Дата: 01 Дек 2019 09:58:57
Домовенок Кузя
Для анализа используем ЭТУ программу. |
Дата: 01 Дек 2019 22:23:36 · Поправил: killer258 (02 Дек 2019 06:53:34)
Дата: 02 Дек 2019 10:11:12
cryptomaster
Спасибо
Дата: 02 Дек 2019 11:41:57
killer258
Сигнал в режиме C4FM, характерный для передач типа DMR :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/c4fm_mode.jpg) Увеличить
Однако, этот сигнал с АКФ=426.7 мС под эти протоколы не подходит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/acf426.7ms.jpg) Увеличить
Возможно, что-то новое. |
Дата: 02 Дек 2019 12:59:11 · Поправил: geka (02 Дек 2019 13:02:40)
DSD+ натравите на этот сигнал.
Это Р25, вход в голосовой транка. Станция вчера просто заглючила у кого-то.
Дата: 02 Дек 2019 17:56:49
cryptomaster
KarapuZ
Я не прав, но вижу скорость передачи 600Bd. Используя эту скорость, я получаю период ровно 256 символов (после начальной преамбулы)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/14mhz_2.png) |
Дата: 02 Дек 2019 20:17:50
ansanto
Покажи пожалуйста полностью окно программы SA, без обрезанных в графическом редакторе информационных полей - так будет понятно какие преобразования при анализе производились, какой SR рассматриваемого файла использован.
Дата: 02 Дек 2019 21:28:06
KarapuZ
да извиняюсь :)
Надеюсь, теперь стало понятнее
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/14mhz_2_d3.png) |
Дата: 02 Дек 2019 21:46:24
ansanto
Это для меня загадка, мой друг:). Я не пойму, с каким исходным файлом ты работаешь, и почему в верхнем поле программы
у тебя его имя отображается как "14 MHz", и почему его скорость 600 бод? Вот ссылка на мой исходный файл записи сигнала
PSK-8 1200 Bd, его имя 20191127_084100z_145345usb_psk-8_1200 -
http://www.radioscanner.ru/files/download/file21154/20191127_084100z_145345usb_psk-8_1200.wav
Соответственно, открывая этот файл в анализаторе SA и измеряя его частоту манипуляции как "прямым" методом, так и методом взятия огибающей, я получаю в обоих случаях частоту манипуляции 1200:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/psk-8_br_1200.jpg) |
Дата: 02 Дек 2019 23:09:59
KarapuZ
Я переименовал загруженный файл :)
Ваш файл работает! Обратите внимание на 256 символов кадров
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/dd2.png) |
Дата: 03 Дек 2019 00:17:02
ansanto
Обратите внимание на 256 символов кадров- да, эту цикличность трудно не заметить, cryptomaster отметил выше период
в 768 бит. Но, обрати внимание на цикличность в "блоке данных", замер ACF даёт значение порядка 2400 ms, а это около 2882 символов
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/acf_2400_ms_data_blo.jpg) |
Дата: 10 Дек 2019 19:27:24
Залил на сервер форума запись сигнала, который проходил в учетах здесь и тут. В обоих случаях, ссылки на файлы записи, увы, сгинули в пучинах сети.
Работа была отмечена сегодня, частота 16858 kHz (центр излучения), режим MSK, скорость 2400, период 240 бит.
ЗАПИСЬ |
Дата: 21 Дек 2019 02:21:29
Здравствуйте.
Куда копать, что бы декодировать такой сигнал?
Спасибо. |
Дата: 21 Дек 2019 09:54:31
laptopsr
А запись?
Дата: 21 Дек 2019 22:05:45
Дата: 21 Дек 2019 22:41:09
killer258
Это явный "самовозбуд":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/samovozbud.jpg) Увеличить
После АМ-детектора проявляется такой сигнал с частотой 100 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/am_detect_100hz.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Дек 2019 23:21:58 · Поправил: Ангстрем (21 Дек 2019 23:22:56)
Очевидно. Сигнал не регулярен.
Дата: 22 Дек 2019 01:05:53 · Поправил: killer258 (22 Дек 2019 01:55:16)
а вот здесь интересно, что за посылки на 169.650 мГц?
https://wdho.ru/4Vll
есть ли там какие-нибудь ASCII символы? |
Дата: 22 Дек 2019 12:42:07
killer258
Сигналы в режиме GFSK со скоростью манипуляции 9600 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/_9600_.jpg) Увеличить
Период старта составляет 40 бит. Передача информации, судя по вставке с периодом 32 бита, предположительно кодом ASCII (8 бит ).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/40__32bit.jpg) Увеличить
Видимо, рядом, на частоте 169.867 МГц осуществляется подтверждение приема (типа ARQ) посылками с периодом 40 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/arq_9600bps_t40bit.jpg) Увеличить
По поводу кода глубже пока не вникал. |
Дата: 22 Дек 2019 13:21:55
killer258
cryptomaster
Система "Аварис". |
Дата: 22 Дек 2019 13:29:35
KarapuZ
Спасибо за информацию по "железу" !
Дата: 22 Дек 2019 19:15:05 · Поправил: killer258 (22 Дек 2019 19:28:45)
Ещё хотелось бы рассмотреть вот этот сигнал :
https://transfiles.ru/ke2eu
почему-то осциллограммы результата демодуляции у меня получаются какие-то страшно искорёженные, не знаю, чем это вызвано, вроде соотношение сигнал/щум не самое плохое. По идее, если FSK, то, как я понимаю, там должны присутствовать аккуратные полупериоды колебаний только двух частот (частоты нулей и частоты единиц), а на деле в осциллограмме почему-то всё страшно искорёжено. Хотя вроде цифровая демодуляция производилась с помощью HDSDR как никак, а не с выхода наушников ..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/af1.jpg) Увеличить
да ещё и какая-то паразитная амплитудная модуляция видна. Что интересно, я не так делаю? |
Дата: 22 Дек 2019 21:00:15
killer258
Что-то не скачивается запись в нужном объеме ( получается размер 0 байт)...
Дата: 22 Дек 2019 21:25:49 · Поправил: killer258 (22 Дек 2019 21:27:25)
Дата: 22 Дек 2019 23:50:56
killer258
на деле в осциллограмме почему-то всё страшно искорёжено. - сигнал действительно странный - не могу установить режим передачи. Единственное - скорость манипуляции составляет 1333.3 бода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/rezim_usb.jpg) Увеличить
Видимо, это связано с тем, что сигнал модулирован по частоте синусоидой 125 Гц и параметры получаются "размытыми":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/modulation_125_hz.jpg) Увеличить
Видимо, при приеме сигнала используется "синхронный детектор", компенсирующий эту модуляцию.
Передача с такой скоростью фиксировалась на радиосканнере ТУТ. |
Дата: 23 Дек 2019 00:38:14 · Поправил: killer258 (23 Дек 2019 00:40:36)
я подумал, что 125 гц, может это CTSS тон подмешался тут таким вот образом.
Потому что в основном на этой частоте здесь всегда разговаривают по рациям . А в этот раз почему-то пошла цифирь вместо лающих голосов, я поэтому и заинтересовался
Дата: 23 Дек 2019 16:53:03
cryptomaster
killer258
В режиме ЧМ, это 04XK220. Br=1333,3, QAM-16 звезда размазана по фазовой
плоскости в данном случае, но угадывается:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/16qam.png) |
Дата: 23 Дек 2019 18:15:47 · Поправил: cryptomaster (23 Дек 2019 18:21:49)
KarapuZ
QAM-16 - была такая мысль, но почему-то не получилось. Однако, интересный момент: частота несущей совпадает с частотой манипуляции (!). Т.е. это так называемая "прямая" манипуляция. Как написал Mesh: Достаточно любопытно использование одной частоты, как для несущей, так и в качестве тактовой.
Дата: 23 Дек 2019 19:15:17
cryptomaster
Пришлось "поиграть" с ползунком RRC фильтра в фазовом модуле SA, галку включения его видно на скрине выше. Для удобства работы ещё пришлось дважды делать передискретизацию, снос по частоте вниз и т.п. Кстати, демодулятор с адаптивным корректором МСИ рисует звезду КАМ гораздо красивее на этом-же файле:
[img][/img] |
Дата: 24 Дек 2019 17:36:35 · Поправил: killer258 (24 Дек 2019 17:51:08)
это когда скачок фазы происходит в конце каждого периода несущей?
я почему-то думал, что оно всегда так. У меня в этой области пробел в знании, поэтому хочется уточнить. Интересно, частота несущей должна быть строго кратна частоте манипуляции или же скачки фазы допускаются в любом месте в пределах периода одного колебания несущей? Или как нарисовано в учебниках, фаза сменяется строго при переходе мгновенного значения сигнала через ноль?
