Дата: 14 Май 2019 22:10:49
Дата: 15 Май 2019 23:34:45
Ангстрем
На разбор парочку:
Показался интересным сигнал на 131 MHz - c интервалом следования 1,5 sec, при ширине спектра ~1,5 kHz:
парой передаются субтональные посылки, имеющие разную длительность (150 и 200 ms) на частотах ~43 Hz и 54 Hz:
Режим излучения - ЧМ. |
Дата: 16 Май 2019 14:20:13
KarapuZ
спасибо, поправочка небольшая - интересный сигнал на частоте 434 мгц, не 131 мгц. Какие предположения?
Дата: 16 Май 2019 14:52:36
Ангстрем
Похоже маркер , а вот какое железо, вопрос...
Дата: 16 Май 2019 15:11:19 · Поправил: cryptomaster (16 Май 2019 15:16:22)
Ангстрем
KarapuZ
Интересная "хрюкалка" на 434 МГц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/_struktura_.jpg) Увеличить
какое железо, вопрос... аналогично...
P.S. Может я тоже не тот сигнал анализировал? (Выделял его на SDRSharp). |
Дата: 16 Май 2019 15:39:34 · Поправил: Ангстрем (16 Май 2019 15:40:32)
KarapuZ
Да, работает постоянно. Железо не установлено.
cryptomaster
Все верно, "хрюкалка".
Дата: 16 Май 2019 15:52:52
cryptomaster
Может я тоже не тот сигнал анализировал? Да, я её тоже рассматривал, это она. В SA если децимировать полосу с сигналом,
с понижением частоты дискретизации, затем фильтрануть сигнал полосовиком и ЧМ детектировать, тогда и "проявятся" эти субтоны...
Дата: 23 Май 2019 18:12:45
Сегодня, в районе 14 МГц, работала станция в гибридном режиме.
Короткие посылки в режиме MFSK со скоростью 75 бод (период повторения 8 сек) сочетались с посылками в режиме QPSK со скоростью 2400 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/struktura_seansov.jpg) Увеличить
Содержание посылок MFSK различное c ЛЧМ в начале:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/mfsk_75bps.jpg) Увеличить
В свою очередь, старт посылок QPSK начинается с ЛЧМ сигнала следующего вида (где-то такое уже наблюдалось):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/_start_.jpg) Увеличить
Информационная часть посылок имеет АКФ=20 мС и созвездие с «кривыми» вставками BPSK:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/psk4psk2.jpg) Увеличить
У себя в учетах пока не нашел...
Упаковка с записями лежит ТУТ. |
Дата: 23 Май 2019 19:55:38
cryptomaster
(где-то такое уже наблюдалось) - Да, "разбирали" этот модем и здесь тоже. Вроде как сошлись на том, что PSK-8 там в бурстах,
не совсем убедительно это выглядит при тех.анализе в SA, но я бы к мнению flainltn прислушался.
Видел тоже сегодня эту работу в канале 14922 kHz, до OFDM-60 не дошло, то-ли уловия были плохими, то-ли нагрузки не было для
передачи в канал... |
Дата: 26 Май 2019 12:17:35
Еще один маркер интересный, принят на частоте 431.100 там же, вдалеке от техногенных помех, пеленги тоже в сторону "хрюкалки", разобранной выше. Тоже излучает постоянно и круглосуточно:
https://yadi.sk/d/xPVVWFFs6-R9Bg |
Дата: 26 Май 2019 12:38:45
Ангстрем
Сигнал очень слабенький. Единственное, что мне удалось - измерить частоту стартового меандра, равной 1200 Гц.
Скорее всего, это относится к "сигналкам".
Дата: 26 Май 2019 13:03:46
Дата: 26 Май 2019 14:57:58
Ангстрем
Сигналы тоже слабые. Судя по всему, это короткие включения несущей. В момент включения наблюдается короткий "выбег" частоты:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/marker.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Май 2019 17:07:03
cryptomaster
Понятно, спасибо. Смутило "перепрыгивание" по одним и тем же частотам этой несущей.
Дата: 26 Май 2019 21:03:55 · Поправил: KarapuZ (26 Май 2019 21:04:26)
Для пополнения учетов.
Благоприятные условия прохождения в диапазоне LB позволили принять сигнал на 39825 kHz - очередного "представителя" НАТО-вской закрытой цифровой телефонии.
К примеру, подобный сигнал отметился в форуме в 2018 году, но форма
спектра сигнала там трапециевидная, а в этот раз куполообразная.
Ширина спектра в обоих случаях ~20 kHz, скорость 16000 бод,
режим манипуляции, вероятно GFSK. Пусковая комбинация одного типа.
Запись сигнала размещена ЗДЕСЬ |
Дата: 26 Май 2019 22:16:28
Ангстрем
А рядом случайно нет радиостанции которая сканирует по каналам?
Иногда хорошо видно как гун перестраивается.
Дата: 26 Май 2019 23:23:43
geka
Как вариант:) рядом айком ф16 стоял в режиме сканирования:) Может от него прилетело, как раз.
Дата: 27 Май 2019 09:24:59
Если айком на UHF то вполне возможно что и от него.
Дата: 27 Май 2019 09:34:39
geka
Да, похоже от него.
Дата: 27 Май 2019 10:09:03
Дата: 27 Май 2019 12:45:41
Ангстрем
Сигналы в режиме GFSK, скорость манипуляции 9600 бод. Ниже осциллограмма сигнала после ЧМ детектора:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/_9600bps.jpg) Увеличить
Стартовая часть имеет период 16 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/t16bit.jpg) Увеличить
О принадлежности судить затрудняюсь, возможно телеметрия. |
Дата: 27 Май 2019 13:56:22
cryptomaster
Ок, спасибо!
Дата: 02 Июн 2019 16:07:01 · Поправил: cryptomaster (02 Июн 2019 16:08:42)
На досуге, решил присмотреться внимательней к этому сигналу SATCOM Satellite, US INTEL - 260.41, UHF
Сеанс связи состоит из длительной адресной части и короткой информационной:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/bitrate_260.42_bps.jpg) Увеличить
Адресная часть представляет собой многократное повторение последовательности длиной 496 бит. Ниже фрагмент периода адресной части и информационного блока внизу:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tstart496bit.jpg) Увеличить
Анализ адресной последовательности характерных особенностей не выявил.
Информационная часть имеет период 96 бит. В начале и ее конце наблюдаются, видимо, служебные разделы:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/96bit_.jpg) Увеличить
Убрав служебные части и фазирующую последовательность длиной 32 бита, выделяется информационная часть, имеющая свой период 68 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/68bit.jpg) Увеличить
Трехкратное повторение информации, полагаю, обеспечивает ее проверку. |
Дата: 03 Июн 2019 03:21:08
cryptomaster
Интересный сигнал!
имеющая свой период 68 бит: здесь у меня вышло 68x24=1632 бита, или,
Трехкратное повторение информации по 544 бита. Вот что дальше с этим делать, вопрос...
Дата: 03 Июн 2019 10:14:38
Дата: 03 Июн 2019 10:43:29
cryptomaster
Скинул на электронку:)
Дата: 03 Июн 2019 21:54:25
Ангстрем
Что-то не получается у меня, с помощью SA, корректно открыть Ваши I/Q записи...
Дата: 03 Июн 2019 22:43:01
Ангстрем
cryptomaster
Да вроде открылись файлы в SA, но размер их слишком велик для этой программы, как мы помним, рекомендуемый размер файла
для неё не более 150 Мб. Но это пол-беды, уровни, уровни сигналов слишком низки и еле видны стволы спутниковые и ещё что-то типа MFSK широкополосной...
Дата: 03 Июн 2019 23:17:55
cryptomaster
KarapuZ
Понял, плохо, там много интересного(((
Дата: 05 Июн 2019 21:44:14
Уважаемый мною коллега прислал интересную запись, уходящую корнями в 2013 год. Сигнал реальный, из эфира.
Сонограмма сигнала в полосе пропускания 4 kHz, временной интервал окна анализатора ~14 sec:
Анализ основного блока передачи в модуле OFDM программы SA выявил интересные, на мой взгляд подробности,
OFDM-98, разнос частот 31,25 Hz, скорость 29,63 бода:
Собственно, а в чем подробности эти интересны?
Коэффициент К (k = (Shift/Br) - 1), или Magic K в данном случае менее 0,1, такое вроде как вижу очень не часто, а возможно и впервые...
Запись сигнала, любезно предоставленная коллегой ЗДЕСЬ. |
