12 Июл 2018 19:08:33)
Сегодня снова вещал вот ЭТОТ сигнал. Захватил полностью на повторе. Ниже результат статистического анализа всех комбинаций. Их всего 19. Они расположены в порядке возрастания:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/combin_count_1.jpg) Увеличить
Передается шифр 5-цифровой, в строке 10 групп, после 10-й группы "возврат каретки" и "новая строка". Всего передано 50 групп. В начале информации, после кольцевого "старта" из 252 бит, присутствуют 6 комбинаций, которые могут быть или буквы или какие-то служебные комбинации.
Анализ стартовой комбинации, на предмет скремблера, показал интересный результат с ПСП x^11+x^9+x^6+x^4+1.
Упаковку с результатами положил СЮДА. |
Дата: 12 Июл 2018 23:15:46
cryptomaster
Респект!
А у меня, когда копался с этим сигналом, всё застопорилось после поиска полинома во всём потоке (после дифф декодера). С наибольшим весом оказался 0,3,15,18. И как мне показалось тогда, это неспроста.
Вроде как и структура после этого проявилась интересная...
Дата: 13 Июл 2018 01:46:26
cryptomaster
Вечером попался сигнал, тоже из разряда "скорость 300 бод, разнос частот 500 герц".
Характер работы похож на селективный вызов, излучение происходило на двух частотах с шагом 6kHz, практически без паузы перестройки по частоте:
Запись по ссылке (центральная частота файла соотв. 6549kHz).
В потоке, после дифф. декодера, видна 7-ми битовая старт-стопная структура в информационной части с трижды повторённой комбинацией. |
Дата: 13 Июл 2018 07:41:48
KarapuZ
По предыдущему сигналу: пока не могу понять зачем такая избыточность кода. Видимо, используется какая-то из технологий проверок с коррекцией ошибок.
По последнему сигналу - структура и метод передачи, ИМХО, подходит под телеуправление (командную связь). В начале передачи имеется преамбула, назначение которой, скорее всего, - адрес корреспондента. Далее следует передача команды, повторяемой три раза.
Дата: 13 Июл 2018 09:34:56
Дата: 13 Июл 2018 11:52:25
cryptomaster
это Russian Airforce "Chayka" - телекод "Чайка"
Спасибо! Даже и не подумал в сторону "Чайки", обычно она с более низкой скоростью попадается.
Дата: 13 Июл 2018 18:09:26
Ещё один, очень любопытный сигнал. Принят сегодня, во время прохождения ("дуло" со стороны Турции)
в Low Band, центральная частота
излучения 31150kHz. Скорость манипуляции 21333,3 бода, модуляция, предварительно GFSK.
В битовом потоке, на первый взгляд ничего примечательного после демодулятора, возможно, стоит поискать
полиномы.
Запись для анализа |
