Дата: 05 Авг 2018 11:52:26 · Поправил: geka (05 Авг 2018 11:55:48)
А такое никому не попадалось? Может кто в курсе что за железо?
Запись IQ (zip)
Из ниоткуда появилось, поработало часик и с федингами ушло в шумы. |
Дата: 05 Авг 2018 12:13:15 · Поправил: Sergey777 (05 Авг 2018 12:14:06)
Есть такой декодер цифровых сигналов,чтобы декодировал почти или все возможные цифровые сигналы на КВ?
Дата: 05 Авг 2018 13:07:10
Sergey777
Нет.
Дата: 05 Авг 2018 13:27:29 · Поправил: cryptomaster (05 Авг 2018 13:29:13)
geka
После ЧМ-детектора проявилась периодическая модуляция от свип-генератора:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/sweep_gen.jpg) Увеличить
Интересная (красивая) картинка получается в растровом режиме:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/muar.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Авг 2018 14:05:43 · Поправил: Sergey777 (05 Авг 2018 14:25:32)
Ангстрем
Вроде нашел это sorcerer
Дата: 05 Авг 2018 14:12:38
cryptomaster
Понял, то есть даже данных никаких внутри, просто свип.
Но источник сигнала похоже летающий.
Дата: 05 Авг 2018 16:46:35
geka
Да есть там данные, только вытащить их надо умудриться. Похоже на LoRa, здесь выкладывали запись подобную. Слышал,
используют модули LoRa для RC.
У Вас частота записи соответствует действительности? |
Дата: 05 Авг 2018 17:01:07
KarapuZ
Да, частота соответствует реальной.
Дата: 05 Авг 2018 17:08:38
Sergey777
Где посмотреть про него?
Дата: 05 Авг 2018 18:02:20 · Поправил: Sergey777 (05 Авг 2018 18:37:29)
Ангстрем
http://swl.net.ru/archives/4961
Программа портативная запускается сразу,инструкция по установке видимо устаревшая только для версии 1.0.0 , на сайте 1.0.1 . Декодировал через звуковую карту с web-sdr |
Дата: 05 Авг 2018 18:13:34
KarapuZ
Судя по предыдущей записи, это действительно LoRa, спасибо за определение.
Дата: 05 Авг 2018 19:29:05
Sergey777
Ок, спс
Дата: 05 Авг 2018 23:03:07
cryptomaster
Да, только в предыдущей записи полоса пропускания канала была 125 kHz при длительности символа 1,024 ms, а в записи от Евгения полоса 62,5 kHz и длительность символа 8,192 ms. Параметры эти, в LoRa могут варьироваться в достаточно широких пределах, зависящих от условий связи и требований к скорости передачи данных.
Дата: 07 Авг 2018 15:01:16
Ув. спецы! Просьба дать информацию по сигналингу. Записан после ЧМ-детектора, но я так подозреваю, что это ему не повредит, так как он именно так и работает в обычной среде обитания. Сигналинг аналоговый и есть подозрение каким оборудованием формируется. Но хочется узнать ваше мнение - что там внутри, как кодируется последовательности данных и т.п. |
Дата: 07 Авг 2018 18:01:03
Kim Mathers
Это что-то из ЭТОЙ серии. |
Дата: 07 Авг 2018 18:05:48 · Поправил: 9CXX (07 Авг 2018 18:06:22)
cryptomaster
Что-то это не похоже на Селект 5. Какой-то скорострельный что ли.
Дата: 07 Авг 2018 23:38:26
cryptomaster
Спасибо!
Дата: 08 Авг 2018 00:30:38
cryptomaster
По ссылке история про Select V, рассматриваемый же сигнал сложно причислить к какой-то известной системе, тем более международной... Имхо скорее всего это некий частный случай от какого-то одного производителя. Подобные трели и крякалки из 80-90-х были популярны в народнохозяйственных комплексах радиосвязи стран СЭВ, в т.ч. похожие звуки встречались среди устройств, поставляемых различными заводами нашим газовикам и силовикам. Про частоту и наличии на ней иной активности нам ничего не сообщают, так что можно пока лишь предполагать.
Дата: 10 Авг 2018 16:58:08
Дата: 10 Авг 2018 20:12:15
ansanto
Скорее всего, это ошибка при составлении документа...
Дата: 11 Авг 2018 11:44:46
cryptomaster
спасибо за комментарий
Дата: 21 Авг 2018 00:03:53
Для наших OFDM-щиков, запись на анализ.
У меня вышло 113 поднесущих, с параметрами Br и Shift как в стандарте DRM-A. Вот только смущает ширина
спектра ~4,7 kHz. Модификация? |
Дата: 21 Авг 2018 01:13:24
KarapuZ
Согласно DRM Consortiums «Tech Books»:
Текущая ширина канала для радиовещания ниже 30 МГц составляет 9 кГц и 10 кГц. Система DRM предназначена для использования:
- в пределах этих номинальных полос пропускания, чтобы удовлетворить текущую ситуацию планирования;
- в пределах половины этих полос пропускания (4,5 кГц или 5 кГц), чтобы обеспечить одновременную передачу аналоговых сигналов АМ;
Другими словами, вы не можете иметь передачу DRM на 5 кГц самостоятельно, без особой ситуации симуляции, сопровождающей аналоговый сигнал AM. Поэтому кто-то, вероятно, нажал неправильную кнопку на сервере контента DRM, и половина сигнала, который был передан, правильный, а другая половина - шум
Дата: 30 Авг 2018 12:31:48
Дата: 30 Авг 2018 21:00:52 · Поправил: cryptomaster (30 Авг 2018 21:01:25)
ansanto
Это еще один вариант сигнала с непонятной модуляцией. Ниже интересная форма суммарного спектра этой передачи:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/spectrum_sum.jpg) Увеличить
Виден некоторый "завал" спектра в высокочастотной части и что-то похожее на "пилот-тон" в конце. В середине спектра тоже имеется "всплеск". Возможно, это что-то из ЭТОЙ серии. |
Дата: 31 Авг 2018 16:18:26
cryptomaster
спасибо за ваш комментарий
Дата: 31 Авг 2018 18:51:17
ansanto
Сегодня, на этой же частоте, записал этот сигнал с WebSDR, находящегося в Челябинске. Сегодня, в сигнале просматривается некоторая структура в виде 10 каналов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/10_channel.jpg) Увеличить
Каналы подтверждаются на суммарном спектре:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/10channel_spectrum.jpg) Увеличить
Программа SA корректно не определяет передачу как OFDM (дает намек на OFDM-21, что не соответствует действительности)
Выделение фильтром отдельных каналов тоже не дает результата - скорость и режим не определяются...
Запись сигнала положил СЮДА. |
Дата: 01 Сен 2018 02:32:09
ansanto
cryptomaster
Это ретранслятор на 10195, там голосовой трафик проходит иногда. Когда трафика нет, просто шум эфира транслируется.
Дата: 01 Сен 2018 08:30:21 · Поправил: cryptomaster (01 Сен 2018 08:37:16)
KarapuZ
Спасибо, оказалось все достаточно просто. Но, не совсем понятна структура шума. Возможно, канал ретранслятора образован десятью полосовыми фильтрами? В то же время, в спектре сигнала ansanto, такое не наблюдалось.
Дата: 01 Сен 2018 09:52:28
cryptomaster
KarapuZ
такая передача может быть услышана на 7551 (USB)
