Дата: 18 Фев 2019 21:14:54
DVE
Это IQ-запись с HDSDR, поэтому она в стерео, SR=4000000. Конвертировать в 11025 не поможет, длина одного блока данных 120 микросекунд. Боюсь, чтобы извлечь что-то, IQ придется читать напрямую. Попробую через Python визуализацию сделать, может будет удобнее чем в SA.
Сами блоки, достаточно уверенно визуализируются в SA, после полосовой фильтрации и АМ детектора
осциллограммой, можно и длительность измерить (вероятно было-бы точнее, если децимировать перед измерением частотную область с сигналом, с понижением частоты дискретизации):
Вот что смущает, этот "горб" с "несущей палкой" в центре спектра записи, его ширина ~400 kHz, плюс боковые лепестки ещё
примерно столько-же. Насколько я понял, это артефакт записывающего девайса?:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/bw400_khz.png) |
Дата: 19 Фев 2019 00:52:04
Да, горб это артефакт записи, я пробовал входной фильтр 300кГц на приемнике активировать, чтобы убрать все лишнее. Не знаю впрочем, помогло это или нет.
Блоки видно, но фильтр видимо, все ВЧ-компоненты убрал - внутри каждого блока примерно 200 бит должно быть :)
Дата: 19 Фев 2019 01:08:42
Вот, как их разглядеть в SA я тоже пока не понял:). А если попробовать без фильтра файлик записать?
Пропускную способность уменьшить до 2x на ширину спектра самого сигнала ADS-B, мне кажется, 4 MHz полоса совершенно избыточна в предыдущем примере.
Дата: 19 Фев 2019 15:09:38
Тут интересный вопрос. В Вики написано что ширина полосы сигнала 50КГц, но если я запишу файл с SR=100000, то минимальный дискрет в файле будет 1/100000 = 10мкс. Если ширина одного бита 8мкс (скриншот на предыдущей странице), то выделить структуру будет проблематично. Ну и чтобы уверенно выделить биты, нужно хотя бы 3-4 отсчета на бит.
Попробую перезаписать с 500КГц sample rate, должно быть достаточно, по идее.
Дата: 19 Фев 2019 21:13:59
В вики неправильно написано. С частотой дискретизации квадратур менее 2 МГц вообще пробовать обрабатывать этот сигнал смысла нет. Сами посудите: импульсы с длительностью 0.5 - 1 мкс, общая длительность - 64 или 120 мкс. У Вас же на картинке все это нарисовано.
Дата: 19 Фев 2019 23:56:23 · Поправил: DVE (19 Фев 2019 23:57:22)
Согласен, спасибо. Перезаписал заново, взял с запасом 5MHz полосу (2 было не выбрать почему-то у SDRPlay, либо 1.6 либо 5) и убрал фильтры.
https://www.dropbox.com/s/30hoh1tq1ikfm6g/HDSDR_20190219_204707Z_1090000kHz_RF.wav?dl=0
Вроде стало похоже на что-то. Но странное дело, если в SA Free выбирать "стерео" то временные интервалы показываются вдвое больше. Если открывать только один канал, то все как в описании, 120мкс.
SA Free не умеет работать с wav stereo IQ, или я что-то не так делаю. |
Дата: 20 Фев 2019 06:53:13
там кнопочка есть, IQ. После загрузки двухканального (стерео) файла, надо на нее нажать. Если файл загружается SA как одноканальный, надо принудительно установить параметры при загрузке.
Дата: 20 Фев 2019 10:01:25
А, ясно, спасибо. В free версии эта кнопка впрочем, неактивна :)
Дата: 20 Фев 2019 10:42:38
DVE
По Вашей последней записи - программой SA из I/Q перевел в обычный режим, выбрал одну их более длительных посылок, демодулировал амплитудным детектором и получил такую картину:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/resalt_dema.jpg) Увеличить
И получил такой растр:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/bit_rastr.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Фев 2019 13:09:27
Спасибо, да, вроде все соответствует описанию сигнала.
Дата: 01 Мар 2019 21:17:11
Обратил внимание на странно звучащий ST-4285. И действительно, передача имеет странный вид:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/st_2400.jpg) Увеличить
АКФ для сигнала стандартная и составляет 106 мС. Однако, график АКФ имеет интересную периодичность:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/acf.jpg) Увеличить
Примечательно, что декодирование первичного протокола проходит без ошибок, но в полученном битовом потоке какая-либо периодичность не наблюдается.
Упаковка с записью и битовым потоком загрузил СЮДА. |
Дата: 01 Мар 2019 22:13:02
cryptomaster
Картинка характерна для селективных замираний в двухлучевом канале с примерно равными амплитудами и переменной разностью фаз, меняющейся по периодическому закону. Возможно, с имитатора, уж больно все ровно.
Дата: 01 Мар 2019 22:49:43
asv
Возможно, с имитатора, уж больно все ровно.. это меня и смутило...
Дата: 21 Мар 2019 18:34:13
неопознанный FSK 600Bd / 850 с центром на 10405 кГц, услышанный вчера днем. Запись IQ показывает что-то вроде носителя на центральной частоте. Любая идея?
https://yadi.sk/d/bW0grViPPif1KA |
Дата: 21 Мар 2019 21:20:10
ansanto
Скорее всего, это австралийская MHFCS. Частота передачи в справочнике равна 10407 мГц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/10407mhz.jpg) Увеличить
Проверьте, для подтверждения, наличие шифрования KW-46. |
Дата: 22 Мар 2019 03:37:28
Последователи Винни Пуха снова отметились в эфире на традиционной частоте. Сигнальная конструкция весьма причудливо выглядит:
Фрагмент записи сего действа. |
Дата: 22 Мар 2019 14:27:01
cryptomaster
спасибо за подсказку Обратите внимание, что демодулированный поток показывает наличие битов Фибоначчи, порожденных полиномом x ^ 31 + x ^ 3 + 1, поэтому они используют STANAG-5065
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/3.png) |
Дата: 25 Мар 2019 23:44:03
Около месяца назад, на частоте 6294 kHz USB отмечено излучение в режиме QPSK с символьной скоростью 2400. Наблюдал
его как в своей локальной позиции, так и с помощью сети KIWI SDR - наивысшие уровни сигнала (соизмеримые с локальными) удалось получить на приёмниках, расположенных в Индии и Пакистане.
Сонограмма сигнала в полосе пропускания 4kHz:
Фазовая плоскость, созвездие с отображением переходов:
После демодуляции и конвертирования потока в двоичный вид, ярко выражен период в 576 бит.
Из особенностей - непонятка в преамбуле, после стартового тонкорректора, на протяжении ~80ms нет характерных спектральных
линий при возведении в степени 2, 4 и 8:
В своих учётах такого сигнала не нашёл.
Запись |
Дата: 27 Мар 2019 12:28:24
576 бит это 72 байта. Напоминает код Рида-Соломона : single RS (72, 62).
Выложите двоичный вид.
Дата: 27 Мар 2019 15:19:29
pilot007
Позиции фаз, на всякий случай:
Start: n-Ary: 4
View mode: diff 0
Dem mode: 4
Data presented as absolute angles!
The coding positions of angles:
0 ==> 00,00
1 ==> 90,00
2 ==> 180,00
3 ==> -90,00
ПОТОК
И в двоичном виде, конвертировано по варианту:
0=00, 1=01, 2=11, 3=10
ПОТОК
Обработан последний блок из опубликованной выше записи, без дифф декодирования. |
Дата: 30 Мар 2019 17:10:21
Подскажите пожалуйста что за вид сигнала.
Случайно настроился и успел сделать скриншот и передача закончилась.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/59__.png) |
Дата: 03 Апр 2019 00:13:12
r75
Тональные излучения и работа в режиме ТЛФ подобно частоте 4625.
Дата: 03 Апр 2019 10:53:18
KarapuZ
поработал с записью.Кодом RS (72, 62) взять не удалось. Да и к тому же последний 576-битный блок - неполный.
Дата: 03 Апр 2019 22:28:20
CQ,CQ,CQ
В Параметры OFDM сигналов размещена осовремененная моя таблица
с параметрами OFDM сигналов. Если у кого сохранились записи OFDM сигналов, отсутствующие
в таблице, прошу каким-либо образом переслать для общей пользы. |
Дата: 03 Апр 2019 22:32:50
pilot007
Спасибо, немногие берутся за анализ кодов БЧХ и РС. последний 576-битный блок - неполный. - вот тут не понял, в записи
он вроде как целиком присутствует, или качество к демодуляции плохое?
Дата: 03 Апр 2019 23:08:48 · Поправил: KarapuZ (03 Апр 2019 23:09:25)
starche
Хороша таблица, низкий поклон за Ваш труд!
На вскидку, вспомнился 160-ти канальный Тандем, с его хитромудрой преамбулой. Имел место быть в КВ эфире. Дабы не обидеть
сибиряков, вот его запись. Если что вспомню еще, то выложу. |
Дата: 04 Апр 2019 13:21:47
CQ, CQ, CQ
Анализируя сигнал 160-канального Тандема, обнаружил скрывавшиеся до сих пор периодичности.
Оказалось, что у обоих Тандемов (79 и 160 поднесущих) скорость манипуляции, считавшаяся ранее
равной ~30,476 Бод, строго равна 30,(476190) Бод. При этом обратная величина - длительность тактового
интервала - имеет более "приличное" выражение и равна 32,8125 мсек. Оказалось, что Тандем не исключение.
Аналогичные поправки могут быть внесены в параметры ряда других сигналов.
Ни в коем случае не считаю, что открывшаяся новация окажет хоть какое-нибудь влияние на практику анализа.
Но лично меня возможность исключения знаков примерного равенства из курируемой мной таблицы параметров
OFDM сигналов очень порадовала. При следующем обновлении таблицы, надеюсь, эти новации будут учтены
Дата: 05 Апр 2019 01:20:05
pilot007
На частоте 6294 kHz, заметил сегодня работу в режиме DBPSK, скорость 1500 бод, передача тоже блочная, имхо, работал
тот-же источник, что и в режиме 2400 бод QPSK (576 бит). Интуиция подсказывает, что следы ведут в Китай.
Структура потока режима 1500 ОФМ трёх-битовая. Запись снова не ахти.
https://yadi.sk/d/nFRxttvtpfCD0w |
Дата: 05 Апр 2019 11:09:36 · Поправил: cryptomaster (05 Апр 2019 11:17:13)
KarapuZ
Был этот сигнал на форуме, рассматривался и обсуждался ТУТ. (запись сигнала там с удовлетворительным качеством).
Интуиция подсказывает, что следы ведут в Китай. - да, скорее всего. |
Дата: 07 Апр 2019 15:42:55
