Дата: 07 Сен 2018 01:26:27
На нескольких частотах отметился сегодня на КВ сигнал, "внешне" похож на комбинацию вызова/selcall:
ЗАПИСЬ |
Дата: 07 Сен 2018 10:20:46
KarapuZ
По основным параметрам можно отнести к сетям РФ (возможно МИД), в частности, скорость в чежиме FSK=125 бод, а также разнос частот в том же режиме 250 и 62.5 Гц (250:4=62.5). В режиме MFSK скорость 10 бод при разносе частот 40 Гц:
 Увеличить |
Дата: 07 Сен 2018 12:45:05
cryptomaster
Там интересная картина с последовательностями в FSK сегментах, они идентичны, только в нижнем сегменте
с разносом 62,5 они переданы задом-наперёд. Собственно, из анализа широкой полосы записи (~2MHz) выяснилось, что сигнал этот "скачет" по определённой канальной сетке, и вслед за этим "селкаллом" следует
сеанс MFSK-16 скорость 10 бод при разносе частот 40 Гц, тоже со скачками по частоте.
Дата: 08 Сен 2018 09:58:07 · Поправил: cryptomaster (08 Сен 2018 10:04:41)
На просторах WebSDR нашел сигнал, который сначала принял за MIL-STD 188-110B App.C . Однако, имеется отличие: после демодуляции получается битовый поток с периодом 864 бита вместо 861 бит. Ниже фрагмент этого периода:
Прошу помочь в определении протокола. Упаковка с записью сигнала и битовым потоком положил СЮДА.
P.S. Демодуляция произведена по Грею. |
Дата: 08 Сен 2018 10:28:43
cryptomaster
Протокол HDL+.
Дата: 08 Сен 2018 13:21:51
KarapuZ
Протокол HDL+. - спасибо за опознание!
Дата: 08 Сен 2018 17:10:07
cryptomaster
Karapuz
I guess there is a chance the signal is 188-110C app D.
ACF is 120 ms (miniprobe is 32 symbols instead of 31 in app C) and header spectrogram fits quite well.
Best regards.
ANgazu.
Дата: 08 Сен 2018 19:41:33
angazu
Насколько я помню, у 188-110C App.D всегда в начале пакета идет секция TLC (transmitter level control settling time section), её очень легко "узнать" даже по сонограмме. В записи от cryptomaster такого нет:
В качестве образца 188-110C App.D SR2400 BW3 Waveform Number 5-7 положу аудио-файл. |
Дата: 08 Сен 2018 20:49:32
Karapuz
I agree. You are right. HDL+
Best regards.
ANgazu.
Дата: 11 Сен 2018 01:47:50 · Поправил: KarapuZ (11 Сен 2018 01:55:39)
Трех-канальный FSK-2 с шириной спектра излучения 4 kHz отметился сегодня на частоте 9100 kHz.
Разнос позиций частот в каналах - 500 герц, между центрами каналов - 1500 герц, скорость манипуляции
250 бод. В паузах между сеансами, были включения фонограмм с голосами Дмитрия Нагиева и Винни Пуха в DSB режиме, это не шутка:).
Записи двух сеансов по ссылкам:
один
два (с Винни Пухом). |
Дата: 11 Сен 2018 19:25:27
KarapuZ
Очень интересный сигнал! Примечательно, что во всех каналах информация различная (сначала подумал, что передача в DSB, соответственно, в крайних каналах должна быть идентичная информация, но в противоположной полярности).
Какие-либо закономерности и ПСП в каналах не нашел. Анализ распределения бит в каналах характерен для качественной "крипты". Ниже распределение бит по среднему каналу.
Интересная структура вырисовывается во время передачи "Винни-пуха" после АМ-детектирования:
Сигнал, преобразованный в однополосный (USB) режим и битовые потоки каналов лежат в упаковке ТУТ. |
Дата: 11 Сен 2018 20:52:10 · Поправил: KarapuZ (11 Сен 2018 23:54:12)
cryptomaster
Спасибо большое, за участие в анализе. У меня тоже, пока выходит некая бессистемность в битах этого сигнала.
Кстати, сегодня передача 3xFSK-2 500/250 снова была на 9100, и Винни-пух был тоже там, это уже как "визитная карточка" становится у этих сеансов. Но за 3xFSK-2 последовал сигнал MFSK-4, с разносом частот
1000 герц, скорость 500 бод. Вчера такого не было, ширина спектра снова ровно 4k:
Запись полного сеанса MFSK-4 тут
Битовый поток сеанса здесь
В потоке превалирует период 336, а это уже что-то, следы этой конторы мы уже видели тут.
Несколько раз пробовал пеленговать источник с помощью сети KIWI SDR - это где-то в районе, где сходятся границы Латвии, Беларуси и России, но "пятно" напряженности" сигнала расплывчато, это вполне может быть и Калининград область.
А это сегодняшняя загадка от Винни, сразу за его "выступлением" последовал шумоподобный сигнал, в нем выделяется тактовая частота 5000 Hz и даже несущая с боковушками в спектре степени 4:
запись |
Дата: 12 Сен 2018 22:01:02 · Поправил: cryptomaster (12 Сен 2018 22:02:39)
KarapuZ
Видимо, какие-то эксперименты. Вполне возможно моделируют режимы и проверяют на реальном канале с помощью MatLab или GNU radio. |
Дата: 13 Сен 2018 10:12:31
Винни-пух активничает с утра на 9110kHz, кому интересно - наблюдаем:).
Дата: 13 Сен 2018 13:50:01
KarapuZ
cryptomaster
в этом примере PSK 10000Bd (10Khz) PSK следует за 3xFSK
Дата: 13 Сен 2018 13:52:50
cryptomaster
KarapuZ
...извините за перевод ... Я имею в виду 10KHz пропускной способности PSK модулируется при 10000 Baud
Дата: 13 Сен 2018 16:30:31 · Поправил: cryptomaster (13 Сен 2018 16:32:24)
KarapuZ
ansanto
У меня складывается впечатление, что это работа двух разных радиостанций. Характерный пример - при включении несущей значительно снизился уровень передачи в режиме DSB:
Возможно, "приемная сторона" с помощью Вини-Пуха сообщает о готовности приема передачи?
P.S. На этот факт следует обратить внимание в процессе последующих наблюдений. |
Дата: 13 Сен 2018 16:33:15
ansanto
No problem, я как-раз децимирую сейчас область спектра с сигналом "Винни-Пух"из ШП IQ записи за сегодня, на частоте 9110:
Файл будет большим по размеру. |
Дата: 13 Сен 2018 16:36:18
cryptomaster
Часть энергии и ушла на излучение несущей, поэтому и уровень в DSB полосах снизился, имхо.
Дата: 13 Сен 2018 17:32:41
Дата: 13 Сен 2018 18:46:36
ansanto
По параметрам совпадает с CROWD-36(SERDOLIK) . Видимо работа в режиме вызова, при этом в паузах излучается холостой ход на позициях с общим разносом частот 240 Гц. |
Дата: 13 Сен 2018 18:51:36
KarapuZ
То есть, полагаете, что в канал попали два сигнала одновременно? Попробуем уточнить последующим наблюдением.
Дата: 13 Сен 2018 20:33:04
cryptomaster
спасибо!
Дата: 13 Сен 2018 21:05:12
cryptomaster
Нет. Передатчик работает один, но когда он излучает DSB с неподавленной несущей, то на несущую идёт отбор мощности, за счёт этого и занижен при её излучении уровень в боковых полосах.
Дата: 13 Сен 2018 21:52:12 · Поправил: cryptomaster (13 Сен 2018 21:52:44)
KarapuZ
на несущую идёт отбор мощности, за счёт этого и занижен при её излучении уровень в боковых полосах.- согласен, такой вариант возможен.
Дата: 14 Сен 2018 11:29:34
cryptomaster
ansanto
Если интересно, то по ссылке запись IQ "Винни-Пуха" за вчера,
частота 9110 kHz, длительность сеанса ~50 min., с шумоподобником с полосой 10kHz я так и не разобрался, что там. Вроде как и созвездие квадратной формы строится в фазовом вьювере, намекающее на QAM, но как-то мутно всё это.
Дата: 14 Сен 2018 16:35:59
KarapuZ
созвездие квадратной формы строится - да, есть местами такое, причем другие варианты отсутствуют...
 Увеличить |
Дата: 14 Сен 2018 17:50:07
cryptomaster
KarapuZ
У меня тоже есть записи, я бы хотел сделать забавный пост в своем блоге ... но я не знаю, правильно ли это. Как вы думаете?
Дата: 14 Сен 2018 18:29:24
cryptomaster
KarapuZ
Интересно, относится ли этот код Морзе к той же передаче
Дата: 14 Сен 2018 18:30:14
ansanto
Если быть точным, то наш Винни-Пух выглядит вот так:
но я не знаю, правильно ли это. Как вы думаете? Я думаю это будет правильно, передача шла в течении
недели, и каждый раз с Винни-Пухом. |
