Дата: 16 Сен 2019 18:18:07 · Поправил: cryptomaster (16 Сен 2019 20:14:41)
KarapuZ
ansanto
При загрузке файла в SA поставил галочку в разделе Use option и выбрал 1 канал - в этом случае получается dF=30 Hz.
Обычно, я просто загружаю файл без всяких дополнительных установок (если это не I/Q файл).
По теории, при скорости 30 бод, разнос частот должен быть не менее 30 Гц. И, вообще, без дополнительных установок, запись на сервере получилась странная, с "зеркалом" в верхней части спектра.
Дата: 19 Сен 2019 21:31:45 · Поправил: killer258 (19 Сен 2019 23:20:53)
хотелось бы узнать параметры этой передачи -
сколькопозиционная фазовая манипуляция, какая скорость передачи, какая частота поднесущих, какой разнос и тд
http://wdfiles.ru/esQ3
я так понял, что во втором канале идёт передача (иногда длится аж по полчаса), а в первом и третьем - холостой ход. И, если можно, хотя бы намекните, что бы это могло быть. Не присутствуют ли в битовом потоке какие-нибудь известные сигнатуры? |
Дата: 20 Сен 2019 17:09:20 · Поправил: cryptomaster (20 Сен 2019 17:10:35)
killer258
По всей видимости, сигналы относятся к одной из транковых систем.
Интересно, что к основным каналам подмешиваются бессистемные сигналы, которые на любительском жаргоне именуются «самовозбуд»:
Теперь по основным сигналам. Режим FSK2, разнос частот 11059 Гц, скорость манипуляции составляет 4784 (4800) бод. Кольцом повторяется одна и та же комбинация длиной 88 бит:
Видимо, это режим холостого хода. Ниже растровая развертка периода:
С чем связано появление "самовозбудов" судить трудно, однако они как-то связаны с основными сигналами.
Выделенный из спектра бессистемный сигнал положил СЮДА. |
Дата: 20 Сен 2019 20:35:28 · Поправил: killer258 (21 Сен 2019 01:21:19)
я смотрю осциллограммы АF обсуждаемого выше сигнала , и что-то не понимаю, поясните. Если это FSK2, то по идее, как я думаю, на осциллограмме должны были бы присутствовать периоды или полупериоды колебаний только лишь двух частот, (например, 2400 и 4800) а там почему-то время от времени проскакивают периоды и другой, намного большей длительности.
Вот в правой части (отметки 0.9010 ... 0.9020) этот огромный полупериод , его чем считать при декодировании? частотой "нулей" или частотой "единиц" он похоже не является. И в вашей осциллограмме он тоже периодически присутствует как разделитель между пачками из 88 бит. Он интерпретируется просто как "разрыв кода"?
Я хочу продекодировать передачу побитно, поэтому не знаю, что делать с такими вот "третьими" длительностями. |
Дата: 21 Сен 2019 12:45:36
killer258
его чем считать при декодировании? частотой "нулей" или частотой "единиц" он похоже не является. И в вашей осциллограмме он тоже периодически присутствует как разделитель между пачками из 88 бит. Он интерпретируется просто как "разрыв кода"? - разрывы - составная часть 88 - битового кода. Ниже отмечены эти участки, которые, по тактовой частоте, укладываются в блоки из нулей и единиц:
Для уточнения: по Вашей записи точная скорость передачи составляет 4784.5 бода, разнос частот 12121 Гц:
Декодированный с помощью программы SA бинарный поток (с периодом 88 бит) можно забрать ТУТ. |
Дата: 22 Сен 2019 18:13:59 · Поправил: cryptomaster (22 Сен 2019 18:55:58)
Интересный сигнал, похожий на OFDM, работал сегодня на 11362.8 кГц (LSB). Передача длительная.
Количество каналов, учитывая "дырки", 55 (+1 пилот) с разносом частот 40 Гц:
Программа SA сигнал как OFDM не воспринимает.
Запись сигнала ТУТ.
P.S. Удалось сделать более качественные записи на KiwiSDR, расположенного в Франкфурте-на-Одере.
В УПАКОВКЕ две записи в режиме LSB и I/Q. |
Дата: 22 Сен 2019 19:23:21
cryptomaster
На мой первый взгляд вч часть спектра более похожа на многоканальный ЧТ сигнал
Дата: 22 Сен 2019 20:01:15
cryptomaster
По звуку похоже на имеющийся в базе отечественный модем с пилотом, находящийся в режиме синхронизации (что-то периодическое передается), т.к. модем на втором конце дуплексной линии не отвечает. Четкие «палки» в спектре как раз из-за периодичности, думаю, найдете ее.
Дата: 22 Сен 2019 20:27:08 · Поправил: killer258 (22 Сен 2019 20:56:59)
если вас не затруднит, я бы очень проосил вас продекодировать побитно вот этот вот сигнал на 342.150 мгц:
http://wdfiles.ru/ah2u
Дело в том, что он похоже, такой же природы, как и мой предыдущий на 336 мгц, но здесь мне посчастливилось успеть включить запись за пару секунд до того как передача данных началась, то есть можно посмотреть не с середины, когда уже поток идёт, а самое начало, как всё начинается, может, там заголовок какой-нибудь характерный.
я предполагаю, а вдруг там компьютерные файлы передаются, ну, типа, как по модему? тогда по первым байтам можно было бы определить тип файла, а значит, и программу для открытия. А если там обнаружатся осмысленные цепочки ASCII символов, то и вообще было бы прекрасно.
Хотя бы первые несколько сотен байт хотелось бы глянуть. Вдруг там какие-то характерные сигнатуры удастся обнаружить? |
Дата: 22 Сен 2019 21:15:43
killer258
Битовый поток интересующего сигнала по ссылке: https://yadi.sk/d/rWbdPQYqxdrWXw (дем ЧМ-2 + дифф. декодер)
Похоже, всё здесь гораздо серьёзнее и смахивает на протокол с шифрованием, обратите внимание на поле бит, следующее за, предположительно адресной частью. Оченно смахивает на установку ключа.
Дата: 22 Сен 2019 23:44:24
KarapuZ
killer258
хммм... я нашел 31 и 48 бит
Дата: 22 Сен 2019 23:54:53
ansanto
я нашел 31 и 48 бит
Да, так наверное правильнее будет. Но когда я увидел этот "ключ", интерес сразу пропал к дальнейшему разбору полётов. Имхо, бесперспективное это занятие...
Дата: 23 Сен 2019 17:00:26
killer258
ansanto
KarapuZ
Небольшое дополнение по периоду 31 бит:
Мне удалось восстановить битовый поток с самого начала передачи. Упаковку положил СЮДА.
Интересно, что после установки ключа, шифрование происходит не сразу. |
Дата: 23 Сен 2019 18:03:21 · Поправил: killer258 (23 Сен 2019 18:04:34)
не сразу наверное потому, что в это время происходит что-то другое, например, прием и верификация данных от мобильного абонента по дуплексно-сопряжённому каналу. Я начинаю подозревать, что это телефонная система наподобие Алтая, но только в цифре. Сам этот сигнал довольно древний и эта жужжалка жужжит уже не менее 30 лет. Когда я в 90-х годах впервые приобрёл сканер и пошел сканить, я её тогда ещё заметил, она еще тогда уже жужжала. И по сей день жужжит и заставляет думать, что это такое может быть.
Дата: 23 Сен 2019 18:56:00 · Поправил: cryptomaster (23 Сен 2019 19:03:59)
killer258
И по сей день жужжит и заставляет думать, что это такое может быть. - тогда это система "КАВКАЗ", сигнал которой разбирали ТУТ.
Подробности о этой передаче в ЭТОМ разделе. |
Дата: 23 Сен 2019 20:55:07
ну, тогда всё, этот вопрос закрыт, раз оно вона что оказалось.
Дата: 25 Сен 2019 20:18:09 · Поправил: killer258 (25 Сен 2019 20:20:37)
а вот это они наверное, тестовый режим включили :
https://wdho.ru/4Et6
я так понял, передаются время от времени одни только нули (или может, это у них 0хFF ?) |
Дата: 25 Сен 2019 22:52:25
killer258
Да, видимо, режим холостого хода.
 Увеличить |
Дата: 26 Сен 2019 13:14:34 · Поправил: killer258 (26 Сен 2019 15:44:47)
кстати, если рабочий сеанс длится долго, например около часа, то предполагаемые "адрес" и "установка ключа" присутствуют не только в самом его начале, но и ещё далее повторно встречаются примерно раз шесть или семь через каждые несколько минут. (на слух похоже на то, как это время от времени было во время работы диалаповских модемов, когда во время сеанса добавлялось к шуршанию время от времени вот это "вжжжж, вжжж") Единственное, я не мог посмотреть своими средствами, там одно и то же каждый раз в этих секциях передается или каждый раз разное. Может ли установка ключа производиться каждые несколько минут или это что-то другое тогда?
Дата: 30 Сен 2019 14:48:46
Дата: 30 Сен 2019 17:36:04
похоже на какую-то телеметрию. У меня на 458.0 , 459.0 и 459.325 мгц тоже что-то аналогичное постоянно шлёт короткие пакеты:
https://wdho.ru/4Fen |
Дата: 30 Сен 2019 18:57:21
Ангстрем
Как я понял, запись после частотного детектора. Странный спектр из трех составляющих:
Скорость манипуляции 4800 бод. Если выделить две верхние составляющие, то по ним передается меандр.
Такую передачу не встречал. Скорее всего, как предположил killer258,
это телеметрия. |
Дата: 30 Сен 2019 19:18:18
killer258
Да, на Вашей записи, телеметрия. Работают поочередно четыре передатчика.
Скорость передачи 2400 бод, режим MSK (разнос частот численно равен половине скорости манипуляции).
В начале сеанса меандр, затем блок информации кодом ASCII.
Дата: 30 Сен 2019 19:22:05 · Поправил: killer258 (30 Сен 2019 19:25:42)
там в этом блоке ASCII были какие-нибудь осмысленные фразы (заголовки) или чисто одни цифры?
Дата: 30 Сен 2019 20:12:41
killer258
там в этом блоке ASCII были какие-нибудь осмысленные фразы - нет, в этих системах передается информация в формализованном виде, подробности структуры известны только разработчику.
Дата: 30 Сен 2019 23:10:42 · Поправил: Ангстрем (30 Сен 2019 23:12:19)
cryptomaster
killer258
Странно, что сигнал "плавал" по уровню и отмечался в эфире не очень долго. Такое ощущение, что либо сверху шел, либо передающий объект переместился.
Да, именно так, что было под рукой:)
Дата: 01 Окт 2019 20:52:04 · Поправил: cryptomaster (01 Окт 2019 20:58:14)
Интересная задачка была поставлена ТУТ.
По-моему задача корректно не решена. Я скопировал запись с сайта. Параметры такие: MFSK-21, разнос частот между позициями 258 Гц, скорость манипуляции 25 бод. Длина посылки 100 бит.
Не думаю, что у нас получится "Реверс инжиниринг", а запись СИГНАЛА сделана для пополнения учетов. |
Дата: 11 Окт 2019 19:53:05
На КВ частоте 10165 kHz снова происходит излучение, режим которого QPSK 4800 симв./сек. Источник сигнала, как и прежде, позиционируется методом TDoA в Лихтенштейне ("прежде", это например в июне сего года на частоте 10160). Но если ранее, в структуре бит-потока ещё была видна некая "системность" (исследования на эту тему можно посмотреть у Christoph Mayer - линк), то сейчас ни периода, ни каких-либо закономерностей в потоке выявить не удаётся (ИМХО).
Запись сигнала (квадратуры с одного из европейских ресиверов KIWI SDR) по ссылке:
https://yadi.sk/d/-fanXme9_R7FAg |
Дата: 15 Окт 2019 20:11:07
Сегодня на частоте 15950 кГц проявилась вот ЭТА передача, протокол и принадлежность которой не были установлены. Сеансы сопровождались переговорами на арабском языке. Режим PSK8, скорость 2400 бод, период 20 мС.
Упаковку с записью переговоров и сеансов передачи залил СЮДА. |
Дата: 26 Окт 2019 01:32:18 · Поправил: KarapuZ (26 Окт 2019 01:33:19)
Запись сигнала на анализ.
Тех. параметры полностью соответствуют сигналу, анализ которого проведён здесь - диапазон приёма 7 MHz, 16-ти канальный BPSK, скорость
500 бод. Не исключаю, что сигналы эти излучаются одним и тем-же оборудованием, но вот кодирование в данном случае совершенно
другое. Если в прошлый раз вышли при анализе 16-ти каналика на шести-элементный код, соотв. этой аппаратуре, то в этот раз что-то "лыжи не едут". Проверил на соотв. коду Акулы - тоже не то...
Информация в каналах идентична, поэтому для удобства выделил один из них для детального исследования - аудио-файл BPSK 500 Bd.
