Дата: 15 Фев 2020 10:22:50
KarapuZ
Получается, что передача трех-канальная и скорость в каналах в три раза ниже, всего 25 бод. По идее, проверка KW-46 должна быть на всех трех каналах (попробую проверить).
Дата: 15 Фев 2020 10:33:18
Совершенно верно!
Дата: 15 Фев 2020 10:57:48
KarapuZ
Проверил "единичный" столбец - последовательность в наличии:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/x31x31.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Фев 2020 13:23:19 · Поправил: ansanto (15 Фев 2020 13:36:54)
KarapuZ
cryptomaster
Я масштабировал демодулированный битовый поток в 3-bit модели (т.е. 3 мультиплексированных канала), затем я изменил размер каждого канала в 7-bit модели.
проверено во всех 3 мультиплексных каналах
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/ch3-secondo.png) |
Дата: 17 Фев 2020 15:57:22
Сегодня отметилась ЭТА передача, но разнос частот был 200 Гц. Во время сеанса наблюдалась остановка с последующей передачей меандра с частотой 12.5 Гц и продолжением работы в нормальном режиме:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/75bps_200hz.jpg) Увеличить
В процессе передачи так же наблюдались вставки последовательности полинома x^8+x^6+x+1 на периоде 385бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/128bit.jpg) Увеличить
Запись передачи загрузил СЮДА. |
Дата: 17 Фев 2020 20:02:39 · Поправил: cryptomaster (17 Фев 2020 22:48:03)
Для дальнейших исследований записал ЭТУ передачу с хорошим качеством через KiwiSDR Исландии. Запись и битовый поток ЗДЕСЬ.
P.S. Проверил возможную синхронность передачи М-последовательности х30+х3+1 в каналах: она отсутствует, что говорит о независимых источниках передаваемой информации. |
Дата: 17 Фев 2020 22:49:16 · Поправил: KarapuZ (17 Фев 2020 22:50:16)
Дата: 18 Фев 2020 00:18:21
KarapuZ
cryptomaster
Хотя 3 канала имеют одинаковую длину (2272 бита в одном из проанализированных образцов), найденные совпадения m последовательностей в третьем канале (14313) значительно выше, чем в двух других (7030 и 5550).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/results.png) |
Дата: 18 Фев 2020 02:36:21
ansanto
Зависит от качества сигнала, вес нулей после свертки (мультипликативного дескремблирования), к примеру в последней записи
от cryptomaster, практически одинаков во всех трёх каналах.
Дата: 19 Фев 2020 23:16:33
KarapuZ
Если будет время/желание, проверьте плз еще один файл с L-Band: https://cloud.mail.ru/public/kUx1/ZY1RLDfRa
Там 2 сигнала, "широкий" уже проверенный QAM16 151200bps, его можно не смотреть, а вот для второго у меня получается BPSK 84375bps, и такой раньше вроде не попадался. В его битовом паттерне вроде видна какая-то закономерность. Или это вообще OFDM, вроде треугольник строится, но тут я не вникал особо, что в SA дальше с этим делать. |
Дата: 20 Фев 2020 01:22:23
DVE
Да нормально получилось, можно добавить только как DBPSK и, демодулировать в SA с такой настройкой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/dbpsk_84375_bps.jpg) |
Дата: 20 Фев 2020 09:13:55 · Поправил: DVE (20 Фев 2020 09:14:13)
Дата: 20 Фев 2020 09:44:00
Кстати коллеги если интересно, я могу нарезать в I/Q диапазон 1520 - 1700Мгц с нормальными уровнями сигналов. Там много всячины летает. Так-то интересно было бы весь этот диапазон идентифицировать по источникам сигналов.
Дата: 20 Фев 2020 11:05:31
Да, было бы неплохо. У меня с патч-антенны слабые сигналы не видны.
Дата: 20 Фев 2020 11:19:55 · Поправил: btr (20 Фев 2020 11:20:24)
Какой поток в мегасемаплах и длительности удобен для анализа? Без дропов могу сделать до 28MPS. Правда объем 1-минутных файлов при 12-битах будет наверно в районе 1 Гбайта если не больше. И формат файлов тоже разный может быть. Стандартными утилитами по умолчанию выдается формат short complex 12 bit (sc12). Но вроде можно еще в три разных формата на лету сконвертировать. Если сливать поток шарпом в baseband, то соответственно будет формат шарпа.
Дата: 20 Фев 2020 11:29:13 · Поправил: DVE (20 Фев 2020 11:32:08)
Лимит на размер файла в программе SV 150МБайт, это получается где-то 0.5MSPS при длине записи около 30секунд и 16bit WAV. Не уверен что SA поддерживает sc12, ну если что, через gnu radio переконвертировать можно.
Попробуйте выложить минутную запись с 14-28MSPS, я посмотрю вечером, получится ли нарезать с помощью gnu radio. Все же с одним большим файлом проще, чем с кучей мелких.
Тут еще лимит на бесплатных хостингах надо учитывать, до 2Гб вроде файлы можно выкладывать.
Дата: 20 Фев 2020 13:03:06
Достаточно редкий сигнал на КВ, вчера попал в "сети" ШП записи. 16-ти канальный BPSK, скорость в каналах 500 бод,
информация во всех из них одинакова:
Ожидал увидеть в "битах" аппаратуру "Акула", но, традиционное окончание в виде символов 1771 разглядеть не удалось...
Выделил один из каналов к анализу - запись |
Дата: 20 Фев 2020 19:31:14
Дата: 20 Фев 2020 19:34:11
Получилось, так что самая оптимальная полоса 8Мгц. В HDSDR стабильней записывает, вплоть до полосу 28Мгц, а вот шарп даже на маленьких полосах 2-4Мгц пропускает пакеты. По позже попробую записать IQ утилитами от разработчика SDR.
Дата: 20 Фев 2020 23:03:36 · Поправил: DVE (20 Фев 2020 23:19:36)
btr, спасибо, качество хорошее. Signals Analyzer файлы в формате HDSDR открывает нормально. 8МГц нормально, шире не надо уже. Потом общую картинку сделаю, и на ней уже можно будет сигналы отмечать.
Посмотрел для пробы самый широкий сигнал на 1.533.100 из первого файла: 151200bps, 200КГц шириной, QAM16. Правда, для его декода нужно было бы еще больше с/ш:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/1533100.png) Увеличить
(пока не критично, доступных декодеров для QAM я так и не нашел)
В третьем файле есть сигнал такого же типа (QAM16 151200bps) на 1542500 с хорошим качеством. А есть информация, что за спутник это?
Кстати, сигналы HRPT в Ваши записи попали, или это надо тарелку в другую сторону поворачивать? |
Дата: 21 Фев 2020 05:42:03 · Поправил: btr (21 Фев 2020 08:29:02)
DVE
А какой формат из двух удобней для Signals Analyzer? Программой в свое время в юности пользовался, но уже все забыл)).
И скорее всего тот сигнал, что на 1.533.100 идет с другого направления. Я направлял на позицию 143.5E°. Есть сигналы которые принимаются с 120-125E. Аналогично и с 60-70E. Также я вижу и позицию с альфасата который на 25E висит.
Кстати, у еттус-а немного хуже сигнал/шум чем у свистка, и спуров по больше, хотя он и дает большие возможности в плане полосы приема, вплоть до 61.44MS/s при 12 битах.
Диапазон где есть HRPT от погодников я не успел записать, а именно - 1680-1705Мгц. В файлах может попался участок 1575Мгц с GPS-сигналами )).
А HRPT выглядит вот так - http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/image_2020-02-09_18-.jpg
На 1687 - HRPT от СOMS, в серединке узкий LRPT на 1692.14 и правее широкий 1695.4 это HRPT от GEO-KOMPSAT-2A.
По позже запишу и этот участок. |
Дата: 21 Фев 2020 09:17:21
Мне казалось что wav от SDR# и HDSDR совместимы, но тут может ошибаюсь.
Дата: 21 Фев 2020 09:55:23
DVE
Ну SDR# точно не понимает HDSDR-ский файл, вчера проверил.
Дата: 21 Фев 2020 11:35:18
Вы писали что в Шарпе теряются пакеты, тогда лучше HDSDR использовать. Файлы открываются нормально, проблем нет.
Дата: 21 Фев 2020 11:48:50 · Поправил: marvel (21 Фев 2020 15:07:28)
Есть предположение что это авиационный swiftbroadband(BGAN для авиаторов). На инмарсатовских каналах.
Описание стандарта есть в документах ARINC 761-5, ARINC 781-6, а также RTCA DO-210.
Но за них хотят $$$
В свободном доступе не встречались.
Пока...
Дата: 22 Фев 2020 13:04:23 · Поправил: DVE (22 Фев 2020 13:46:18)
Может кому будет полезно, случайно сделал "открытие" - предпоследняя версия SA 6.2.6.5 обрабатывает файлы в разы быстрее, чем 6.2.6.7. Разница реально раз в 10, что-то вероятно с алгоритмом перерисовки. Судя по логу Обновление SA до версии 6.2.6.7 , в последней версии была добавлена работа с двумя мониторами, больше отличий нет. |
Дата: 23 Фев 2020 00:57:22
Дата: 23 Фев 2020 01:38:29
DVE
Это 8 независимых каналов (у меня получается BPSK 10547bps для внутренних и ?PSK 5280bps для внешних), или что-то другое?
Похоже на BPSK/Bi-Phase, есть документик интересный в эту тему, у
Данилы Эстевеса нечто похожее недавно проходило. |
Дата: 23 Фев 2020 18:54:14
DVE
Есть ли идея, что за сигнал такой?
Да, выходит BPSK, но кодирование особенное, за счет него и формируется так своеобразно спектр. Скорость у меня вышла
порядка 58008 bps. В SA демодулировал этот эфирный сигнал, затем полученную битовую последовательность загрузил
на вход имитатора BPSK, вышло весьма похоже по форме спектра:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/spektr_mosnosti.jpg) |
Дата: 23 Фев 2020 20:57:29
Спасибо, интересно. Так это все же 6 bpsk-каналов, работающих параллельно, или там какой-то более хитрый формат? И странно что яркость у центральных и боковых пиков различна.
