Дата: 13 Июл 2018 19:39:47 · Поправил: cryptomaster (13 Июл 2018 19:40:32)
KarapuZ
На второй, короткой, посылке демодуляция вполне приемлемая. Там проявился период 1280 бит. Ниже фрагмент этого периода:
Скорее всего это цифровая телефония. |
Дата: 13 Июл 2018 20:41:36
cryptomaster
После дескремблера (0,1,2,7), ярко проявляется кадровая синхронизация (64 бита кадр) в суперкадре 1280:
Обрабатывал длинный блок передачи. |
Дата: 13 Июл 2018 22:04:25
KarapuZ
ярко проявляется кадровая синхронизация (64 бита кадр) - интересно, что "Дельта" такой вариант не обнаруживает. Однако, подстановка параметров 7,2,1,0 в дескремблер выдаёт Ваш результат.
Дата: 18 Июл 2018 18:04:17 · Поправил: NBP FM (18 Июл 2018 18:05:45)
Дата: 18 Июл 2018 18:24:09
Как называется программа в которой сделали дескремблер? Если не секрет
Дата: 18 Июл 2018 19:44:03
Sergey777
Почти то-же самое, что и упомянутая 'Дельта", там тоже эти кадры можно найти.
Дата: 18 Июл 2018 19:55:52
NBP FM
Сигнал в режиме MSK, скорость передачи 4800 бит. Периоды передачи 144 и 2160 бит. Этот сигнал фиксировался Вами ТУТ и остался неопознанным... |
Дата: 18 Июл 2018 20:06:54
NBP FM
cryptomaster
Было бы очень интересно конечно узнать к чему принадлежит этот сигнал.
В московской области, в паре городов он тоже есть.
Дата: 19 Июл 2018 10:29:45
cryptomaster
Во блин. Точно. А я и запамятовал. Но раз ответа досихпор нет, то в тему призываются знатоки едаксов, смартзон и прочей древности. Мож кто опознает? В живую этих систем не заставал...
Дата: 21 Июл 2018 14:42:53
Не прошло и пару дней после выключения фифашной тетры как новый подарочек. Что это может быть, уж больно сильно лупит.
Запись |
Дата: 21 Июл 2018 16:38:07
sada
Сигнал сильно "накрученный". Скорость, напрямую, измеряется как 19236 бод. После первой ЧМ-демодуляции, получаем передачу со скоростью 9618 бод. После вторичной ЧМ-демодуляции получается битовый поток в виде кода "Манчестер". После декодирования "Манчестера" получаем битовый поток (скорость становится еще в два раз меньше) с периодом 176 бит (период 88 бит поочередно меняет полярность):
К сожалению, данными не располагаю... |
Дата: 22 Июл 2018 02:30:36
cryptomaster
Cпасибо. А можно предположить, что это передатчик с режиме "холостого" хода?
Понаблюдаю, может там что-то поменяется.
Дата: 23 Июл 2018 14:49:31 · Поправил: cryptomaster (23 Июл 2018 14:50:58)
Сегодня на HF отметилась интересная передача со скоростью 4800 бод:
Режим посылок менялся с DBPSK на DQPSK. Между посылками следует кратковременная "квитанция" (QSL) в режиме PSK2 со скоростью 2400 бод:
Период передачи в режиме DBPSK составляет 2440 бит, в режиме DQPSK получается 4880 бит.
Запись сигнала и битовые потоки в УПАКОВКЕ
По известным мне учётам передача не проходит. |
Дата: 23 Июл 2018 16:02:21
cryptomaster
KNL Networks |
Дата: 23 Июл 2018 18:34:07
Дата: 24 Июл 2018 15:55:25
Дата: 25 Июл 2018 18:40:01 · Поправил: NBP FM (25 Июл 2018 18:40:15)
Дата: 26 Июл 2018 20:46:08
NBP FM
Чую что сапоги
Почему именно они?
Дата: 26 Июл 2018 21:31:30
NBP FM
Чую что сапоги, а вот что это?
Если вкратце, то Вы уже интересовались подобным здесь. В данном случае, "внутри" Топаз, а вот что излучает в эфир - затрудняюсь сказать... |
Дата: 28 Июл 2018 00:48:28
Сигнал на анализ. QPSK, скорость 200 бод, принят на частоте 9340 kHz (CF).
Запись |
Дата: 28 Июл 2018 11:18:34
KarapuZ
Режим, похоже, DQPSK. Ниже стартовая часть в трех вариантах:
Период передачи (частично перекрываются две строки растра) составляет 2976 бит:
Полагаю, имеет сходство с ЭТОЙ передачей - очередной вариант польской INTEL.
Если имеется длительная запись, проверьте возможное повторение передачи через 5 минут. |
Дата: 28 Июл 2018 11:59:14
cryptomaster
Спасибо за проведённый анализ!
Вы правы, помимо сеанса в 08:30z, на частоте 9340 kHz в записи обнаружились ещё два сеанса, с уже знакомым нам пяти-минутным интервалом:
Полагаю, сеанс в 08:30z - это повтор передачи, которая была пятью минутами ранее (не вошла в запись, к сожалению).
Упаковка с тремя передачами тут. |
Дата: 30 Июл 2018 12:56:17
Для пополнения учётов - запись модема FreeDV (режим 700C).
14-ти тональный сигнал, QPSK, скорость 75 бод на канал, ширина спектра ~1500 герц. Несмотря на достаточно
низкое качество исходного файла, восстановленная речь читаема и даже узнаётся немецкий язык). Страничка проекта здесь. |
Дата: 01 Авг 2018 00:00:40
cryptomaster
очередной вариант польской? INTEL
Удивляет разнообразие режимов подобных передач с пяти-минутным интервалом повтора сеанса. Сегодня
на частоте 17409 kHz USB (07:25:00Z и 07:30:00Z) отметился режим MFSK-4, разнос частот 150 герц, скорость
100 бод. Период после демодуляции 896 бит, 16 бит в стартовой части, что нам уже знакомо неоднократно. После демодуляции, поток конвертировал по такому варианту:
0 - 00
1 - 01
2 - 11
3 - 10
Упаковка с записями здесь. |
Дата: 01 Авг 2018 21:46:22
KarapuZ
Интересный результат получился после декодирования по таблице Грея. После перевода в относительный вид найден скремблер 7,5,2,1. Результат положил СЮДА. |
Дата: 02 Авг 2018 01:44:40 · Поправил: KarapuZ (02 Авг 2018 01:55:32)
cryptomaster
Интересный результат получился Что-то не могу его повторить, напомните пожалуйста табличку конвертации, которой Вы оперировали.
И, ещё сигналик на анализ, FSK-2, разнос 200, скорость 75 бод, аудио-файл. |
Дата: 02 Авг 2018 07:07:20
KarapuZ
Что-то не могу его повторить, напомните пожалуйста табличку конвертации - конвертация по Грею соответствует Вашему варианту. В свое время, я написал программки преобразования для арности 4 и 8, упаковку с которыми положил СЮДА.
P.S. Поиск скремблера проводил "дельтой". |
Дата: 02 Авг 2018 15:53:26 · Поправил: cryptomaster (02 Авг 2018 16:07:59)
KarapuZ
ещё сигналик на анализ, FSK-2, разнос 200, скорость 75 бод - видимо, что-то новое. После перевода в относительный вид проявился период 1995 бит. Ниже фрагмент этого периода:
P.S. Нашел этот сигнал, проходил ТУТ. |
Дата: 02 Авг 2018 21:19:44
cryptomaster
видимо, что-то новое. - Да, впервые принял такое тоже, при случае, можно попробовать гео-лоцировать источник, для выяснения принадлежности.
Дата: 04 Авг 2018 18:04:54 · Поправил: cryptomaster (04 Авг 2018 19:09:41)
Странный сигнал отмечался сегодня. Режим FSK2, разнос частот 850 Гц, скорость 75 бод. Передача часто обрывалась, в моменты разрывов нарушалась фаза тактового генератора:
Кроме того, частота тактового генератора была нестабильной:
Полагаю неисправная работа известной передачи с шифрованием KG-84.
Запись передачи ТУТ.
P.S. Через некоторое время передача стабилизировалась и проявился алгоритм шифрования KW-46, характерную особенность которого выявил ansanto ЗДЕСЬ. |
