Дата: 17 Янв 2010 16:10:45 · Поправил: JenyaT (17 Янв 2010 16:11:30)
Mesh
cryptomaster
Спасибо
По параметрам, поиск результатов не дал, отложим пока в коллекцию неопознанных ..
Вот еще СИГНАЛ 200к
Принято за городом на 8601кгц USB AR8200.
Стыдно признаться, параметры определить не смог, склоняюсь к FSK2 800 - 1200 |
Дата: 17 Янв 2010 17:53:45
JenyaT С параметрами да косяк маленький. :)
 Увеличить |
Дата: 17 Янв 2010 22:16:14
Вот еще СИГНАЛ 200к
Globe Wireless, режим OFDM, очень характерный сигнал, очень легко распознается, даже на слух.
Дата: 19 Янв 2010 15:01:47
Неизвестный сигналик:
FSK-2 разнос-850 скорость-75 Бод.
на частоте 5097 кгц работает видимо постоянно,
но у меня проходит временами, всегда плохого
качества. характером работы немного напоминает
английский-голландские телетайпы типа CARB, но
старт-стопов нет, вроде акф-24.
работает типа циклически, но бывают "дырки" -
отсутствие посылок.
кому нибудь чего нибудь напоминает?
запись - 2 файла общим объемом 4452.2 Kb
http://www.radioscanner.ru/files/download/file9882/fsk-2_850_75_5097k.rar
Дата: 19 Янв 2010 20:57:15
biv_2
Запись, конечно, слабовата... Передача "старт-стопная", видимо, аналог передачи, которая уже была на
форуме со всеми проблемами, описанными в процессе обсуждения:
Здесь то же видно, что "стоп" принимает различные значения 1 - 2 - 3 бит. |
Дата: 19 Янв 2010 21:06:37 · Поправил: Mesh (19 Янв 2010 21:07:20)
cryptomaster А опоздал малость. Да передача вроде по 320 мс блоками, в блоке 24 бита. В этих 24 три блока по 6 бит оставшиеся 6 идут как разделители между блоками внутри блока где один бит, где 2 а где 3. Если кольнуть эти 6 бит там неверняка чего похожее на CARB будет.
 Увеличить |
Дата: 20 Янв 2010 07:47:19 · Поправил: biv_2 (20 Янв 2010 07:47:50)
насколько я понимаю такая передача с "неравномерным" стопом (если это типа CARB) должна приниматься простым декодером RTTY. у меня ничего не получилось. что такой слабый сигнал?
Дата: 20 Янв 2010 08:24:30
Да, блин, вы как всегда правы оказались, текст получил (правда с трудом):
NAWS DE CFH II ZKR F1 2822 3394 4157 6242 8309 12371 KHZ AR
действительно CARB - ВМС Канады, Галифакс
Абидна за свою глупость :)
Дата: 23 Янв 2010 04:21:23
Дата: 23 Янв 2010 14:40:18 · Поправил: Mesh (23 Янв 2010 14:52:44)
biv_2 ДЧТ кривая вусмерть, каналы не синхрены, может даже с разными скоростями и работают, оттого оно и не опредедить скорость, а может и вообще в одном морзянка а в дргуом чего другое, тут было такое. Смотореть нужно трёх каналки какие зелёные с разносом каналов в 750-800 гц где-то. Имхо это они.
Как вы разнос мерите? Он везеде не такой как вы говорите, в ДЧТ 100, а в FSK 150 где-то, но ни каких 75 и 170. |
Дата: 23 Янв 2010 16:25:28
Mesh
даже не спрашивайте! это мое ноу-хау :)
Дата: 23 Янв 2010 17:19:37
biv_2 Понято. :)
Дата: 23 Янв 2010 22:04:00 · Поправил: cryptomaster (23 Янв 2010 22:13:42)
Работу интересной передачи наблюдал сегодня на известном сайте WebSDR. Частота 1807 кГц, передача происходит отдельными периодическими посылками в режиме PSK-4 со скоростью 125 бод:
После декодирования получаются картинки с периодом 18 бит:
Запись передачи находится здесь.
P.S. На частоте 1794 кГц работает такая же передача, но уровень сигнала очень слабый. По спектру на "водопаде" передача, похоже, попадает точно в паузы между сигналами на частоте 1807 кГц. Видимо, работает корреспондентская станция. |
Дата: 23 Янв 2010 22:25:38
Дата: 23 Янв 2010 22:56:27
demetrius2003 Нормально качается. cryptomaster Странно вроде одно и тож передают 19 бит, если подтверждение пакетов, тогда на 1794 должна идти дата, если там тож самое, а по времени вроде другого не должно быть, то тогда что это? Просто канал держут?
Дата: 24 Янв 2010 08:40:08 · Поправил: cryptomaster (24 Янв 2010 08:41:49)
Mesh
В таком случае, скорее всего, на частоте 1807 кГц идут подтвержения в приеме блоков информации с частоты 1794 кГц (система ARQ). Надо будет помониторить частоту 1794 кГц, дождаться нормального "прохода" и проанализировать передаваемую информацию.
Дата: 24 Янв 2010 16:16:33
cryptomaster А по времени выходит ерунда, дата 19 бит? Тогда или дата должна идти с большей скростью или это вобще какой тестовый линк, типо гоняют друж дружке одно и тож вроде пинг-понга, ну и там меряют чего нибудь.
Дата: 24 Янв 2010 21:36:30
Mesh
Период, как уже я отметил, составляет 18 бит с учететом арности = 4. В то же время, с учетом реальных тактовых импульсов манипуляции, период составляет в два раза меньше и равет 9 бит. Во всех посыках по 27 периодов, или количество бит составляет 9 х 27 = 243 бита. При скорости передачи 125.33 бода длительность посылки составляет: 243 : 125.33 = 1.9388813 сек :
Длительность паузы между посылками такая же:
Таким образом, посылки корреспондентской станции могут укладываться в паузах посылок условной центральной станции. Остается проанализировать посылки корреспондентской станции.... |
Дата: 24 Янв 2010 21:57:09 · Поправил: Mesh (24 Янв 2010 21:58:28)
cryptomaster А, ну да, 18 бит в периоде, которые повторяются, вроде кольцом одно и тож передаётся, что-то заклинило на 19. Но суть не в том, а во времени, паузы то равны посылкам, значит ответ теже 18 бит в периоде кольцом. Для реал обмена очень расточительное подтверждение такой же длительности как и дата. Нужно второй канал смотреть конечно.
Дата: 25 Янв 2010 22:36:21
Mesh
Сделал еще одну запись с частоты 1808 кГц с немецкого приемника на сайте www.globaltuners.com .
Передачу на частоте 1796кГц приемниками того же сайта не нашел. |
Дата: 25 Янв 2010 23:21:27
cryptomaster Сигналик непонятный. В первой разности, чем-то напоминает канал q15x25 но это внешне, теже три точки, точка не стоит на месте, всё время прыгает, может и случайно конечно, а может какая последовательность спешиал.
 Увеличить |
Дата: 26 Янв 2010 07:42:50
Mesh
Да, я это тоже заметил. Такое впечатление, что, в основном, система работает в режиме "холостого хода", т.е. в информационном режиме себя не проявляет. По идее, нужен достаточно длительный мониторинг, что бы что-то прояснилось.
Дата: 26 Янв 2010 13:56:23
Посылки PSK-2 скорость 1500 бод
Есть идеи?
запись |
Дата: 26 Янв 2010 20:30:43
biv_2 Имхо, что-то на какой-то трёхбитный код смахивает, или на какую жёстко струкурировнную дату.
Так по качеству сигналика на Китай похоже, несучка плавает иногда. Ну а зпись, что-то уже традиционно плохая, сигналик распылен нехило, с девайсом чего-то нето. |
Дата: 26 Янв 2010 22:34:51
biv_2
Mesh
Анализ сильно осложнен фазовыми искажениями, связанными с прохождением сигналов, а так же тем, что, похоже, сигналы немного "подрезаны" в нижней части спектра... Пока идей нет...
Дата: 27 Янв 2010 11:58:21
biv_2
по внешнему виду похоже на ACARS-HFDL, видимо обрезан снизу.
Дата: 27 Янв 2010 13:50:23 · Поправил: cryptomaster (27 Янв 2010 13:54:08)
Дата: 27 Янв 2010 14:19:26
romm Не сигналик не обрезан, а растащен наоборот и вниз и вверх. Косяки с железом какие-то, всё что помощнее расползается по спектру в обе стороны, типо нелинейки такой. Ну и не АКАРС естественно. Пилот у многих сигналиков есть.
Дата: 27 Янв 2010 16:33:21
Mesh
спасибо за традиционный отзыв :)
romm
Да, не, вроде весь сигналик влез.
Дата: 27 Янв 2010 17:27:56
biv_2
Mesh
Все-таки сигнал искажен. Средствами SA частота несущей измеряется где-то в районе 1117Гц. Тактовая частота манипуляции составляет 1500 Гц (выше частоты несущей), т.е. нарушается критерий Котельникова...
