Дата: 06 Июн 2019 00:07:05
Анализ основного блока передачи в модуле OFDM программы SA выявил интересные, на мой взгляд подробности, OFDM-98, разнос частот 31,25 Hz, скорость 29,63 бода:
Многолучевый допуск - 1.75 мс. Сигнал явно не для многоскачковых трасс.
Дата: 20 Июн 2019 19:44:15
На 15970 кГц и 16160 кГц попались странные люди – одни вещают на КВ как в прошлом веке, а другие их глушат, как в прошлом веке. На этих записях достаточно хорошо слышно сигналы, чтобы идентифицировать их как вещание и глушилку.
Запись в квадратурах, формат Winradio G33DDC.
https://yadi.sk/d/hXcOxSL8QsnfJg
https://yadi.sk/d/3iLXcmhbFwTo4A |
Дата: 20 Июн 2019 21:24:06
YuriVR
Китайский "почерк" у глушилки просматривается:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/pocerk_glusilki.jpg) .
Когда-то строил догадки, что это.
одни вещают на КВ как в прошлом веке, а другие их глушат, как в прошлом веке. восток, имхо, дело тонкое. |
Дата: 25 Июн 2019 00:50:57
Довольно интересный сигнал отмечен вчера на КВ.
Излучение сложное к обнаружению, ввиду его тех. параметров - режим BPSK, скорость 15 бод, соответственно ширина спектра всего примерно 30 герц. Сеансы передачи длятся порядка 18 секунд, при этом
цикл их весьма своеобразен и составляет 15 минут (сонограмма сигнала в полосе пропускания ~140 герц, при временнОй длине окна анализатора ~21 мин.):
Передача длилась длительное время и наблюдалась как на российских, так и на европейских удалённых
веб-приёмниках (наивысшие уровни сигнала отмечены в районе Балтики). Запеленговать источник, увы, не удалось. Сегодня на частоте (7591 kHz CF) этого излучения нет.
Запись сигнала. |
Дата: 25 Июн 2019 13:54:18
KarapuZ
Интересный сигнал. SA упорно показывает скорость 30 бод, хотя реально 15.
Я демодулировал все посылки на Вашей записи. Похоже, передаются блоки по 256 бит. Некоторые посылки проходили слабо, однако, скорее всего, информация в них повторялась. Думаю, что режим передачи применен DBPSK. В УПАКОВКЕ объединены бинары 8 сеансов с периодом 256 бит. (демодуляция в режиме BPSK). |
Дата: 26 Июн 2019 23:26:25
cryptomaster
Спасибо! Примерно такие-же рез-ты и у меня вышли.
В течении некольких суток, отмечено включение пакетного модема, режим излучения 4mPSK, разнос частот
между каналами 175 герц, скорость 100 бод, PSK-2. Сигнал отмечен на частотах 4702 и 4902 kHz CF.
На 4702 модем работает и сейчас.
В записи видны два источника, методом TDoA сети KIWI SDR, вероятно, один из них позиционируется
в Крыму:
По тех. параметрам, модем похож на описание Clover 4 tone.
Собственно, сам сигнал достаточно редок для КВ, наблюдал его в прошлом году, просьба, если кто опознает
железо, сообщите пожалуйста.
ЗАПИСЬ сигнала. |
Дата: 29 Июн 2019 13:35:47
Странная передача работает на 4174 кГц USB. Режим ЧМ, разнос 170 Гц, скорость 100 бод. Кольцом передается постоянная последовательность длиной 45 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/t450ms.jpg) Увеличить
Желтым отмечена область разрыва (пассивная пауза). Она же отмечена ниже на осциллограмме:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/_oscill_.jpg) Увеличить
Работа длительная - работала вечером, ночью и днем (работает в данный момент).
Запись можно взять ТУТ. В определении "железа" затрудняюсь... |
Дата: 29 Июн 2019 15:42:03
Дата: 29 Июн 2019 17:45:21
YuriVR
Спасибо за информацию по GMDSS.
Примером странных искажений в виде разрывов или периодических кратковременных частотных искажений может служить работа (при том же разносе частот и скорости) системы SITOR:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/sitor_impuls.jpg) Увеличить
Передача на частоте 4174 кГц продолжает работу. |
Дата: 29 Июн 2019 19:08:33 · Поправил: KarapuZ (29 Июн 2019 20:08:30)
cryptomaster
К вечеру, уровень сигнала подрос на этих частотах, с помощью сети KIWI SDR примерно определил
позицию передатчика - где-то в районе атлантического побережья Франции, возможно на острове или с судна
вещает. Точнее не выходит определить - со стороны Атлантики нет приёмников близких:
P.S. А если коротко - то скорее всего, это передающий центр из Бреста (французского). |
Дата: 04 Июл 2019 08:47:42
Вчера записал передачу SITOR-B в режиме 3 x FSK2 (информация в каналах дублируется) :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/3xbfsk.jpg) Увеличить
Передавался тестовый текст:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/sitor-b_text.jpg) Увеличить
Запись сигнала ЗДЕСЬ. |
Дата: 04 Июл 2019 20:15:16
MEROD вчера изловился, достаточно редкая передача на КВ для наших дней. Режим FSK-2, скорость 266,6 бода при разносе частот 800 герц.
Сонограмма сигнала в полосе пропускания 4 kHz, при длительности окна ~15 sec:
Текст криптован, обработано в Коде-300, посылка прошла удачно и без сбоев:
4 called addresses 08PH9----
KKKEEEPPPKKKGGGJJJEEEPPPOOOIIIEEEBBBFFFM LSTABB0GH4RVVZAPLMXMFA19Z56S0L-L3L QZN.G./DV-YMZZ-K73-1RIUV65Z0P GPTJBHVI6BFF889UFKXAGIR-PLYNGN9FJDD6IN8UMNHGX7LX7E06OOZMVWVPQCUW2SZI2JWZNIRTTWC2ZHD IEQ41/VK..KSEPMGGSPR 8ZEN8BWUT1XV5-IPSDY6- 8NUT2HC1VIGOJHAXP.BXKBCOHY4GAM3.BDQJT8YGUCZS4I55G217BZT.3CO /\\\\\\\\\\\\\\\\\\
запись |
Дата: 06 Июл 2019 22:26:23 · Поправил: cryptomaster (06 Июл 2019 22:28:54)
asv
Похоже, удалось еще раз записать, для анализа, полный сеанс ЭТОГО СИГНАЛА. Запись передачи ТУТ. |
Дата: 07 Июл 2019 12:56:48
cryptomaster
Похоже на HDL+, можно попробовать с этим документом поработать, стр.11-14 к примеру, по пакетам BW6 и BW7. |
Дата: 07 Июл 2019 17:44:01
KarapuZ
Вы правы, параметры совпадают с СИГНАЛОМ , который был определен как HDL+. Спасибо за уточнение. |
Дата: 08 Июл 2019 22:34:35
"Нестандартное" что-то, сегодня попалось на КВ, десяти минутный сеанс на частоте 9388,75 kHz:
Предварительно, классифицировал излучение как QPSK, с символьной скоростью 244, демодулировал,
но в потоке ничего вразумительного не нашёл...
Выборка квадратур по ссылке. |
Дата: 09 Июл 2019 08:39:47
KarapuZ
При указанных на фотке параметрах загрузки записи в SA, скорость манипуляции получается 100 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/v100bps.jpg) Увеличить
Но, аналогично, в потоке ничего вразумительного не нашёл... |
Дата: 09 Июл 2019 08:55:30
cryptomaster
Параметры правильны, просто при децимации участка с сигналом из широко-полосного спектра, понижаю
частоту дискретизации, дабы уменьшить размер файла на выходе дециматора. По поводу скорости манипуляции - стоит присмотреться к спектру огибающей, спектральная составляющая 244 герца в нём, явно
коррелирует с началом и окончанием сигнала, а составляющая 100 герц, скорее всего от широко-полосной
индустриальной помехи:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/garmonika_244_gerca.jpg) |
Дата: 13 Июл 2019 22:26:11 · Поправил: killer258 (13 Июл 2019 22:27:15)
Дата: 19 Июл 2019 20:34:38
Дата: 19 Июл 2019 21:28:11
Ангстрем
Быстрые передачи польской разведки:
Формат записей конечно не соответствует критериям, исторически сложивжимся в данной ветке форума.
Но если вкратце по тех. параметрам сигналов, то там первые два файла ЧМ-2 , в вариациях 960/400, 800/400,
третий файл ЧМ-4 400/100. Как-бы общий признак у всех - 16-ти битовая комбинация в стартовой части.
Могу добавить пару файлов-свежаков за сегодня в дополнений к этой фракции:
раз и два. |
Дата: 19 Июл 2019 21:47:22 · Поправил: Ангстрем (19 Июл 2019 21:50:44)
KarapuZ
Что было) Записи сделал напрямую через CAT трансивера и в ноут по НЧ. Спасибо за анализ!
Дата: 19 Июл 2019 22:09:01 · Поправил: Ангстрем (19 Июл 2019 22:10:00)
Дата: 19 Июл 2019 22:40:16
Ангстрем
И еще: самый древний режим FSK2, разнос 620 Гц, скорость 100 бод (период тоже 16 бит) лежит ТУТ.
Напомнило:) - найти бы корреспондента вышеперечисленных сигналов... :-) |
Дата: 20 Июл 2019 13:51:33
cryptomaster
Спасибо:)
Да уж:)
Дата: 24 Июл 2019 21:28:32 · Поправил: cryptomaster (25 Июл 2019 11:30:25)
Сегодня записал экспериментальную передачу в режиме FSK2 с разносом частот 1200 Гц и скоростью 1200 бод.
Кольцом передавалась последовательность сначала с периодом 2700 бит, чуть позже сменила период на 2400 бит.
Передача имеет характерный спектр:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/1200bps_spectrum.jpg) Увеличить
Записи передачи с бинарники в упаковке ТУТ.
P.S. Интересно, как именуется такой режим излучения? |
Дата: 26 Июл 2019 18:40:33 · Поправил: cryptomaster (26 Июл 2019 18:41:16)
Что-то новое из цифровых режимов радиолюбителей использовалось на канале ИСЗ QO-100/Es'hail-2
Работа осуществлялась блоками с подтверждениями корреспондентом (режим ARQ).
Использовались два режима передачи: MFSK-48 (dF=46.74 Hz V=46.75 bps) и MFSK-24 (dF=93.5 Hz V=93.75 bps).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/mfsk_unid.jpg) Увеличить
Запись сигналов положил СЮДА.
Ранее такую передачу не встречал... |
Дата: 26 Июл 2019 20:34:57
cryptomaster
Интересно, пока на ум приходит разработчик VARA HF modem José Alberto Nieto Ros, надо попробовать
ему скинуть описание тех. параметров сигнала...
Дата: 26 Июл 2019 22:03:21
cryptomaster
Да, это разработка от Alberto, он подтвердил.
Дата: 27 Июл 2019 07:49:22
KarapuZ
Спасибо за информацию! Видимо, сейчас происходит стадия испытания. Ждем декодер.
