Дата: 07 Апр 2019 20:44:57
starche
Большое спасибо за проделанную работу!
Дата: 07 Апр 2019 22:05:24
Сегодня отмечено излучение на частоте 5620 kHz USB. С помощью сети KIWI SDR, его источник позиционируется
в Турции, в районе границы с Сирией. Режим излучения BPSK, скорость 2000 бод, период потока 1500 бит (после диффдекодера).
Сеансы по времени очень продолжительные. Для пополнения учетов фрагмент записи сигнала. |
Дата: 10 Апр 2019 11:43:29
KarapuZ
последний 576-битный блок - неполный. - вот тут не понял, в записи
он вроде как целиком присутствует, или качество к демодуляции плохое?
файл поток в двоичном виде имеет размер 23180.
23180/576= 40.243... не целое число получается
Дата: 10 Апр 2019 20:04:20
Пожалуйста опознайте. И не ругайтесь если я уже спрашивал :-)
https://yadi.sk/d/A2gYZwYaCDazHA
Как ни странно но оборудование должно быть отечественное (то что на записи) |
Дата: 10 Апр 2019 20:57:33
NBP FM
Аварис у Вас в файле, с преамбулой 22-х битовой, и двумя одинаковыми
фрагментами кода по 213ms в окончании передачи - хороший образец сигнала, спасибо. |
Дата: 10 Апр 2019 23:20:10
Дата: 19 Апр 2019 17:12:31
Сегодня встретился OFDM-32+1 с такими параметрами:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/ofdm_321.jpg) Увеличить
По нашим учётам, что-то подходящее, не нашел.
Запись сигнала положил СЮДА. |
Дата: 19 Апр 2019 19:08:17
cryptomaster
Сегодня встретился OFDM-32+1 Принадлежность, возможна к Морским силам самообороны Японии. Интересный сигнал,
хорошо виден на удалённых ресиверах японских. Встречался нам уже, к примеру, эдесь . |
Дата: 19 Апр 2019 20:49:24 · Поправил: cryptomaster (19 Апр 2019 20:50:50)
KarapuZ
Да, вы правы - это тот самый японский сигнал. Не догадался детально рассмотреть спектр:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/signal_japan.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Апр 2019 16:59:19
Может кому будет интересно - образец китайского dPMR Kirisun S760 (не самый лучший но может подойдет для анализа).
С удивлением обнаружил что DSD+ данный стандарт неподвластен.
https://yadi.sk/d/1FxNB6Lu60Znvw |
Дата: 21 Апр 2019 19:14:52
NBP FM
Сигнал слабоват по уровню - возможно, в этом дело...
Дата: 21 Апр 2019 21:32:27
При этом же уровне и даже слабее dmr декодится на ура. Поддержку dPMR у дсд не увидел. Плохо смотрел?
Дата: 23 Апр 2019 15:31:07
Сегодня записал хвост необычного, на мой взгляд, сигнала в режиме BPSK (возможно DBPSK) со скоростью 1333.51 бода.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/bitrate_1333.jpg) Увеличить
В битовом потоке закономерностей не нашел. В моих учетах передача с такой скоростью не значится.
Запись лежит ТУТ. |
Дата: 24 Апр 2019 00:14:53
cryptomaster
Сигнал действительно необычен! Спасибо за "наводку", как раз сегодня писал IQ участка 14,5 - 16,5 MHz и, если-бы не Ваш
пост, на это излучение я просто не обратил-бы внимание.
Удалось наити два канала, частоты 15835 kHz и 16215 kHz (USB). Примерно каждые пол-часа на этих частотах передаётся
одиночный блок:
16215 kHz
Сонограмма сигнала в полосе пропускания 4 kHz (обращают на себя внимание "выбросы" по бокам от основного спектра, см. далее):
А теперь начинается интересное! При полосовой фильтрации, отсекая "лишнее" перед взятием огибающей, нужно быть внимательным
(в записи предыдущего поста, увы, это сделано), дабы не отрезать лишнего. Как оказалось, тактовых частот в этом сигнале две!
Преамбула и "вставки" имеют тактовую частоту 2000 Hz (они в режиме PSK-2), а "дата" сегменты (в рассматриваемом блоке это режим QPSK) 1333 Hz, это хорошо видно в спектре огибающей:
Дальше - ещё интереснее. Спектр степени, возводим в квадрат и зуммируем преамбулу, для чего так сделано- непонятно (возможно,
для распознавания демодулятором начала блока передачи) но
номинал несущей частоты скачкообразно смещается на ~86 Hz вниз в интервале ~50 ms с дальнейшим возвратом назад:
Собстсвенно, наличие "вставок" BPSK хорошо просматривается в спектре степени 2, в виде прерывистой несущей:
ACF~559 ms, причём, в обоих зарегистрированных режимах "дата" блоков (BPSK и QPSK):
Фазовая плоскость режима QPSK, вставки BPSK просматриваются тоже в виде двух дополнительных "точек",
созвездие с отображением переходов:
Записи:
Режим BPSK 1333/2000
Режим QPSK 1333/2000
И наконец, самое интересное - на этих-же частотах, при аналогичном временнОм алгоритме излучения блоков,
зарегистрирован
ещё один режим сигнала! Визуально, похоже на OFDM, но анализатор SA параметры не определяет:
сонограмма сигнала в полосе пропускания 4 kHz:
Запись UNID |
Дата: 25 Апр 2019 01:17:48
зарегистрирован
Как-то глухо с анализом этого сигнала. Попробую ещё раз, перелопатил треть терабайта IQ файлов сегодня, что-бы выбрать блок
с подходящим качеством. С помощью коллег наблюдателей, удалось выявить ещё несколько рабочих частот по этим испытаниям.
Каждые пол-часа с интервалом 2 минуты предаётся одиночный блок по частотам 17525 > 16215 > 15835 > 14557 > 13071 kHz USB.
Методом TDoA (сеть KIWI SDR) определено местоположение передатчика, в районе Москвы (спасибо Linkz!):
С утра, предавальщики видимо не выспались, и пустили в эфир передачу к кривыми настройками модулятора, этакого
двугорбого непонятно что:
Запись этого блока.
Затем исправились, по частотам пошли блоки BPSK и QPSK, и ближе к обеду снова прошла серия блоков "типа" OFDM.
ЗАПИСЬ на анализ. Что-то там намудрили экспериментаторы:). |
Дата: 25 Апр 2019 21:16:40
KarapuZ
Интересный момент в режиме QPSK - периодическое "проскакивание" передачи в режиме BPSK (ниже отмечено стрелочкой):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/qpskbpsk.jpg) Увеличить
Теперь по поводу режима псевдо-OFDM. Судя по спектру, предполагаю использование двухполосного режима DSB:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/dsb.jpg) Увеличить
При выделении одного из каналов спектра, проявляется режим BPSK со скоростью 50 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/bpsk_50bps.jpg) Увеличить
После ЧМ демодуляции проявляется АКФ=200 мС:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/acf200ms.jpg) Увеличить
Видимо производится сравнительное испытание новой системы связи. |
Дата: 25 Апр 2019 21:31:57 · Поправил: DVE (25 Апр 2019 21:38:22)
Полуоффтоп - программой Krypto500 никто не пользовался? Судя по описанию, штука интересная.
Здесь на форуме она вообще не упоминается, а в интернете с ней довольно много роликов попадается:
https://youtu.be/kyAJik8gZJs?t=47
https://youtu.be/gniXGaXCd3c
По слухам, лицензионная версия стоит 7К Евро, но судя по тому как часто встречается иконка "К" на разных скриншотах, вряд ли все радиолюбители ее покупают... |
Дата: 26 Апр 2019 01:28:49 · Поправил: KarapuZ (26 Апр 2019 01:29:17)
cryptomaster
Там ещё довольно интересна структура блоков - блок состоит из "фреймов", в каждом фрейме по 25 (:) кадров, Первый
кадр - пассивная пауза, 2 и 3 одинаковы, это даже видно при анализе сонограммы. Это не обычный OFDM, обращает на себя внимание
вертикальная симмеричная структура символов, будто и нет CP там вовсе. Но наши аналитики почему-то молчат на таких
сигналах, увы:(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/25_paketov.jpg) |
Дата: 27 Апр 2019 00:36:24
А как-же Sorcerer? Набор декодеров там, кажется, аналогичен
набору K-500. Можно попробовать и прикинуть, нужна ли она, эта Крипта-500. |
Дата: 29 Апр 2019 21:39:35
Парни- это что такое может быть? Раньше редко появлялось ща торчит уже второй месяц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/pmr.jpg) |
Дата: 30 Апр 2019 22:40:59 · Поправил: deim (30 Апр 2019 22:42:40)
Всем привет!
Сегодня увидел интересный сигнал на спектре. До этого такого не замечал.
Частота от 153.300 МГц до 155.000 МГц. По времени сигнал хаотично плавает от 152 до 156 МГц может и больше, долго не наблюдал за ним.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/30.04.19_spb.jpg) Увеличить
Юг СПб.
Что это такое может быть? |
Дата: 03 Май 2019 22:20:28
Дата: 04 Май 2019 00:47:55
Ангстрем
несет ли данный сигнал какую либо смысловую нагрузку?
Да. Передача в режиме ЧМ. После чм-свертки, проявляется канал с "нагрузкой" - QPSK 1200 бод, с частотой несущей 10200 герц
и пилот-сигнал 18 kHz. После демодуляции QPSK, период битового потока 138 бит.
Подобное дважды было в форуме - Киев, Москва. |
Дата: 04 Май 2019 08:01:03
KarapuZ
Понял, спасибо!
Дата: 07 Май 2019 21:46:36
Дата: 07 Май 2019 22:35:25
Ангстрем
Принято в авиадиапазоне
ACARS VHF там. |
Дата: 07 Май 2019 22:45:11
KarapuZ
Ок, спасибо!
Дата: 08 Май 2019 19:02:06
Дата: 08 Май 2019 20:13:20
Gonetc
может кто уже сталкивался с подобным?
Да, было такое
в форуме, но без особой конкретики по параметрам, ибо тяжёлый случай с этим сигналом, по крайней мере для меня. Могу сказать только,
что разработка наша, отечественная. У Вас вон вообще, просто "сигналом" это обозвано, ни когда, или на какой частоте принято-
данных нет, ну да ладно... |
Дата: 09 Май 2019 20:11:39
Gonetc
KarapuZ
Выбрал один из сегментов (каналов) информационной части сигнала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/segment.jpg) Увеличить
Скорость манипуляции в сегменте составила 400 бод. После ЧМ демодуляции, предположительно, режим MSK:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/rezim_msk.jpg) Увеличить
Выделение битового потока достатотчно проблематичное:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/fm_decod.jpg) Увеличить
В битовом потоке, который явно некачественный, просматривается 8-битовый код и возможный период 80 бит (АКФ=20мС). |
