Дата: 11 Фев 2009 00:27:45 · Поправил: Mesh (11 Фев 2009 00:59:47)
mihalych7 Я по честному пытался ей подсунуть первый сигналик, но чёто она его отвергла, тогда в бой пошол запасной вариант, тестовая софтинка не моего производства, оченно неудобная в плане работы, автор пока методу чистит, но с ней вроде файл здалсо, потом уже переделаный по полученым параметрам файлик, смещение по частоте на нужную величину снова подсунул прожке starche тут она вроде согласилась, но моду так и несказала, и тестовая тож пока моду вообще неговорит. Ну так гдето, вообще нужно сказать, форум очень активно отслеживается стороними заинтересоваными лицами, ну такое у меня имхо. Может это и кажется но в лс много интересного было в прошлом году, и в етом кое чего было, но не так густо это конешно, не сыпятся всякие там вещи как из рога изобилия, но всё ж, нет нет да напишут чего приятного.
Дата: 11 Фев 2009 10:38:55
Mesh
mihalych7
Немного посмотрел второй сигнал. Выделив один канал, с помощью SV так и не распознал арность режима PSK. В результате решил проверить "растровым методом" и получил, похожее на PSK2:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/psk2_76741.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Фев 2009 11:00:01
cryptomaster
да, подобное наблюдается. Я предполагал, что эти передачки уже известны, но, видно, раньше таких не встречалось
Дата: 11 Фев 2009 12:11:51 · Поправил: Mesh (11 Фев 2009 12:12:31)
cryptomaster
mihalych7 Значить по второму сигналику, основные параметры такие разнос примерно 110 герц, скорость 75 герц, в основном блоке 16 каналов, мода хз, вроде и psk-2, а втож время както и сопливо очень, вроде не psk-2. Тут туман, уверености нет. В етом сигналике каналы видны хорошо и структура и так понятна.
В третем, значить в основном блоке 30 частот и пилот через одну пропущеную, значить всего в сетке гдето 32 частоты, с разносом примерно 75 герц, скорость 60 герц. Мода такж как и у всех сигналиков хз, не получается её выдернуть надёжно, сопли какието выходят. Насчёт что эти передачки уже известны как сказать, чёто анологов в инете нет, может и новьё какое. Ну так гдето.
Дата: 11 Фев 2009 20:10:51
cryptomaster
mihalych7 Второй сигналик имхо натовский процев на 99, и link-11 и yugmil 20 tone, примеры тут в базе сайта, имеют схожие параметры по шагу сетки и скорости в канале. И по ходу там всёж как указал cryptomaster psk-2, просто слабая запись поэтому и не удаётся выковырять моду явно.
Дата: 16 Фев 2009 16:18:13
Народ!
Помогите опознать, раньше не встречал.
Частота 6.9785 MHz USB
Запись сигнала |
Дата: 16 Фев 2009 16:30:22
РУБИН http://signals.radioscanner.ru/signal147/ Зря вы пишете в mp3, равно или позно вы убьёте етим сигналик. Кроме того шансы что кто серьёзно будет заниматся запсью в етом формате невилики. Особено есле мода будет не такая простая. Ну так гдето. |
Дата: 16 Фев 2009 17:39:13
Mesh
Спасибо! Обязательно учту в дальнейшем Ваше замечание!
Дата: 24 Мар 2009 20:58:20
Всем добрый вечер, уважаемые форумчане!
На ваш суд:
1 сигнал.
2 сигнал.
С определением параметров сложности не возникает, хотелось бы узнать принадлежность и что, вероятнее всего, может передаваться. |
Дата: 24 Мар 2009 22:00:13
mihalych7 Вокодеры походу работают, преамбула короткая у обоих файлов одинаковая. У первого acf 50 миллисекунд подходит вполне под кодирование речевое, конца правда нет, сигнал подрезан чуть. У второго acf где-то 70 мс, то ж на речь ложится неплохо. Ну так. где-то. У первого мода psk-2 без переходов на 180. У второго pi/4 dqpsk.
Дата: 24 Мар 2009 23:08:53
Mesh
А как определили, что именно pi/4 dqpsk? И что значит У первого мода psk-2 без переходов на 180?
Дата: 24 Мар 2009 23:15:47
mihalych7 psk-4 она же sdpsk она же ещё много названий имеет, описАлся psk-4 без переходов на 180, типо по квадратику бегает траектория переходов. У нас она вроде как psk-2 с вращением фазы. Канал выделил да и посмотрел. Прогу starche пока не юзал, подальше туда тщательнее буду смотреть.
Дата: 25 Мар 2009 01:41:58 · Поправил: Mesh (25 Мар 2009 18:52:27)
mihalych7 Прогнал на программе starche оба файла, с модой всё совпало один в один. На первых каналах второго файла где-то до 20-го всё нормально, потом разваливается, видимо и сдвиг сигнала и дискрет неродные, ну а так всё отлично и прога в грязь лицом не ударила, да и классик анализ тоже не подвёл. Ну так где-то.
Дата: 25 Мар 2009 20:39:51
Mesh
Я имел ввиду как Вы определили, что именно DQPSK, а не QPSK, например, или OQPSK? По-поводу речи, прикольно конечно, но, например, когда в mil-std-188-110A речь передается (LPC-10), на АКФ это никак не сказывается, как было 200 мс, так и остается;) Если надо, примерчик выложу попозже...
Дата: 25 Мар 2009 20:58:40
mihalych7 pi/4 dqpsk это мода так называется конкретная, pi/4 qpsk нет такой, pi/4 oqpsk то ж нет. По речь, это предположение, не более.
Дата: 25 Мар 2009 21:02:24
АКФ в сигнале, построенном по технологии OFDM определяется длительностью символа OFDM без защитного интервала (ЦП). Содержание сообщения на нее влияет довольно слабо, особенно в случае применения кодирования, перемежения, скремблирования.
Дата: 25 Мар 2009 21:04:21 · Поправил: Mesh (25 Мар 2009 21:05:30)
asv Там не та АКФ в сигнале про которую вы говорите, там АКФ именно структурная сигнальная связанная с фреймовой стркутурой.
Дата: 25 Мар 2009 21:15:41 · Поправил: asv (25 Мар 2009 21:16:15)
а... тогда другое дело. а в битах / отсчетах это сколько?
Дата: 25 Мар 2009 21:23:20 · Поправил: Mesh (25 Мар 2009 21:23:43)
asv А не знаю, считать нужно, да структурное это что-то
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/acfo.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Апр 2009 23:18:25
выловил вот такую штуковину. По АКФ, ширине полосы, бодовой скорости - RFSM-8000/6400/6666/5333(точно не знаю), однако никак не удается несущую захватить и получить нормальное сигнальное созвездие...Требуется помощь;) |
Дата: 10 Апр 2009 00:10:50
mihalych7 Да вроде не сильно сложно. Хотя сигнальчик колбасит, и походу это MIL-STD 110C. Это не RFSM, RFSM просто юзает этот протокол в виде модификации, а может и целиком, тут автор только правду знает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/qam16.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Апр 2009 14:28:23 · Поправил: mihalych7 (10 Апр 2009 14:35:41)
Mesh
Это Вы в SA смотрели? Я пока SV юзаю..Как у Вас число 12 выставляется в n-ary(извиняюсь за банальный вопрос)? И походу это MIL-STD 110C. - это mil-std-188-110B app.C или именно 188-110С? Кстати, судя по сигнальному созвездию, а именно по несоответствию позиций точек на внутреннем созвездии и на внешнем, как в примере на сайте, напрашивается вывод, что это все-таки RFSM-6400. |
Дата: 10 Апр 2009 14:55:06 · Поправил: Mesh (10 Апр 2009 15:02:21)
mihalych7 Да это SA. Там менюшка от 1 до 32 n-ary. Ну если по правильному это наверно всёже mil-std-188-110B app.C с qam16. Разворот внутренного к наружнему это стандарт такой, тут в RFSM ничего не меняли, у RFSM пилот должен быть, и полоса у них малость сжата где-то 2900-3000, а в этой записи где-то 3100-3170 так что это фирма, реал MIL-STD я так думаю.
Дата: 12 Апр 2009 16:49:46
mihalych7
Спасибо за отличный образец несмотря на искажения, корректор в SA позволяет "вырвать" качественное созвездие. В принципе, можно восстановить и весь сигнал, но это дело будущего развития. Так же, всем спасибо за обсуждение. |
Дата: 13 Апр 2009 21:09:24
Дата: 13 Апр 2009 22:48:32
На частоте 151.750 в АМ модуляции хотя возможно она могла быть другой. У меня подозрение на радио сигнализацию. Подскажите.
РУБИН
А у меня подозрение что это рингтон для мобильника.... в формате MP3.
Убить анализ сигнала - это очень просто! Вы это читали!!!!! |
Дата: 13 Апр 2009 22:58:01
Спасибо теперь прочитал.
Дата: 16 Апр 2009 17:48:12 · Поправил: genetic (16 Апр 2009 18:03:49)
Дата: 16 Апр 2009 18:44:18 · Поправил: Mesh (16 Апр 2009 18:44:51)
genetic Что бы не пинали, нужно читать вот это Запись сигналов для последующего анализа помимо чтения нужно ещё и желание понять, что пишут это не для того что бы кого-то тут нагнуть, а для того что бы тут не нагибали всех новички. Ну так где-то. Запись открыл, и тут же закрыл, вот такие пироги :( |
Дата: 20 Апр 2009 14:11:22 · Поправил: oxylive (20 Апр 2009 14:13:21)
Что это? 145.575МГц, на передачу попугай... примерно раз в 15-20 мин. передаёт код.Беларусь.Гомельская обл.
Вот архив. |
