На сайте: гостей - 68,
участников - 1 [ kornevgen]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  189  190  191  192  193  ...  230  231  »»Поиск в теме
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 03 Ноя 2018 20:20:23 #
ansanto
Поток может быть дескремблирован с использованием многочлена x ^ 8 + x ^ 6 + x + 1. - попробовал дескремблировать, но никаких изменений, помогающих определить способ кодирования, не обнаружил...
P.S. Дескремблирование проводил "дельтой".
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 04 Ноя 2018 13:17:49 #
cryptomaster
да, никакого заметного изменения после дескремблера :(
anthrax
с фев 2017
Internet
Дата: 07 Ноя 2018 19:52:44 · Поправил: anthrax (07 Ноя 2018 20:06:30) #
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 08 Ноя 2018 03:13:21 #
anthrax
Похоже на OQPSK 8000 bps, 800 ms длительность кадра.
angazu
с мар 2018
Испания
Дата: 18 Ноя 2018 15:28:29 #
Hello.
Narrow carriers look like TETRAPOL ( 8000 bps as Karapuz says)
Wider carriers look like TETRA (18000 sps)
Quite often, TETRA and TETRAPOL are located in the band 390-395 Mhz.
Best regards.
Gonetc
с дек 2011
Дата: 22 Ноя 2018 17:20:31 #
Доброго всем вечера четверга, попался какой-то странный сигнал, ни разу подобного не видел.
Параметры записи - fc433MHz, fd32MHz
Говорят, что это обмен данными между БПЛА и станцией. Телеметрия и т. п.
По виду там многопозиционая ЧМ, есть преамбула, по крайней мере начало у пакетов очень похоже.
Хочется узнать побольше об этом сигнале.
Вот маленький кусок - https://yadi.sk/d/PXEVmeezQ1xORA
Если кому интересно есть и большая запись.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 23 Ноя 2018 19:47:19 · Поправил: cryptomaster (23 Ноя 2018 19:49:37) #
Gonetc
Интересный сигнал в режиме, предположительно, ППРЧ с разносом между частотами порядка 771,484 килогерца.
Задействовано 11 частот:
Сигналы передаются в режиме FSK2 с разносом частот ~686,018 кГц и скоростью манипуляции 327,654 килобода.
Интересно, что в посылках АКФ не выделяется. Однако, есть закономерность в стартовой части посылок. Ниже сравнение старта нескольких посылок (стартовый меандр обрезан):
О характере передаваемой информации судить затрудняюсь...
asv
с апр 2008
Дата: 23 Ноя 2018 23:17:01 #
Наверное, все-таки канал управления.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Ноя 2018 22:14:41 #
Gonetc
Выборочно, демодулировал несколько пакетов, в потоках которых найден свёрточный код (одинаков во всех):
Шаг 1 --
В массиве 1.2 найден сверточный код с параметрами:
скорость - 1/2
проверочный полином - 11100011110111
порождающие полиномы
1111001
1011011
Несистематический
первый бит - 1
чистый участок - 1679
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Ноя 2018 12:27:56 #
Странно, что за заполнение между импульсами у загоризонтника? Сигнал слышен по вечерам, источник
излучения позиционируется методом TDoA где-то в районе Франции/Испании. Ширина импульсов 30 kHz,
длительность импульса равна периоду и составляет 30 ms, промежуток между импульсами будто шумом заполнен, впервые такое на КВ вижу:
Запись IQ прилагаю.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Дек 2018 16:11:11 · Поправил: cryptomaster (06 Дек 2018 16:13:30) #
Сегодня, на разных частотах, активно работала ЭТА радиопередача. Видимо, передаются какие-то формализованные данные в сети РФ. Ниже сравнение старта сеансов (меандр обрезан):
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Дек 2018 00:55:41 #
cryptomaster
Нечто похожее вчера попалось, тоже меандр в стартовой части, формализованные заголовок и окончание
передачи. Параметры: FSK-2, разнос частот 1000 герц, скорость 50 бод.
Подборка из нескольких файлов записи размещена по ссылке. Принято на КВ.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 07 Дек 2018 10:45:14 #
KarapuZ
Как ни странно, но это "Aкула" ВМФ РФ и СНГ такой низкой скоростью.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Дек 2018 19:19:01 · Поправил: KarapuZ (07 Дек 2018 19:37:24) #
cryptomaster
это "Aкула" Спасибо, "слона" то я и не заметил. Недавно, встретилась она в 15-ти канальном исполнении,
в каналах фазовая манипуляция со скоростью 500 бод, разнос между каналами 2000 герц, но, материал для публикации в форуме пока низкого качества...
Пока, только такое качество.
RadioAmateur
с ноя 2017
Планета Земля
Дата: 09 Дек 2018 21:56:22 · Поправил: RadioAmateur (09 Дек 2018 22:13:49) #
Подскажите что это за сигнал такой? Вещает круглосуточно на 3555кГц LSB полоса 2,5 кГц. Сигнал очень мощный.
https://yadi.sk/d/0gqtNcYt9Fk0ug
Еще один аналогичный на 3822кГц LSB, тоже круглосуточно.
https://yadi.sk/d/JAihRQw-nzPJxQ
Еще один аналогичный на 3746кГц LSB, только с перерывами передачи.
https://yadi.sk/d/eu3zThCNG8vBcQ
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 09 Дек 2018 22:20:46 · Поправил: cryptomaster (10 Дек 2018 11:58:46) #
RadioAmateur
Первый сигнал это Stanag-4285
Второй сигнал CIS 12-tones PSK-2,4 120(240) bps per channel
Третий сигнал - NAVY IZRAEL
Alphys
с янв 2018
Дата: 11 Дек 2018 20:20:53 #
послушайте, что играет на частоте 27.705 AM/NFM в Москве???????????
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Дек 2018 01:23:09 #
Бурно проявил себя сегодня на КВ модем OFDM-79, который окрестили у нас в форуме как "TANDEME".
Помимо OFDM, в передаче присутствуют и MFSK блоки:
Запись сигнала.
starche
Offline4.3
Дата: 12 Дек 2018 09:59:23 #
KarapuZ
Спасибо. Давно его не отлавливали. Все хочется его QAM увидеть. Да не судьба, видать.
Откуда такая хорошая запись? Как трактуете манипуляцию?
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 12 Дек 2018 12:08:14 #
KarapuZ
starche
Я тоже заметил «TANDEME» на 10790 кГц / usb с плохим SNR. примечание PSK-2 сервисный / контрольный символ каждые 3 тона
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 12 Дек 2018 12:13:25 #
"Рай волн", обратите внимание, что все сигналы имеют скорость 40Bd
https://yadi.sk/d/EOtOSyeKrfI8gQ
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Дек 2018 13:18:10 #
starche
Запись моя, c домашнего тракта. По поводу манипуляции, похоже так, как когда-то трактовано в форуме - в каждом третьем канале PSK-8, в каждом девятом канале третий символ - только PSK-8. Основная манипуляция PSK-2. И преамбула, 380 ms без CP:
RadioAmateur
с ноя 2017
Планета Земля
Дата: 13 Дек 2018 12:11:23 · Поправил: RadioAmateur (13 Дек 2018 12:51:56) #
Подскажите это что STANAG 5066?
Наблюдаю его постоянно на 7047.5 и 10189.50 кГц в USB.
https://yadi.sk/d/5VwBMk6RG0mZFQ
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Дек 2018 13:14:56 · Поправил: KarapuZ (13 Дек 2018 13:51:48) #
RadioAmateur
:)), нет, это не STANAG. Не факт, что Вы наблюдаете один и тот-же сигнал на этих частотах, ибо запись предоставили одну. В ней, скорее всего MFSK-56, скорость 25 бод и сигнал этот имеет прямое отношение к обсуждаемому выше TANDEME OFDM-79.
А на частоте 7047 работает обычно VARA HF modem, тоже MFSK и OFDM в его составе есть.
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 16 Дек 2018 15:04:06 #
STANAG-4285 2400 бит / с / длинные пакеты, передающие протокол Unid 64-битных (16 + 48) кадров. Tx расположение на острове Кипр.
Может быть, тесты?
https://yadi.sk/d/CnRcwAD63dqt2g
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Дек 2018 22:25:47 #
starche
QAM пока не встретилось, но сегодня "Тандем" порадовал рабочей полосой 6kHz, кол-во поднесущих
вроде как 160:
Запись одного из блоков для анализа.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 22 Дек 2018 10:51:09 #
starche
Думаю, если не подобраться на пару десятков километров к передающему центру, то увидеть 32-АФМ или 64-АФМ сторонним софтом, не имеющим выравнивателя, можно только в очень редких случаях, когда рабочая частота для точки приема попадет в зону МПЧ плюс/минус несколько десятков килогерц. В остальных случаях будет каша.
Опыт некоторых любителей OFDM модемов с относительными методами приема вполне однозначно говорит, что созвездия типа 32-АФМ и 64-АФМ нерабочие в многолучевом канале.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 01 Янв 2019 00:58:51 #
Коллеги, друзья и наставники - с наступившим Новым Годом!
RadioAmateur
с ноя 2017
Планета Земля
Дата: 02 Янв 2019 15:22:54 #
Всех с наступившим!
Сегодня опять проявляет активность на частоте 7046 и 7048 кГц в USB.
Скажите, а какой программой можно посмотреть что там в сообщении?
Что то не нашел для MFSK-56.
Сигнал
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Янв 2019 15:46:55 #
RadioAmateur
Программу ROS тут скачать можно.
В сообщениях интересного мало:
Что то не нашел для MFSK-56. Эта передача и скриншот к ней с частоты 10191 - совсем из
другой оперы, не радиолюбительской. Тут я не подсказчик, по части прог декодеров...
Время загрузки страницы (сек.): 0.405; miniBB®
