На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ mmj, LML, Барабашка_Азимут_, John79, studentkra, Sieben]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  203  204  205  206  207  ...  230  231  »»Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Фев 2020 21:22:46 · Поправил: KarapuZ (23 Фев 2020 21:25:05) #
DVE
Так это все же 6 bpsk-каналов, работающих параллельно, или там какой-то более хитрый формат?
Это один сигнал. Пробовал его обработать как BPSK, в тракт обработки после демодулятора ставил дифф. декодер. Демодулировал на скоростях 58008 и 116016 бод, поток похож на мультиплекс, там период после дема короткий выходит, по памяти- 11 и 19 бит
соотв. скоростям. Из потока брал к дальнейшему анализу вертикальные "значащие" столбцы , где данные переменны. В этих
столбцах нашлись свёрточные коды, декодировал их по Витерби и на этом пока забросил...
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 03 Мар 2020 20:21:35 · Поправил: cryptomaster (03 Мар 2020 20:23:07) #
С вчерашнего дня, на постоянной частоте 6445 кГц, появилась неопознанная ранее ЭТА передача. Параметры те же.
Сегодня, тоже после перерыва, на частотах 6381 и 8202 кГц возобновилась трехканальная ПЕРЕДАЧА . Следует отметить, что на частоте 5118 кГц этот сигнал, со слабой слышимостью, работает по вечерам постоянно.
Ждем, когда в этой передаче все каналы будут задействованы от трех различных источников информации :-)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 11 Мар 2020 17:56:48 · Поправил: cryptomaster (11 Мар 2020 18:06:22) #
И снова об ЭТОЙ передаче.
У меня возникло предположение, что передача с шифрованием KW-46, со скоростью информационного потока 50 бод, передается через оконечную аппаратуру, которая рассчитана на передачу только со скоростью 75 бод. Для этого используется мультиплексор на три позиции. Первые две позиции, поочередно, заполняются информационным потоком, который в сумме соответствует скорости 50 бод. Для получения суммарной скорости 75 бод, третья позиция дублируется информацией второй. Распределение бит будет следующим:
(седьмая посылка (выделена светло-коричневым) - бит Фибоначи)
Сразу возникает вопрос об М-последовательности x^31+x^3+1, которая присутствует во всех столбцах (см. ТУТ.) и разделяется на два (три) столбца. Я решил проверить, что произойдет с М-последовательностью, если из нее будет удален каждый второй бит. Оказалось, что она так же определяется программными инструментами, как и не усеченная. Для эксперимента была взята M-последовательность длиной 511 бит ( x^9+x^5+1).
Результат определения для полной последовательности:
Результат для последовательности без каждого второго бита:
P.S. Информацию опубликовал для критики. Жду альтернативные варианты.
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 11 Мар 2020 19:28:26 #
cryptomaster
Обратите внимание, что кодирование Вагнера (13,12), которое используется, например, в STANAG-5065, заменяет каждый второй бит Фибоначчи битом четности: ну, новые биты последовательности Фибоначчи (половина оригинального!) Все еще принадлежит тот же самый многочлен x ^ 31 + x ^ 3 + 1.
Посмотрите на этот пост:
https://i56578-swl.blogspot.com/2018/12/stanag-5065-msk300-lf-shore-to-ship.html
Отфильтровывая третий бит из демодулированного потока со скоростью 75 бит / с, полученного из NSY, и изменяя размер результирующего потока в 7-битный шаблон
получается, что мы получаем «стандартный» KW-46 зашифрованный 7-битный канал.
Подумайте, что они могли бы использовать Harris RF-5710A: этот модем (один из немногих модемов) может использовать «DATA» (режим восстановления) в качестве источника синхронизации Tx, поэтому, вероятно, входной поток 50 бит / с в теории может быть подключен к этому модему пробег 4481.
В нескольких словах, мы используем неправильный «режим» для демодуляции этих потоков ....
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 12 Мар 2020 12:23:00 #
cryptomaster
Вы можете увидеть различные выходы AM-детектора в случае сигналов от NSY (3-битная комбинация 4481F) и от NAU (обычная 4481F)
Я восстановил тактовую частоту 50 бит / с из сигнала NSY, а затем демодулировал сигнал NSY на этой скорости
тест прошел успешно и соответствует результатам, которые мы нашли, используя теорию
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 14 Мар 2020 23:33:52 · Поправил: NiXoN555 (14 Мар 2020 23:46:58) #
Друзья, приветствую!
Не подскажете, что это? Давненько замечаю уже, стало любопытно)
Миниатюра картинки не отображается, но если кликнуть, то сама картинка открывается.
IQ https://drive.google.com/open?id=1f_LhsJguQziOZ9X3-aYTrO3iWr_7hDK8
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 15 Мар 2020 09:50:27 #
NiXoN555
На Вашей записи не понял о какой передаче идет речь. По заголовку файла частота записи 6631 кГц, однако там тоже непонятно:
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 15 Мар 2020 10:46:59 #
NiXoN555
Т.к. в Вашем сообщении не указан путь на картинку, то я и не сразу понял о чем речь. Это ионосферный зонд на частоте 6775 кГц в режиме ЛЧМ.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 15 Мар 2020 14:28:00 · Поправил: NiXoN555 (15 Мар 2020 14:29:02) #
cryptomaster
Большое спасибо! Про картинку, это из-за размера картинки видимо, она маленькая, а миниатюра еще меньше. Пару раз загружал, не получалось. А то, что интересовало, вы угадали. Однако, не понятно,почему частота перескочила(
Спасибо вам, еще раз!
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 16 Мар 2020 18:36:24 #
Сегодня проводились эксперименты с ЭТИМ сигналом. Отличие от предыдущего - использование скорости 246 бод:
Период, в относительном виде, такой же - 8 бит.
Запись сигнала ТУТ.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Мар 2020 16:26:42 · Поправил: cryptomaster (18 Мар 2020 16:35:07) #
Сегодня отмечалась необычная передача в режиме FSK2 dF=750 Hz и скоростью 600 бод. Захвачены два сеанса.
Передача "старт - стопная" ( 1 бит - старт и 1 бит стоп), код 5-элементный. Качество самой передачи желает лучшего, однако местами структуру передачи удается опознать.
Смысловой текст отсутствует. В своих учетах такой сигнал не нашел.
Запись лежит ТУТ.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Мар 2020 23:28:13 · Поправил: KarapuZ (26 Мар 2020 23:54:04) #
Увидел сегодня на КВ работы по проекту, который проходил в форуме здесь. Собственно, тех. параметры сигнала особо не изменились-
PSK-8 2800 symb/sec, ACF~50 ms, периоды после демодуляции в преамбуле 96 бит и в инфо-части 420 бит. Интересно было другое,
а точнее - работа модема велась в двух-канальном режиме:
И сонограмма в программе SA, полоса пропускания рабочего окна 12 kHz:
Уже по сонграмме видно, что нагрузка в каналах различна.
Работа в двух-канальном режиме велась на нескольких частотах в участке 8-9 MHz. Результат пеленга источника излучения по частоте
8497 kHz методом TDoA (сеть KIWI SDR) и взятием нескольких проб указывает на область в районе Крыма. Аж гордость взяла - неуж-то это наша, пусть и запоздалая на десятки лет, робкая попытка "ответа Чемберлену" на их Линки-11/22;?
Образец сигнала по [url=ссылке]ссылке[/url] (в архиве IQ ).
asv
с апр 2008
Дата: 27 Мар 2020 00:26:59 #
Если коротко: нет.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Мар 2020 02:41:54 #
asv
Если коротко: нет. Хотелось-бы более развёрнуто. Завтра (уже сегодня)) полосу 7-10 MHz на день поставлю на запись. Пока нашёл по этому сигналу работу на частотах 7438, 8497, 9071, 9701 в 8-ми часовой полосе IQ 7-10 MHz. Интересные детали проявляются, и MFSK присутствует в каналах и QAM-16.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Мар 2020 22:45:44 #
Увы, сегодня двух-канального сигнала с символьной скоростью 2800 не увидел.
Но, возвращаясь к уже выложенному двумя сообщениями выше файлу записи, хотелось сделать уточнение. В первых нескольких
блоках передачи, скорее не QAM16, а 16APSK, судя по расположению позиций на фазовой плоскости:
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Мар 2020 21:14:32 · Поправил: cryptomaster (30 Мар 2020 21:19:04) #
Сегодня наблюдалась работа передачи, данными на которую не располагаю.
Режим FSK2 разнос частот 500 Гц, скорость передачи 250 бод:
Период передачи 8 и 334 бит:
Записи сигнала и битовый поток закачал СЮДА.
P.S. Судя по стандартам скорости и разносу частот сигнала, можно отнести его к сетям РФ.
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 01 Апр 2020 12:45:45 #
cryptomaster
вероятно, тот же экспериментальный сигнал с использованием режима F7B (17460 и 16353 кГц / USB)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 01 Апр 2020 14:39:25 #
ansanto
Да, это, видимо, сигнал одного и того же разработчика. В таком режиме сигнал проходил ЗДЕСЬ.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Апр 2020 03:23:43 #
Бороздя просторы сети ресиверов KIWI, на одном из них, расположенном в США, записал р/обмен на частоте 14330 kHz (CF).
Амторы использовали протокол D-Star в режиме DV (цифро-голос). Собственно и ранее мне уже встречался этот режим на КВ,
к примеру в форуме это отмечено здесь и по этой ссылке, но там был обмен на немецком языке. На английском
кодек звучит примерно ТАК после обработки в DSD+.
Тех. параметры достаточно подробно описаны в сети по этому сигналу, но вероятно стоит выделить ещё один характерный и отчасти
уникальный признак, который может быть полезен при идентификации излучения - наличие ярких спектральных линий в 9-ой степени:
Запись сигнала.
По D-Star есть просьба к коллегам - не хватает в библиотеке образца записи режима DD (Digital Data), буду признателен, если кто предоставит таковой.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Апр 2020 12:38:00 #
KarapuZ
Интересный режим передачи MSK с разносом частот меньше, чем 1/2 Br:
уникальный признак, который может быть полезен при идентификации излучения - наличие ярких спектральных линий в 9-ой степени: - и интересный фазовый план в 9-й степени, который выглядит как 18-я степень:
После демодуляции обнаруживается период 96 бит:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Апр 2020 14:05:08 #
cryptomaster
Спасибо, тоже обратил на это внимание. Тогда вероятно, что это GMSK с индексом BT=0,25, как в GSM.
Раскрытие глазка на диаграмме весьма схоже в D-Star c GSM, собственно и в доках явное упоминание на фильтр
Гаусса есть:
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Апр 2020 16:08:06 #
KarapuZ
Тогда вероятно, что это GMSK с индексом BT=0,25, как в GSM. - верно, я как-то не подумал.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 19 Апр 2020 15:40:21 #
Сегодня активно работала передача в режиме RTTY со скоростью 100 бод и разносом частот 500 Гц. Период 7.5 бит.
Передавались достаточно длительные тексты с 5-буквенным шифром. Многие из них повторялись.
Упаковку с записями и декодированными текстами положил СЮДА.
starche
Offline4.3
Дата: 19 Апр 2020 17:13:51 #
cryptomaster
Видимо двоичный пятиэлементный стартстопный сигнал и ЧТ-500 - самый старый из сигналов, встречающихся сейчас на КВ. Неужели высокоскоростная морзянка с ЧТ и записью на ондулятор уже исчезла?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 19 Апр 2020 19:09:19 · Поправил: cryptomaster (19 Апр 2020 19:14:39) #
starche
Неужели высокоскоростная морзянка с ЧТ и записью на ондулятор уже исчезла? - Да, уже давно, еще в прошлом веке.
Все перешло на "цифру". Остались только радиолюбители, проводящие радиосвязи морзянкой и некоторые войсковые радиосети CIS и Израиля. Однако, скорость передачи лежит в пределах возможности "приема на слух".
asv
с апр 2008
Дата: 20 Апр 2020 01:32:22 #
А также Китая, Японии, обеих Корей и многих-многих других стран...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Апр 2020 03:13:07 #
А также Китая один из ихних CW маркеров, частота 4130 kHz USB - аудио (слух нужно напрячь))
И ещё, может кто опознает сеть, одна из частот у них в районе 16 MHz, работают морзянкой, телетайпом и Clover-2000, позывные
в форуме этом вроде как не проиндексированы - аудио.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 21 Апр 2020 09:29:59 #
KarapuZ
кто опознает сеть, одна из частот у них в районе 16 MHz - Судя по международному распределению позывных, это Индия:
Морзянкой передавались те же позывные, что и телетайпом (качество "еще то")...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Апр 2020 12:02:29 #
cryptomaster
Спасибо, так и обозначим их, 8WB13, 8WD69 - Индия.
RadioAmateur
с ноя 2017
Планета Земля
Дата: 12 Май 2020 19:19:56 #
Что за сигнал такой интересный? Занимает целую полосу от 7050 до 7060 кГц ? Передает пакетами круглые сутки.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/websdr_recording_202.wav
Время загрузки страницы (сек.): 0.455; miniBB®
