Дата: 29 Июн 2020 18:20:52 · Поправил: Ангстрем (29 Июн 2020 18:23:05)
Дата: 29 Июн 2020 22:04:28 · Поправил: cryptomaster (29 Июн 2020 22:05:38)
Ангстрем
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/sonogramma_.jpg) Увеличить
Передача идет кадрами длиной 146 мС :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/acf146ms.jpg) Увеличить
Нечто похожее наблюдается в скремблере UT-98 Marine_Scrambler, но длина кадра другая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/ut-98_marine_scrambl.jpg) Увеличить
Возможно, производитель один и тот же. Запись UT-98, для сравнения, ПРИЛАГАЮ. |
Дата: 29 Июн 2020 22:29:02
cryptomaster
Понял, спасибо.
Дата: 30 Июн 2020 17:11:11
cryptomaster
После дифференциального декодирования битовый поток показывает четкий 385-битный период и 126-битную псевдослучайную последовательность, сгенерированную полиномом x ^ 7 + x ^ 6 + 1, который вставляется в поток данных, вероятно, для повторной синхронизации приема модем среди сообщений.
Интересно отметить, что в предыдущих записях CIS-75 мы видели использование псевдослучайной последовательности длиной 128 бит (!), Передаваемой в положительной и отрицательной полярности: эти последовательности легко идентифицировать, просматривая поток с окном - по совпадению - ширина 385 бит.
https://yadi.sk/d/7kC9pQD1THnNEg
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/cis-75_synch_stream.png) |
Дата: 30 Июн 2020 18:10:54
ansanto
Спасибо за информацию. Видимо какая-то модификация аппаратуры шифрования.
В свою очередь, параллельно на частотах 13418 и 6565 кГц сегодня наблюдается неисправность аппаратуры France NAVY с периодом 21 бит. Передача происходит с "залипаниями" манипулятора, хотя скорость передачи остается равной 50 бод. Что характерно, фазирующий элемент на периоде 21 бит составляет 2 бита вместо одного:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/t21bit.jpg) Увеличить
Запись сигнала с битовым потоком положил СЮДА. |
Дата: 30 Июн 2020 19:56:46
Ангстрем
Неопознанный аналоговый маскиратор речи на очень верхнем УКВ:
Записей звучания у меня увы не осталось, но насколько я помню это скремблер TELECRANE F-117A
Дата: 30 Июн 2020 20:14:51
geka
Всё верно, уже выяснил:)
Дата: 01 Июл 2020 13:48:22
cryptomaster
возможно это из-за этих жарких дней :) :)
Дата: 01 Июл 2020 19:07:42
Дата: 04 Авг 2020 20:26:20
Дата: 04 Авг 2020 21:52:04 · Поправил: killer258 (04 Авг 2020 21:52:35)
Что за цифра. принимаю в Московкой области на частоте 162.425 Мгц
трудно сказать, что это такое там время от времени фурчит, но в Люберцах данная цифра тоже принимается
Дата: 04 Авг 2020 22:22:05
RD8DR
Странная передача. Два "кривых" ЛЧМ сигнала излучаются зеркально:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/struktura_signala.jpg) Увеличить
Кроме того, несущие модулированы частотой 24 герца. О назначении судить трудно, возможно из серии РЭБ. |
Дата: 05 Авг 2020 21:48:18
BATONS
В верхней части спектра записи идут короткие пакеты четырех-уровневой ЧМ (4FSK), символьная скорость ~5208
symb/sec.
Дата: 08 Авг 2020 17:06:39
Странный режим CIS NAVY наблюдался сегодня. Периодически, с небольшими временными отклонениями, сигнал понижал мощность излучения.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/meandre_50hz_df200h.jpg) Увеличить
Ниже растр одной из частотных составляющих сигнала (видно, что фаза в момент смены мощности не нарушается):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/50hz.jpg) Увеличить
Отклонения в периодичности смены мощности демонстрирует растр в режиме АМ (голубой цвет - пониженная мощность):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/period_pauza.jpg) Увеличить
Это наблюдалось как на меандре, так и во время передачи "нагрузки".
Записи передачи находятся ЗДЕСЬ. |
Дата: 09 Авг 2020 10:12:41
cryptomaster
Привет, хотел послушать, пишет, что архив поврежден.
Дата: 09 Авг 2020 10:57:40 · Поправил: cryptomaster (09 Авг 2020 11:27:10)
vic_l
Привет! Посылаю файлы без упаковки. Забрать можно ТУТ.
P.S. Передача продолжает работать в таком режиме. Послушать в "онлайн" режиме можно ЗДЕСЬ. |
Дата: 09 Авг 2020 11:54:11
ок
Дата: 19 Авг 2020 01:48:04
При анализе КВ широкополосных спектров IQ записей в вещательном диапазоне 11-12 MHz, 17 и 18 августа в интервале 21:00- 23:00 UTC была замечена передача данных посредством много-позиционной ЧМ. Центральная частота излучения 11780 kHz, выглядит в широкой полосе обзора ничем особо не примечательно, если-бы не двух-часовой таминг вертикальных полос с шагом 5 kHz, похожих на несущие вещалок - то и не обратил-бы на них внимание:
Длительность сеанса передачи, взята к измерению уровня сигнала частота 11785 kHz, составила ~2 часа:
100 ms - длительность 10-ти посылок:
Разнос между частотными позициями порядка 5000 Hz. Странная передача, учитывая диапазон, можно предположить о использовании ресурса вещательного передатчика для передачи дискретных сигналов. Пеленговать
источник не пробовал.
Итого имеем - режим передачи MFSK-9, с разносом частот 5000 Hz и скоростью 100 Бод. Ширина спектра 40 kHz.
Запись сигнала здесь. |
Дата: 19 Авг 2020 13:50:50 · Поправил: cryptomaster (19 Авг 2020 13:54:38)
KarapuZ
Странная передача. Общий суммарный спектр выглядит так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/mfsk_x.jpg) Увеличить
Интересно, что F1 и F9 это несущие без модуляции. Ниже поведение этих несущих в растровом режиме:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/f1_f9.jpg) Увеличить
В тоже время, их расстояние по частоте с соседними несущими F2 и F8 тоже составляет 5000 Гц, т.е. F1 и F9 являются составляющими спектра этой передачи. Желательно еще понаблюдать в вечернее время. |
Дата: 19 Авг 2020 21:48:01
cryptomaster
Модуляция там есть, если поиграть зуммированием, яркостью и прочими настройками визуализации, то можно найти
в этом файле элементарные посылки в частотных позициях 1 и 9. Так-уж вышло, что это вещательный диапазон, и
эти позиции совпали с несущими вещалок. Буду пробовать еще добыть материал лучшего качества по этому излучению, но вчера увы, сеанса не было на 11780 в интервале 21-23 h UTC...
Дата: 19 Авг 2020 23:03:15 · Поправил: DVE (19 Авг 2020 23:04:04)
А в чем сакральный смысл передавать FSK в вещательных диапазонах, да еще и строго по сетке АМ? Чтобы сигнал гарантированно забился?
Может просто глюк контроллера передатчика? Или в посылках все же какая-то закономерность есть?
Дата: 20 Авг 2020 07:51:54
KarapuZ
cryptomaster
А ведь когда-то давно пробовали модулировать вещательные АМ несущие низкоскоростными
сигналами. Вещанию это не мешало, а польза, видимо, какая-то была. Мощность-то ого-го
Дата: 20 Авг 2020 16:33:05
starche
Да, было такое в советское время на программе "Маяк" - какая-то система оповещения.
Сейчас тоже встречал, не помню на какой станции, несущую с фазовой манипуляцией.
Сегодня записал сигнал со скоростью 600 бод, режим FSK2, разнос частот 850 Гц, период 7.5 бит, передавался тестовый текст:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/baudot_600bps.jpg) Увеличить
По окончанию передачи сеансами включался ST-4285 (600 LONG).
Записи передач положил СЮДА. |
Дата: 20 Авг 2020 21:15:41
cryptomaster
Присматриваю по ночам за 11780 и окрестностями, за минувшую ночь глухо. Если в недельном цикле передач
больше не будет в тайминге 21-23 h UTC, то пока заброшу их обнаружение:
DVE
Мы пока не знаем, кто, откуда и на кого вещает. Не забываем про вояк, которые резервируют всё и вся при случае.
На КВ из интересного осталась пожалуй только тактическая связь в "горячих точках". А так порожняки гоняют в служебных каналах резервных, абы связь была:). Ну и работы научно-исследовательские тоже не стоит сбрасывать со счетов. |
Дата: 21 Авг 2020 08:58:04
сегодня 8-45 МСК
14468 USB
ЧТ-2000?
запись |
Дата: 21 Авг 2020 12:25:44
RD8DR
Это холостой ход передачи "ВЕЖА"(по данным зарубежных источников Russian Ministry of Communications ).
Дата: 22 Авг 2020 00:20:35
cryptomaster
Вежа? На чем основан вывод? Вроде как Т-207 с разносом 2000 герц и скоростью 100 бод детектируется.
Дата: 22 Авг 2020 12:03:25
KarapuZ
Вы правы, у "ВЕЖА" период 162 бит, а в данном случае, Т-207, период 56 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/t56bit.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Авг 2020 17:30:33
Подскажите, что за сигнал живет на 2997 Мгц с полосой около 8 Мгц
IQ запись |
Дата: 22 Авг 2020 19:22:02
BATONS
на 2997 Мгц с полосой около 8 Мгц - что-то сверх широкополосное. На записи (как я понял, ограниченной полосой приемника), сигнал 32 - полосный, со скоростью 62885,28 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/62885.jpg) Увеличить
В процессе передачи наблюдаются два уровня:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/_spectr_sig_.jpg) Увеличить
Общая полоса на Вашей записи составляет 976477 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/polosa_976477_hz.jpg) Увеличить
Я выделил один из каналов, который представляет несущую без модуляции, причем частота "плывет":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/nesuhka_signala.jpg) Увеличить
Судить о назначении сигнала затрудняюсь. |
