На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ GROT, daomsk, dvmi, Sunwind]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  190  191  192  193  194  ...  230  231  »»Поиск в теме
RadioAmateur
с ноя 2017
Планета Земля
Дата: 02 Янв 2019 16:19:26 #
KarapuZ
Да скриншот из другой оперы, просто привел его для понимания как выглядит сигнал.
За программу спасибо. Это оно.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Янв 2019 22:41:10 · Поправил: KarapuZ (04 Янв 2019 22:42:12) #
С довольно редкими параметрами сигнал на КВ встретился, ЧМ-2, разнос частот 300 герц, скорость
91 Бод. Структура, похоже 10-ти битовая, семь инфо бит и три проверочных:
В своих учетах такого не нахожу, может кому встречалось подобное?
Упаковка с записью сигнала и дем-потоком по ссылке.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Янв 2019 03:23:35 #
Ещё один сигнал на анализ. Просьба к знатокам, обратите пожалуйста внимание!
Запись из США (сделана с помощью сети удалённых SDR ресиверов).
Излучение широкополосное (КВ диапазон, участок частот 5 MHz), в полосу пропускания интернет канала влезли только блоки с максимальной полосой 12kHz и символьной скоростью 9600. В процессе передачи, ширина полосы излучения меняется, возможно адаптивно к условиям канала.
Общий вид записи, сонограмма:
"Детальная" сонограмма одного из блоков передачи с символьной скоростью 9600, такую сложную
структуру впервые вижу, и это не похоже на уже известный в форуме MIL-STD-188-110C
APPENDIX D :
Растровая развёртка этого блока, на одном из пиков ACF~372,5 ms:
Запись одного из блоков - здесь.
Запись фрагмента сеанса - по ссылке.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Янв 2019 13:00:58 #
KarapuZ
Интересный сигнал со скоростью 91 бод. Я тоже в своих учетах такую не нашел. Не очень понятно, зачем такая сложная проверка, которая не позволяет корректировать ошибки, а избыточность большая. В тоже время, посылка дважды дублируется...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Янв 2019 21:08:04 · Поправил: KarapuZ (05 Янв 2019 21:10:09) #
Ещё одна "загадка", американская. Сигнал знаком мне давно, но его предназначение не понятно до сих пор.
Излучение происходит, как правило, на частоте 10640 kHz (центральная частота):
Обращает на себя внимание огромная, для КВ, ширина спектра сигнала, порядка 60 kHz, шире встречались
только сигналы радаров:
В спектре огибающей, яркая линия тактовой, 48 kHz:
В спектре степени 4, проявляются линии несущей и боковушек:
На фазовой плоскость мне не ясно, в фазовом модуле SA детектируется оффсетная мода, да и само созвездие
похоже как на OQPSK, но демодуляция сигнала в FSK демодуляторе дает интересный результат, но об этом
ниже:
Вот запись сигнала.
И, просьба к аналитикам, если у кого найдется время, демодулировать сигнал (я пробовал обработать его
как ЧМ-2), произвести анализ рекуррентного скремблера в потоке, на основе этого анализа дескремблировть поток и поделиться своим результатом, что вышло, а возможно и соображениями о
"предназначении" этого "монстра" КВ.
P.S. Сигнал можно наблюдать вживую, на удалённых SDR ресиверах Атлантического побережья США.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 06 Янв 2019 04:33:01 #
Никогда не принимал такое.
11мб
https://yadi.sk/d/_UyPXxHUl3xHZw
115мб
https://yadi.sk/d/jMewkIXh2wUzlQ
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Янв 2019 17:45:53 #
TevatroN
Сигнал, по своей структуре, достаточно редкий. Режим излучения GFSK, скорость передачи 4800 бод:
Особенностью сигнала является применение трех-уровнего кодирования (код RZ), что в эфире до сих пор не встречал:
Работа равномерными короткими посылками характерна для систем телеметрии. Конкретно о "железе" что-либо сказать не представляется возможным...
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Янв 2019 18:19:04 #
KarapuZ
Результат достаточно интересный - передавалась М-последовательность х^22+x^17+1.
Т.к. режим OQPSK схож с GMSK, то, как получатся практически, его можно демодулировать простым FSK-демодулятором...
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 06 Янв 2019 20:17:37 #
cryptomaster
Спасибо, заметил что вы из Риги, значит сами можете наблюдать этот сигнал, я принял его в Кенгарагсе возле Щецина. 457.912500 МГц.
killer258
Тула
Дата: 06 Янв 2019 21:15:08 #
А это что за цифровуха на 72 мегагерцах ?
https://transfiles.ru/bs2my
https://transfiles.ru/iyl9m
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Янв 2019 21:46:27 #
TevatroN
сами можете наблюдать этот сигнал, я принял его в Кенгарагсе возле Щецина. - я в районе мотормузея. Посмотрел, не проходит. Возможно он у Вас локальный.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Янв 2019 23:14:53 #
cryptomaster
передавалась М-последовательность х^22+x^17+1 Спасибо, что проверили, у меня тоже так вышло.
Но осталось непонятным назначение этих передач, а происходят они регулярно на протяжении уже нескольких лет...
asv
с апр 2008
Дата: 07 Янв 2019 01:59:13 #
Как вариант: ЗГРЛС, зондирование канала, исследовательские задачи радиолокационной направленности.
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 12 Янв 2019 16:41:16 #
KarapuZ
Кажется, что эти адаптивные сигналы имеют общую структуру, состоящую из суперкадра, который состоит из 8 кадров. Определенно, волновые сигналы не относятся к 110D App.D или STANAG-5069, но важно отметить, что пакеты 2400Bd представляют собой сигналы 3G, в основном FSLU BW5 и, возможно, WB-ALE (расширения 3G для широкополосных операций).
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 12 Янв 2019 17:38:50 #
KarapuZ
только что записал: явно две станции, использующие стандартную парадигму 3G WB (на мой взгляд)
https://yadi.sk/d/9Imj9tLkYZHGTQ
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Янв 2019 00:21:58 #
ansanto
Спасибо Антонио. Мне кажется, это верное направление. Судя по некоторым данным в сети, источники излучения могут находится на одной из трасс Нью-Йорк - Флорида, а тесты инициированы Harris Corporation и Rockwell Collins.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Янв 2019 19:02:10 #
Сегодня немного "поохотился" на голландском WebSDR. В результате:
1. Нашел пакетный сигнал со скоростью 3000 бод, однако в определении режима передачи затрудняюсь:
Есть предположение, что это известный сигнал РФ в режиме PSK8. Запись положил СЮДА.
2. На "всем известных" частотах 7050 и 7055 Кто-то пытался заглушить частоты, сначала, отдельными сеансами передачи в режиме MSK и скоростью 521 бод (период был 8 бит, кодовая структура, по стартовой части, похожа на AX25) и голосовым объявлением "Attention ........"
Затем, на этих же частотах, эта же передача, наблюдалась в длительном режиме с периодом 445 бит.
Упаковка с записями и битовыми потоками ТУТ.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Янв 2019 00:06:52 · Поправил: KarapuZ (24 Янв 2019 00:15:57) #
cryptomaster
Да, в базе сайта есть такой, PSK-8 3000 symb/sec, принадлежность CIS.
Чем там, на 7050 только не страдают:), в данном случае после демодуляции и декода (ASCII) содержание
посылок следующее:
_______________________________
«««««««««««««ZCZC-CIV-RMT-051181-051700-051093-051199-051095-051830+0100-1641516-WAVYTV10-
Это сигналы из серии американских оповещений при стихийных бедствиях, авариях и т.п.
Похоже, на 7050 транслировали аудио-дорожку из подобного ролика.
С описанием формата сообщений можно ознакомится в этом документе.
И, что интересно, аналогичный текст сообщения, анализировался к примеру здесь...
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 24 Янв 2019 10:36:51 #
KarapuZ
Спасибо за столь подробную информацию! Позже на этих частотах "крутили" запись израильской NAVY.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 24 Янв 2019 12:10:29 #
С недавнего времени вот ЭТА передача сменила формат. Теперь параллельно работают два источника с задержкой на один блок:
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 17 Фев 2019 13:56:28 · Поправил: DVE (17 Фев 2019 15:07:28) #
Кто-нибудь пробовал декодировать ADSB? Вроде просто, а что-то фигня получается.
Судя по описанию - частота 1090, импульсная модуляция, заголовок, потом тело пакета, в сумме 120мкс:
Modulation: Pulse Position Modulation
Data Rate: 1 Mbit/s
Short Squitter Length: 56 microseconds
Extended Squitter Length: 112 microseconds
Но записываю IQ с 1090, открываю в SA, применяю амплитудный детектор, какая-то фигня на выходе, ничего похожего, даже по длине (время внизу явно не 120мкс):
Что я делаю не так?
Если кому интересно, файл записи:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/adsb_1090.wav
Sergant
с мая 2017
CCCP
Дата: 17 Фев 2019 20:45:04 #
DVE
Не качается запись.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 17 Фев 2019 22:40:58 #
Сохраните через "Скачать как", это wav с частотой дискретизации 4000000, а браузерный проигрыватель пытается его проиграть :)
asv
с апр 2008
Дата: 17 Фев 2019 22:51:40 #
DVE
Для начала, у Вас запись квадратурная, а заголовок файла - WAV mono. Возможно, дело в неверной интерпретации формата.
asv
с апр 2008
Дата: 17 Фев 2019 22:52:17 #
По крайней мере, такое впечатление создается, если посмотреть на сонограмму.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 17 Фев 2019 23:03:34 #
Странно. Я обрезал в SA Free через "скопировать фрагмент", думал что он формат оригинальный сохраняет при обрезании.
Выложил исходник целиком: https://www.dropbox.com/s/l5kotcrlx0exepe/HDSDR_20190217_103215Z_1090000kHz_RF.wav?dl=0 (63Мб)
Sergant
с мая 2017
CCCP
Дата: 18 Фев 2019 16:07:52 · Поправил: Sergant (18 Фев 2019 16:10:02) #
У Вас формат записи не WAV, да и к тому же стерео. Запишите моно, с дискретом 8 или 11,025 кГц с разрешением 16 бит. Поэтому в SA у Вас абракадабра получается.
P.S. Запись даже в вышеуказанные параметры не конвертируется.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 18 Фев 2019 16:36:06 #
Это IQ-запись с HDSDR, поэтому она в стерео, SR=4000000. Конвертировать в 11025 не поможет, длина одного блока данных 120 микросекунд. Боюсь, чтобы извлечь что-то, IQ придется читать напрямую. Попробую через Python визуализацию сделать, может будет удобнее чем в SA.
Sergant
с мая 2017
CCCP
Дата: 18 Фев 2019 16:52:17 #
По мне лучше WAV анализировать (в IQ всегда можно в SA конвертнуть если что).
Sergant
с мая 2017
CCCP
Дата: 18 Фев 2019 16:58:44 #
У Вас программа обработки не декодирует сигнал или как?
Время загрузки страницы (сек.): 0.503; miniBB®
