Дата: 14 Сен 2018 23:58:01 · Поправил: KarapuZ (15 Сен 2018 00:03:35)
ansanto
относится ли этот код Морзе к той же передаче
Трудно сказать, если бы код Морзе излучался на центральной частоте относительно широко-полосного сигнала, то тогда скорее да, какую-то связь между ними можно предположить...
Прошедшая неделя была интересна в плане наблюдений на КВ. Стоит отметить ещё один, очень интересный
сигнал - MFSK, с шириной спектра порядка 20 kHz. Очень ярко сигнал был виден у меня в течении нескольких
дней в диапазоне 14 MHz. Передача велась сеансами по ~6 минут, с последующей сменой частоты. Очень похоже, что проводились трассовые испытания.
Запись для анализа. |
Дата: 16 Сен 2018 15:49:19
Дата: 25 Сен 2018 19:12:51
Сегодня отмечалась сеансами работа STANAG 4285 с пилот-тоном.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/pilot_tone.jpg) Увеличить
Ранее такого не встречал. Запись для учёта положил СЮДА. |
Дата: 26 Сен 2018 13:54:12
cryptomaster
Расстояние от "пилот-тона" до несущёй STANAG в аккурат 1800 герц, скорее всего это несущая в SSB не додавлена, возможно умышленно, для коррекции Доплер смещения.
Дата: 27 Сен 2018 10:57:22
Это никому не нужно, все необходимое есть в самом сигнале. Скорее всего, просто внешний модем с неродной древней радиостанцией. Встречается подобное и с другими сигналами, гораздо чаще, чем хотелось бы видеть.
Дата: 27 Сен 2018 11:27:07
asv
Да, Вы правы. Вчера "разбирался" с этой частотой 8385 - турки работают в S-4285, FSK-2 600 бод и в телефонии.
В режиме FSK тоже было видно несущую снизу недодавленную:
Но что интересно, внутри S-4285 в записи cryptomaster шифратор KG-84, он же и внутри FSK-2 600 бод что у меня за вчера с этой частоты, а вот в S-4285 уже у меня 15-ти битовая структура ... |
Дата: 27 Сен 2018 20:45:33
Записал два полных сеанса S4285 с неподавленной несущей. Во время старта наблюдается опережение включения несущей:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/start_s4285.jpg) Увеличить
Упаковку с записями положил СЮДА. |
Дата: 28 Сен 2018 19:16:30
Принимаю сигналы с интервалом примерно 20 секунд, полоса сигнала примерно 200 Герц, девиация 30 Герц, частота 299 МГц. Что это за источник может быть ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/299.jpg) |
Дата: 01 Окт 2018 23:32:50
cryptomaster
Наблюдая за этим S-4285 на частоте 8385, подумалось, что на турок, которые там работают, не очень то и похоже. Турки используют там свой протокол, после снятия первички в потоке 15-ти битовая структура.
А в этом сигнале с несущей, если присмотреться, то она сдвинута на 200 герц выше частоты 8385:
Т.е. частота передачи составляет 8385, 2 kHz и "внутри" не 15 бит структура, а KG-84. Турки стоят там ровно по частоте, так что это возможно и не они...
Файл с записью пары сеансов тут. |
Дата: 03 Окт 2018 09:03:53
KarapuZ
Это 100% туркобесы. На выходе их шифратор.
Дата: 03 Окт 2018 15:55:34 · Поправил: cryptomaster (03 Окт 2018 15:55:57)
flainltn
На выходе их шифратор. - а как Вы определили? На выходе этого сигнала классический KG-84:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/kg_84_sttart.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Окт 2018 17:44:45 · Поправил: Suntel (03 Окт 2018 17:47:24)
Уважаемые спецы по сигналам, подскажите пожалуйста, что за сигнал govnilka ?
Похоже на маяк вроде. Обнаруживается на частоте 441,675 Мгц в Москве |
Дата: 03 Окт 2018 18:59:56
Suntel
Об источнике сигнала - трудно сказать... Морзянкой передается буква "Х":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/h.jpg) Увеличить
Примечательно, что генератор кода морзе, при включении передатчика, запускается заново. На это, на растровой развертке, указывают сдвиги начальной фазы кода. |
Дата: 03 Окт 2018 19:26:00
Господа подскажите пожалуйста, что это за сигнал может быть? 5058 kHz |
Дата: 03 Окт 2018 20:08:59
RBU
что это за сигнал может быть? Из серии Седолик это.
Если интересно, схемы построения этих режимов ТУТ
рассмотрены. Дудят и сейчас на этой частоте... |
Дата: 03 Окт 2018 20:13:15
Спасибо, посмотрим.
Дата: 03 Окт 2018 20:38:17
cryptomaster
Это KG-84 который используют турки!
Он не много отличается
Дата: 03 Окт 2018 23:42:37
flainltn
Фишка в нулевом бите, который следует за пусковой?
Дата: 17 Окт 2018 14:02:22
QPSK 200Bd, с искажениями AM, на 7985,0 кГц (cf).
Интересный 32-битный период после демодуляции.
Я не мог найти подходящего дескремблера для преамбулы и данных.
https://yadi.sk/d/SBdEaQTtWfzQyQ |
Дата: 18 Окт 2018 07:27:47
ansanto
Такая передача наблюдалась ЗДЕСЬ. Предположительно POL INTEL. |
Дата: 23 Окт 2018 22:03:31
Странная передача наблюдалась сегодня. Режим FSK2, разнос частот 850 Гц, скорость 75 бод. Работа сеансами с пассивными паузами. Работа длительная с непродолжительными остановками. Информация в посылках не менялась.
Структура передачи:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/struktura_signala.jpg) Увеличить
Паузы между посылками неравномерные:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/period_879.943ms.jpg) Увеличить
Запись скачать можно ЗДЕСЬ. |
Дата: 24 Окт 2018 15:51:48
Дата: 24 Окт 2018 16:17:52 · Поправил: cryptomaster (24 Окт 2018 16:35:25)
Попался еще один "burst" сигнал. Режим FSK2, разнос частот 500 Гц, скорость посылок 150 бод. Паузы между посылками активные. Структура посылки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/struktura_korotkogo_.jpg) Увеличить
Общий период повторения 585 бит. Ниже фрагмент этого периода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/fragment_perioda_585.jpg) Увеличить
Внутри посылок имеется период 15 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/period_starta_15bit.jpg) Увеличить
Работа передачи длительная. Судя по разносу частот 500 Гц, можно отнести к сетям CIS.
Упаковка с записью сигнала и битового потока ТУТ. |
Дата: 24 Окт 2018 16:55:28
ansanto
Это передача RTTY. Передавалась настройка ....RYRYRYRYRY....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/test_ryrytry.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Окт 2018 18:43:06
cryptomaster
oooooops, спасибо за ваш ответ, не пытались его расшифровать :(
Дата: 25 Окт 2018 16:26:33 · Поправил: cryptomaster (25 Окт 2018 16:30:12)
И снова сигналы в режиме "burst" !!! :-)
Сегодня наблюдалась активная работа передачи в необычном режиме. Передача начиналась с излучения несущей, на фоне которой, с интервалами 25 секунд, передавались три короткие посылки со скоростью 2400 бод и режиме PSK4 (возможно PSK8 - требует уточнения). В конце сеанса несущая выключалась.Спектр передачи следующий:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/psk4_2400bps_.jpg) Увеличить
После демодуляции в режиме PSK4 (по Грею) получается период 96 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/period_96bit.jpg) Увеличить
Просьба помочь в анализе этого сигнала.
Полная запись сеанса передачи ТУТ. |
Дата: 25 Окт 2018 17:16:40
cryptomaster
Мы его здесь рассматривали, в теме "Гибриды на
КВ...". Эта система связи, типа Российского ответа на буржуйскую ALE-3G, очень активно тестируется
на многих КВ частотах. Бурсты с фазовой манипуляцией (PSK-8 таки там) используются в качестве канальных зондов и для
установления соединения. Там очень любопытно развитие OFDM-60 блоков происходит, при анализе которых
видна различная ACF в их структуре. Изменение ACF (кратно 25ms) коррелирует со сменой режима манипуляции в поднесущих OFDM, отмечено уже и PSK-2, PSK-4 и PSK-8.
Вот пару записей по этой системе:
Один - здесь в блоках OFDM можно найти в каналах PSK-8 (или даже
QAM, точно не смог разобрать).
Два - здесь весь цикл виден передачи.
Сама конструкция этой системы, оченно мне напоминает испанский VARA HF модем, да и в сети витают слухи
о утечке его исходников, с соответствующими выводами куда:), но это только слухи... |
Дата: 25 Окт 2018 17:20:42
Ansanto,
Cryptomaster
Как часто встречаются на КВ передачи RTTY сигналами с ЧМ? После Ваших сообщений
нахлынули почти забытые воспоминания
Дата: 25 Окт 2018 17:54:36 · Поправил: cryptomaster (25 Окт 2018 18:16:47)
KarapuZ
Спасибо за информацию! По поводу арности равной 8: возможно, там "крутится" PSK4 ? (арность явно определяется в положении "4").
starche
Как ни странно, такой режим, до сих пор, используется некоторыми береговыми станциями, а также радиолюбителями.
Дата: 02 Ноя 2018 18:41:40
непрерывный FSK 75Bd / 200, вероятно, из Юго-Западного Средиземноморья. Без видимого периода после нормального декодирования и дифференциального декодирования. Поток может быть дескремблирован с использованием многочлена x ^ 8 + x ^ 6 + x + 1.
https://yadi.sk/d/eqPAqSFTH95w-g |
