На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ Greenland, UA0OAG, Dubai, Хайо]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  230  231  »»Поиск в теме
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 05 Янв 2010 21:08:10 #
Извините, сам файл в копилку не грузится почему то...
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Янв 2010 22:36:46 · Поправил: cryptomaster (05 Янв 2010 22:57:59) #
Mesh
В результате, по Вашей битовой последовательности, получилось следующее:
Получилось, что часть сеансов в позитиве, а часть в негативе. Так же видно, что нет стабильного начала в посылках и, соответственно, информация в посылках идет со сдвигами.
По поводу генерации М-последовательностей я выложу небольшую блок-схемку, по которой Вы сможете написать небольшую программу.
P.s. В описании DFC77 есть программная реализация ПСП генератора на языке С++:
unsigned i, lfsr = 0x110;
for (i = 0; i < 512; i++) {
unsigned chip = lfsr & 1;
output_chip(chip);
lfsr >>= 1;
if (chip)
lfsr ^= 0x110;
Mesh
Дата: 06 Янв 2010 04:32:25 · Поправил: Mesh (06 Янв 2010 04:47:47) #
cryptomaster Гм, да как сгенерить ПСП по полиному это как бы я знаю. Тут петрушка очень интересная выходит. Вобщем фиолетово какой старт у генератора, лишь бы не нули были в регистре сначала. Дале сделал просто, сгенерил позитив и негатив ПСП длиной по 1024 бита, что б все комбинации были и кольцо было между началом и концом. Потом из файла который получил и перекодил с SA, и который выкладывал, из блока из середины беру кусок так не сильно маленький и просто поиском по сгенерённым ПСП нахожу нужный кусок этой ПСП, прямо в бокноте. Ну а получить всю ПСП которая была уже легко. Вот, и вот что интересно. Все блоки полученные с SA это реально ПСП эта и есть. В этих блоках, где в начале, где в конце есть по 5-6 или больше бит несовпадений с ПСП, все они идут подряд. То есть сама ПСП нигде не разрывается. Есть еденичные биты или вначале или вконце. Вот сгенерённая рыба ПСП может кому интересно будет http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/psp.txt
Честно говоря так и не понял с этой ПСП до конца, за каким её тут втулили. Разбить там нули или еденицы понятно, но зачем её менять тогда? Ну и была бы она одна всегда, кому плохо от этого, всё равно ведь полином известен, вот тут что-то не догнал, а ПСП меняется ездит туда сюда периодически. Но это ладно, не в теме я тут сильно.
Но вот теперь можно и дату попробовать вытащить. Но нужно почитать чего там пишут. И наверно самое главное, нужна запись длительностью минуты три две. С этой короткой ничего не выйдет походу. У меня что-то чувство, что там данные в течении минуты передаются и потом уже их можно в кучу связать. Так по Коде-300 смотрю, он на записи ровно через минуту там пургу всякую пишет, а до этого просто секунды счиатет по АМ импульсам.
Мне так думается сигналик мы можем запросто растащить. Только запись нужна с хорошего приёмника, вот который в Нидерландах, там хоть и фонит, зато стабильно всё, у первого частота плывёт и уровень хуже.
Тема на Орбком похожа, что-то напомнило. :) А у BrOoM запись не только 8 бит, а ещё и полоса урезана до 500 герц.
Вобще так прикольно, с этими ПСП как-то мельком всё. Туго догоняю пока.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Янв 2010 07:53:06 #
Mesh
Судя по описанию, я то же понял, что основная информация передается именно в моменты смены значений минут, часов, суток и т.д. В остальное время ПСП передается чисто для поддержания синхронизма. Правда, в начале всех всех посылок, передается короткая инфа, видимо связанная с гражданской обороной (по описанию).
По возможности, попробую сделать запись в моменты смены минут.
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 06 Янв 2010 08:39:46 #
Ребята посмотрите кто может, вот файл с сигналом, http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/379.870.wav что это такое?
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 06 Янв 2010 08:42:00 #
частота 379.870 в режиме Фм полоска 15 кГц
mihalych7
с мар 2008
Дата: 06 Янв 2010 12:04:00 #
Всем доброго времени суток!
Вот недавно попалось: начало и, непосредственно, передача информации. В начале, по-моему, ОФДМ, а при передаче тактовая интересная - 3000 Гц. Жду комментариев!
Mesh
Дата: 06 Янв 2010 17:28:58 · Поправил: Mesh (06 Янв 2010 17:51:37) #
mihalych7 Жду комментариев! Угу, ну ловите тогда. Записи хламные. :) И первая и вторая старательно добиты до полного безжизненого состояния девайсом. Первую смерть сигналику пытается сделать селекnивка, а второй контрольный залп делает приёмник. Ну и ладно. Такого добра кривого, тут было, и походу будет вечно. :)
Такие четыре разные фрамгметы по спектру не могут иметь такую ровную и одинаковую как трава на газоне амлитуду без искуственого подстригания.
mihalych7
с мар 2008
Дата: 06 Янв 2010 23:13:04 #
Mesh
Я,конечно, полностью разделяю Ваше негодование по-поводу кривых записей, однако, мне кажется странным, что бодовая скорость выделяется довольно чётко во втором фрагменте. Предупреждая, Ваше полностью обоснованное замечание, о том что селекnивка и приёмник, деляющий второй контрольный залп способны сокрушить любые преграды на пути к уничтожению мозга аналитика, исказив сигнал до неузнаваемости, спешу всё же отметить данную особенность.
Mesh
Дата: 06 Янв 2010 23:56:40 #
mihalych7 Не, не. Вы ж как бы поймите. К вам-то претензий нет. :) Я искренне надеюсь, что вы реально приёмник знаете, и делаете всё что б такого не было. Со вторым сигналикам вроде что-то нарисовалось, SA рулит, в который раз сигналик из тьмы вытягивает. Там по ходу PSK-8, скорость реально 3000. Скрины и откоретированый чуть погодя кину. Кстати из всех пакетов только два кое-как дались, предпоследний самый лучший, и последний уже та,к гораздо сопливей. Может у меня тяму нехватило все расколбасить, но реально тяжело с аппаратными проблемами боротся. В аграегате толи ключвая АРУ такая, толи перегруз тракта где, но стрижёт чётко под гребёнку.
mihalych7
с мар 2008
Дата: 07 Янв 2010 00:20:57 #
Mesh
Всё понял, завтра ещё примерчиков нарою, будет из чего выбрать;)
Mesh
Дата: 07 Янв 2010 02:52:17 · Поправил: Mesh (07 Янв 2010 02:57:00) #
mihalych7 Вот скрин с модой, это предпоследний фрагмент. Прикольно как коректор амплитуду разрулил по файлу. У самого лучшего куска она вдруг почему-то самая маленькая.
Сам файлик отполированый после коректора http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/01.wav но тяжко далось действие сие.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 07 Янв 2010 12:30:01 #
Какос
По поводу сигнала на частоте 379.870 МГц - произведенная запись получилась весьма низкого качества, поэтому толком сказать о принадлежности затруднительно.
Единственное, передача идет "фреймами" длительностью порядка 35 милисекунд:
Скорость передачи, ориентировочно, составляет 1200 бод.
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 07 Янв 2010 19:08:03 #
cryptomaster
Понял, спасибо! Завтра попробую найти подобное в лучшем качестве.
mihalych7
с мар 2008
Дата: 07 Янв 2010 23:04:47 #
Mesh
Благодарю за труды! Как и обещал скидываю линки:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/4270830__1.zip
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/4270830__2.zip
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/4270830_3.zip
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/4270830_4.zip
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/4270830_5.zip
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/4270830_6.zip
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/4270830_7.zip
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/4270830_8.zip
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/4270830_9.zip
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/4270830_10.zip
В двух последних запись, я так понимаю, холостого режима.
С модой прикольно получилось, я уж думал,что там КАМ вырисовывается.
Mesh
Дата: 08 Янв 2010 15:57:52 #
mihalych7 Нда, все сигналики одинаково также подстиржены. Но теперь то уж они крекаются полегче. Там всё тож PSK-8 3000 бод. Но нужно искать лучшие куски, всё равно не все восстанавливаются. С модой прикольно получилось, я уж думал,что там КАМ да там если честно чего угодно можно накопать.
Vanadi
с ноя 2008
Дата: 09 Янв 2010 21:23:24 #
Если кому-то интересно, пример, как мне кажется, новой моды любительского PSKmail - PSK500. MFSK перед передачей PSKmail это RSID (Reed-Solomon Identifyer) - последовательность знаков передаваемая через 1.4 сек. Идентифицирует она моду, которая будет использована.
biv_2
Чита
Дата: 11 Янв 2010 15:58:35 #
Ага, встречал уже такую.
Кстати и 1000 Бод уже попадалась.
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 13 Янв 2010 08:43:22 #
Ребята, вот еще раз записал сигнальчик. Посмотрите кто может что это такое? http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/379.870_am_6khz.wav
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 13 Янв 2010 15:14:12 · Поправил: JenyaT (14 Янв 2010 06:05:45) #
Здравствуйте Уважаемые.
Напринимал тут в дали от города, по мере разбора записей возникают вопросы...
FSK2, скорость 299, сдвиг 300, период 0.36s (108 bit)
ЗАПИСЬ 900kb
Принято на AR8200 , 6470khz USB
Что за система? Принадлежность?
PS есть подозрение что это из серии FEC режимов
Mesh
Дата: 13 Янв 2010 18:15:16 #
JenyaT Сигналик загрузить невыходит. Вы б ложили их на сайт, а то завтра умрёт ссылка, а кто нибудь захочет поколупать, а нету. Я так и сейчас не могу его скачать, не знаю где траблы, но вообще глушняк.
Vanadi
с ноя 2008
Дата: 13 Янв 2010 22:32:54 · Поправил: Vanadi (13 Янв 2010 22:34:03) #
Сигнал DCF77 уже в базе и практически всё уважаемые коллеги сказали про этот сигнал, но он не давал мне спокойствия, потому что уже не так далеко от получения полезной информации :). Тут и тут я нашёл, что время закодирована тоже в посылках ПСП 512 бит и может быть декодирована путем кросс-корреляции. Положительный всплеск соответствует "0", отрицательный "1". Посредством http://www.websdr.org записал полную минуту (четко сказать: от посылки 59 бита предыдущей минуты до посылки 59 бита следующей минуты, чтобы получить точку отсчета):
Благодаря помощи Mesh при получении битого потока после PSK-14 демодуляции кросс-коррелировал ПСП-512 и полученный поток. Вот результат:
"Эксперименты" показали, что минута начинается от передачи 10 не инвертированных ПСП. Поэтому, это соответствует последовательности:
010000000000111111110100001101101111100011010010111111110111010
Попытки декодировки не принесли ожиданного результата. Но после инвертирования полученной последовательности:
101111111111000000001011110010010000011100101101000000001000101
Получаем:
10 - предыдущая минута
111111111100000000101 - первые 21 битов
1248(BCD)
1110=7
010=2
0=parity ok => 27 mm
1000=1
00=0
1=parity ok => 01 hh
1100=3
10=10 => 13 day of mounth
110 => Wednesday
1000=1
0=0 => 01 month of year
0000=0
1=10
0=0
0=0
0=0
1=parity ok => 10 year(=2010)
01
Это соответствует времени когда я записал сигнал.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Янв 2010 22:48:14 #
Vanadi
Респект! Я что-то "ковырялся", но так и не дошел до конца...
Mesh
Дата: 13 Янв 2010 22:49:53 #
Vanadi Класс, у меня натурально завидки. ;) В первых вы доки читаете не подиагонали, как я к примеру, во воторых в битах шарите, и в третьих вы сделали это! А теперь я и догнал зачем там ПСП, ай да немцы, ай и хитрюги, ловко ничего не скажешь.
Mesh
Дата: 13 Янв 2010 22:53:08 #
cryptomaster Да чуял я запись нужна полной минуты хотя бы, но всё равно, я б копал это до посинения и наверно и не разкопал бы. Vanadi пять балов с плюсом за такой расклад заслуживает сто пудов.
Vanadi
с ноя 2008
Дата: 13 Янв 2010 23:42:22 #
cryptomaster
Mesh
Спасибо :).
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 14 Янв 2010 06:11:04 #
Опс.. виноват ссылку исправил
ЗАПИСЬ 900к
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Янв 2010 20:46:07 #
JenyaT
Передача в режиме ЧМ, с разносом частот равным 300 Гц и скоростью манипуляции 300 бод.
Период передачи равен 324 битам:
Другие закономерности в кодировании определить не удается. Передачу с такими же параметрами в интернете найти не удалось.
Mesh
Дата: 15 Янв 2010 15:01:38 · Поправил: Mesh (15 Янв 2010 15:03:27) #
cryptomaster
JenyaT Период больше, у меня выходит где-то секунду с небольшим, и видно три фрейма один из которыз типо главний что ли с широкой красной линией. Аналоги не искал пока.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 15 Янв 2010 21:29:49 #
Mesh
Это и есть период 324 бита (при скорости 300 бод период по Вашей картинке получается: 300 х 1.08292285 = 324.8 бит). Небольшая неточность получается ввиду того, что скорость передачи по записи была порядка 299.28 бода.
Так что все верно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.100; miniBB®
