Дата: 23 Авг 2019 16:07:14 · Поправил: ansanto (23 Авг 2019 16:39:06)
starche
KarapuZ
cryptomaster
думаю, что он подключен к OFDM-80, замеченному несколько дней назад.
В этом примере я обнаружил модуляцию PSK2 во многих каналах, но не в QAM-64. АКФ = 0.
https://yadi.sk/d/y3IMnO6KIcYJSg |
Дата: 23 Авг 2019 17:25:59
ansanto
Нельзя ли представить Ваш сигнал в более простом виде? Или подскажите, как его преобразовать. Я с такими записями до сих пор не работал. Как-то не встречались они в моем анализе.
Дата: 23 Авг 2019 18:01:53
starche
реальный сигнал дискретизируется при 13725 Гц и 24000 Гц
https://yadi.sk/d/wxHcmSHlguR1YQ
https://yadi.sk/d/dAKeLERqVMSkKw
Передачи начинаются и заканчиваются короткими сеансами MFSK, я не знаю, используются ли они для установления канала или для какой-либо другой ориентированной на связь сигнализации.
простите за мой плохой русский :)
Дата: 23 Авг 2019 20:29:50 · Поправил: cryptomaster (23 Авг 2019 20:33:56)
ansanto
starche
На второй записи у меня получилось такое:
По спектру опять видны два уровня, правда, проскакивает и третий. |
Дата: 23 Авг 2019 20:36:47 · Поправил: starche (23 Авг 2019 20:37:58)
cryptomaster
ansanto
На второй записи после передискретизации на 19500 очень хорошо в первом пакете можно увидеть КАМ-16
Второй пакет плох. На остальных действительно только ФМ. Родные частоты дискретизации - гармоники 975 Гц
Дата: 23 Авг 2019 21:44:18
starche
cryptomaster
ansanto
В хорошем качестве, по OFDM-160 пара файлов по ссылкам, там PSK-8 и QAM-16 в поднесущих. Перебираю записанный материал
по этому сигналу, на предмет поиска QAM-64, а вдруг!? |
Дата: 23 Авг 2019 22:12:41
KarapuZ
starche
cryptomaster
это может зависеть от часов моей звуковой карты? Есть ли способ откалибровать SA со звуковой картой моего ПК?
Дата: 23 Авг 2019 22:19:14
ansanto
Антонио, опиши проблему, не совсем понятно, о чем речь.
Дата: 23 Авг 2019 22:25:41
KarapuZ
Я не могу получить те созвездия, я пытался, но безуспешно
Дата: 23 Авг 2019 22:52:43 · Поправил: KarapuZ (23 Авг 2019 22:57:26)
ansanto
Давай поробуем вместе.
1.Возьми THIS файл для анализа.
2. При выделении частотно-временной области для загрузки её в модуль OFDM, исключи захват маркерами
времени преамбулы:
3. При анализе в модуле OFDM, выбери 153 канал, выстави в поле "Shift Frequency" значение сдвига, как
у меня на рисунке:
4. Покажи, что у тебя получилось. |
Дата: 23 Авг 2019 23:57:37
KarapuZ
большое спасибо! сейчас это работает. Преамбулы перепутали анализ :)
Дата: 24 Авг 2019 00:39:37 · Поправил: KarapuZ (24 Авг 2019 00:52:08)
ansanto
Molto bene! I preamboli possono essere lasciati soli :)
Дата: 26 Авг 2019 22:11:25 · Поправил: KarapuZ (26 Авг 2019 22:15:25)
Как-то криво работает передатчик модема OFDM-80 (Br=30, Sh=37,5, K=1/4), уже не впервой такое замечено,
паялы в "медвежьей" тройке и то стабильнее работают, а тут вроде как профи, разброс тактовой на растровой
развертке на интервале, равном ACF~133,3 ms, составляет более 1,5 ms:
Подумал было, что опору приёмника "колбасит" от жары местной, ан нет, буржуйские "станаги" ровненькие
на растре, как стрела, в одном и том-же файле ШП записи...
Запись этой кривизны. |
Дата: 28 Авг 2019 17:40:50
Дата: 28 Авг 2019 18:16:46
ansanto
OFDM-160: после PSK2, PSK8, QAM-16 и QAM-32 ... вероятно, QAM-64 в первом пакете ?
https://yadi.sk/d/Qu-B37AhNDROHQ
Трудно сказать, слишком низкого качества этот файл записи.
По OFDM-160, могу добавить ещё режим QPSK в поднесущих:
ЗАПИСЬ |
Дата: 28 Авг 2019 20:34:15
Интересный сигнал попался на WebSDR. Режим BPSK, скорость 4800 бод. Период передачи 576 бит. После снятия скремблера
с параметрами 12.11.8.6.5.3, получается такая картина:
В своих учетах такой сигнал не нашел. Запись сигнала и его битовый поток лежит ТУТ. |
Дата: 28 Авг 2019 21:25:57
cryptomaster
Это из серии KNL Net сигнал. |
Дата: 28 Авг 2019 21:46:00
KarapuZ
Спасибо за информацию!
Дата: 29 Авг 2019 00:32:01
starche
КАМ64 звезду, удалось таки "поймать за хвост" в эфирном сигнале! Правда, не в 160-ом, а в 79-ом.
Днём снова была работа в участке 9-10 MHz, на нескольких частотах. И снова на польском приёмнике наиболее лучшее качество сигнала было.
ЗАПИСЬ |
Дата: 29 Авг 2019 07:54:08 · Поправил: starche (29 Авг 2019 09:40:43)
KarapuZ
Наш коллега предположил, что на этой трассе с польскими техсредствами во время Вашего наблюдения
мог реализовываться однолучевой прием. Сейчас по Вашей записи буду получать удовольствие и я.
Для анализа специально держу старый нетбук с виндовс ХР. А то 10-ка хоть и работает с SA, но весь журнал
виндовс полон ошибок. Ругается очень. У меня там и Турбопаскаль ее работает.
Да, все ОК. На многих поднесущих без особого труда хорошо видна КАМ64. Спасибо за снайперский труд.
Дата: 29 Авг 2019 12:06:24
starche
Если возникнет интерес - вот ССЫЛКА на исходный файл записи по OFDM-79, отсюда взят пакет по КАМ64. Там квадратуры, после загрузки файла в SA нужно их конвертировать, нажав пиктограмму "IQ" в нижней панели инструментов, дальше всё как обычно. Мне кажется, в этом файле
есть весь КАМ16-32-64 букет. Для меня файл этот интересен ещё тем, что там довольно интресное взаимное расположение двух сигналов, между центрами спектров которых всего порядка 3 kHz раснесение - можно
исследовать влияние одночастотного S-4285 на звёзды OFDM-79 в нижних поднесущих:
Что ещё интересно, несмотря на такое состояние канала, модем в дальнейшем перешёл на режим 6 kHz
OFDM-160, при этом спектр сигнала S-4285 частично перекрыл спектр офдм сигнала, возможно это условие было "симитировано" не случайно:
ЗАПИСЬ этого момента (квадратуры). |
Дата: 29 Авг 2019 13:28:57 · Поправил: starche (29 Авг 2019 13:37:28)
KarapuZ
Спасибо за раскрытие для меня секрета кнопки IQ. Как-то раньше не привелось это использовать. Немного стыдно даже.
Еще вот что. Похоже, Ваше наблюдение снимает вопрос о происхождении 160-каналика. Но для меня остается недоумение
по частотам дискретизации. Сигналы 79 и 160 все же явно различаются величиной скорости, хоть и микроскопически.
Похоже, что тактовые частоты при преобразованиях Фурье были различны. 19200 и 19500, например, или что-то подобное.
Пока такого не наблюдалось в других случаях с вариациями режимов модуляции.
Дата: 02 Сен 2019 19:01:00
Сегодня наблюдалась работа, возможно новой, передачи в режиме MFSK. Передача производилась пакетами по 40 бит со скоростью 25 бод:
Период повторения пакетов 5.41 сек.
Информация во всех пакетах идентична. Количество позиций, похоже не менее 113:
Передача производилась по кольцу, используя последовательно пять частот 10189, 10340, 10456, 10510 и 10537 кГц.
На каждой частоте передавалось 8 пакетов.
Запись передачи на одной из частот ТУТ. |
Дата: 02 Сен 2019 20:32:32
cryptomaster
Если коротко - то передачи эти имеют непосредственное отношение к обсуждаемым выше сигналам OFDM-79
и OFDM-160. MFSK пакеты, что Вы отметили - отечественный ответ буржуйскому ALE - зондирование каналов связи, коннект и т.п:
При установлении коннекта между модемами, MFSK пакеты несут функцию ARQ квитирования:
Кстати, модем VARA HF намедни обновился. Тесты и работу
в сети WINLINK обновленного модема видел вчера на частоте 7050 USB.
Запись этого коннекта.
По сути, ВАРА и ТАНДЕМ - "одного поля ягоды", интересно было-бы взглянуть на их сравнительные трассовые испытания - вот будет конфуз, если ТАНДЕМ покажет себя хуже в стандартной полосе;-) |
Дата: 02 Сен 2019 22:16:45
KarapuZ
и OFDM-160. MFSK пакеты, что Вы отметили - отечественный ответ буржуйскому ALE - зондирование каналов связи, коннект и т.п - спасибо, будем следить за продолжением.
Дата: 05 Сен 2019 19:03:56
Сегодня снова проявился ЭТОТ сигнал. Многократно передавалась одна и та же информация. Судя по характеру работы, полагаю, можно отнести к "номерной" станции РФ.
Битовый поток и запись лежит ТУТ. |
Дата: 15 Сен 2019 21:45:07
В результате небольшой "прогулки" на WebSDR записал два сигнала, которых у себя в копилке не нашел.
1. Передача в режиме MFSK-45 со скоростью 30.85 бод, разнос частот между позициями 15 Гц:
Особенность передачи - преобладание первой (нижней) позиции. Передача длительная. Запись передачи ТУТ.
2. Передача RTTY с необычными параметрами: скорость 35 бод, разнос частот 110 Гц. Передача "старт - стопная",
1бит - старт, 2.3.4.5.6 - код и в конце 1.5 бит - стоп.
Применено шифрование, однако, видимо из-за малого отрезка записи, статистика 5-битового кода выглядит неравномерной:
Упаковка с 5-битовым потоком и записью сигнала положил СЮДА. |
Дата: 16 Сен 2019 15:48:09
cryptomaster
У меня разнос вышел порядка 30 герц. Пробовал демодулировать эту передачу, с конвертацией рез-та bit в byte. |
Дата: 16 Сен 2019 16:10:21
KarapuZ
Странно, но у меня разнос получается 15 Гц:
 Увеличить |
Дата: 16 Сен 2019 16:30:33 · Поправил: ansanto (16 Сен 2019 16:39:42)
KarapuZ
cryptomaster
довольно странно, у меня тоже интервал 30 Гцz
