Дата: 12 Май 2020 21:40:38
RadioAmateur
Это сигнал RFSM. Подробности см. ТУТ. |
Дата: 13 Май 2020 17:27:52 · Поправил: ansanto (13 Май 2020 17:30:01)
19.5Bd / 97Hz (медленный) сигнал FSK с последующей опчатой в азбуке Морзе:
" RGJV de PZSF QSY 17542 K"
Источник, вероятно, какой-то русско сети. Передача состоит из повторяющейся 126-битной последовательности, после каждой последовательности добавляется сдвиг во времени на половину битов, наиболее вероятно для целей синхронизации.
Аналогичный сигнал отметил Cryptomaster: Сигналы на анализ - Страница 118
https://yadi.sk/d/z-4ImVGLytR0rQ |
Дата: 13 Май 2020 19:02:21
Принимает кто RTTY ? Вчера покрутил диапазон, слышу дает настройку RYRYRY... Думал таких передач давно нет
Дата: 14 Май 2020 00:24:46
driving
Да есть ещё в эфире такое, строчат тлг, вот только "открытки" в редкость нынче, чаще шифр-тексты.
Дата: 22 Май 2020 13:25:41
Дата: 23 Май 2020 19:25:23 · Поправил: cryptomaster (23 Май 2020 19:28:10)
ansanto
Некоторое время наблюдаю за этой передачей. Трудно понять ее назначение - на частоте работает круглосуточно, комбинация из 15 бит не меняется. Сама комбинация "111101011100101", не являясь М-последовательностью, имеет ярко выраженную АКФ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/acf15bit.jpg) Увеличить
Из-за разноса частот 800 Гц была мысль о принадлежности передачи к сетям НАТО, однако, фазовый анализ поведения частотных составляющих ЧМ манипуляции дает явный отрицательный результат. Во время передачи с 15-битовой последовательностью, манипуляция происходит с разрывом фазы, т.е. в процессе формирования сигнала используются два независимых генератора поднесущих, которые переключаются в процессе передачи. Ниже вертикальные столбцы - это растр одной из поднесущих частот, косые - вторая частота. В момент перехода частот визуально видны фазовые сдвиги:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/t15bit.jpg) Увеличить
Совсем другая картина формирования сигнала в сетях НАТО. Там, во время формирования, используется один генератор, при этом изменяются частоты его тактирования. Растровая картина, в этом случае, выглядит так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/nato.jpg) Увеличить
В общем, нужно дальнейшее наблюдение, пока сигнал представляет загадку... |
Дата: 24 Май 2020 13:02:28 · Поправил: ansanto (24 Май 2020 13:08:30)
cryptomaster
Я воспроизвел вам результаты и более того, здесь также видно что-то не так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/a4.png) |
Дата: 24 Май 2020 14:56:41
ansanto
здесь также видно что-то не так - Да, видны импульсные скачки частоты, которые являются результатом сдвига фазы в процессе манипуляции:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/_t15bit.jpg) Увеличить
Такой вид формирования сигнала расширяет спектр передачи, что создает энергетический проигрыш. |
Дата: 24 Май 2020 18:25:20 · Поправил: ansanto (24 Май 2020 18:26:51)
cryptomaster
да вы правы! в любом случае это не должно происходить, даже сигнал ниже изменяет фазу несущей
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/phase-breaks-spikes.png) |
Дата: 30 Май 2020 20:24:12
Дата: 02 Июн 2020 20:27:57 · Поправил: cryptomaster (02 Июн 2020 21:05:20)
На краю любительского диапазона (10146 кГц) продолжительное время работала передача с нечётким режимом PSK2:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/500bps_t476bit.jpg) Увеличить
После декодирования в режиме PSK2, при этом за частоту несущей я выбрал верхнюю, наиболее яркую полосу, битовый поток представляет передачу кольцом из 476 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/t476bit.jpg) Увеличить
Прошу помочь разобраться с применяемым режимом излучения.
Запись сигнала ТУТ.
P.S. Битовый поток положил СЮДА. |
Дата: 03 Июн 2020 20:38:41
cryptomaster
Прошу помочь разобраться с применяемым режимом излучения. Возможно, что-то из "полумод" (SDPSK, CPFSK ..) - сигнал
без особых проблем демодулируется и как ЧМ-2, вот картинка из частотного дискриминатора SA:
Методом TDoA источник излучения вчера по частоте 10148 kHz (CF) позиционировался близ Праги - вполне возможна принадлежность к CIS сетям, учитывая еще и скорость передачи 500 Бод, присущую им. |
Дата: 03 Июн 2020 21:38:16 · Поправил: cryptomaster (03 Июн 2020 22:19:55)
KarapuZ
Спасибо за определение местоположения. По поводу режима ЧМ2, тоже примерялся, но смущала такая картина:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/after_fm_demod.jpg) Увеличить
Судя по осциллограмме и растровой картине несущего сигнала, все же, похожа на PSK2:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/oscilogramma_.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/rastr_nesushki.jpg) Увеличить
На осциллограмме моменты перелома фазы удлинены вставками одного периода с малой амплитудой, а растровая картина из-за этого показывает некоторую нестабильность несущей по частоте. |
Дата: 10 Июн 2020 23:16:20
Сегодня, весь вечер, на частоте 4536 кГц работает передача в режиме MSK со скоростью 1200 бод. Кольцом передается
М-последовательность длиной 511 бит (образующий многочлен x^9+x^5+1).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/m-511bit.jpg) Увеличить
Качественная ЗАПИСЬ получилась на KiwiSDR из Варшавы. |
Дата: 18 Июн 2020 00:01:16
В эти дни радует прохождение в Лоу Бенд, соответственно есть возможность записать сигналы, которые
обычно недоступны в моей локации.
К примеру, отмечена работа маскиратора речи "Яхта" на частоте 50392 kHz (CF) 2020-06-16 09:15Z, на иллюстрации
видна её синхро-последовательность (FSK-2 150/100, холостой ход без речевой нагрузки) и явно, в рабочем канале видны включения некоего дополнительного сигнала, назовём его "Артефакт" (BPSK 1200 Bd):
Принадлежность этого дополнительного сигнала к каналу с Яхтой, как-бы и не вызывает сомнений, отбор мощности
из "гаммы" Яхты в момент включения "Артефакта" виден невооруженным глазом и однозначно дает намек на один источник излучения.
Собственно вопрос - каков возможный функционал этого "допа", для чего он?
ЗАПИСЬ сигнала. |
Дата: 18 Июн 2020 07:03:00
KarapuZ
Интересно, кто его до сих пор использует?
Дата: 18 Июн 2020 13:24:34
KarapuZ
включения некоего дополнительного сигнала, назовём его "Артефакт" (BPSK 1200 Bd) - Это не артефакт, а два отдельных сигнала. Первый, как правильно определили, шлейфный сигнал аппаратуры ЗАС ТЛФ, Второй сигнал идет по-мощнее и поэтому давит шлейфный сигнал.
Второй сигнал в режиме PSK2 со скоростью 1200 бод. Период составляет 362 бита, концовка с периодом 56 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/t362bit.jpg) Увеличить
В периоде 362 бита наблюдается сдвиг на +55 бит. Этот сдвиг – результат информационной вставки длиной 45 бит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/vstavka.jpg) Увеличить
Возможно, длина информационной вставки рассчитана на 55 бит, но использовано только 45:
101101000000111100000000000000011011000111001
Информацией по данному сигналу не располагаю… |
Дата: 18 Июн 2020 19:42:34
cryptomaster
Вот вставку-то я и проглядел, спасибо.
Это не артефакт, а два отдельных сигнала. Первый, как правильно определили, шлейфный сигнал аппаратуры ЗАС ТЛФ, Второй сигнал идет по-мощнее и поэтому давит шлейфный сигнал. Дело в том, что это не обычная аудио-запись с использованием АРУ, которая может исказить действительность, а просто децимированный кусочек спектра
из ШП IQ записи и два случайных сигнала, оказавшись рядом по частоте, или даже с частичным перекрытием своих
спектров, по сути не окажут влияния на уровни друг друга, относительно эфирной полки шума. На то, что шлейф
Яхты и "Артефакт" сформированы вместе в канало-образующей аппаратуре, указывает и факт отсутствия
одного из боковых лепестков артефакта, ну и расстояние между центральными частотами(несущими) шлейфа и допа ровно 3300 Герц, что тоже имхо не случайно, и номинал этот нам знаком по CIS аппаратуре.
Ангстрем
Интересно, кто его до сих пор использует? Да кто-ж их знает:), могут и целеуказания надиктовывать, ибо
временнАя стойкость закрытия их не столь актуальна. |
Дата: 18 Июн 2020 21:40:55
KarapuZ
Я тут смоделировал спектр "Яхты" (полоса 2700 Гц). Как я понял, у Вас предположение об использовании режима DSB, где "Яхта" использует режим USB, а передача PSK2 режим LSB ? Не очень понятно, откуда взялся этот боковой лепесток.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/spektr_signalov.jpg) Увеличить
Обычно, в этом диапазоне, та же "Яхта" работала в режиме FM, но тут точно в SSB. |
Дата: 18 Июн 2020 23:36:16
cryptomaster
Как я понял, у Вас предположение об использовании режима DSB, где "Яхта" использует режим USB, а передача PSK2 режим LSB ? У меня нет ответа на этот вопрос, увы, как в данном случае формируется передача...
Ещё один сигналик на анализ. Принят на частоте 51242 kHz (CF).
ЗАПИСЬ |
Дата: 19 Июн 2020 11:25:17
KarapuZ
Интересный сигнал его необычным началом:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/staart_1200.jpg) Увеличить
Причем, стартовая часть тоже в режиме PSK2.
После демодуляции битовый поток имеет период 56 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/_t56bit_.jpg) Увеличить
Верхняя часть, обведенная красным, несколько искажена амплитудными изменениями старта, но можно заметить, что она идентична концовке, но со сдвигом на минус семь бит.
В информационной части закономерностей не нашел... |
Дата: 19 Июн 2020 21:50:08
cryptomaster
Покажите пожалуйста настройки демодулятора в фазовом модуле SA. И бинарник (резалт демодуляции) с этих
двух пакетов, если не затруднит прикрепите. Мне кажется, тут какой-то "подводный камень" есть с этим PSK-2.
Дата: 20 Июн 2020 09:29:29 · Поправил: cryptomaster (20 Июн 2020 09:55:35)
KarapuZ
Да, сигнал немного странноват. После фильтрации, в режиме определения арности, сложно выбрать значение несушей:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/vybor_nesushki.jpg) Увеличить
Для уточнения применяем режим VMW. После загрузки сигнала в программу SA, сразу переходим в режим VMW и в растровом режиме выставляем один период несущей на строку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/nesushka_.jpg) Увеличить
Во-первых, подтверждаем, что режим модуляции PSK2.
Во-вторых, по параметрам развертки, определяем истинное значение частоты несущего сигнала: на растре один период несущей, следовательно, частота будет 1 : 0.000356171 = 2808.199 Гц.
Выбираем это значение и производим демодуляцию.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/faza.jpg) Увеличить
Остается непонятка со стартом передачи. Возможно, это какой-то «переходный процесс» в момент включения передатчика. Интересно, что стартовая часть тоже имеет фазовую манипуляцию:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/rastr_start.jpg) Увеличить
Упаковку с битовым потоком положил СЮДА.
P.S. В процессе демодуляции второго сеанса наблюдаются какие-то сбои, результатом которых появляются непонятные сдвиги и изменения в определении периода информации. |
Дата: 20 Июн 2020 11:51:16 · Поправил: KarapuZ (20 Июн 2020 11:59:20)
cryptomaster
Спасибо большое за развернутый ответ!
Во-вторых, по параметрам развертки, определяем истинное значение частоты несущего сигнала: на растре один период несущей, следовательно, частота будет 1 : 0.000356171 = 2808.199 Гц. - вот этот момент особенный, возьму на "вооружение".
P.S. В процессе демодуляции второго сеанса наблюдаются какие-то сбои, результатом которых появляются непонятные сдвиги и изменения в определении периода информации. Я тут плотнее поработал со спектром
ШП записи, и децимировал сеанс, состоящий из 10-ти посылок, вот wav файл с ними. Что интересно, такой "сбой" наблюдается через посылку. Пробовал рассмотреть так-же информационные части в посылках с периодом 56, их длина в четырёх из пяти выходит 111 байт, и лишь в последней
133 байта (эта посылка последняя в файле). За начало и конец информационного поля были приняты фронты элементов фазирования :
Может, стоит поискать варианты перемежения в информационных частях?
Результат демодуляции файла положил сюда
Да, мне кажется стоит рассматривать моду как относительную... |
Дата: 20 Июн 2020 12:59:58
KarapuZ
Думаю, что сложности демодуляции этих сигналов связана с достаточно низкой частотой несущей 2808.199 Гц. По теореме Котельникова частота несущей должна быть не менее, чем в два раза выше частоты манипуляции, в нашем случае 2400 Гц. Т.е. у нас получилось на грани этого условия. Это особенно заметно на передаче меандра в конце сигналов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/end_of_signals.jpg) Увеличить
Нет ли возможности переписать сигнал с более высоким тоном? |
Дата: 20 Июн 2020 15:20:11
KarapuZ
В информационной части последней посылки обнаружил период 355 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/355bit.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Июн 2020 18:23:14
cryptomaster
Да нет, смысла не вижу в этом. При ширине спектра сигнала ~2400 Hz и частоте его манипуляции 1200 Hz , в полосе пропускания записи 6 kHz и расположением сигнала в ней почти по центру (-192 Hz относительно 3000 Hz)- ИМХО,
эти условия более чем удовлетворительны для анализа. Можно было вполне ограничиться полосой пропускания и
4 kHz.
В информационной части последней посылки обнаружил период 355 бит Какова длина вышла у Вас инфо-части,
пробовали в ней искать варианты перемежения?
У меня в последней посылке вышла длина 133 байта, после перемежения 8 по 133 и удаления последнего столбца
"нулевых" бит и поиска в полученном скремблера, вышло такое на периоде 132:
Вот, думаю дальше, на что это похоже - 132 элемента, из которых 16 проверочные? |
Дата: 20 Июн 2020 21:36:56 · Поправил: cryptomaster (20 Июн 2020 21:46:56)
KarapuZ
Да, у меня тоже 133 байта. Информационную часть я выбрал из Вашего битового потока (взял последний сеанс).
Полагаю, судя по характеру передачи, она относится к телеметрии, где в информационной части передаются формализованные данные. Думаю, в УКВ диапазонах, маловероятно использование перемежения, т.к. линии связи организуются в пределах прямой видимости и с хорошим качеством. Но, какая-то проверка целостности информации должна быть обязательно. Вполне возможно использование распространенных вариантов CRC. В настоящее время "наштамповано" много дешевых процессоров для скорости 1200 бод (даже с шифрованием информации алгоритмом AES), используемых для телеметрии ОПС.
Тут есть еще одна загадка - почему меандр передается в конце сеансов. Есть вероятность, что информация передается
"задом - наперед" и на приемном конце она считывается из ЗУ в обратном порядке, начиная с меандра. Но это только предположение.
Дата: 22 Июн 2020 13:22:02 · Поправил: cryptomaster (22 Июн 2020 13:25:56)
KarapuZ
Все же, по последнему сеансу, взятому из Вашего сплошного битового потока, просматривается закономерность на периоде 355 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/t355bit_.jpg) Увеличить
Ничего другого в информационной части не нашел...
P.S. Пробовал найти проверку CRC - результат отрицательный. |
Дата: 25 Июн 2020 10:11:22
Вчера отметилась длительная передача, информацией о которой не располагаю. Режим FSK2 с разносом частот 500 Гц и скоростью 600 бод. Кольцом передавалась последовательность из 510 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/510.jpg) Увеличить
Судя по разносу частот можно отнести к сетям CIS.
Запись с битовым потоком положил СЮДА. |
