Дата: 28 Янв 2020 19:13:08
SWRadio36
Большое спасибо за информацию!
Дата: 29 Янв 2020 18:41:19 · Поправил: cryptomaster (29 Янв 2020 18:42:48)
Сегодня наблюдалось редкое сочетание передачи IZRAEL NAVY с шумоподавлением TADIRAN DCS (digital-code-squelch):
Запись сигнала ТУТ. |
Дата: 30 Янв 2020 14:31:55
cryptomaster
очень хорошо, как обычно последние 84 бита последовательностей Tadiran отправляются в противоположной полярнос
Дата: 02 Фев 2020 02:34:33
Сигнал принят в диапазоне 338 MHz, похоже на работу аппаратуры уплотнения. Что интересно, в самом нижнем по частоте
канале (после ЧМ демодуляции сигнала), обнаружилась работа модема TE-204/USC-11.
Запись
Сонограмма, полоса пропускания окна программы 300 kHz:
Дата: 03 Фев 2020 23:46:01 · Поправил: DVE (03 Фев 2020 23:49:44)
Подскажите, если кто сталкивался. Как в SA анализировать слабые сигналы, чуть выше шумов? Есть например такая запись с L-диапазона: https://cloud.mail.ru/public/stEb/28CETsiBZ (IQ, 110МБайт)
на ней соответственно, несколько сигналов. Думаю что это PSK но на фазовой плоскости даже частоту манипуляции не определить, диапазона слайдеров не хватает. Или я как-то неправильно это делаю. |
Дата: 04 Фев 2020 01:29:27
DVE
Сталкивались:).
Снял по Вашему файлу короткое демо-видео, по тех. анализу и получению таких параметров как частота манипуляции и арность
в программе SA. Собственно сами туториалы по работе в SA с "фазовыми" сигналами достаточно подробно здесь в форуме в разделе
"Статьи" по ЦОС.
Можете просто повторить последовательность действий: https://youtu.be/-Afqx2oLY6s
В рез-те получены праметры по "толстому" сигналу:) - скорость манипуляции 151200 symb/sec, предположительно QAM, ибо
уровень действительно слаб.
По "тонким" сигналам: cкорость манипуляции 33600 symb/sec, похоже на QPSK.
Ну и "вбиение" результата анализа в виде фразы l-band QAM 151200 symb/sec в поисковую строку взезнающего Гугл
поисковика выводит нас почти сразу на BGAN терминалы . |
Дата: 04 Фев 2020 08:24:32
KarapuZ, большое спасибо. Не знал про пункт меню Measure Frequency.
Дата: 04 Фев 2020 11:52:17 · Поправил: KarapuZ (04 Фев 2020 11:52:58)
DVE
Да, для быстрого, "экспресс" анализа этих действий в большинстве случаев достаточно,
1. Полосовая фильтрация.
2. Взятие АМ огибающей, с последующим замером с помощью пункт меню Measure Frequency наиболее яркой спектроальной
линии, значение этого замера будет соотв. частоте манипуляции.
3. Возведение, как правило в чётные степени того, что отфильтровано в п. 1, с последующим исследованием того что вышло. Появление при этом трех спектральных линий - хороший знак!) Замер значения, с помощью опять-же пункт меню Measure Frequency центральной из них и будет соотв. номиналу несущей частоты.
4. Программа запоминает последовательно произведенные выше измерения скорости и несущей. В фазовом модуле открываем
отфильтрованный в п. 1 фрагмент и исследуем созвездие, значения N-ary выставляем соотв. степени, в которой были получениы
спектральные линии.
Так понял, что Вы L-бэнд план составляете. Если будет нужна помощь - обращайтесь, дело это кропотливое и нужное.
Дата: 04 Фев 2020 11:57:21 · Поправил: DVE (04 Фев 2020 12:17:19)
Да, возникла мысль составить карту сигналов на спектре L-band и их принадлежность.
Пока примерно как-то так (ваши вчерашние данные тоже добавлю):
https://www.dropbox.com/s/zv20l2jr65h4bnd/Satellites-LBand.png?dl=0
Будут непонятные записи, спрошу здесь, спасибо. Если есть желание присоединиться, могу накидать несколько гиг IQ-записей :) |
Дата: 04 Фев 2020 13:29:38
DVE
О нет, это излишне:), но и тому есть причина - анализотор SA имеет, к сожалению ограничение по размеру входного файла
порядка не более ~ 150 мег. Так-что, если будут вот такие файлики, как выше - то можно, но опять-же, при малом размере файла
нажно найти баланс между полосой пропускания и длительностью...
Дата: 04 Фев 2020 21:57:27 · Поправил: DVE (05 Фев 2020 00:21:05)
Дата: 05 Фев 2020 00:07:36
DVE
Выложил 2 файла
Такая "детализация" по файлу с именем HDSDR_20200203_191930Z_1540201kHz_RF пойдёт, понятно будет?
Дата: 05 Фев 2020 00:21:43 · Поправил: DVE (05 Фев 2020 00:26:51)
Да, все хорошо видно, спасибо. Завтра добавлю в общую картинку.
Кстати, QAM SA+ "берет", в нем есть встроенный демодулятор?
Дата: 05 Фев 2020 01:09:07
DVE
SV+ есть такая прога, SA+ не встречалась:), но QAM демодулировать до цифрового потока мне кажется в SA не реально.
Детализация по файлу с именем HDSDR_20200203_192126Z_1541410kHz_RF:
Детализаци по файлу с именем HDSDR_20200204_190724Z_1527809kHz_RF:
Там, где стоят вопросы ? - проблемно с определением параметра, низок уровень:( |
Дата: 05 Фев 2020 09:10:59 · Поправил: DVE (05 Фев 2020 22:35:57)
KarapuZ, спасибо. Картинку обновил.
Кстати для burst наверно можно попробовать определить скорость визуально в режиме waveform:
Но точность конечно низкая получается. |
Дата: 06 Фев 2020 16:28:09
Дата: 07 Фев 2020 13:32:06
ansanto
Вы можете получить что-то, что имеет смысл из этого сигнала?
Антонио привет. Вразумительного и смыслового я не нашёл в этом файле, мне кажется это просто шум...
Дата: 07 Фев 2020 18:22:18
ansanto
KarapuZ
мне кажется это просто шум... - подтверждаю, похоже на шум. Возможно проводилось тестирование характеристик фильтра. Ниже его характеристика (полоса фильтра, согласно измерению на уровне 0.707, составляет порядка 3111.8 Гц)
Закона периодичности включения сигнала не выявлено:
 Увеличить |
Дата: 08 Фев 2020 00:37:42 · Поправил: ansanto (08 Фев 2020 01:31:19)
KarapuZ
cryptomaster
Спасибо за комментарии
Я предлагаю этот сигнал. Скорость 2400 Baud , ACF первой части 240 мс, ACF второй части 40 мс или кадр 96 символов (48 + 48). наверное 188-110C/D App.D BPSK ?
Передача была от позывного 188-131A ALE "AC7"
преамбула
данные
К сожалению, качество не очень хорошее
https://yadi.sk/d/rSlkVLyfys79BQ |
Дата: 08 Фев 2020 00:44:31
.....ops 188-141A ALE :)
Дата: 08 Фев 2020 01:42:28
ansanto
Обратил внимание на наличие посылок ALE-3G BW5?
Дата: 08 Фев 2020 13:35:56
KarapuZ
Да, я видел. Может быть, STANAG-4538 в режиме «схемы», где я не слышал BW5, отправленный другой стороной ссылки... кто знает?
В любом случае, определенно это сигнал "110C Приложение D" 3 кГц (WID 1 или 2, BPSK).
Дата: 08 Фев 2020 15:29:45 · Поправил: DVE (08 Фев 2020 17:37:30)
Всем привет. Заинтересовался я темой QAM, решил изучить более подробно. Сгенерировал тестовый сигнал: https://cloud.mail.ru/public/4bMV/4WThqMvNE
Первый, и самый простой вопрос - как определить carrier frequency? Если тупо в лоб вызвать measure frequency, SV дает такой ответ:
Проблема в том, что он неправильный :) Дальше мне стало интересно, можно ли самому посчитать. Написал программу на Python, которая применяет bandpass filter и считает переходы отфильтрованного сигнала через ноль с интерполяцией и накоплением. Получил значение 49706.8, которое примерно такое же как и в SV, но проблема в том, что оно тоже неправильное.
Если ввести верные параметры, то созвездие сигнала увидеть можно:
Собственно вопрос, есть ли правильный способ определения параметров сигнала в SV и созвездия? Вероятно я что-то не так делаю.
PS: Разобрался, действительно делаю не так. |
Дата: 13 Фев 2020 23:19:13
Сегодня обратил внимание на передачу с необычным звучанием. Режим FSK2 с разносом частот 850 Гц и скоростью 75 бод.
Необычность звучания вызвала странная структура сигнала:
Анализ распределения бит, соответственно, имеет тоже аномальный вид:
Периодичность в битовом потоке не выделяется, однако, в относительном режиме проявляется трех-битовая структура:
Если убрать пустые столбцы, периодичность и другие "зацепки" не проявляются.
Видимо какая-то неисправность в работе криптованной сети НАТО.
Упаковка с записями и битовым потоком лежит ТУТ. |
Дата: 14 Фев 2020 11:31:49
По поводу вчерашнего сигнала: работа на частоте 8202 кГц в том же трех-битовом режиме продолжается:
Возможно, такая структура используется для повышения помехоустойчивости? При этом возможны только четыре
комбинации 000, 100, 011 и 111. |
Дата: 14 Фев 2020 17:44:16 · Поправил: ansanto (14 Фев 2020 18:13:55)
cryptomaster
в этом сигнале есть что-то странное: этот же сегмент(!) анализируется с помощью Code300 и SA
Hoka Code300
SA
NATO-75 75Bd/850 (8204.5 KHz cf)
https://yadi.sk/d/TXnRSELa5PHEFw |
Дата: 14 Фев 2020 20:26:14
Cделал 3 записив шарпе. Может кому интересно глянуть и заодно разъяснить, что за сигналы. Скорее всего голоса там нет.
Запись 1
Запись 2
Запись 3 |
Дата: 14 Фев 2020 21:36:11
HotEar
Все записанные передачи, по характеру работы, на мой взгляд, относятся к "транковым".
На первой записи передача со скоростью 7200 бод и периодом 23.333 мС:
Вторая и третья записи - передачи идентичны со скоростью 8000 бод и режимом pi/4 QPSK:
 Увеличить |
Дата: 14 Фев 2020 21:50:37
cryptomaster
Спасибо. Так и запишу – кастомный транк неизвестного предназначения.
Дата: 15 Фев 2020 02:17:53 · Поправил: KarapuZ (15 Фев 2020 02:40:45)
cryptomaster
Сегодня обратил внимание на передачу с необычным звучанием. Режим FSK-2 с разносом частот 850 Гц и скоростью 75 бод.
ansanto
В таком режиме передача работает на многих частотах в эти дни, помимо 8202 USB, можно глянуть ещё частоты 6381,5 и 7544, к примеру.
"Странность" структуры, которая проявляется на периоде 3 бита, вероятно обусловлена идентичностью информации, передаваемой
в 2-х из 3-х каналов мультиплекса. В данном случае, достаточно отфильтровать каждый третий бит (я брал один из сдвоенных из рез-та демодуляции FSK-2 850/75 аудио-файла от cryptomaster с именем websdr_recording_start_2020-02-13T18_18_19Z_8203.2kHz):
Далее, из отфильтрованного третьего бита, фильтруем поочерёдно каждый седьмой бит и ищем там ЛРП (LFSR) с образующим
полиномом 31,3,0 (бит Фибоначчи), который характерен для НАТО-вского шифратора KW-46. Он там есть. |
